Deep Purple
Har nå installert Wimp på min Samsung S3.
Hvordan overfører jeg signalet til Oppo 105?
Nei SACD bør settes som DSD (eller i nyere firmware har man AUTO som valg)Jeg har vel egentlig hørt hjemme her i et par år med min Oppo 93, men nå logger jeg inn som offisiell Oppo-venn.
Nå har en standard Oppo 105 funnet veien inn i stereoracket i første omgang, der den skal sjekkes ut mot andre dac'er og spillere som lydkilde.
Hadde gledet meg til å sjekke ut lyden på 2L sine bluerayskiver, kontra cd og sacd layeret. Spilleren er satt opp med pri for stereo og 2 kanal. På frontdisplayet får jeg beskjed om at når den velger 2 kanal lyd, så kommer også umiddelbart "pcm" opp.
Betyr det at alt som spilles av som blueray/high rez konverteres til pcm / cd kvalitet før jeg får det ut de analoge utgangene?
Heisann.Vurderer en BDP 103 eller 105, men litt bekymret for hvor kjapp den er ved håndtering av vanlige CD'er. Kan noen fortelle meg hvor lang tid det tar fra standby til spilleren er klar? Når man legger en vanlig CD i skuffen, tar det lang tid før den begynner å spille? Hvis man slår på spilleren når den står i standby med en CD i skuffen, tar det lang tid før jeg kan åpne skuffen?
Har forrige generasjon toppspiller fra Philips som skal være relativt kjapp, men er likevel ulidelig treg, noe som har ført til at jeg også har en dedikert CD-spiller. Så spørsmålet er, kan en Oppo-spiller komme i nærheten av en en normalt kjapp CD-spiller, slik at jeg kan klare meg med bare én spiller?
Takk for tallene Geir!Heisann.
Jeg har en BDP 103.
Når en slår på spilleren når den står i standby, med en CD i skuffen, tar det ca. 30 sek til den gir lyd ifra seg.
Står spilleren på, men med skuffen ute, tar det ca. 18 sekunder til den gir lyd ifra seg.
Geir
Fortløpende spilling av CD'er, er ikke noe problem med Philips BDP 9600 heller, der er den faktisk kjappere enn McIntosh MCD500. Største irritasjonsmomentet er når spilleren er i standby med plate i og jeg står der med en "ny" plate i hånden og vil åpne skuffen så fort som mulig. Der er MCD500 ganske kjapp, mens med BDP 9600 tar det nesten en evighet før den er klar til å åpne skuffen. Trykker man på "åpne" for tidlig, bare ignorerer den beskjeden.Hei!
Har hatt Oppo 95. Den kunne nok virke litt treg. Min nåværende Oppo 105 Audiocom Signature har jeg ikke tatt tiden på. Får heller ikke gjort det før ferien er over om noen uker. Imidlertid oppfatter jeg ikke oppstart som noe irritasjonsmoment. Forutsetningen er at spilleren er satt i oppstartmodus for sølvplater. Når det spilles cder fortløpende, vurderer jeg tiden fra plate lagt i skuffen til lyd ut som for min tidligere Sony dedikerte cd-spiller.
mvh Olav E.
Tilsvarende sjekk her, på en ny Oppo 105D:Oppo 105 :
Standby : ca 30 sek
CD-skuffen ut m/CD i : 18 sek
Når den gir lyd.
Husk på at hvis sacd settes til dsd, er ALL høyttalerconfig koblet ut. Det vil si at det ikke er mulig å tilpasse de aller fleste multikanaloppsett. Den eneste riktige måten vil da være helt like høyttalere rund baut, med prikk lik avstand til alle høyttalere og subwoofer(e) i lytteposisjon. Jeg hører ikke forskjell på PCM kontra DSD fra min Oppo 95. Har veldig bruk for konfigurering, hvor spesielt avstand er essensielt å få satt riktig.Nei SACD bør settes som DSD (eller i nyere firmware har man AUTO som valg)Jeg har vel egentlig hørt hjemme her i et par år med min Oppo 93, men nå logger jeg inn som offisiell Oppo-venn.
Blu Ray er PCM ,,,så ved bruk av analog lyd ut bd spiller vil man få......)
PCM stereo på disc blir pcm stereo
PCM multichannel på disc blir pcm multichannel
eller som codec
(for eksempel dts hd ma) der multichannel PCM fra filmpriduksjon er encodet til dts hd ma og lagt på disc .......som ved avspilling i bd spiller decodes dts hd ma tilbake til multichannel pcm (eller downmix til stereo som også blir PCM)
Ikke som cd kvalitet ut analoge utganger men som kvalitet på disc du avspiller
(er det stereo analogt ut fra spiller du bruker bør optisk/coax utgang stå som 192 kHz)
Man må også sette secondary audio som off i spiller
Har du installert siste firmware versjon fra Oppo? De kom nettopp med en oppdatering som fikset krypterinsproblemer med noen helt Nye film titler.Kjøpte en oppo 83 SE for noen år siden. Den ble levert såkalt "sonefri" fra en forhandler på østlandet en plass. Men den "norske sonen" har den aldri vert glad i. F.eks. Begge flåklypa bluray, den norske skifilmen av Phillip Christensen som kom i fjor, alle nye James bond filmer kjøpt her i Norge bl.a nekter den å ta. Noen som vet om det er lett å fikse opp i?
