@kortvarig: Her er en graf med simuleringer av ulike høyttalerkabler mellom en effektforsterker med lav utgangsimpedans og en nominelt 8-ohms toveis trykkammerhøyttaler. Jeg husker ikke hvilken kurve som er hvilken kabelmodell, men legg merke til at to av dem gir et
positivt gain rundt 10 kHz. Det er denne effekten jeg beskriver. Størrelsen på den resonante peaken og avrullingen over 10 kHz øker med induktansen.
Vis vedlegget 326023
Kan ikke se grafen
Som sagt jeg kan stadigvæk ikke se grafen, men jeg formoder at der er tale Bateman højtalermodel , og ja med lumped kredsløb kan jeg også få det til at svippe lidt over 0.020-40db,
Men med to andre højtaler-modeller er der ikke noget overshot at se med Nordost kabel.
Med de kabel modeler som er i simulerings-programmet kan jeg ikke få overshot med Nordost , men tendensen er nogenlunde den samme som med lumped kredsløb.
Men med andre kabler kan jeg faktisk få en smule overshot, du har sikkert ret i at det er induktionen sammenholdt med den ohmske modstand som afgør dette.
Men efter min bedste overbevisning er dette ikke specielt knyttet til Nordost kabler, alle kabler viser iøvrigt nogenlunde samme tendens med den samme højtalermodel.
Og som sagt, om der kommer lidt overshot vil afhænge af højtalermodelen, så der er interaktion her , ingen tvivl om det.
Observerede også at tendensen blev mindsket en smule ved at placerer en modstand med kablets karakteristika impedans over højtalerklemmerne.
Det her drejer sig jo også om den samlede variation af frekvensgangen over hele frekvensområdet, og her skiller Nordost sig ikke specielt ud fra andre kabler, og den eventuelle variation drejer sig jo i høj grad om kablets ohmske modstand, altså længden af kablet og kvadratet.
jeg mener ikke at det hænger sammen som du påstår.
Fordi variationerne for det første er meget små i den store sammenhæng, og samtidig taler vi om lydforskelle hvor man i mange tilfælde udbryder: Hovsa hvad skete der lige der! , det kan være ret markante forskelle, som indvoldere alt i lyden også perspektiv, det er ikke bare lidt mere diskant eller lignede.
Plus det faktum at den grundklang Nordost har simpelthen gå igen i mange forskelige sammenhænge, med højtalere som måske giver en anelse overshot, og med højtalere som ikke giver overshot, men grundklangen er som sagt stort set den samme uanset hvad kablet tilsluttes.
Du har lov at mene at du har fundet sammenhængen , jeg mener selv at have konstateret at evt overshot i en bestemt situation/højtaler ikke nødvendigvis vil forekomme med en anden højtaler, og at dette eventuelle overshot ikke gælder for Nordost alene, men også for flere andre kabler , som bestemt ikke lyder som Nordost.
Og da Nordost klang gå igen stort set i alle situationer hvor det benyttes, så kan det ikke hænge sammen som du påstår, jeg ville ønske det var sådan, for så var der en naturlig forklaring , og klangen af et kabel ville helt forsvinde hvis kablet var kort nok, eller man kan sige at et Nordost kabel burde være to helt forskelige kabler lydmæsigt afhængig af om det var kort kabel eller et længere , og sådan er det ikke.
Alt dette harmonerer også godt med at der forskel på signal-linje kabler , hvor situationen/interface er en helt andeledes end ved højtalerkabler, strømkabler er der også forskel på, og igen er der tale om en helt anden interface, og spdif kabler hvor der en tredje interface med impedanstilpasning og signalet er digitalt.
Ps jeg ved vi aldrig bliver enige om dette , da du kun kan hører forskel når du mener at forskellen kan elektrisk dokumenteres og verificeres via målinger.
Jeg kan derimod ikke ignorer alle de oplevelser og erfaringer jeg har haft, iøvrigt oplevelse og erfaringer som jeg deler med mange andre hi-fi entusiaster.
