Venner av Thorens platespillere
  • KJ
    ^ Nikkel gir vanligvis gi en «varmere» tone enn krom. For egen regning, smak og behag så ville jeg ha valgt nikkel.
    ptb
    Jeg gjorde en sånn omtrent 80% jobb på den ene av mine. Brukte først 800 våtslipepapir for deretter å bruke polerpasta (klosser) og polerskive i dreibenken. Som det fremgår av bildet så er det fortsatt langsgående "riper" etter den opprinnelige maskineringen av tallerken.
    Edit: Bilde over er etter poleringsrunde en. Jeg tok en runde to, og her er bilde av hvordan finish er i dag:
    Det meste av riper er borte. Jeg gjorde denne jobben for godt over ett år siden og jeg la på litt bilvoks etter poleringen. Dette bildet er tatt nå for 10 min. siden. Jeg synes finish har holdt seg bra, og at dette egentlig er blankt nok.
    Krom/nikkel kan/vil i mine øyne bli for blank, men det er jo smak/behag:)
    Lexluthor
    Hei, ja det så veldig bra ut (nydelig treverk forresten :)). Jeg har polert noe selv men ikke på langt nær så godt som ptb har gjort. Det er dessuten mye lettere å se ujevnheter når tallerkenen roterer enn på et stillbilde.
    Jeg skal vurdere KJs forslag om nikkel i stedet for krom. Jeg skal uansett poste et bilde av resultatet derom jeg går for dette. Jeg har heldigvis to stk platetallerkener så det er ingen krise dersom jeg angrer :p
    Reaksjoner: ptb
    Lexluthor
    Jeg tror platetallerken i krom kan bli fint jeg :D
    Har i alle år vært fascinert av TD 125 varianten - og da særlig L-utgaven for lange armer... Fine utgangspunkt for DIY plint er de også....
    her er en liten kavalkade :D
    Lexluthor
    Da ble det platetallerken i krom. Kanskje verdens eneste TD320 MkII med forkrommet platetallerken? Det var litt dyrt å få det gjort men jeg synes resultatet ble ganske lekkert :)
    slowmotion
    Peneste Thorens jeg har sett bilde av ( ja, etter min smak, da :) ) :
    Sannsynligvis lakkert, kan også være emaljert? Noen som kan se det fra bildet?
    CC61231
    Malmö
    Hei,
    jeg holder på med at renovere min 18 år gamle 321 med ny Rega RB250 arm og andre små modifikationer.
    nogen der har tips og ideer?
    K.H.
    Jeg opplevde bedre lyd på min Thorens TD126 MkIII ved å montere selvklebende Soundcare Superspikes. Kanskje verdt et forsøk på 321 også?
    Lexluthor
    Ja det er den vanlige originale ytre platetallerkenen i sinklegering som hele 300-serien bruker (kanskje andre modeller også). Den la på seg ca. 50 gram.
    Lexluthor
    Jo jeg er veldig fornøyd med resultatet, stort blankere blir det ikke :eek:)
    Den blei bare lekker med krom.
    Piffet opp spiller det der.
    Mvh Kenneth
    K.H.
    Vis vedlegget 280567
    Hva må man regne med å betale for å få dette gjort? Kunne tenkt meg sånn tallerken på min gamle TD126 MkIII.
    Lexluthor
    Det er flere som kunne tenkt seg å gjøre dette. Litt dyrt men ikke dyrere enn mye annet jåleri :)
    Jeg betalte kr. 1400.- + mva.
    Centrum Fornikling
    V/ Terje Marthinsen
    Tvetenvn. 152, inng. A, 2 etg.
    0671 Oslo
    Tlf. 22260676
    www.centrumfornikling.no
    helarn
    Bodø
    KH
    Hvilken arm har du på din 126mk111?
    Hardingfele
    Altfor sent, men gratulerer med et gullfunn! TD2001 er nok en svært god spiller til prisen!!
    Jeg har et godt tips til eiere av TD124 mkII: Hanze hifi i Nederland har et sett med fjærer til motor som monteres i stedet for gummiforingene som den er levert med originalt. Dette senker motorstøyen betraktelig.
    Hanze Hifi - Spring time for TD124!!!
    Anbefaler å besøke siden deres for alle Thorens venner.
    Jeg har montert fjærene for en stund tilbake, og de virker:)
    Klippet fra annet forum:
    Så er gummi skiftet ud med fjedre på motorophæng....
    Den er go' nok som "his067" skriver... Fjedrene virker - og det i en grad som jeg slet ikke havde turde håbe på...!
    Jeg hører ikke længere noget til motoren... sætter jeg nålen på chassis'et via en Lego-klods - skruer meget op for volumen - ja, så er det nu lejestøj fra mellemhjulene der nu høres! Men det er langt uden for normal fest-stemnings lytte-niveau...
