Naim
  • BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    1. Dra ut Naim cdx - plugg så inn rca fra din dac og se om det virker da. Det er det han du siterer har gjort.
    2. Ang.irdac og streaming; det jeg lurte på er hvorfor du vil ta ut signalet analogt/ferdig konvertert fra irdac (altså bruke dac i irdac) istedenfor å la Supernait foreta konverteringen med sin egen innebygde dac? Blir ikke noe endring av streamingfunksjonalitet av dette. Om det ikke ligger begrensninger i irdac? Ser at irdac har coax ut.
    3. Coax kabel er en (1) enkelt kabel som ser ut som rca kabel
    4. Audio Note dac? Har du altså enda en dac? Da detter jeg av;)
    Liotheles
    Prøv å kjør en factory reset av Supernait slik at inngangene CD, Tuner og AV tar imot analoge signaler fra RCA eller DIN.
    Fant en oppskrift på Naimforum:
    "with the remote control, press and release the "Pre" key, press and hold the "Prog" key until the volume control's light starts blinking, and then press and hold the "Disp" key until the Supernait resets itself. The procedure is completed when the volume control's light is steady, and no buttons on the two rows are blinking either."
    ELEL6200
    1. Jeg prøvde akkurat, funker fortsatt ikke.
    2. Vet ikke.
    3. Takk, da er det nok en slik en jeg har.
    4. Hehe. Nå har det seg slik at jeg vil bort fra rør, svære bokser og komplekse systemer. Jeg har en del tungt og varmt utstyr jeg skal selge, men kommer jo aldri så langt. Jeg vil nå ha noe enkelt som hele familien kan bruke, som en SN burde vært. Jeg er frustrert.......... Men fortsatt venn av Naim:)
    BritFi
    2. Vet ikke.
    Hehe!
    Men nå har du denne Naim vennen, og den har altså en innebygget god dac. Da kan du gjøre som jeg nylig gjorde;
    Kjør alle dine dkilder med digital utgang optisk/coax, også irdac, inn på Supernaits digitalinnganger:)
    Så finner du ut av disse rca greiene etterhvert. Prøv coax fra irdac til coax input på Supern for å teste?
    ELEL6200
    SN lurte meg godt. Jeg hadde ikke trykket Pre først. Etter at jeg fulgte oppskriften jeg fikk av deg, fantastisk lyd, lav puls og en utrolig lettelse. Jeg skylder deg en øl eller noe annet å drikke om du skulle befinne deg i Stavangerdistriktet noengang.
    Vinyl, CD og Spotify med aldeles deilig lyd. Alle NRK kanalene har jeg også nå. Jeg er endelig moderne, voksen, musikkyr og strever med valgets kvaler. Hvilke musikk på hvilke media skal jeg nyte nå. Herlig.
    Stor takk også til BritFi som holdt motivasjonen og pågangsmotet mitt oppe;D
    hilsen en sliten, men meget glad Naimvenn.
    Liotheles
    Flott, glad det ordnet seg :)
    Har Supernait selv og det er en fantastisk sak (og bare vent til du hører den med en Hicap DR) ;)
    BritFi
    Se der ja, var ikke re-satt altså. Kult du fikk lyd til slutt:)
    Prøv etterhvert digital tilknytning til Supern også da. Kanskje får du ENDA bedre lyd! Eller, kanskje ikke. Og nå MÅ du jo bare finne ut av det, hehe! God musikk/kveld:)
    Håkon_Rognlien
    Godt å høre ELEL; SuperNait er et hyggelig bekjentskap, bare man begriper hvordan den virker. Det tar litt tid å få oversikten over menyene, men når det er gjort, er det rene fornøyelsen.
    Som nevnt her, ekstra strømforsyning gir også SuperNiat et realt ekstra kick, så du har nok mange år med god musikk fremfor deg...!
    Håkon Rognlien
    ELEL6200
    Lovte at jeg skulle skrible ned noen ord om Supernait, Rognlien. Så her kommer et par tre ord.
    Supernait er rock'n roll, timing, takt, fart og toner hvor du lett kan følge hver enkelt instruments melodilinje. Det siste punktet er spesielt fasinerende og musikalsk givende. Det er som om forsterkeren setter spotlite på nøyaktig det instrumentet du vil høre, fasinerende.
    I forhold til Olive og eldre Naim utstyr som jeg har, så er det klart mer dybde, tyngde og saftigere klang i Black serien.
    Jeg er superfornøyd med Supernaiten. Så fengende rytmikk, deilig livsglede og noen få sjarmerende særegenheter som kan få enhver til å smile. Ja og så svelger den alt av musikk som jeg liker, og gir meg lysten til å danse og gaule av full hals sammen med venner og familie.
