Venner av Thorens platespillere
  • Jan_I
    Er det forresten noen som har prøvd å montere Mørch UP4 på en Thorens? Passer den direkte eller må en ha en ny plate til?
    Jan_I
    Hva slags protractor har du brukt? Jeg må ha armene lengre bakover.
    Synes bronselageret både hørtes, kjentes og så bedre ut enn plastknivlageret på min arm, så gratulerer.
    Vis vedlegget 322906
    Vis vedlegget 322907
    Jeg husker ikke hvilken jeg havnet på. har en drøss med protraktorer jeg tester ut med
    EDIT: Har du prøvd med original SME protraktor? ( selv om jeg vet at det ikke var den jeg havnet på til slutt,men det er et utgangspunkt da )
    Figge
    Generalkonsul OVK i Svealand
    Stockholm/Västerås
    Jeg har ingen problemer med dette på min spiller. Har original Thorens reim. Vask reimen i vasken med masse zalo. Skyld godt og tørk og test hva som skjer da.
    En lite fråga angående Thorens 160 Super, så har jag problem med att remmen inte ligger på drivningen vid avspelning på 45 varv, utan åker ner till 33 varv.
    Dags att byta rem eller vad annars?
    En liten fråga bara, vad är zalo?
    Zerostat
    Lillestrøm
    Effektivt oppvaskmiddel for glass og tallerkenvask. YES kan sikkert brukes. Påhenget er at fett skal bort på reim og det reimen går mot.
    Jorgen1
    Trenger man spesielt verktøy eller kunnskap er for å åpne disse spillerne, tenker for å kunne ta enkel rens osv.celler er det sterkt anbefalt å over late dette til proffe folk?
    Zerostat
    Lillestrøm
    Kjør på, men tenk mens du holder på. Ta av tallerken og pass på armen. Få en til å holde for deg. Det pleier å være rent i huset. Bare olje på motorlagre og i tallerkenlageret. Stikk ned på apoteket og kjøp en sprøyte med kanyle. Da kommer til motorlageret på oversiden. I tillegg kan du måle 1ml olje til tallerkenlageret pluss lit på akselen når du trer den nedi lageret.
    Jeg tror du kan bruke en eksklusiv motorsykkelolje. Andre med synspunkter om viskositet etc?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei.
    Er det noen som kan bistå med erfaring kunnskap om denne? Jeg finner lite historiske salgspriser på denne og hadde satt pris på innspill før jeg hiver meg i bilen :)
    Hei.
    Ser at det står en TD226 til salu hos broderfolket. Noen som har erfaring med denne spilleren? NOen som kan si noe om prisnivået (SEK 17.900:)
    jorwed
    Jorgen1
    Høres bra ut. Siste spørsmål for i dag. Hvordan er det å bytte kabler I tonearm? Vet ikke om trengs, men skal ha litt å pulse med.. Armen er en mission 774.
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    jorwed
    Hei.
    En TD226 er vel i praksis en TD126 i stort chassis med plass til en 9" og en 12" arm.
    Det er ingen grunn til at den kan spille bedre enn nevnte TD126 eller den bedre TD125
    (bedre pga. mindre plastdeler) for ikke snakke om den ennå mer ettertraktede TD124.
    Jeg solgte en TD125 Mk. II med SME 3009 Series 2 (ikke improved) her på sentralen
    for en tredjedel av prisforlangende.
    Prisen virker svært høy, men kan kanskje forsvares av at dette er en skjelden spiller.
    Kommer den i tillegg med to gode armer blir det hele mer interessant.
    Hvilke tonearmer snakker vi om?
    Gunnar Brekke
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei.
    jorwed
    Hei.
    Gunnar Brekke
    Hei Gunnar og takk for svar. Armen som står på (Det medfølger bare en) er en SME Series III (i titan?). Ukjent PU.
    Legger ved ett bilde:
    Ingeniøren
    Tranby
    Rega anbefaler en meget tykk olje på sine lagre av type gearoil SAE 80/90 - søk på nett for Thoresens anbefalinger
    kanaris
    Fetsund
    Olje til Thorens kan bestilles på ebay. Har ingen formening om hvor viktig det er med riktig olje, men de koster ikke allverden.
    soundscape
    Nordre Follo
    Hei.
