Leste du linken? Synkronisering er pakkevis el gjennom handshake, altså er den kun avhengig av lengden på pakka (eller intervallet gitt av mottaker). Det er ingen korrelasjon med datainnholdet og da kan det heller ikke være noen korrelasjon med det rekonstruerte signalet. Hvis du mener å ha dekning for det motsatte vil jeg svært gjerne se en referanse der det utledes.
Såklart er det korellerert med datainnholdet. Det er pcen som nødvendigvis til syvende og sist er master, synkronisering av lyd/bilde vil gå helt banans hvis ikke. Mottakers PLL har som oppgave å konstruere klokkesignalet utifra pakkefrekvens og det modulerte innholdet av pakkene.
Pakkelengde/pakkefrekvens er ikke korrelert med datainnholdet. Den er konstant, og én av ti pakker er en sample lenger hvis det er 44.1k audio. Det står i klartekst i linken du selv postet:
http://www.thewelltemperedcomputer.com/Lib/Hitoshi Kondoh story.pdf
Even for a sample rate of 44.1 kHz, the USB isochronous mode packets have a period of 1 ms (1 kHz). In order to distribute 44.1 kHz across 1 ms intervals, one 45-sample packet is sent for every nine 44-sample packets.
Ingen korrelasjon med noe datainnhold her. Og derfor er jitteren i figur 9 heller ikke dataavhengig, det er en 100Hz, konstant jitterkomponent som er mikset inn i spektrumet. Figurene viser
signaluavhengig (konstant) jitter i et system med en uegnet PLL. Dokumentet beskriver hvordan de designet en applikasjonsspesifikk PLL som tar høyde for denne (konstante) 100Hz-variasjonen. Det er absolutt ingen signalavhengighet her.
Hvis en kabel skal kunne ha noen innvirkning her må den endre lengden på pakkene. Det kan en kabel åpenbart ikke gjøre.
