Moro å se at ting begynner å sitte og at det kryper innpå deg Gikk fort et par uker eller noe sånt før jeg fikk til ting slik jeg ønsker å ha det husker jeg. Er sikkert enda mer å hente, men vært altfor busy med å nyte oppsettet slik det er nå og også planlegge/leke med tanken om mer membran areal i de lavere frekvensområderAnyway. Fått sett litt film idag, og det er liten tvil. AV8801 er en rå kinomaskin. dette var virkelig morro. Selv med kun 5.1 så var Transformers en orgie i lyd. Satt med -14 på displayet og det var mer en høyt nok. Panoreringer sitter veldig bra. Små detaljer kommer tydelig frem.
Tror nok at denne prosessoren blir stående bedre på film og nesten like god på musikk. Der er faktisk Caryen helt rå.
Bare vent til Retep kjører på med 16x24" sub løsningHåll li hatten.
du fant ikke noen mindre högtalare?
du må jo få en kaftig bakoversveis når bassen begynner o flytte luft hos deg.
Nope. Hører ikke spes mye ut heldigvis..o herre gud. sender du ut nabovarsel til broren min når du skall spille?
Ok skjønner, ja det var Dayton og SI vi kjørte litt simuleringer på tidligere ja. Er i dialog med "the man himself" hos SI, da det muligens ser ut til at jeg kommer til å gå for SI. Har et par avklaringer til med han før jeg bestemmer meg.Nei, blir nok dayton eller is. Var det ikke det som ble anbefalt litt tilbake i tråden.
Venter på pris fra xtz også, er noen ting der som skal avklares først.
Absolutt en mulighet det der, har sendt deg en PM.Hva med et powerbuy. Er det noe som kan gjøres tror d? Hvor holder du til.
Veldig...har tatt nattesøvnen fra meg også...Spennende dette...
Hva mener du med "kan" ? ;DJriver med Audiolens kan være løsningen
vibrasjoner i døra, mener du selve døra eller klinken? billige klinker rattler fort, så et tips er å henge noe tungt på den med mindre du har lyst til å investere i klinke med tettere toleranse, men da må du mest sannsynlig bytte ut hele låsen, og det koster fort et par tusenlapper. hvis det er selve døra, så kan du vurdere å sette på noen pakninger rundt karmen der døra ligger inntil.Setter litt personlig preg på ting ved musikk avspilling. Skal forske litt mer på sjelf. Fikk det ok til med EQ punkt. Ett på ca 25hz +3db. Et ved ca 450 -6db og det hipass filteret på 12hz. Stopper vibrasjoner i døra...
Er ikke helt i mål. Ønsker å myke lyden litt opp. Tror jeg har formye nivå ved 250-450hz. Stemmer virker litt harde, stressa på en måte.
Liker bedre den delen uten Audessey, men da er det så mye rot på resten. Må nok inn å tweeke litt med JRIVER.
kan du ikke bruke eq samtidig med avspilling. sett noe som induserer hardheten på repeat og sett et filter som du endrer på til hardheten forsvinner, da har du senterfrekvensen for hvor du bør sette filteret, og så anpasser du gain og q ut fra hva som gir best subjektivt resultat. test med noen andre sanger også, for å se om filteret gjør mer ugang enn godt er.Noen som vil tippe på hvor denne hardheten i stemmer ligger?
Det kan være så mye. Min erfaring er at hardhet i stemmer er sammensatt, men vises tydligere oftest på grunn av for mye nivå rundt 1-2 Khz i forhold til 400-1Khz. (evt en bred dipp på en halv oktav i 400-1Khz) Det er mye derfor BBC dip er utbredt. Men hardhet kan også være peaker helt opp til 7-8 Khz i min bok.Noen som vil tippe på hvor denne hardheten i stemmer ligger?
