EXTREMA DIY
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Et utrolig flott prosjekt, regner med at det blir knallbra når alt er ferdig og tunet inn.
    Vurderer samme Hypex forsterkere selv til et prosjekt til en kamerat.
    Driver du den med en analog preamp eller kjører du digitalkilden direkte inn i den ene Hypexen (som igjen har en digital-link til den neste regner jeg med)? Da må du vel i såfall regulere volumet digitalt fra PC eller lignende?
    Lurer også på om Hypex ampene kan monteres flatt (liggende), eller blir det problemer med lufting da?
    Tittentei
    Helt sinnsykt bra. Hoppet inn på siste siden og så du hadde laget stativene, og trodde høyttalerne var noen dyre high-end greier jeg ikke hadde hørt om, så blar jeg bakover og ser du har laget de også, haha. Villt!
    GunnarS
    Jeg har koblet de til en gammel Adyton preamp med analog balansert utgang. De kan også kobles digitalt, men da må jeg helst ha en digital kilde med volumkontroll og AES (XLR) utgang.
    GunnarS
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Høyttalerne er rett og slett helt utrolige! Bøyer meg i MDF-støvet i nesegrus beundring! :D
    SRM
    Oppland
    Fy flate! All ros i denne tråden er i hvert fall vel fortjent! Når jeg leser tråden får jeg mer lyst til å eie dine enn originalen.
    Stein Ivar
    Sykt imponerende! Håper lyden kommer til å stå til samme stil når det blir lyd i begge.
    -Stein Ivar
    gismo
    Væssia i Grue.
    Vis vedlegget 270967
    GunnarS
    Lekkert;);) Lett å like disse....ja mer enn orginalene jo!! Du har jo mye flottere bein på stativene.....
    Men du er det XL versjon du har lagd, de ser jo enorme ut:rolleyes:
    Grattis, dette har vært en meget intr tråd, nå venter vi jo selvfølgelig på lydinntrykk da;)
    gismo
    GunnarS
    Gismo! Det er ikke XL-versjonen jeg har laget. Har vært hos TT og målt opp, så de skal være ganske på millimeteren i forhold til originalen.
    Men jeg er enig, de virker ganske gedigne, og jeg har tenkt at de er på en måte ulike de fleste andre SF modeller i formspråket.
    jeg tror det var dette "XL" uttrykket som ga meg lyst og inspirasjon til å gå fatt på byggingen også.
    Synes SF traff godt da de ga de navnet "Extrema".
    GunnarS
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nydelig, også med et flygel i bakgrunnen da. Får ambivalente minner fra Lørenskog kommunale musikkskole på 70 tallet he he.
    Det var vel Ferdinand Finne som sa noe sånn som at "rødvin og flygel passer inn i alle hjem"?
    Heretter blir det "rødvin, flygel og Sonus Faber Extrema passer inn i alle hjem".
    GunnarS
    Mens vi venter på svar fra Hypex, samler jeg også deler til et passivt filter.
    Mangler bare spoler nå for å ha et komplett filter.
    GunnarS
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvorfor Mundorf?
    Jantzen har en sølv i olje variant. Da får du en estetisk helhet i filteret.
    Ihht Humbleman så er vel sistnevnte bedre enn den Mundorfen også.
    Skal du først ha Mundorf så koster ikke gull i olje skjorta.
    GunnarS
    Her er jeg svar skyldig. Må innrømme at jeg er ikke er helt på høyden her, men det er to årsaker.
    1. Den eneste 0 ,01uF jeg fant var Mundorf.
    2. Siden disse tre kondensatorene sitter i parallell med bass/mellomtonen, trodde jeg kanskje det ikke hadde så mye å si lydmessig. Diskanten har jo ingen kondensator i kretsen (sinCap).
    ref. Skjema i innlegg 109.
    GunnarS
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skjønner. Har du vurdert Mundorf hele veien?
    GunnarS
    Neida, ganske tilfeldig at det ble sånn. Håper jo at Hypex'ene kommer i gang igjen. Men hvis det blir mer enn test med passivt filter er det jo ingen problem å bytte ut etterpå. Setter veldig pris på kommentarene dine HEL. Hvilke merke / type ville du gått for?