    Heldigvis har vi Naim. Den besnærende musikaliteten og fokuset på melodier kjenner jeg få om ingen produsenter som gjør like bra. I Supernait lever musikken videre. Ikke for alle, men den passer som hånd i hanske for meg:)
    thor_egil
    Det er ellers for meg en gåte hvorfor Naim tviholder på at venstre høyttalerutgang skal til høyre høyttaler, og vice versa, men sånn er de der over. :)
    Håkon Rognlien
    Jeg er ikke overrasket! De roter fælt over der - kjører på feil side av veien, klarer ikke å måle opp en ordentlig halvliter, nekter å måle i centimeter og lager snåle stereoanlegg med sånne rare plugger fra 70-tallet. :D
    Karmana
    Har akkurat skaffet meg en Naim DAC. Den kom dessverre uten bruksanvisning, og det eneste jeg finner på Naim sine sider er bruksanvisning på kinesisk. Er dessverre litt ustø i kinesisk :)
    Har tenkt etterhvert å koble meg opp på Spotifi eller Wimp HIFI. Har skjønt såpass at USB porten på fremsiden skal være plug and play med Apple produkter. Har til hensikt å koble meg opp her med Iphone og IPaden min. Er derfor snart på tur ut for å skaffe meg en passende kabel.
    Er det bare å koble seg på med IPhone/IPod så skjønner DACen resten, og styre det hele fra IPhone/IPad?
    Hva er alternativene mine hvis jeg vil streame trådløst fra IPhone/IPad til DACen?
    Torry
    Sandnes
    Det skulle være så enkelt som det , om jeg ikke husker feil. Er usikker på det andre spørsmålet.
    BritFi
    Angående USB inngang til pod/pad, så er det vel "list mode" som er støttet. På min Qute så er det altså lagret innhold på pad/pod som støttes og gir ønsket funksjonalitet. Men jeg kan spille Spotify allikevel, med begrenset funksjonalitet.
    Du finner masse om dette på Naim forum.
    Bedre da å kople til en enhet med Air Play til optisk inngang på DAC for å kunne spille alt av streaming tjenester& lagret innhold trådløst.
    Eller et produkt med Spotify eller Wimp ferdig integrert slik at du bare bruker din pad/pod som remote for streaming.
    Karmana
    Hmmmm, det var et skår i gleden med tanke på Spotify.
    Air play har jeg lite peiling på. Har et Apple tv som jeg bruker på tven, og streamer fra IPaden. Er det bare å kjøpe et til Apple tv, koble den på USB porten bak på DACen og streame trådløst fra IPaden? Finnes det noe som bedret egnet til formålet enn Apple tv?
    thor_egil
    Hei, dette er såre enkelt. Jeg har en AppleTV - som er koblet til min TV med HDMI - men mer interessant er at AppleTV også har en optisk digital utgang - og denne kobler jeg på den optiske inngangen på min Naim Uniti. Det fungerer aldeles strålende! Optisk kabel koster fra 79,- - og det er en liten investering, vil jeg vel si!
    Karmana
    Takker thor_egil, men har ikke tv i stereo-oppsettet mitt. Hadde nok da blitt vel 8 meter med optisk kabel frem til Apple tv boksen...
    thor_egil
    Et spørsmål om iRadio på Naims enheter med nettradio.
    Jeg lurer på hvorfor jeg kan spille podcasts fra SR (Svensk Radio), BBC og andre statlige kringkastere direkte i iRadio, men ikke NRK sine. Jeg ser dem, program og dato, men når jeg forsøker koble det aktuelle programmet står det bare "No station. Press list to reselect".
    Er det andre iRadio brukere som opplever dette på NRK sine podcasts når de forsøker å aksessere dem?
    thor_egil
    SKjønner - men TV er ikke en forutsetning. Jeg har TVen alltid av når jeg spiller på Spotify gjennom AppleTV. Den dukker uanz opp på nettverket og er tilgjengelig som airplay enhet. Men det du mener er kanskje at AppleTV er langt unna stereoen?
    Karmana
    Jepp, det siste. De koster jo ikke allverden, så visst dette er beste måten til å streame Spotify/Wimp til DACen....:confused:
    thor_egil
    Tomz, jeg er ikke sikker på at det er den absolutt beste, men iallefall blant de aller rimeligste. Jeg har også tatt vi min macbook pro, med optisk ned til Uniti'en. Har da fjernstyrt spotifyen med appen Remoteless. Det fungerte godt, men å la en macbook pro stå å spille musikken blei litt overkill. :)
    Bob_Marleys
    Anbefaler Airport Express fremfor Apple TV. Mener at Apple TV resmapler alt av signaler til 16/48 mens Airport Express er vel nativ enten 44 eller 48/16.
