drossels Diy tråd
  • LMC
    Drøbak
    fortjenesten på DIY kit er sikkert marginal ifht ferdig produkt og tenk all den support!
    skjønner ham godt!
    Leif
    Drossel
    skjønner ham godt!
    Leif
    Han er ik den første som må give op for en masse spørgsmål fra kunderne
    Drossel
    Kjøper de samme hos Schuro elektronik. Kjøpte netop disse til den næste NXV 1200
    http://vod.ebay.co.uk/vod/FetchOrde...mentstatus=&hm=uk`1d72f+bf=6&carttype=service
    Får ikke opp linken, er det samme som diy audio store til lavere pris ?
    Sorry det er sikkert bare mig som kan se det.
    http://www.ebay.co.uk/itm/231249543849
    Går det bedre? Købte 4 af dem her. Monterer dem før NXV 1200 printet. Så har den samme kvalitet so extreme.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Har handla fra HifiTuning for noen år tilbake, Parasound dac oppgradering kit. Veldig god dac :)
    basillus
    Hej, Erlend ;0)
    Jeg prøver lige at få din interessante informative tråd frem i lyset igen :rolleyes:
    Hvis du får tid og lyst kunne du så ikke vise et billede af din NXV-500L
    og beskrive hvad og hvordan du har fået den til at lyde så godt?
    Nu har du jo efterhånden samlet mange af de Holton'er, så du må have en del erfaringer bl.a mht
    hvordan den bedste psu skal være, hvilke komponenter der skal ændres osv.
    Vil du fortælle lidt om det, spørger jeg, der venter på at den bestilte NxV-500L skal komme frem :)
    Mvh Flemming
    Drossel
    Bakterie desværre har jeg ik noget fotoapparat i øjeblikket. Købte en Samsung 5 for 5 måneder siden som jeg endnu ik har haft overskud til at tage i brug. Jeg har helt stoppet med å bruke den skrækkelige Voltage One. 500 L er med pasiv forsyning. En 80 Va 60 vac trafo til hver kanals indgangstrin. Shottcy dioder og CRC. 2200 uf 56 ohm og 6800 uf. Udgangstrinnet har 2 stk E kerne 50 Vac 700 W. Hexfred dioder 8 til hver kanal 3300 uf Rubycon efterfulgt af 22000 uf Rifa 169 efterfulgt af 1000 uf Nichicon FG på printene. Forkabling i forsyningen til udgangstrin er solidcore kobber 1,5 ¤. Kabel fra ind til print er dette.
    wire_interc_connex
    Kabler til ut er Solidcore 2x 1,5 ¤ kobber i teflonrør af god kvalitet. Red copper udgangsterminaler. Vil du vite mere så spør.
    basillus
    Spurvefugl ;o) Ja, kender det godt, man skal liige vænne sig til en smartphone, men det er nu ikke så svært at komme i gang med en Samsung ;o)
    Mange tak for dine udførlige svar og det er stort set også sådan jeg selv vil lave mine Holton 500 monoblokke, men skal lige have opdrevet nogle 60v trafoer til indgangstrinnet.
    Nu er der jo mange schottky og Hexfred dioder er der nogle evt. med modelnummer du specielt kan anbefale?
    Elektrolytterne i indgangstrinnet skal de kvalitetsmæssigt være bedre end dem i udgangstrinnet eller er det modsat?
    Det er kun nødvendigt med 1 stor elektrolyt(22000uf) i udgangstrinnet?
    Hvilke lyttere sidder der på dine Holton 500 moduler, på mine ser det ud til, at det er Panasonic NHG 47uf/100v...er de gode nok?
    Spørger fordi du jo tidligere har fjernet Panasonic M.
    Skifter du ikke seriemodstandene imellem driver og udgang længere og hvad med den keramiske kondensator i modkoblingen og kondensatoren i udgangsfilteret?
    Nu anbefaler Anthony jo at man monterer 3,9uf MKP på rca inputtet, hvad er dit syn på dette?
    Tror du, at især E-kernerne er skyld i din gode lyd?
    Nu når du ikke bruger Duelund rca kabler mere, hvad bruger du så?
    basillus
    Det er helt okay Erlend :) . Du er jo en travl mand, der desværre lidt for ofte har for meget om ørerne...
    Kender det desværre godt, men har lært at lytte til kroppens faresignaler og det skal du også ;0)
    Drossel
    Helt ærligt så kan jeg ik med sikkerhed sige hvorfor denne er bedre end de andre jeg har lavet. Det er den heller ikke på alle punkter. Flere andre har haft endnu større forsyninger og kraftigere udgangstrin. Det kan høres som mere saft og kraft i bassen. Denne har bare meget bedre klang og detaljering i mellemtone og diskant. Har ik skiftet modstande på printet denne gang nej. Desuden bruger han tilsyneladende bedre kondensator i Zobel. Tror ik der var kondensator i feedback på denne. Har monteret 2 stk 1000 uf Fine Gold på printene. Tror de NHG M som er på printet er Panasonic M. Tror den vigtigste årsag til den gode lyd er fraværet af Voltage One bruger nu CRC.
