Ine bygger High End Amplifiers
  • SRM
    Oppland
    Det var raskt! Hvordan er det ang hakk og riper?
    Du har montert frontstykkene opp ned. :)
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Hakk og ripefri. Noen merker på baksiden av frontplaten. Disse forsvinner bak kjøleribbene. Noen skruer med feil dimensjon, lett å bytte ut. Ingen hakk eller riper i kjøleribbene,...... perfekte. Men, det ene håndtaket (som jeg nettopp snudde), har en sylskarp kant (som et knivblad). Jeg blør allerede i en finger. Her kommer jeg til å gå over med litt fint slipepapir. Alt i alt, bare småting, og jeg er fornøyd :)
    Til og med en 3Kva trafo får plass ;).
    Mvh.
    Johnny
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Whatt, er ikke ledningene ut fra trafo solid core ?
    Farsken suse det ser så bra ut det kabinettet, jeg og ønsker meg sånn. Farsdag søndag så vi får se :p
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Jo, de fleste er det, doble til og med. Stivere enn du kan forestille deg !
    Spec. trafo:
    TS3000VA PRI: 230V SEC:
    Secondary 1: 2 x 32 V / 2x 22A
    Secondary 2: 2 x 32 V / 2x 22A)
    Secondary 3: 2 x 38 V / 2 x 1,3A
    Secondary 4: 2 x 38 V / 2 x 1,3A
    Secondary 5: 1 x 12V / 1 x 1,6A
    Som du ser, har utgangstransistorene 2 x 22A tilgjengelig. Og det er pr. kanal. Hvert driverkort har tilgjengelig 2 x 1.3 A
    Mvh.
    Johnny
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Burde holde, headroom er vel stikkordet her :) Trafoene jeg tenkte til mitt klase A prosjekt lever litt over 10A, håper det holder'til en kanal.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Ine ;håndtaket (som jeg nettopp snudde), har en sylskarp kant (som et knivblad). Jeg blør allerede i en finger."
    men er det ikke det de mener om å blø for en god sak ":)
    Kult kabinett , da er du i gang igjen
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    He,he....her er det ikke bare fingeren som blør, det gjør bank-kontoen også ;). Kabinettet stod til forventningene, bare små miss som lett kan rettes opp. Er i gang hele tiden, jeg........tar bare litt tid, som f.eks tråle gjennom kinesike DIY forum med tråder på 50 sider. Slikt kan ta pusten fra en, tro meg ;).
    Mvh.
    Johnny
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    Hei ijæn, som d sies i dette område. Me følelsen av å være nygàina fløttsame. Hær gjeld bare lugga og spark.
    Ser at kretsen din tilsynelatanes likne på JC3 og ML2 med den forskjellen at disse bruker transistor ut. -Skal si du klaske på med mosfets !
    Siden jeg satt å lekte med en symetrisk krets klasse A kommer man ikke utenom en variant av samme prinsipp. I innlegget http://www.hifisentralen.no/forumet...ygger-high-end-amplifiers-11.html#post1870145
    Viser du skjemaet, men uten verdier. Kunne du referere til ett mere spesifikt skjema? Verdiene på komponentene?
    2my point: Har du kabinett til overs ?
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Har dessverre ingen kabinetter til overs. Må faktisk kjøpe inn ett til, makent til det siste vist her. Borbely Millennium 2 x 75 W Kl.A blir bygd inn i det opprinnelige tiltenkte kabinettet. Her må jeg tenke nytt ang. layout. Trafoen må monteres i bunnen, og jeg må enten kjøpe inn nye glattekondiser, eller gå ned på antall. Vi får se..
    Videre blir det bygd 2 stk. 160W Kl.A Monotrinn. Derfor trenger jeg et kabinett til. Dette blir heftige saker. Pcb. (8stk.) er bestilt, og blir sendt i morgen. Noen bilder fra nettet ( En kanal/monotrinn):
    Til to monotrinn:
    Skal finne fram komponentliste til Millennium.
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    @Headman
    Parts list
    EB-2000/342
    Resistors.