    GunnarS
    GunnarS
    Det er ikke sikkert jeg hadde trengt å følge verdiene blindt fra skjemaet jeg har gått ut fra, men for meg så det ut som det er få leverandører som har 5uF og 0,01uF i sitt sortiment.
    GunnarS
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har ikke veldig greie på dette og tror vel egentlig at en PP kondis med 2% toleranse er mer enn godt nok.
    Allikevel så er det noe deilig med disse små komponentene, det ser ut som smykker he he.
    Jeg er litt overopptatt av "corporate Identity", helhetlig design, og har fått det for meg at delefilteret må inneholde samme merke all the way, hvertfall innbyrdes for hhv kondensatorer, spoler og motstander. Selv har jeg kjøpt Duelund Cast motstander (250,- pr stk) og skal bruke Solen, North Creek, Mundforf eller Jantzen luftspoler med solid tversnitt og derved lav motstand, til slutt har jeg ikke bestemt kondensator merke men vil gjerne ha like hele veien.
    Har skummet gjennom denne artikkelen en rekke ganger og dette er vel internetts mest omfattende test. Tror Haavard også har lest en del her ;-)
    Humble Homemade Hifi
    Denne er det mange som skryter av. Jeg tror LMC har en hel skuff full ;-)
    Vishay MKP1837 / 0,01uF MKP 100VDC - 1% tolerance
    Technical specifications: Metallised polypropylene, radial capacitor, designed for LC/RC filter circuits, coupling and de-coupling at high frequencies.
    Sound: Many years ago I was tipped by Klaus Witte of Germany to try this capacitor as a small parallel cap for the Mundorf MCap Supreme. I tried them as a parallel cap for the tweeter series caps in my Progress speaker and I must say I was very impressed! To get straight to the point they don't change a Supreme into a Supreme Silver-Oil but they really do clear things up. I must admit I was sceptical at first as the value is only 10nF (0,01uF) - and the caps I was using at the time totalled to 12,6uF. The difference is most noticeable with classical music but also good quality recordings of jazz and fusion benefit: No change in sound stage width or depth but there is more concert-hall acoustics that let you get into the recording more. Not as liquid as a Mundorf Silver Oil but they did take away the slightly grainy edge from the Mundorf Supreme's. A noticable gain in clarity and transparency making instruments better separable from each other, the violins in an orchestra become a group of individual violins instead of one mass. Jazz drum brushes sound more like a brush than a "shush".
    Verdict: 8,5
    GunnarS
    Fikk mer til overs …
    Det ble noen MDF-biter til over etter Extrema-byggingen
    Har begynt å leke med tanken på hva jeg kan bruke det til.
    Er det noen som vil gjette på hva jeg tenker på her?
    Hint:
    Om jeg skulle ha MDF-støv abstinenser etter Extrema-prosjektet, burde det bli nok støv til å dekke behovet i lang tid fremover, og eventuelt nok støv å bøye seg i for de som eventuelt måtte føle for det.
    GunnarS
    Stærkasser..?
    GunnarS
    Kan sikkert brukes til det også, men jeg hadde tenkt å putte inn et høytalerelement i denne kassa.
    GunnarS
    Ser ut som en liten boks med utsparingsmål for 140-15D...
    GunnarS
    Nå burde det vel være litt enklere ?
    GunnarS
    GunnarS
    Trodde dette skulle være kjente former.
    Håper den skal bli omtrent slik.
    Så skal det en kasse under til basser, og en over til diskant/mellomtone.
    GunnarS
    Singh
    Kan det være en Avalon klone.
    Singh
    Ser da unektelig ut som noe som skal bli til denne.
    SRM
    Oppland
    Ambisiøst, men etter å ha sett dine Extrema bli til er jeg ikke i tvil om at det blir veldig bra.
    GunnarS
    Endelig lyd i begge høytalere!
    Fikk en ny hypexforsterker fra Dynabel i går.
    Synes det låter veldig bra så langt, og håper det blir enda bedre når de får spilt en stund.
    GunnarS
    The Gunner
    Tar av meg støvet og bøyer meg i hatten for din ærgjerrighet og dyktighet, Gunnars!
    Whiplash
    Nydelig. Tviler ikke ett sekund på at det låter like bra som det ser ut.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Et fantastisk håndverk! Du setter virkelig en skyhøy standard for selvbygg.
