Hvor mye bass trenger du egentlig i et vanlig lytterom . Det må jo være nok med 4-6 av disse .
burde være nokk med 4-6 ja , rart med d d blir liksom aldri nokk
Er ikke så enkelt å sette grenser for hva som er nok når vi snakker om kompromissløst bassystem.
Vi kan anta at en godt mastret plate med dynamisk innhold har en crest factor på 25dB - som er forskjellen mellom høyeste tone og midlere/gj.snitt lydtrykk (regn iallfall som minimum med 20dB og noen har også høyere enn 25dB). Vi kan også anta at siste 3dB av elementets xmax er relativt sett ulineær slik at vi ønsker kun å bruke den siste del av membranvandringen som reserve. Et elements ulinjaritet som funksjon av membranvandring varierer mye mellom fabrikat, modelltyper og konstruksjonsprinsipp, så 3dB får være et røflig tall for akkurat dette eksempelet.
Hvis vi f.eks. ønsker 95dB midlere lyttenivå, så må elementets kapasitet ved xmax som minimum være 95+25+3=123dB. En kapasitet på 123dB ved 20Hz er krevende og akkurat innenfor det 8 stk TD18H+ i lukket kasse presterer anekoisk i uendelig baffel. Ved 30Hz er kapasiteten til 8 stk TD18H+ i lukket kasse ca. 130dB anekoisk i uendelig baffel.
Vi satser på rundt 3dB roomgain ved 20Hz med DBA, som gir ~126dB ved 20Hz, eller rundt 97dB midlere lyttenivå som er høyt nok til at det ikke bør gjøres lenge i slengen.
Men, om tilfellet er enda dypere toner, enda høyere crest faktor og enda høyere avspillingsnivå så akkumulerer kapasitetsbehovet seg til det ekstreme.
Det kan kanskje se voldsomt ut med alle disse driverne til Anders, men hvis målsettingen er kompromissløs bass så vil jeg til og med fullt ut forsvare en senere utvidelse også. Som 8x12Tom sier - kapasitet er undervurdert og er en av flere faktorer som må på plass for å få til referansebass.
Edit: skrivefeil