    1. R11k1,Caddock
    2. R21k,Caddock
    3. R3100k,Caddock
    4. R20,R26,R27100k,Dale
    5. R4,R151k5,Dale
    6. .R5,R16 150R,Dale
    7. R6,R1410k(75W: 22k), Dale
    8. R7,R1322k,Dale
    9. R8,R9,R30,R32100R,Dale
    10. R1047R5,Dale
    11. R11,R1275R,Dale
    12. R17,R183k32,Caddock
    13. R19100R,Caddock
    14. R21 2k,1W, Caddock MP930 (TO-220)
    15. R22, R23 1M, ROE MK-2
    16. R24,R25 3k3,1.1W, ROE WK-2
    17. R28 2k21,Dale
    18. R29 499R,Dale
    19. R31 56k,1W, Metaloxide
    20. R33 10R,3W, ISA-PLAN PBH-1 (TO-247)
    21. R34 10R,1.4W, Metaloxide
    22. R35 1R,3W, ISA-PLAN PBH-1 (TO-247)
    Resistors: Caddock MK-132, Dale RN60/CMF55,or as noted)
    Trimpots
    23. P1,P2 200R,Multiturn
    24. P3 50R,Multiturn
    25. P4 1k,Multiturn
    Capacitors.
    26. C1 22pF,Mica
    27.C2,C4,C5,C7,C9,C14,C19,C21 0.1uF,100V, MKT 1826
    28. C3,C6 10uF,63V, ELNA CERAFINE
    29. C8,C15 100uF,25V, ROE EKO30. C10 4P7,500V, MICA
    31. C11,C12 0.22uF,250V, MKP-4
    32. C13 220pF,500V, MICA
    33. C16,C17 47uF,63V, ELNA, Nichicon
    34. C18,C20 0.1uF,250V, MKP-4
    FETs, Diodes
    35. Q1 K389V
    36. Q2 J109V
    37. Q3,Q4 K982
    38. Q5,Q6 J148
    39. Q7 LF411
    40. Q8,Q9 J74BL,Matched
    41. Q10 J313
    42. Q11 K2013
    43. Q12,Q13 K170BL,Matched
    44. Q14 K216(K2013)
    45. D1,D2
    LM329DZ
    Output stage for ALL-FET 75WClass-A Amplifier
    EB-117/400
    Parts list.
    Resistors.
    1. R1,R10 100R
    2. R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,
    R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18 221R
    3. R19,R20 100R
    Capacitors.
    3. C1,C2,C4,C5,C7,C9
    C10,C11,C13,C15,C16,C18 0.22, 250V, PP
    5. C3,C6,C8,C12,C14,C17 1000uF,63V
    6. C19,C20,C21,C22,C23,C24,C25,C26 33pF,500V, Mica
    Semiconductors.
    7. Q1 2SK216
    8. Q2 2SJ79
    9. Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10 2SK1058
    10. Q11,Q12,Q13,Q14,Q15,Q16,Q17,Q18 2SJ162
    Miscellaneous.
    11. PCB: EB-117/400 (347.5x80mm)
    12. Mounting hardware: 32x12x3mm screws, 4x10x3mm plastic screws
    13. 32x25mm flat washer, 4xTO-220 and 32xTO-3P insulator,
    14. 24x5mm stand-off, 24x4x3mm screws
    15. 12x1.3mm solder pins, 6x1mm solder pins
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei @Headman :)
    Borbely Millennium har vel ikke så mange utgangs-mosfets ?
    Blir verre å skaffe 24 stk. matchede IRFP240/IRPFP9240 x 2, til 2 x 160W Kl.A monotrinnene. DET blir en utfordring ! Litt moro at ingen reagerte på, hva disse monotrinnene egentlig er. F5 Turbo: LoL 8)
    Mvh.
    Johnny
    oen
    Portugal
    Hei @Headman :)
    Mvh.
    Johnny
    Jeg har kjøpt fra en i Tyskland. De var veldig bra.
    Her
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Takk for link. Ser at de matcher i større antall enn 4 stk. :)
    Mhv.
    Johnny
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Hei Johnny tuller du ? Har du kastet deg på ett nytt prosjekt før du har på begynnt byggingen av millen ?
