Retep`s lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Brukt mye tid idag med musikk på anlegget, på referansevolum. Har spillt av mye ulik musikk og jeg liker det jeg hører. Har jobba litt mer med fasen på subbene. Har faktisk satt delefilter på subbene aktivt. Har hatt de på settingen OFF/LFE tidligere. Og justert enda mer på reciver.
    Prøvde også å koble Antimoden mellom reciver og effekttrinn, men det likte jeg ikke på musikk. Blir jo en ekstra analog/digital/analog konvertering. Har gjort det tidligere med Unison/triangle oppsettet, men på Klipschene så førte det til merkbart mer sus i høyttalerene. SÅ har flytta den tilbake som dac/korreksjon til musikkavspilling.
    Hva lyden angår, så merker jeg mye mer sprut i musikken, ma\erker det spes godt på strenginstrumenter som kassegitar, lyden er enda mer frempå, men det bikker ikke over til å bli hardt eller spisst. Men jeg hører og kan følge strengene lenger inn i musikken. Samme når jeg setter på musikk med elgitar. Den står lenger fremme i lydbildet, er tydligere om man kan si det slik. Synes også at bassgitar er lettere å høre og følge om man vil. Jeg hører også nå tydelig når man spiller på strenger uten at man har fingrene på den, mot når man trykker den ned mot halsen for å få en tone høyere. Er dårlig til å beskrive lyd. Men jeg synes helheten har blitt dradd noe mer mot Unison/Triangle settet, men uten å ha mista trøkket og morrofaktoren som Klipsch gir.
    Er fornøyd med resultatet av utbytting av plater. Totalt så er det nå 20plater Rockwool Flexi A på 20cm tykkelse. Men rommet føles ikke så dempa ut som man skulle tro. Jeg hører det ikke når jeg står i rommet, men hører det når jeg kommer ut på naborommet som er ubehandlet.
    Jeg synes også at lydbildet har strekt seg og blitt litt dypere og det har blitt høyere. Bredden på lydbildet er omtrent det samme som det var. men det er jo tidlig å si etter noen få timer i SP med rommet ferdig.
    Prøvde å dekke hele bakveggen med rockwool, men da ble det sinnsykt dødt. Såpass at jeg synes det låt innelukka/trykkende. Så jeg gadd ikke måle det engang. Jeg kunne nok ha dradd strikken enda litt lenger, men jeg ønsker at det skal se ok ut også. Og har havnet på en middelvei. Planen nå er å få skaffa meg en del Scenemolton og trekke vegg og tak mellom PJ og lerret ( dermed så skuler jeg også de fleste tiltakene) med det. Er bare litt usikker på fargevalget. Tror rommet vil bli veldig trist med bare sort. Så jeg tenker mer i retning sort i taket, og rødt på skråtak og knevegg.
    Noen som har noe tips til fargevalg..?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Enda opp med dette måleresultatet.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Så nå er det frem med støvsuger og mopp. ;D
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Slenger bare ut noen bilder av rommet og de nye tiltakene som er gjort her. Skal pyntes opp etterhvert.
    8x12_TOM
    Du burde bytte trådens navn fra "reteps lytterom er ferdig" til "reteps lytterom under progress";)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har sendt melding til
    men han er desverre syk. Får vel ikke endra trådtittel på egenhand slik som på et annet forum.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Noen her som kan fortelle meg hva som gir denne støyen?
    Alt av lys, komponenter er avslått. Kun pc og Umik som er koblet til. Ikke rart jeg får lange stående bølger på 20hz, 50hz og 100hz på vannfallet. Ikke var det noe fly heller som JEG hørte. Bor slik til at noen av flyene fra Gardermoen kan høres. Ikke var det noen biler ute heller.
    Hva kan dette kommer fra? Jeg klarer ikke å høre noe støy i rommet. 50hz kanskje, men 100hz burde jeg ha hørt mener jeg. Er jo på 53db.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Litt morro å SE lyden når man spiller av. Her er noen grafer som viser nivået i de ulike frekvensene på låten
    Last Train To Amserdam med Ray Wylie Hubbard, fra plata Cocktail & Guitars fra Inakustikk.
    fullfrekvent
    opp til 10khz
    og tilslutt opp til 1khz. Nivået ligger på 78db i sweetspot.
    thohaug
    Fetsund
    Vis vedlegget 287524
    Det er ikke vifta på laptopen eller slikt? Kan være støy nedenifra etc.. Men om du ikke hører noe virker det jo rart.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kan jo være vifta, skal sjekke det imorgen. Sette laptopen på utsida av rommet.