    Red copper som speaker terminaler. Der bruges 4 stk tidligere brugte Rifa 169 22000 uf 100 V. Alle 4 trafoer har elektrisk skærm. Strømkabel til indgang er Nordost kopi fra Kina. I hovedforsyningen solidcore kobber med plast. Ingen indgangs kondensator. Tror gerne Ekerne er medvirkende til god lyd. Nogle gange at Hexfreds giver dårligt resultat. Jeg bruger IRF HFA 25A600V. Kanskje har jeg bare været heldig med sammensætningen.
    LMC
    Drøbak
    for mange variabler endret for å konkludere
    Leif
    Drossel
    Ja LMC du har ret men jeg er sikker på at Voltage one ikke gjør noget godt.
    Drossel
    Hemmeligt tys tys Holton viste mig billede af ny monoblokprint. Meget store print med ensrettere og hele 220000 uf. Der var også reguleringer på printet. 800 W i 2 ohm kontinuert. 6 sæt Dual die.
    basillus
    Hej, ja den ser heftig ud ;0)
    Takker for infoen. Nu har jeg også et Odin kopi strømkabel, hvordan synes du at det er
    og har du prøvet at sammenligne det med Svens wireworld?
    Hvad bruger du af rca kabel?
    basillus
    Hej, findes 1000 uf Nichicon FG i 100v?
    Spørger, fordi jeg ikke kan finde dem og i følge datasheet er den største værdi i 100v 470uf.
    basillus
    Jo, det bliver nok FW og det må jo også være den Erlend bruger ;o)
    Drossel
    Duelund hvis det går med de anvendte apparater. Ellers DH labs Finsølv kabel med opskummet teflon til XLR.
    basillus
    Ok, har aldrig brugt FW, men hvis silmic II ikke kostede så meget i 1000uf/100v var det nok blevet den....
    Troede du var gået helt bort fra Duelund som jeg også ofte bruger...
    Drossel
    Vis vedlegget 313461 Vis vedlegget 313462 Cerafine lytterne er mere end dobbelt så store som Panasonic M. Skiftet serie modstande mellem driver og udgang. Tilført 1000 uf Nichicon. Desuden ICEL ren polypropylene 100 nf. Nu må jeg vente til ven kommer hjem fra påske så han kan fjerne de 12 stk. Panasonic M fra det andet trin. Han har specielt proff udstyr til at suge tinnet ut.
    Denne forstærker lyder nu så godt at jeg vil betegne den som et rent mirakel. Det gjorde den bestemt ikke i begyndelsen. Der blev foretaget en del ændringer i strømforsyningen.
    Drossel
    Panasonic lytterne er udskiftet til Cerafine. Denne har meget bedre bas end den 500 L jeg blev færdig med for en måned siden. Den havde Panasonic. Strømforsyningerne til indgang på begge er 2x3300 uf og 2x 47 ohm efterfulgt af Kendeil 6800 uf 100 v
    basillus
    Takker for Onkyo Elna infoen, har selv lige bestilt nogle af ;o)
    Kiggede lige på mit 500L modul og de 12 Panasonic NHG er kun på 47uf/100v...
    Regnede egentlig med at de var på 100uf....
    Det er de samme lyttere, der er på dine 500L og de kan vel godt skiftes ud med de røde cerafine 100uf/100v?
    Drossel
    DE der Panasonic er ikke gode. Tynd klinisk lyd. Jeg har besluttet at skifte alle til Cerafine.
    Tror ikke du får plads til 100 uf. 47 uf er fint nok. Jeg har placeret 2 stk Nichicon 1000 uf i hver ende af printet som supplement til de 47 uf 100 V Cerafine Er tæt på færdig med Holton 1200 stereo. Skal lige justere den op.
    Drossel
    Trafo 2000 w 2x24 vac til F5Turbo V3. 2x 8 stk 80 A 600 V hyperfast recovery.
    Drossel
    NXL 700 Stereo. Måtte drosle spændingen til indgangstrinnet ned med 1,2 ohm før dioderne. Pågrund af mit lavimpedante 230 v må fastblow sikringerne på printene udskiftes til 15 A.
    Drossel
    Du ligger ikke på latsiden med byggingen du heller ser jeg :)
    Nej ikke helt. Har faktiskt også 2 andre færdige forstærkere og 2 godt på vej. Tager lidt fri fra arbejde for tiden. Desuden påtænker jeg å skifte fag til byggebranchen. Min søn har eget firma og arbejder i Ålesund området. Tænker på at hjælpe ham i det nye år.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Det blir jo ikke langt unna her :)
    Jeg holder på med en 800L, vanlig bygg, og venter på deler til en 500L og min egne 50L og 800R2. Så har fingrene fulle her også :)
    Hva jobber du med nå da ?
    LMC
    Drøbak
    ha ha, akkurat det vi trenger ...en dansk "håndverker" til...minner meg om de glade "firserne" :D
    Drossel
    Bagplade i 12 mm Pertinax til F 5. Det er vel på sin plads med Terminaler anbefalet af Nelson på en Pass forstærker.