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    TJa ikje så værst ! simulert i 2 Ohm last:
    Zippfila inneholder asc fil dvs fil for LTspice. som vist, her er noen simmuleringsresultater i 2 Ohm last:
    NB! Jeg måtte ha C5 og C6 som vist for å få stabilitet ! Dersom din oscillerer uten stabiliserings kondisene har du en idè.
    Have fun !
    fft bildene er fra hhv 2Khz og 20Khz med last lik 2 Ohm
    Ine123
    Halden
    Hei @HAREPUSEN :)
    Har jeg blitt gal, lurer du kanskje på ? På ingen måte, men disse Pcb'ene har jeg jaktet på lenge, så jeg slo til når muligheten bød seg. De er så og si umulige å oppdrive, spør meg ! Time etter time med lesing på Kinesiske og Thailandske DIY forum.Tar tid med Google translate, som også oftest gir de merkligste oversettelser. Videre korrespondanse med DIY venner i østen osv. Mange ting som skulle klaffe, men nå er de endelig på vei.
    Dette blir et langtidsprosjekt etter at jeg er ferdig med Millenniumen. Denne gjøres ferdig først, jeg har jo stort sett alt av deler liggende klart. Jeg må (dessverre) gjøre om på layouten, siden jeg må bruke det første kabinettet. Det blir ingen trafo på høykant i fronten, men liggende på bunnplaten. Dette gir meg en del utfordringer når det gjelder layout, men jeg kommer nok fram til en akseptabel løsning til slutt :).
    Som du sikkert har skjønt, blir disse 160W Kl.A Monoblokkene en meget kostbar affære. Jeg må kjøpe inn enda et kabinett lik det siste, for ikke å snakke om matchede utgangstrisser ! 48 trisser pr. kanal koster.......+++++trafoer, lytter og alt det andre.
    Nå, tilbake til Millennium'en...........
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    @HeadMan :)
    Moro at du tar deg tid til dette, virkelig interessant med slike simuleringer. Men du har jo bare tegnet inn 4 par utgangstrisser, 8 par er det riktige antall :).
    Har prøvd å laste ned LTspice (er vel freeware ? ), men antivirusprogrammet mitt (Panda), nekter slike exe filer. Ville gjerne ha åpnet filene dine....
    Mvh.
    Johnny
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    Eh Javell... kan du først laste ned, kople deg av nett, disable panda, installere som admin. Venstreklikk og kjør som administrator dersom mulig.
    Joa fire par for enkelhets skyld slik at det kom fram i skjema på skjerm vettugt/ lesbart alt på en gang. I programmet kopierer man bare alle utgangene med tilledning og kopler på, det er gjort på sekunder. ;)
    -angående to mos driver+mos utgang vil hver av dem med sine serie restans på gate sammen med Cinn medføre en liten fasedreining/forsinkelse som hver for seg gir opp mot 90 grader fasedreining, tilsammen opp til 180 grader, alt over 45 med 1:1 tilbakekopling er no good, som i praksis betyr reduser forsterkningen i ett eller flere trinn, gjøres frekvensavhengig. Derfor ser det ut til at du trenger en form for stabilisering.
    Det ville jo være fint om du slapp en blow up start selv om variaken vil hjelpe en stund ;)
    Tar meg tid, jo vel det er vel fordi det var relativt fort gjort med litt mye kopiering og liming fra andre kretser i samlingen OG sist men ikke minst fikk jeg litt lyst til å starte på en klassiker med nesten samme krets eller design basis om man vil.
    http://www.linear.com/designtools/software/
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    sitat Ine ;Har jeg blitt gal, lurer du kanskje på ?
    Nei og bra , godt du holder tråden , kjekt å følge med på fortsettelsen :)
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Er Headman bekymret for occillasjon i Borbely allfet ?
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Kjekt at du følger med :)
    Det får @HeadMan svare på. Burde ikke være noe problem med et så utprøvd design :)
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    Hei :)
    Nuvel, det var vel en litt vel tøff last som ble presentert.under 2 Ohm med halvparten av utgangene... så bekymringen er vel ikke SÅ stor selv om simmuleringen forteller at noget skjer i området 2-10Mhz... ?
    EDIT: Med zobel nettverket på utgangen ser alt ut til å roe seg. Da kan man vel modifisere kretsen litt? siden det først er snakk om galskap her eller??
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Er vel ikke noe "galskap" her........?
