De to siste postene forteller en hel del. Alt fra 3" dome mellomtoner til 8" enheter anbefales om hverandre.
Sluket, du kan nok høyttalerdesign til å vite at det er meningsløst å snakke om "best" utenfor svært begrensede rammer.
Her må det lages noen rammer.
Hvis folk anbefaler ting de ikke har egen erfaring med, børde finnes noen overbevisende tekniske argumenter, og gjerne uavhengig dokumentasjon på dette.
Uten at jeg er noen ekspert TROR jeg at hvis du skal lage en ekte D'Appelito, som handler om å kontrollere høyttalerens "main lobe", så setter dette konkrete krav til center avstand og delefrekvens mellom driverne. Trolig må man se på en diskant som kan gå ganske langt ned, f.eks 2kHz og et par små mellomtoner 3-5".
Allerede her har man da skrelt vekk en hel masse drivere.
Om man så havner på et par 3-4" med litt brukbar følsomhet, er gjerne kapasiteten begrenset og de når ikke lenger ned til 150hz komfortabelt. Da må man kanskje ha basselementer som kan jobbe opp til 250-300hz.
Begyn med systemet som helhet og jobb deg nedover.
Hvis du bygger en kontruksjon rundt en spesiell diskant driver, fordi du vet at denne er svært bra, bør du opplyse om dette, da det er viktig info å ha.
ATC domen vil spre mye ved 3kHz, en 8" vil spre svært lite ved 3kHz. Om dette er bra eller dårlig kommer helt ann på spredningsmønsteret til diskanten.
I beste mening
