Rai Rai!
  • Tytte71
    Hordaland
    Alræit Tytte, her er målinger fra lytteposisjon. Har ikke prøvd å korrigere fra sofaen, men dette er med RiPolkorreksjon fra 1m avstand, og deleflanker litt på slump. Ellers er eneste EQ et 5db løft ved 25hz. Antar den megadippen er romrelatert. Er trossalt en stue dette står i med null glava.
    Slettes ikke ille på første forsøk. Jeg er ikke i nærheten enda. Dipper er ikke så farlige hvis de to kanalene utjevner hverandre. Verre er det med peaker - de kan og bør knekkes ned. Peaker i dypbassområdet er normalt linjær fase og da er DLCP et fint verktøy. Litt finpuss på lyttepos og høyttalerpos så kan sikkert den dippen hentes en del inn. Resten tar du med kyndig ratting i software. Misunnelsesverdig linjær den nedre mellomtonen din :mad:
    JoHoo
    Måling er gjort med umik og kalibreringsfil. Maks lydnivå har jeg ikke målt ennå, men jeg har spilt så høyt at jæ vart skræmt.
    Tytte, fostex er ikke noe ræl. Den spiller fantastisk som ren mellomtone. Rotet fra 1000hz og opp til 2000+ skyldes et provisorisk passivt delefilter mellom raal og fostex. Det er en plan for det området!
    Har nå fjernet boost i bånn, og prøvd å dra ned i forkant mellom ca 60 og 120 i stedet. Samme resultat, så det er definitivt rommet som produserer dippen.
    desverre er ommøblering ikke noe særlig tema. Har i grunn fått nok slack av husfruen hittils
    Tytte71
    Hordaland
    Dipper er noe drit å bli kvitt, men de behøver heller ikke bety så mye. Det er som regel fasekanselleringer som funksjon av plassering og rom. Mål bassen med begge høyttalerne gående samtidig. Da vil du få et mer realistisk målebilde av hvordan dippen vil oppleves. Jeg tenkte mer i retning litt småflytting, noen cm her og der, frem og tilbake, både for sitteposisjon og høyttalere. Det kan noen ganger gjøre bra store utslag.
    JoHoo
    Etter meget eminent besøk i går fikk jeg tilbakemelding om å jobbe mer med bassen (bombe!) men mellomtone er fin.
    Prøvde da å unngå boost, men holdt meg kun til demping. All korrigering fra lytteposisjon. Koblet ut diskant, satt et shelv filter på Fostexen for å temme den i toppen og målte:
    Ikke tvil om at den trenger en diskant for oss kresne gubber, men jaggu låter den ok alene også
    JoHoo
    Syncrolux hadde rett, og jeg hadde gjort noen feil med den passive korreksjonskretsen for ripolen. Den faller med 6db/oktav som jeg kompenserer for i DLCP. I tillegg har jeg en romresonans på 30hz og 70hz som jeg drar ned. Dippen ved 40-50hz var plassering, og ved å flytte sofaen 30cm bakover forsvant den nærmest.
    Slik måler ripolene nå:
    JoHoo
    Med 4 ordens LP på 20hz og 4 ordens HP på 200hz:
    JoHoo
    Da er frekvensgang frisert litt med dlcp. Prøver å holde meg til å kun dra ned og ikke booste. Måling fra lytteposisjon!
    gut_man
    Det ser jo bra ut det Johan. Låter det også?
    JoHoo
    Jeg er en smule partisk, men det beste i heimen hittils
    JoHoo
    Aldri opplevd en sånn bass før. Deilig!
    OB-BB
    JoHoo
    Hva har skjedd med bassen siden vi var innom deg - noen vettuge ord du vil dele?
    Har du det nye filteret oppe eller ligger du bare med kvitsia opp og drikker Svarti dauði ?
    BB
    JoHoo
    Jeg fulgte guru sluks råd, og gjorde all korreksjon fra lytteposisjon. Droppa all boost i bass, la på et 6db/oktav LP, og dro ned to resonanspeaker. Så fikk jeg deleflankene på plass mellom Fostex og RiPol
    Nå integreres bassen på en hel annen måte med mellomtone. Den forsvinner, men er likevel så enormt til stede. Hææærlig!