    1KVA 4x22V Wanted
    En 3KVA er allerede "in da house"
    "Galskapen" kommer etter Borbely Millennium ;)
    Mvh.
    Johnny
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    Hei :)
    1KVA 4x22V Wanted
    Mvh.
    Johnny
    Haha det første som kjennetegner galskap er tap av selvinnsikt.
    Lure på om det er smittsomt, pcb's på vei. ;D
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Håper ikke jeg har tap av selvinnsikt, tror ikke jeg har det.........eller......har jeg ???:) Who knows ? ;)
    Er noen Pcb`s på vei her også ja........dukker opp i morgen ?
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Pcb`s
    Hei :)
    Da ankom det en pakke med PCBs fra det fjerne østen i dag. Disse er til 160W Kl.A monotrinnene. Utrolig vanskelig å oppdrive. Disse er kjøpt fra en DIYèr, ikke et firma. Pakken skulle inneholde 16 stk. pcb`s , men dessverre var det bare 12 stk. i pakken. Jeg hadde bestilt kort til 4 monotrinn (det går med 4 kort til hvert monotrinn). Det manglet 4 output pcb`s , så nå har jeg to brukelige sett, og to ubrukelige sett. Det ene settet var tiltenkt en DIY venn her på HiFi sentralen. Har sendt en mail til selger om at det mangler fire kort, og bedt han om å ettersende de. Får håpe det er en ærlig person. Det eneste jeg har å "støtte meg til", er at jeg har betalt med PayPal. Men, her kan det jo komme til påstand mot påstand. Jeg avventer svar......
    Her er kortene til to monotrinn:
    Utrolig flotte kort, men så forbannet at det mangler fire stk. To komplette sett (fire monotrinn) var også det siste som kunne oppdrives fra den kanten........., håper på en "tellefeil".
    Mvh.
    Johnny
    SRM
    Oppland
    Hei :)
    Vis vedlegget 289098
    Mvh.
    Johnny
    Kan ikke like dette nei..
    Hei :)
    Kabinett-spesialisten i Kina tar den "helt ut" :p :
    Vis vedlegget 289117 Vis vedlegget 289118
    70 Kg moro for en stakkars DIYèr ;)
    Prisene: Se selv.... Aluminum Big Amplifier Chassis Enclosure for Pass XA200 High Power Class A Amp | eBay
    Mvh.
    Johnny
    Er jo dette jeg burde hatt!!
    gwrskien
    skien
    Hallo,
    det kabinettet må våre noe av det største jeg har sett!! 750mm innvendig lengde! Fytti katta..
    Veldig kjedelig med korta, men det er ikke en her som kan kopiere eller lage nye da? Du har jo originaler å se etter..Hjelper lite kr messig, men da er det håp om å få bygd..
    mvh Gisle
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Ikke jeg heller, er jo jeg som sitter igjen med regningen. Får håpe at dette løser seg, avventer svar fra selger. :)
    Blir altfor dyrt, dette er dobbeltsidige kort med gjennompletteringer. Gidder ikke ofre meg mer nå for dette.......nok er nok. Skal gjøre hva jeg kan ang. selger, men der stopper det. Har brukt utrolig mye tid på å få tak i disse korta, håper at jeg får tilsendt de som mangler.
    Jeg får bygd, men ikke SRM, hvis ikke dette løser seg ? Håper på et positivt utfall :).
    Mvh.
    Johnny
    Reaksjoner: SRM
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Da har jeg sendt to e-mails til selger, uten å fått svar ennå :mad: . Ser ut til å bli noen dyre kort for meg dette. Lar han få et par dager til på å svare. Neste trinn, blir å ringe han (ja, jeg har hans Tlf. nummer og bostedsadresse). Noen ganger koster det en dyrt å hjelpe andre, dessverre :( .Lesson learned......
    Nye bestillinger er gjort:
    20 stk. Sprague 50000uF 60V er på vei.
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Mvh.
    Johnny
    Hei:)
    da har jeg endelig fått svar fra selger. Han beklager sent svar og at han hadde sendt for få kort. Han skriver videre at de resterende fire kort vil bli sendt i morgen. :)
    Gode nyheter med andre ord :D
    Mvh.
    Johnny