    Hei.
    jorwed
    Jeg ville ikke bladd opp så mye for den , men den er vel ganske sjelden - og blir mere som et samlerobjekt å regne. Hadde det vært en TD126 så ville vel prisen ligget på ca 5K. Jeg solgte en strøken TD 521 med 12 tommers Jelco og Ortofon Cadenza Blue til 16 k for helle pakka. Vil påstå du for ganske mye mer value for Money der - hvis man da ikke er samler , og er villig til å betale for det spesielle.....................
    pekaill
    Averøy
    Verdt å lese om Thorens (har sikkert blitt linket til tidligere i tråden): http://www.vinylengine.com/images/forum/thorens.pdf
    Olje og annet tilbehør har jeg kjøpt hos forfatteren: j.boutreux@gmx.de
    Han selger også "trustpad" som er en brikke av et hardt lagermateriale som legges i bunn av lager for mindre friksjon.
    Dette vil gi et lager som løper lettere enn originalt.
    En finner svært mye informasjon i denne tråden også.
    Når det gjelder Mission 774 armen så er den enkel å justere.
    Kabelskifte er mulig. Det er viktig å ta vare på de røde pluggene for tonearmkabelen da disse ikke kan kjøpes løst.
    ptb
    Og - det er all grunn til å ta mr. Boutreux seriøst. Han var tidligere ansatt ved Thorens - før konkursen og flytting til Tyskland.
    plinius
    Drammen
    Kan noen gi meg tips på hvilke pickuper som låter bra i Thorens TD160 med TP-16 arm? Spiller i dag på en Ortofon Quinted red og det er en fabelaktig match. Lurer på om det kan være mye å hente på andre pickuper.
    Tips motas i prisklassen opp til +/- 10.000.
    MVH
    Arnt
    Zerostat
    Lillestrøm
    Vurderer å teste ut en del platematter jeg har ifm min Thorens TD160 med SME 3009 II IMP.
    Gummiplatematten som er standard på spilleren ser grei ut, men er sikkert gammel.
    Har noen av disse underlagene noen misjon på denne spilleren?
    XTM1 acryl-plate.
    Rega P9 ull-matte.
    Hva med ull under og acryl over. Må selvfølgelig justere VTA. Den originale platen er ekstrem tykk.
    motoren
    Flekkefjord
    Jeg bruker acrylmatte med bra resultat,den gir tightere bunn her hos meg :)
    Kanutus
    Nesodden
    Unnskyld at jeg spør her hvor du egentlig vil snakke om noe annet; men hvor bra passer SME 3009 II IMP. til spilleren synes du? Og hvor mye vil du si at en slik er verdt? Jeg ser spillere til rundt 3K som selges med denne armen, og lurer på om jeg skal kjøpe en av disse og rett og slett flytte armen over på min TD160MKII (eventuelt på min TD150MKII) ... Er det eventuelt mulig å få kjøpt disse armene 'løst' noe sted? Eller fins det andre armer som er like gode/bedre egnet som er lettere å få tak i?
    Zerostat
    Lillestrøm
    Jeg syns armen er utmerket. Beste lyd jeg noen gang har hatt i hus fra Vinyl.
    Takker for svar! Så det å kjøpe en spiller til rundt 3k kun for å få tak i den armen vil ikke være helt tullete? :)
    Nope!
    Jeg har hatt masse regaer, SME 20/V, Vpi classic3 med flere... Med pickups eks: Lyra, Soundsmith, Van Den hul til adskillelige 10 tusener...
    Thorenskomboen jeg har nå rocker! :)
    Zerostat
    Lillestrøm
    Hva bruker broderfolket som underlag på thorensen sin? :) Tenker både på selve føttene og hyllen?
    Jorgen1
    Mener ikke det kritisk eller noe, men har type matte liksom noe særlig mye å si? Hvordan vet man at det er på tide å bytte?
    Zerostat
    Lillestrøm
    Dette er vel mer en tweek eller tilpasning mot preferanser. Hos meg får jeg strammere bass og mer mellomtonedynamikk med akrylplate som ligger på en tynn rega p9 ullmatte.
    pekaill
    Averøy
    Vis vedlegget 222219
    Et lite stemningsbilde fra besøk hos noen ekte Thorens venner i Nederland:
    Hanze Hifi - Home
    Har flere spennende produkter til Thorens, og har spesialisert seg i å ta vare på disse klassikerne!
    De har et ganske enkelt produkt til TD160 serien som reduserer motorvibrasjonene til et minimum ved å velge riktig fasekondensator til motoren.
    Jeg kjøpte fjærer for motoroppheng til min TD124 som skal redusere overført støy fra motor med mer enn 10 db.