    Kan jo også være den vannbårne varmen vi har. Den motoren er rett under hifirommet, og vifra/rensedelen er rett på utsiden av rommet. Men jeg hører ingen verdens ting av den støyen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kan også nappe ut kablene på komponenter, en og en for å se om det skjer noe.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vel, synderen er funnet. Det ER vifte anlegget for den vannbårne varmen vi har. Motoren står nede, rett under hifibenken, med et stort rør som ser ut til å gå opp i taket, omtrent der forsterkerene står. De går så etter tegningen på huset, til utsiden av kneveggen på høyre side, hvor det sitter et stort filter. 50hz går da opp i røret langs gulvet. ( Ble mindre og mindre DB jo høyere jeg kom mot taket, og jo lengre unna frontveggen jeg kom. rett ved bakveggen, så økte det igjen.
    Kuren blir da å flytte sweetspot ca 30cm mot bakvegg. Håper det låter godt der også, da alle tiltakene i rommet er satt på plass for sweetspot der den står nå.
    Blir spennende å se/høre hvordan dette blir. Blir det bra med den nye sweetspoten, så får jeg senka støygulvet over 30hz til ca 28db. Er relativt mye som skjer rundt 20hz og nedover i rommet mitt.
    Sånn målemessig, når jeg da ser på frekvensene som støyer i rommet mitt, spes da under 30hz. Her er det jo nivå opp til 66db ved 10hz. regner med den støyen går i sinus bølger den også. Når jeg da kjører sveip, vil ikke sveipet kunne kansellere seg eller få en gain alt etter hvor på bølgene de (sveip + nivå på støygulv ) blader seg sammen?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vel, Her det det målt vannfall 2ganger.
    Blå med oppvarmingen av huset på.
    Gul med oppvarmingen av huset av.
    Er ikke så mye å få gjort med dette. Så det får heller bare være. Koser meg alikevel såpass mye med musikk og film her nå.
    thohaug
    Fetsund
    Dette er jo egentlig et ubetydelig problem så lenge du ikke hører det selv. Sålenge det ikke er en stående bølge fra bassen er det jo irrelevant egentlig annet enn hvis du vil bli kvitt bakgunnstøy. Vi hadde et rør som måtte gå igjennom et klesskap når vi slo ut veggen til det ene soverommet. Dette bråkte veldig og løsningen min på det var å bygge en firkant med gips og steinull rundt røret. Etter dette ble det relativt stille. Kunne kanskje vært en mulighet?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vet ikke om du fikk det med deg, men dette røret ligger under gulvet...;D og går så ut på utsiden av kneveggen. Der er det jo 30cm med rockwool, så jeg tipper at det er lekasje av lyd fra rør til gulv og så opp i lytterommet. Så jeg river ikke opp gulvet. Som sagt jeg hører det om jeg virkelig konsentrerer meg, og alt annet er avslått. Vifta fra pc støyer langt mer.
    Får se om du legger merke til det når du kommer imorgen. Er litt spent på hva du synes. Jobber litt med nivået på bassen, er innimellom litt mye. Heldivis så kan jeg jo lage en preset for rock, og en for annen type musikk. Evt så kan dette gjøres på reciver. Så er mange muligheter. Merker det spes godt på låter som har mye bass. Som Toto sin Tambu plate. Da er det litt formye av det gode. Men er relatovg morro på Infected Mushrooms
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Teppe... Neppe! hehe. Liker ikke teppe. Er så mye styr med å halde det rent og pent. Men de "veggene" med Molton er noe jeg tenker på. I mitt hue så ser jeg for meg sort i tak og skråtak, og rød eller burgunder på kneveggen. Slik at alle tiltakene blir skult.
    Hvordan vil en duffusor som feks
    vicoustic sin multifuser bli påviket av molton? Vil Moltonen sette effektiviteten ned på Multifusoren, slik at den egentlig burde være montert på utsiden av Moltonen?
    mega1
    haugesund område
    Vis vedlegget 287717
    Jeg ville ikke brukt molton til og dekke over utseende på diffusoren, hvis hensikten er og få den til og se ut som en sort glatt plate, men samtidig beholde diffusor effekten.
    Da kjøper du heller sort høytaler stoff på dynabel.no . Det er vel så sort, men det slipper mye mer lyd igjennom, slik at du ikke reduserer den effekten.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tenker på å skjule mest mulig at tiltakene, samtidig som jeg får dempa ned fargen på rommet. Alt er jo kaffe latte og matt hvitt...
    Flageborg
    Ser ikke helt problemet med å ha et rent og pent opplevelsesrom....med tepper - som ser langt bedre ut enn alle de andre akustiske remediene så langt ;)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nei, de remediene skal skjules! :cool:
    Har faktisk prøvd med teppe i området mellom HT og SP pg det gjør jo ørliten grand. Men får bedre lyd av rockwool plater. Selv om det ikke ser ut. Litt gutterom må man da ha. Fordelen er jo at man kan legge ned de platene og ta de bort når man skal opp med moppen. En støvsuger bråker jo langt mer. Dvs mer tid til musikk....
