Viking starter fra scratch :D
  • JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Dæven døtte, lekkre høyttalere. Regner med jeg skal få hørt disse en dag når vi skal på besøk hoss mesteren selv.
    Er det Neo 8 eller 10 som er brukt der ?
    Vet du ca hvor deling til bass tårna skjer ?
    Ser veldig ut som Neo 8. Kan selvfølgelig være noe OEM fra Kina e.l. Lurer også på om det er benyttet en form på shading på de ytre elementene for å jevne responsen i rommet. Veldig interessante høyttalere. Hadde vært moro med mer teknisk info etter hvert, eller aller helst en lytt hvis disse blir vist offentlig.
    Hilsen utflyttet nordtrønder. (Har bodd på Ekne, Frosta, Inderøy, Levanger)
    Viking
    Jeg sitter ikke med så mye teknisk info :) Da har du bodd "rundt" meg, jeg har bodd på Skogn siden 1973 :)
    Viking
    Etter lytten i går kveld kan man ikke si mer enn at man gleder seg meeeget til å få dette i hus og koblet opp :D
    Viking
    Nå begynner ting å falle på plass :D :D og nå er basstårnene goooodt i gang i tilvirkninga :D :D
    Viking
    Kabel"rotet" på gulvet er et oppsett der man i lytteposisjon kan slå av og på jordinga av elementchassisene :) Ingen tvil, mer detaljer i toppen spesielt med jordinga på :D Men ifølge GF var det et herk å skrape lakk rundt en skru til hvert av de 7 elementene og få god kontakt ;)
    Vermin
    Bjerkreim
    Fint bilde! ;)
    Blir fett dette vettu Viking, kjøra på!
    Viking
    Takk, skal kjøra på så det holder :D Delinga er vel nå mer eller mindre bestemt, men hvordan det blir med demping/ikke demping bak er ikke bestemt, dette er litt romavhengig så det må vel bli en valgmulighet, jeg har noen gardiner bak samt de "gamle" diffusorene Svanå laget til mine ML Summit så jeg går nok for null demping :D
    Fint bilde! ;)
    Viking
    Geir F sende meg noen bilder av basstårna idag :D Ting begynner å nærme seg :D
    Finishen er IKKE ferdig på kortsida av basstårnet som peker mot kameraet :)
    Viking
    Bassene er altså 10 tommere (6 stk pr kanal, 3 pr side av tårn), bildene fra sida lyver nok litt og gjør at de kan virke mindre :)
    Viking
    Hva tror dere? Skal jeg forsøke først med subtårn på utsiden eller innsiden av båndene i dette rommet med cirkaplassering lagt inn i tegninga?
    Viking
    ;) Men når det er elementer på begge sidene? Jeg tenker på avstander fra elementer og til vegg, greit å tenke litt før det skal monteres etterhvert ;)
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Hei Viking
    Det systemet der, er noe jeg virkelig kunne tenke meg.
    Lykke til med integrasjonen Viking!
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Godt poeng :)
    Men du må sikkert prøve deg frem, og Geir har sikkert et godt svar !
    Viking
    Det har han garantert :D Men liker å gruble og filosofere over hvordan ting skal gjøres, ikke bare med høyttalere og plassering, men hele kjeden inkludert KABLER ;) hehe
    Tittentei
    Les om boundary cancellations. I bassen radierer det omnidireksjonalt, så lyden kommer ikke bare ut av basselementet, men rundt hele kassen. Det spørs altså hvordan bassen blir delt her.
    Kort sagt: Avstanden til enhver flate vil kansellere frekvensen der 1/4 bølgelengden er lik avstanden. Jo nærmere du setter "basskassen", desto høyere i frekvens vil kanselleringene skje (i tillegg får du boundary gain som du så kan DSP'e ned for å få god preferert tonal balanse). God avstand gjør at kanselleringen vil skje lenger ned.
    Laget meg en dynamisk graf hvor jeg kan regne ut disse tingene. Her er et eksempel der avstanden fra f.eks. bakveggen er 1,01m, her vil 82,26 Hz kanselleres, fordi bølgelengden av 82,26 Hz er 4,04m som er 1/4 av avstanden på 1,01m.
    Husk at alle flater teller med, så man må finne et kompromiss her.
    Her er en nyttig kilde. Peavey.com
    Laget denne oversikten, her antok jeg at lyden har en fart på 343m/s, men dette varierer med luftfuktighet og temperatur. Det er den siste kolonnen du kan konferere med mtp avstand til flater. Har du f.eks. 1.72m avstand til bakvegg, så vil du kansellere ved ca 50 Hz.
    Frequency, Hz
    Wavelengt, m
    1/4th WL, m
    1 343.00 85.75
    5 68.60 17.15
    10 34.30 8.58
    20 17.15 4.29
    30 11.43 2.86
    40 8.58 2.14
    50 6.86 1.72
    60 5.72 1.43
    70 4.90 1.23
    80 4.29 1.07
    90 3.81 0.95
    100 3.43 0.86
    200 1.72 0.43
    300 1.14 0.29
    400 0.86 0.21
    500 0.69 0.17
    600 0.57 0.14
    700 0.49 0.12
    800 0.43 0.11
    900 0.38 0.10
    1 000 0.34 0.09
    2 000 0.17 0.04
    3 000 0.11 0.03
    4 000 0.09 0.02
    5 000 0.07 0.02
    6 000 0.06 0.01
    Husk at dette kun gir en pekepinn, siden det er mange andre ting som spiller inn, slik som absorbsjonsevnen til materialet i veggene dine, møbler, osv osv osv. Men det gir deg et godt utgangspunkt. Kjøp målemikrofon. Da ser du slike kanselleringer og kan jobbe deg frem til det beste kompromisset innenfor plasseringsbeskrankningene dine.
    Viking
    Tittentei: Geir F. tar med måleutstyr slik at subtårnene blir ikke plassert så veldig tilfeldig ;)
    SAL
    Hei Bjørnar!
    Spennede tid nå, rett før du fyrer i gang skjønner jeg, lykke til!
    Mvh.
    Stein Arne
    Viking
    Hei Bjørnar!
    Mvh.
    Stein Arne
    Takk takk :) Det skjer vel ting framover nå ja :D Ting begynner å falle på plass :)
    Viking
    DA blir det henting av båndtårnene av Audio Insight Ribbon Reference 2.2 i morgen :D basstårn er rett runt hjørnet også :D Men de måtte uansett hentes i 2 omganger pga. størrelse og vekt(basstårn) :)
    Viking
    DACen min står og spiller på Geirs oppsett nå og den lyden som oppsettet leverer er divisjoner bedre enn NOE annet jeg noen gang har hørt, og det er en del ;)
    Reaksjoner: OMF
    X3
    Sitter vell opp hele natten og beundrer båndene du nå Viking:)
    Ketil
    Hei, hva er den APL drive'en du har i signaturen?
    Viking
    Moddet Pioneer PD-50S :)
    Ketil
    Hvordan låter den i forhold til andre kilder som PC og lignende du har koblet DAC'en opp mot?
    Viking
    Den er ikke testet ennå :)
    Ketil
    OK, fikk selv et tilbud på den og er muligens litt interessert. Vet du om Alex har fjernet DAC delen i den? Den er vel strengt tatt ikke nødvendig da den bare er en ren transport.