    Til Minutten, jeg har litt erfaring med de, og de har veldig god kompetanse på de gamle Thorensene.
    Minutten
    Jeg prøvde å finne ut om de selger ferdig restaurerte TD124, men klarte ikke finne noe på websiden. Har sett noen bilder på TD 160 og basert på prisene på disse så kunne det vært interessant å sjekk ut prisen på TD 124. (Schopper sine ligger for høyt i pris for meg, så jeg leter etter noe rimeligere)
    pekaill
    Averøy
    Webshop er delvis på engelsk. Tror ikke dette er plassen en finner en billig TD-124. De har en til salgs nå som koster 3500 EURO uten arm og pickup.
    Jeg tror Danmark er den enkleste plassen å finne en brukt TD124 til en rimelig penge. Jeg fant min på finn.no. De er av og til å finne her på sentralen, og det er en til salgs for øyeblikket.
    Et besøk i butikken til Hanze hifi er absolutt anbefalingsverdig om en skulle være i området.
    Kanutus
    Nesodden
    Litt på siden, men jeg ser etter en PU til TD150, og søkte på Ortofn 2M Red sin, som jeg forøvrig også har på min TD160, og som jeg er godt fornøyd med. Grunnen til at jeg skriver om det her, er at det ser ut til at den har ramlet ganske så bra i pris? Den koster nå 695, og jeg mener at jeg betalte over 1000 for den for ikke mange ukene siden. Det er jo bare positivt, så her er det vel bare løp og kjøp, eller? Spørsmålet er om compliance etc passer bra for original arm på TD150MKII (tror den heter TP13, den med 'kugel' på)?
    EDIT: Glem det med prisen; prisjakt fant fram til 'stylus' og ikke hele pickupen; så da så ...
    Minutten
    Jeg er klar over at de koster "litt", men Schopper starter på 5000 euro og jeg så vel en som var til test til 8000 euro (kun for drivverket), så mye betaler jeg ikke. Alternativet er å finne en komplett spiller i dårlig stand (les rimelig) og få den overhalt. Har forespurt hos Classic Audio men har ikke fått noe svar enda.
    Minutten
    Har googlet litt etter TD 124 i de siste dagen og kommer da over litt andre Thorens også. Har aldri sett på TD 150/160 som noe jeg kunne tenkt meg, men tror jeg har skiftet mening nå. Likte f.eks noe ala dette veldig godt.
    Kanutus
    Nesodden
    Jeg har begge to, og er strålende fornøyd, dog uten at jeg egentlig har fått TD150-spilleren klar til kjøring ennå, grunnet en ødelagt pickup. 150-ien ser jeg på som den mest 'mod-bare', mens 160-ien i grunnen er fin som den er. Jeg har foreløpig original arm på begge to, og er egentlig veldig i tvil om jeg skal bytte de ut eller ei. Det er noe kult med at ting er originalt også, slik de faktisk ble laget av Thorens. Dog, ihvertfall 160ien kom jo i en versjon (B?), hvor den ble levert uten arm, så de er jo egentlig laget for armskifte også ... Man ser jo på bildene du har plukket ut at det er mange varianter av disse, faktisk også fra fabrikken, i tillegg til alle modder du måtte finne på å gjøre selv. Jeg synes noen av de moddede 150iene, med ny plint, og kanskje ny arm, ser fantastiske ut, og når man i tillegg vet at de produserer strålende lyd, da er det bare å smile, og _særlig_ fordi dette ikke trenger å koste mye penger i det hele tatt. Min td150 kjøpte jeg for noen måneder siden for den nette sum av 800 kr ... :)
    Minutten
    Hvordan er disse TP16 armene? Leser at noen mener det første du bør gjøre er å fjerne denne fra spilleren om du vil ha bra lyd, mens andre mener denne er en svært undervurdert arm. Hva er erfaring her?
    Trondmeg
    Min erfaring er at de fungerer ok med en myk mm. Det finnes bedre armer, men til prisen av en brukt er det value for money. Swissonor lar originalen stå på sine modda spillere og de låter finfint med feks ortofon 2m red. Og sikkert enda bedre med black.
    Minutten
    Har lagt merket til at Swissonor og Hanze Hifi (se siste bilde jeg la ut over) bruker TP16 på sine oppgraderte utgaver av TD 160. Har prøvd 2M Red hos meg og det fungerte heller dårlig så det må være en synergi effekt her.