Edmund
Det skal komme men App'n er ikke sluppet enda - kommer vel som en uoffisiell FW først men intet er vel sluppet enda:Hei. Noen som veit hvordan man får spillt av Tidal på Oppo. Har en BDP103, og ifølge diverse nettsider skal den nå ha fått støtte for Tidal via Medie-appen. Men... hvordan? Får det ikke til, ser ingenting som indikerer mulighet for å spille Tidal. Har siste firmware.
Takk for svar. Tolket diverse nettsteder som at den hadde kommet, men da er det bare å være litt tålmodig ??????Det skal komme men App'n er ikke sluppet enda - kommer vel som en uoffisiell FW først men intet er vel sluppet enda:Hei. Noen som veit hvordan man får spillt av Tidal på Oppo. Har en BDP103, og ifølge diverse nettsider skal den nå ha fått støtte for Tidal via Medie-appen. Men... hvordan? Får det ikke til, ser ingenting som indikerer mulighet for å spille Tidal. Har siste firmware.
OPPO BDP-103 Blu-ray Disc Player
Hva kostet oppgraderingen, og hører du forskjell?
Takk den skal brukes på lerret rundt 100" eller litt større er det da man bør gå for D modellene?Jeg syns ikke D modellene er verdt pengene før du er oppe på stort lerrett størrelse. Da kan Darbee tilføye noe bra. Tror du kommer langt med EU modellen, og justerer skarpheten i bildet etter eget ønske derifra.
Dette er min mening altså .
hva ble bedre etter oppgraderingenEg fikk igjen min Oppo 105 frå oppgradering for ca 2 måner sien, å tenkte eg skulle legge ut noken bilder av ein helt fantastisk jobb som vart gjort på den.
Eg vill ikkje gå for teknisk inn i hva som er gjort med den siden eg ikkje har nok kunnskap til det selv. Så det får heller han som har gjort jobben svare på
Den er faktisk bitt oppgradert av ein her i Norge så enn slipper å sende den utenlandsk
Her er meir info og bilder Oppo`s BDP105 - discussions, upgrading, mods... - diyAudio
Vis vedlegget 322882 Vis vedlegget 322883
Det er vel en veldig liten prisforskjell på EU og D, særlig i forhold til oppgradert versjon, reference og signature? Jeg ville gått for D-modellen, uansett hvilke andre valg du tar ...Takk den skal brukes på lerret rundt 100" eller litt større er det da man bør gå for D modellene?Jeg syns ikke D modellene er verdt pengene før du er oppe på stort lerrett størrelse. Da kan Darbee tilføye noe bra. Tror du kommer langt med EU modellen, og justerer skarpheten i bildet etter eget ønske derifra.
Disse Reference og signature har de så bra stereodel at de kan erstatte f.eks. dac nad m51?
Er det du som har oppgradert denne?ES9018 Sabre chip-en spiller faktisk DSD i alle Oppo produkter. Derfor det brukes denne chip-en som DAC enhet. I BD spillerne det funker slikt bare med DSD filer fra hard disken koblet til USB portene.Ellers DSD det spilles som vanlig fra disk driveren. I Oppos HA-1, Sabre DAC chip-en spiller DSD opp til 384Khz fra USB IN porten.
En liten beskrivelse av det som man ser på bildet ovenfor.
For det første, på stereo kortet det er erstatt alle filter kondensatorene med bedre kvalitet og mer effektive komponenter. Hele klokke systemet til spilleren er sentralisert for batteri strømforsyning bruk. For DAC delen det brukes en helt spesielt komponent (SAW oscillator) 108Mhz. For prosessor og video chip-en det brukes Abracon og Connor oscillatorer.
DAC-en analoge strømlinjer er forsynet fra en spesielt designet strømforsyning som simulerer et batteri.
Etter DAC analog prosessering av signalet (XLR) det brukes et særlig designet kort, med OP1632 full differensielle opamper, hvor hver chip har eget ultra lav støynivå regulator (siste teknologi på markedet).
De utgang kopling kondensatorene er erstatt med de riktige og de beste komponentene. Oppo kunne ikke bruke slike komponenter på grunn av produksjonskostnadene...
Lyden og bildet ut fra en slik oppgradert enhet, må bare oppleves...
Audiocom er langt fra å ha peiling på slike oppgraderinger, mens de er opptatt om å ta seg godt betalt for det de har å tilby...
Om jeg har forstått det Deg riktig.Det stemmer...
Det er de færreste Dac chip der kan spille DSD. Man lader ofte som om, men nogle nørder opdager sådan ting, når det granskes i mindste detalje.ES9018 Sabre chip-en spiller faktisk DSD i alle Oppo produkter. Derfor det brukes denne chip-en som DAC enhet. I BD spillerne det funker slikt bare med DSD filer fra hard disken koblet til USB portene.Ellers DSD det spilles som vanlig fra disk driveren. I Oppos HA-1, Sabre DAC chip-en spiller DSD opp til 384Khz fra USB IN porten.