    JoHoo
    Det passive filteret er ennå ikke på plass, men jeg friserte litt i DLCP mellom 2k og 3k
    Armand
    Gratulerer med et kjempebra system. Inspirerende!
    Jeg er nyskjerrig på andre måledata også. Kan du servere oss litt mer?
    * Distortion ved forskjellige lydtrykk målt 1m fra åpningen
    * Waterfall
    JoHoo
    Ke pasa? Det eneste jeg har lært i Rew er å frekvensmåle, så det spørsmålet må jeg tygge litt på.
    JoHoo
    Kan du gi meg noen kjappe pekepinner hvordan det skal gjøres? Har Umik
    Armand
    Siden du bruker UMIK så er absolutt dB SPL (sould pressure level) kalibrert riktig. Selvfølgelig forutsatt at kalibreringsfilen er lastet inn slik som forklart her: UMIK-1 setup with REW | MiniDSP
    Det vil si at det lydtrykket som er angitt i grafene dine er det faktiske SPL.
    I post 284 viser grafen din at SPL ligger rundt 90dB. Hvis du tar frem denne målingen igjen og klikker på knappen "Distortion" (på knapperekken over grafene) så vil du se samme kurve men også en hel del kurver under som indikerer forvrengning ved forskjellige harmoniske overtoner. Du kan klikke rundt i bildet for å se de numeriske verdiene i det nederste vinduet. TDH (svart kurve) viser den samlede forvrengningen.
    Det er slik at distortion går opp jo større utslag det er på membranene.
    For at rommet og refleksjoner skal ha minst mulig innvirkning på målingene så bør disse målingene gjøres i nærfelt. Jeg bruker gjerne 5cm, men det kan nok hende at du må litt lenger unna på RiPole. Du kan jo prøve deg frem. Pass på at SPL ikke kommer over 120dB for da kan det hende at UMIK begynner å forvrenge. Mål i så fall lenger unna.
    Du har også en knapp som hater waterfall. Her må du trykk på generate nederst til venstre i bildet for å lage det. Denne målingen kan du ta i lytteposisjon. Vi kan de se om du har toner som "henger igjen" i rommet. Gutta med RiPol og dipol bør ikke være så plaget med dette som de som bare har monopol bass.
    Mvh Armand
    JoHoo
    Skikkel kjip den knappen...
    Armand, jeg målte opp mot 100db i lytteposisjon, men da skramler og ramler hele kåken. Vet ikke hva som er kassa, eller om det er elementene som går opp i liminga. 90db er ok, men midt i disse eksprimentene kom frue og barn med noen innvendinger så jeg får forske mer på dette etterhvert. 90db er uansett mer enn nok for meg da anlegget er i stua. Har dratt ned ganske heftig for å få bukt med noen kraftige resonanser, så har nok redusert headroom en god del.
    Sliter litt med å laste opp et hatsk vannfall, men kommer tilbake...
    Distortion får vente
    JoHoo
    Målemenn, kan dere skrive noen ord om hva vi ser her?
    Målte 120db i nærfelt ved 1m avstand. Da datt bildet av svigermor ned fra bokhylla. Good riddance...
    Way to go!! Glimrende forretningskonsept egentlig, et umettelig marked der ute...
    Kanskje dette kan blåse liv i mer hifi-interesse generelt...
    Kanskje søke å få såpass med lydtrykk at en kan blåse hele svigermor utav stua , når hu evt dukker opp.,,.:cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Syntes han nettopp sa at støyen traff hylla og ikke gulvet?
    JoHoo
    Ja jeg har bråket nok i dag. Tom, hva er et hensiktsmessig nivå å måle på? Vanlig lyttenivå for meg er 60-70db
    druntblunt
    Jar
    Er det ikke sånn i REW da at det anbefales at du kjører en pink noise med generator-modulen, måler med SPL-meteret og stiller volumet inn slik at den måler ca 75 db? For å kalibrere SPL meteret i REW brukte jeg bare en desibel-app på telefonen min. Sikkert helt på trynet upresis, men det får duge.
    8x12_TOM
    For å skille ut hva som er problemer i basse og hva som er støygulvet pleier jeg å måle på rundt 90db
    Ser forresten veldig bra ut dette, spiller sikkert knall også.