    Kjøpte disse - en rimelig oppgradering som anbefales. Takker for tips.
    eddie1
    Banned
    Hei kjøpt en 166mkll med en OM10 pu og noe renseutstyr for 1200.- Er det en ok pris ?
    Hardingfele
    Reaksjoner: ptb
    ptb
    En spiller jeg egentlig har hatt lyst på i lengre tid er en TD2001/TD3001, men det er ikke hver uke de dukker opp på bruktmarkedet. Men, nå ble det annonsert et eksemplar på Torget som hørtes ut til å være i ok stand. Så da var det bare å slå til:).
    Dette eksemplaret gir inntrykk av å ha vært pent behandlet og tatt vare på. Både motor, lager og arm virker å være i god stand. Etter et reimbytte, litt småjustering og en lettere vask/rens var det klart for litt prøvespilling - og ja, positivt førsteinntrykk dette.
    Spilleren var/er forøvrig satt opp med en Ortofon MC10 mkII. En PU jeg forøvrig ikke kjenner for mye til.
    Det eneste som trenger ytterligere justering er autostopp-funksjonen som først slår inn litt innenfor utløpsrillene. Dvs - fungerer ikke i praksis pr. nå. Jeg regner med at det er en forholdsvis enkel sak å justere.
    Class
    Vestfold
    Er det plass til flere venner her?
    Min far og jeg var og hentet en pen 318 MKIII i helgen for tusen penger. Med unntak av lokket er den kosmetisk meget pen.
    Det står en Ortofon MC-1 Turbo på den som sannsynligvis har fulgt med spilleren fra den var ny og det er vel rimelig å anta at den bør byttes.
    Vel hjemme tørket jeg støv av den og vasket rem, kanten på under-tallerken og drivhjul med sprit før jeg satte på en plate og smile fra øre til øre. Synes den spilte fint.
    Jeg skulle egentlig låne fars Pro-Ject Tube Box RIAA men det glemte, den eneste RIAA-en jeg har er en Phonobox USB som neppe er spesielt bra men den virker iallfall.
    Et par dager etter setter jeg meg ned og spiller flere plater og hører nå at triangler og slikt låter litt falskt.
    Jeg tar av tallerken og rem, starter opp og hører at det kommer en 'gnisse' lyd fra motoren. Denne lyden blir litt svakere med rem og tallerken på.
    Kanskje motoren trenger en dråpe olje eller er den gåen?
    Jeg er ganske sikker på at denne spilleren aldri har fått service.
    Aksling og lager til tallerken bør vel gjøres ren og få ny olje? Er f.eks. denne oljen brukenes? Kan den evt. brukes på motor akselen også?
    DagS
    Karlstad, Sverige
    pekaill
    Averøy
    En 318mkIII tror jeg har messinglager, og det kreves en tynn olje til dette lageret. Jeg ville prøvd med vanlig symskinolje eller tilsvarende tynn olje.
    Motoren kan godt få en dråpe med samme olje. Oljen som du har linket til er for annen type lager.
    Det beste er å få tak i riktig oljetype på Ebay og finne Joel's smørekit for denne spilleren. Da får du med ny reim i tillegg.
    ptb
    Ulyden indikerer at lager/aksel i motor er slitt. Så vidt jeg vet så er ikke disse motorene reparerbare, eller mulige å overhale. Men, det kan forsøkes å gi lagrene en liten dråpe olje. Hvilken type olje som er best egnet til dette er jeg usikker på.
    Når det gjelder olje til lageret så brukte Thorens ulike typer gjennom årene. Om den Svalander selger er godt egnet for lageret i TD 320 MkIII er det kanskje noen her på HFS som kan svare på.
    I denne linken er det litt info. Jeg mener å huske at denne er skrevet av en som var ansatt hos Thorens tidligere (Joel som @pekaill viser til) som selger ulike Oil-kits:
    http://www.vinylengine.com/images/forum/thorens.pdf
    Class
    Vestfold
    Jeg finner ikke joel-td (tror det er hans brukernavn?) på ebay, har dere lenke til han, evt. på PM om det ikke er lov å legge ut her?
    ptb
    ^ Forøvrig så kan hastighetsavvik også skyldes feil på motorstyringen, men det greieste er å forsøke å sjekke ut om det er motoren først.
    Class
    Vestfold
    Enig i det og da det er ulyd i motoren er det vel rimelig å anta at det er noe med den også iallfall :)
    Den kostet ikke mange kronene men kanskje jeg kjøpte katta i sekken.
    ptb
    Jeg tror Joel Boutreux driver denne butikken:
    Accueil - FRED'HiFi
    Og brukernavn på Ebay er fredhifi78
    I tillegg har han violette som nick på Vinylengine.
    Class
    Vestfold
    3012 er bare bælriktig på denne spilleren... og jeg er generelt ikke fan av SME ;)
    Frikken
    Larvik
    Jeg er vel en smule svak for SME og Ortofon Mc.....;) vi har alle vårt :cool: Td 125L er arv fra fatter,morro å ha den i familien etter så mange år