    Karmana
    Takk skal du Bob_Marley! :) Fikk litt tidligere i dag samme tilbakemelding fra Multirom. De svarte meg et par timer etter at jeg sendte dem spørsmålet. Ypperlig service fra ny distributør! :)
    Da antar jeg det er basestasjonen av AE jeg trenger? Forhåpentligvis er det bare å koble den til USB porten bak på DACen, og deretter er det plug and play med IPaden via AirPlay? Håper på et enkelt ja på det spørsmålet ;)
    Minutten
    Du må bruke analog eller optisk ut på AE (usb er for skriver) om du vil ha lyd.
    thor_egil
    Du må bruke analog eller optisk ut på AE (usb er for skriver, hdd.) om du vil ha lyd.
    Som Minutten skriver, Tomz - det er veien å gå. Uten å ha testet det i det hele tatt antar jeg at optisk/digitalt gir best resultat.
    BritFi
    Og du må gjøre air port expressen du evt kjøper til en del av nettverket ditt. Veldig lett om du har apple express router fra før, for da bare utvider du nettverket med denne nye enheten.
    Jeg har selv 2 airport express og apple tv. Det er vel bare den gamle typen som ikke resampler. Jeg hører forøvrig ikke forskjell på den air port express som selges i disse dager og Apple tv boksen.
    Angående tilknytning til din DAC så må bruke en optisk kabel, ikke USB. Gjelder alle nevnte produkter.
    thor_egil
    Det var interessant! Hadde vært morsomt med en lydsammenligning for å høre hvor stor innvirkning det har på lyden. Man lærer noe nytt hver dag!
    Karmana
    Går litt fort i svingene for en med særs begrenset datapeiling :)
    Er det ikke en AirPort Express Basestasjon jeg trenger? Noe jeg trudde var en router? Eller er det en annen dings?
    Noen som gidder å legge ut en link til den greien jeg trenger?
    BritFi
    Ja, og den må du tilkople det eksisterende nettet, eller evt opprette et nytt trådløst nett ved å bruke denne.
    Og hvis det blir vanskelig for deg, så kjøp heller apple tv. :)
    Karmana
    Takker, Minutten :) Det var den jeg trodde det var; basestasjon/router.
    Antar det er nede til høyre jeg da skal koble fra. Det er jo en minijack, så jeg antar andre enden da må være noe som passer coax eller optisk på DAC inngangen. Antar det ikke ligger en slik kabel i boksen?
    Beklager behovet for detaljveiledning :)
    X
    X186841
    Pioneer N-P01-K Nettverksspiller USB/Bluetooth/Internett - Surround
    @TOMZ: Denne funker toppers og har både trådløs og Wired nett. Optisk digitalutgang så du kan koble den i dac,n din.
    USB.
    Bluetooth Audio Streaming.
    Internettradio med vTuner.
    Spotify Connect.
    Airlpay.
    iPod/iPhone/iPad klar.
    Equalizer.
    Tilkoblinger:
    1 x USB ( 4 pin USB Type A ) - foran.
    1 x Lydutgang ( RCA phono x 2 ) - bak.
    1 x Lydutgang (Optisk) - bak.
    1 x Ethernet -inngang
    Karmana
    Det skal gå greit. Har en bra kone ;)
    BritFi
    Da er det ingen sak:)
    Du får billig optisk kabel med mini plugg i apple enden og vanlig optisk plugg i DAC enden hos Claes O. Men jeg tror kanskje det følger med.
    Karmana
    USB.
    Spotify Connect.
    Airlpay.
    Equalizer.
    Tilkoblinger:
    Takk skal du ha! :) men føler det blir litt overkill for meg som kun en gang i mellom skal sjekke ut litt i Spotify/Wimp eller høre på en link på HFS. Det siste jeg trenger i oppsettet mitt nå er en ny boks :)
    Karmana
    Takker Britfi :) Blir for langt til Claesern her fra Nederland, men da skjønner jeg at det er en standardkabel :) Får lage en egen tråd på om det er noen som kan anbefale en dyr audiofil type :cool:
    Minutten
    Følger ikke med noen kabler for lyd med EA.
    Minutten
    Du trenger en slik som du kan kjøpe sammen med AE fra Apple, eller spare noen kr. og finne en billig av samme type på ebay.
    Belkin optisk digital lydkabel med 3,5 mm-adapter (2 m) - Apple Store (Norge)
    Karmana
    Takker, da har jeg fått det inn med teskje, og er klar for å handle det som trengs :)