    JoHoo
    Kjørte du ned Vallee Blanche eller noen heftige colouirer? Vallee Blanche er jo bare en kosetur, men det er jo en del hårete alternativ..
    Er det riktig fortått at Umik er kalibrert til å måle riktig lydtrykk
    Armand
    Her skriver man EN bokstav feil og tråden forvandles til tåkeprat med forsvunne svigemødre, hatske knapper og franske alper... Ja ja, det jo lørdag :)
    Waterfallet ser bra ut det, en rygg ved 22Hz indikerer noe romnoder kanskje. Men det hadde vært fint å tatt denne målingen på rundt 90dB for å få frem fler detaljer. Du kan jo ta det sammen med distorrtionmålingene når du har huset for deg selv igjen.
    God helg!
    JoHoo
    I denne tråden er det mange sidetemaer som har stor betydning for totalresultatet, så tåkeprat er det langtifa.
    Skal måle litt i morgen. Har nå 48db deling på 18hz men vurderer å dele bort høyere. Kult med dyp bass, men tror jeg kan unngå noen utfordringer, og lette på utstyret ved å la de spille til kun 30hz
    god helg til deg og!
    druntblunt
    Jar
    Vallee Blanche, men det var på ordentlig gutte-guttetur hvor de mest slepne i laget insisterte på at guiden valgte det mest gudløse alternativet. Legg til at vi var ekstremt fyllesjuke og at undertegnede på det tidspunktet aldri hadde vært borti noe tøffere enn Nordefjell. Jeg trodde jeg skulle dø - helt på alvor. Og det var det faktisk noen som hadde, uka før, kunne guiden fortelle - da vi vel var nede. :)
    JoHoo
    Ok, prøvde å dra på litt. Over 90db så rister huset for mye til at det er hensiksmessig. Hører vibrasjoner også mellom 80-90. Dette kan skyldes et ganske så sviktende gulv i huset vårt. Prøvde å fjerne et lite boost jeg hadde i dippen ved 50hz og HP jeg hadde ved 18hz til 30hz.
    Støygulvet er nok rundt 30-35
    Er det riktig tolket at jeg har vibrasjoner som henger igjen i de laveste frekvensene? Finnes noen åtgjerder mot dette med unntak av å støpe nytt gulv?
    JoHoo
    BB: Her er vannfall med filteret som var satt opp da du var innom. Ikke rart at det låt rart i bassen. Fantastisk verktøy dette...
    Armand
    Se her ja. Du har noe som henger igjen ved de laveste frekvensene. Samtidig må man se på hvor mange dB signalet detter de første millisekundene. Det er fort gjort å se seg blind på alt rusket som ligger nede ved støygulv. Juster y-aksen slik at den går fra 45 til 90 dB. Når signalet har falt over 40dB kan du være trygg på at det ikke gjør mye med lydbildet lenger. Da vil du se at du har nok nærmere 20dB fall ganske fort over hele frekvensområdet. Og det er jo bra!
    Sammenlign med dette for eksempel: Red Spade Audio: REW: Understanding decay and waterfall plots
    Og nå THD?? :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tjoho JoHoo, nå må du ta en målepause. Selv har jeg vræka en av Pro-Jects såkalte "fabrikkjusterte" magnetføtter som ikke var i vater. Ser ut som om det er en høyere mening at jeg ikke skal ha vinyl. Supersterke neodymmagneter spratt ut og snudde seg mot hverandre helt uten menneskelig assistanse :mad: Nei frem med kaffen, Eric Clapton med venners nye tribute plate for J J Cale er herlig. Knopfler er i slaget med "Someday" og "Lies" med Clapton og John Mayer har skikkelg fremdrift. Kanskje litt for snillt for deg men verdt å prøve. Så sett målemikken igjen på kjøkkenet nå og ta med kanna ut i stuen he he
    OB-BB
    JoHoo;
    Artig kar, du
    - skjønner ikke bæret av disse vannfallene - ser/vet/tror at vi snakker om frekvenskurver men skjønner ikke "det innover" i grafen.
    Hvordan får du trøkt fjellet bakover slik at du ser der den går i sjøen - ligger det ikke en god del info der også?
    BB
