Går for Hypex UCD2K. OEM versjon. 2000 watt i 4 ohm. Kjører bassene parallell koblet i mono.
Gainstrukturen blir som følger fra toppen og ned:
Fostex T500 diskant. Ca 100 dB etter glatting. Malmin 2x40 watt 26dB gain.
JBL 2446 i tractrix 350. Ca 108 dB etter glatting. SIT2 2x10 watt 18dB gain.
AE LO15 dipolbassene ligger på ca 95+ dB parallellkoblet etter glatting fra 60 Hz til 600 hz. Her skal jeg bruke en NAD C275bee 2x150 watt 28 dB gain
TD18H+ i lukket kasse på 42 liter (Q 0,7) havner på 80 dB ved 30Hz (f3 83 dB). Hypexen har gain på 34dB. I sammenligning med dipolbassene havner jeg på 4-5 dB i underskudd, mot mellomtonehornet ytterligere 3-4 dB. Dvs at jeg fort vekk må dempe resten av systemet opp mot 10 dB, kanskje 15 dB, i forhold til subwooferne. Groundsound har individuelle analoge volumkontroller så det bør gå bra. Spm er om GS har nok gain på utgangene? Bør vel ha det?
Edit, bør vel legge på 3 dB til på subbene pga parallellkoblingen til 4 ohm kontra separat 2 kanalersdrift i 8 ohm.
kort svar er ja, langt svar, les den som orker, he he he.
Max SPL
1 stk, Fostex T500 diskant, gitt 40w handling og 100dB/1w1m => ~ 116dB@1m max => 2 stk, 122dB@1m max => 113dB @ 3m max
1 stk, JBL 2446 i tractrix 350, gitt 10w handling og 108dB/1w1m => ~ 118dB@1m max => 2 stk, 124dB@1m max => 115dB @ 3m max
1 stk, AE LO15, gitt 150w handing og 95dB/1w1m => ~ 117dB@1m max => 2 stk, 123dB@1m max => 114dB @ 3m max
1 stk, TD18H+, gitt 1kW handing (uten > xmax?) og 80dB/1w1m => ~110dB@1m max => 2 stk, 116dB@1m max => 107dB @ 3m max
siden du har to av hvert, så får vi teoretisk +6dB, men for hver dobling i avstand får vi -6dB, slik at en avstand på 3m gir en reduksjon på 1.5*-6dB = -9dB.
alle tall gitt uten noe room gain eller amp headroom, smart med 3-6dB headroom for lavere forvrengning, men bassen blir åpenbart limitingfaktoren som forventet. når inngangsvolten til hver amp reduseres for å levle med bassen, så har du headroom for alt bortsett fra bassen idet den trekker maks på ampen i peak.
107dB anekoisk flat respons fra 30 Hz og opp uten room gain på 3m og 15dB crest factor gir gjennomsnittlig lyttevolum på 92dB i sweetspot. Igjen, her vil du kun få forvrengning i bassen når den peaker, for da makser du ut UcD2k (gitt at du ikke er over xmax før du når beskrankningen til UcD2k).
Hvor mye effekt kreves?
Siden limitingfaktoren er subben med 1 stk, 110dB@1m max gitt 1kW (i 4ohm), så må alt annet spille i 110dB@1m. Hvor mye effekt kreves for å få til dette?
For hver +3dB så kreves en dobling av effekt, slik at
effektbehovet = P*2^([((ønsket dBSPL) - sensitivitet)/3]),
der ønsket dBSPL = 110dB, sensitiviteten varierer mellom sysemene og P=1 (siden vi antar sensitiviteten gitt 1w).
1 stk, Fostex T500 diskant, 100dB/1w1m, effektbehovet = 2^([110 - 100]/3]) = 2^(10/3) = ~ 10.1 watt
1 stk, JBL 2446 i tractrix 350, 108dB/1w1m, ~ 1.6 watt
1 stk, AE LO15, 95dB/1w1m, 32 watt
for at én av subbene skal oppnå 110dB@1m kreves cirka 1kW (faktisk 1024w) som vi allerede vet.
Hvilken inngangsvolt kreves av forsterkeren for å levere denne effekten?
Hvis vi antar at lasten er 8 ohm for alt unntatt subbene, og vi vet at
U = sqrt(P*R), der U er spenningen i Volt, P er effekt i Watt og R er motstand i Ohm, så kan vi regne ut hvor mange volt forsterkeren må levere ved effektene vi fant ovenfor.
Videre har vi sammenhengen
Voltage Gain = 20 * log[Vout/Vin], der Voltage Gain er angitt i dB. Den eneste ukjente her er V
in for enhver last og effekt, slik at vi løser med hensyn på V
in og får
Vin = Vout/10^[Voltage Gain/20]
og siden V
out = U = sqrt[P*R], så substituerer vi for V
out og får
Vin = sqrt[P*R]/10^[Voltage Gain/20]
Hypex UcD2k skal levere 2kW i 4 Ohm (1kW til hvert element) og har gain på 34dB, så: V
in = sqrt[2000 * 4]/10^[34/20] = ~ 1.78V
Malmin skal levere 10.1w i 8 Ohm og har gain på 26dB, så V
in = ~ 0.45V
SIT2 skal levere 1.6w i 8 Ohm og har gain på 18dB, så V
in = ~ 0.45V
NAD skal levere 32w i 8 Ohm og har gain på 28dB, så V
in = ~ 0.64V
Dette er utgangsvolten groundsound må levere på hver kanal for å gi deg ønsket SPL som igjen betyr 107dB flat respons fra 30 Hz og opp uten room gain eller EQ på 3m og 15dB crest factor hvilket gir gjennomsnittlig lyttevolum på 92dB i sweetspot.
Disse tallene er jo bare teoretiske estimater og basert på nominelle laster, så det blir ikke perfekt appliserbart på virkeligheten hvor room gain, eq og virkelige laster er av det essensielle. Poenget var mer å vise sammenhengene og leke professor en stakket stund. De matematiske sammenhengene kan være smart å putte i et regneark for å kunne gjøre slike overblikk selv.
* her skal du drive to enheter som totalt sett produserer 116dB@1m på en kanal, ikke 110dB@1m som antas for de andre. Poenget med å regne med begge subbene samtidig var fordi vi skulle se maks hva utgangsvolten på hver kanal fra groundsound måtte levere til de respektive subsystemene av drivere og forsterkere under maksimalt effektutbytte.