    Flageborg, Hvordan oppleves de to ulike tykkelsene på Molton lydmessig. Er det noen store forskjeller? Og er den tynne, tykk nok til å dempe ned de lyse veggene mine?
    steinost
    Lillestrøm
    Dette i taket og skrå taket hadde jeg vel prøvd å gjøre som Tor i Langesund har gjort.
    10 mm MDF hadde gjort susen til kasser tenker jeg, så går det jo ann og lage en del hull i disse.
    Bare litt tankevirksomhet fra meg dette Peter.
    Steinar.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Joa, setter pris på det, men det er slike kasser jeg helst vil prøve å unngå. Jeg ser før meg at jeg strekker moltonduken så stramt at det blir taket, Om du skjønner hva jeg mener. Og da ha alle absorbent tiltakene under duken. Slik at ingenting viser. Er glad jeg ikke kjenner noen som er over 220cm høye, for da måtte de ha gått med lut rygg.
    Flageborg
    Benytter kun den tykke 300gr/m², og det geniale er jo at effekten regulerer du med folding og avstand til tak/vegg...
    Legger ved et eksempel som viser variable Moltonvegger med folding. Moltonveggene er ca. 10cm fra sideveggene og ca. 1 meter fra frontvegg og bakvegg. Subtårnet er plassert bak frontveggen. Taket er sort Molton uten folder. Lerret er 120"...
    thohaug
    Fetsund
    Låter ikke så mye molton rimelig dødt på musikk? Kan se for meg at det fungerer ypperlig på film, ettersom det er mye mer ambience på opptaket. Men vil tro at så mye molton som det vil drepe toppen noe helt enormt. Den demper jo ikke jevnt over et bredt område.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Leter etter dette skiltet i stort format. Eller større oppløsning. Noen som har dette liggende eller vet hvor jeg kan finne det?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hadde det før jeg måtte formatere pc, nå er det borte og nettsida som jeg fant dette bildet på, er nede....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Perfekt. Da blir det skilt på veggen mellom de to andre. Takker og bukker.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Blir noen timer med muskk her. Men såg Superman, Man of steel her om dagen. Låter greit på film også dette nå. Jobber fortsatt med innstillingene og er nok ikke helt imål enda. Vurderer også noen oppgraderinger. men er veldig usikker på hvilken vei jeg skal gå. Rett og slett for at jeg er såpass fornøyd med hvordan dette låter.
    Har veldig lysst på en sikkelig filmsub som kan dundre løs, ja munder filmtitting. Synes jeg mangler det siste omfet i eksplosjoner ol. Vet ikke helt hvor jeg skal ta veien videre.... Men kommer nok på noe etterhvert.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mer membran kommer forhåpentligvis inn om ikke så lenge.
    Sitter nå å koser meg med Lee Ritenour 6 String theory. Dette er musikk for Klipsch! Og meg... Tror jeg må bestille flere plater, ser på denne oversikten at han har flere plater med relativt god lyd: Album list - Dynamic Range Database
    Men foten går som ei kule her nå. Takker for tips thohaug. Flere slike takk
    John_Harald
    Sørumsand
    Foretrekker du lyden på musikk uten subbene?
    Den viktigste egenskapen er å kunne flytte nok luft. I tillegg til membran er også slaglengde en idé til kino. Det er mange veier til det målet og jeg har ikke svaret på hva som er best for deg.
    Hvis du vil teste, så har jeg som du sikkert vet to 18" JBL kinobasser. Disse sto tidligere i Oslo kino og er absolutt ikke til salgs! Ser at andre selger slike til en svært billig penge.
    Føler at det er et annet slam i dypbassen med 18", kontra mindre elementer. Ønsker meg fremdels basstårn..
    Et tips er å først finne ut hva du vil ha, så bygge DIY.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Bruker stort sett sub hele tiden, men lytter innimellom uten. Og forskjellene er der og jeg liker det best med. Jeg er veldig fornøyd med hvordan lyden er til 2 kanals musikk, men det er på film jeg savner litt trøkk. Eksplosjoner blir ikke så voldsomme som jeg ønsker. Hagle/pistoskudd ol sitter helt som jeg liker det. Men det blir litt spinkelt på kanoner, biler som koliderer, fly som treffer bakken ol. Litt spinkelt kan man si. Kjenner at sofaen vibrerer osv, men ikke helt der jeg ønsker alikevel.
    Tror kanskje at besøket hos tralltrall har ødelagt meg fullstendig...
    De subbene dine hadder vert morro å prøve.
    thohaug
    Fetsund
    Bare fordi om at sofaen vibrerer betyr det ikke at du har TRØKK! Hør min spådom.. du er snart på DIY kjøret du også.
    authentic
    He he, ja da er vi to som er ødelagte. Akkurat den ristingen i sofaen var jo de små SVS imponerende hos deg syntes jeg..
    progdog
    Fersking
    Takk for hjelpen Peter! Måling og DSpeaker gjorde susen !
    Progdog, Kolsås
