Da har jeg fått testet litt mer med psuen. Når jeg kjører mindre enn 6db demping, får jeg during i høyttalerene (ikke merkbart mens jeg spiller musikk). Denne blir værre når jeg kobler ifra platespillerjord.
Noen ideer til hvordan jeg kan dempe dette?
Tror forøvrig jeg skal si meg fornøyd med gain nå. Jeg måler 99-101 db i lytteposisjon 3m fra høyttalerene med 0 demping.
Det er i det store og hele tre grunner til at du kan høre during/ulyd, eller en kombinasjon av dem:
1. Jording
2. Støy fra strømforsyning
3. Forstyrrelser
Det er helt naturlig at du får during når du kobler fra platespillerjord. Er det for høy ripple på strømforsyningen, eller om den er dårlig designet, vil du kunne oppleve "uren" lyd. Den vil som oftest også være 50 Hz, samme som støyen ved dårlig/feil jording.
Forstyrrelser kan være ganske så forskjellig, alt fra "rumble" fra platespilleren (lav frekvens) til HF/radio-forstyrrelser (høy frekvens). Det kan også komme fra kabler som er for dårlige, eller dårlige kontaktpunkter/konnektorer. Ved 46 dB forsterkes signalet 200 ganger, all støy og alle forstyrrelser (også den som kommer fra dårilg jording) forsterkes også 200
*) ganger. Derfor er det viktig å se til at man ikke får inn forstyrrelser.
En MM-pickup har en utgangsspenning på max ~5 millivolt, i snitt er det ofte ned mot 2 millivolt eller mindre. Sammenlign det med utgangssignalet på en CD-spiller eller en DAC som er 2 volt, dvs 2000 ganger høyere og kanskje mer! signal/støy-forholdet er noe helt annet.
Jeg hadde en tilsvarende opplevelse idag. Det duret ganske så kraftig når jeg valgte phono-inngangen. Det viste seg at signalkabelen til platespilleren var littegranne løs. Jeg trykte inn den igjen, og alt ble bra. Om alt annet virker bra, er det svært ofte signalkabelen som står bak forstyrrelser.
Det blir litt nåla i høystakken å si hvor du skal begynne å lete, men nå har du noen tips. En mulighet (om du kan leve med det) er å dra ned gain til 40 eller 44 dB og se om det hjelper.
Kanskje kan du øke forsterkningen i din HoneyBadger, om den er for lav i forhold til dine signalkilder? Eller så kanskje du kan sette inn en aktiv forforsterker med 3-5 dB forsterkning i din kanalvelger/attenuator. Artikkelen om Gain Staging på DIYAudio er kjempebra i så henseende:
Rod Elliotts artikkel om jording er også nyttig lesning:
EDIT:
*) Jeg skriver at signalet forsterkes 200 ganger, og det er jo helt rett. Ved 1 kHz. Ved lavere frekvenser, som de du beskriver som during, er forsterkningen på
>1.500 ganger pga hvordan RIAA-kurven ser ut. Ved 40 dB reduseres det til 1.000 ganger forsterkning. Uansett, det skal ikke så mye til for å få inn forstyrrelser i et phonosteg.
Jeg har bestilt deler for å teste Rod Elliott's forslag i min forsterker. Jeg vet ikke helt når jeg kan få tid til å montere det, men jeg rapporterer tilbake når det er gjort. Denne er for en 100W gitarforsterker, så jeg har valgt en litt mindre likeretter på 8A.
Bilde:
(c) Rod Elliott - http://sound.westhost.com/earthing.htm
