Technics SL 1210
  • Dazed
    En stepup står mellom pickupen og MM-inngangen på RIAA-trinnet.
    knarfar
    Skikkelig kos i kjellerstua om dagen. Gravde fram et par vintage pickuper fra svunnende tider. Da skjønte jeg plutselig hva hullet bak til venstre for tonearmen var til. Hehehe... Oppsettet ga et betydelig løft I forhold til DJ pickupene som fulgte med. Nå begynner det virkelig å likne noe. Den som låter best er Coral 777ex en moving coil. Den trenger step up (T-100) som er langt fra kvaliteten på din Rothwell Chris. :rolleyes: Bruksanvisning for spilleren fant jeg på nett og fikk satt avstanden fra nål til base til rundt 52 mm. Skulle tydeligvis ha vært med et lite malverktøy til denne jobben. Hverken skyvelær eller meterstokk fungerte noe særlig. Ebay? Kunne vært kjekt å ha. I og med høyden på pickup ikke var oppgitt ble jobben med å få armen parallelt med tallerken tatt på øyemål. Forslag til å få mer nøyaktig mål?
    Må kjøpe meg en riaa og en pickup. Etter 30 år yter den jeg bruker neppe det samme som da den var ny. Forslag?
    knarfar
    Så svaret er ja. Tenkte det. Er forholdsvis fersk så jeg kan risikere å stille dumme spørsmål. Jeg lover det skal gjenta seg. 8)
    knarfar
    Nå fikk jeg med meg "inngangen" også. Har litt tungt for det, men ser jo at det er slik jeg har koplet opp min step up også. :)
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Vet ikke hva du har tenkt å bruke på pickup, men et forslag er Denon DL301 MK II.
    AT33PTG II var der ikke mange der kjente til for en stund siden men den har vunnet tilhengere, Denon DL301 MK II er en av disse som man aldrig legger merke til derute. Har selv hatt denne pickuppen og den er et uhyrligt kupp til prisen, meget "smooth" opp gjennom hele frekvensområdet, stille i rillen, detaljert og meget lett å like og bli forelsket i. Brukte den sammen med en Lehman Black Cube men en stepup inn i MM er uten tvil bedre.
    301 har intern resistanse på 33 ohm så vær litt forsiktig med valg av stepup, i noen systemer lyder den fint med 100 ohm men i andre vil den gjerne har 300.
    Stereolab har en Rothwell MC1 på tilbud til 2500,-, da får du 5 mv inn i MM inngangen, men den er 100 ohm.
    http://www.rothwellaudioproducts.co.uk/html/moving_coil_step-up_transforme.html
    motoren
    Flekkefjord
    Enig med siste taler,Denon 103r er en av mine favoritter :)
    knarfar
    moving coil step-up transformer
    Ser Hifiklubben har opp til 103 R. Hvilke andre selger Denon? Hva med en lite brukt en? Har dere noen erfaring med å kjøpe brukt?
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Vel, jeg trekker opp i statistikken der, har ikke noen tilsalgs nå, men alle jeg har solgt har vært meget minimalt brukt, tror min Shure V15 vrmx bare hadde kanskje 20 timer på seg, angrer litt på jeg solgte den, den er jo ganske sjelden idag.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Godt å se at det er aktivitet i tråden etter flere dager i London uten wifi. Wifi-abstinens etter 2 dager:):)
    Flott å lese at M5G faller i smak. Hva gjelder måleverktøy så selges de for småpenger på Ebay, og de er kjekke å ha til original shellet. Til headshell som f.eks Sumiko HS-12 er den ikke brukanes, da Sumiko har to styrepinner i basen og måleverktøyet har spor kun til en. Ta en utskrift av f.eks Baerwald protraktor på VinylEngine og så har du det du trenger:)
    Hva gjelder pickup og Riaa så er det spørs hvilken vei du vil gå. Tenk litt på om du kommer til å ha både MM og MC-pickuper. Veksler du en del på MM og MC så synes jeg det blir litt tungvindt med SUT (step up transformer). Da må du koble ut og inn i MC inngangen på Riaa. Da er det kanskje greit å kjøpe en Riaa som tar både MM/MC og med muligheter for å stille inn last i ohm. Mine anbefalinger da er soleklart:
    1) Jasmine LP2.5DU
    2) ASR Mini Basis mk3
    MEN....
    Starter du med kun MM og MM med litt kvalitet,mså er det jammen ikke sikkert at du kommer til å bytte om til MC. Av meget gode MM-pickuper kan jeg anbefale:
    1) Ortofon 2M Black (evt 2M Bronze)
    2) Nagaoka MP-500 (evt MP-300)
    Da kan det være smart å legge alle pengene i en Riaa som har fokus på MM. Da kommer du ikke utenom Graham Slee Reflex M (evt ERA Gold).
    SÅ dersom du så etterhvert lander på en MC du vil ha uten å bytte for mye; og en MC som liker last på 100 ohm så kan du bygge på med kvalitets SUT (Rothwell, Bob's Devices eller Auditorium A23 for å nevne tre). MC'er som anbefales av meg:
    1) Denon DL-103/ DL-103R hvor R er mer oppløst og tight. Magisk mellomtone på begge dersom arm er tung nok og last riktig.
    2) AT33PTG/II highendlyd til mini-pris!
    3) Ortofon Cadenza-serien (kvalitet så det holder uten imponatoreffekter. Spiller bare musikk utrolig godt som du ikke blir lei)
    Mitt stalltips:
    Kjøp en Graham Slee Reflex M og Ortofon 2M Black (sett på bedre headshell enn originalen), og jeg vil gjette at du kanskje ikke en gang vurderer å gå til MC på flere år:) Ortofon og Technics er som Auditor sa til meg en gang; a match in heaven som er ment for hverandre!
    Keep posting:)
    knarfar
    Godt å se deg tilbake Cris. Vurderte Interpol da det ikke likner deg å være så fraværende. 8)
    Her skjer det litt på vinylfronten i Underetasjen. Litt mye egentlig. Har fått tak I Acromat som ga bedre konturer i lydbildet og noe fastere bunn. Nå driver jeg med riaa testing. Dere ser comboen på bildet under. Byttet ut selve riaa enheten til Refleks i dag så den står nå å spiller inn. Hadde "V" et par dager og den gikk endel timer så det begynte å løsne skikkelig. Artig å høre min 30 år gamle MC brette ut et så veldefinert lydbilde. Bredde, høyde og dybde var til de grader på plass at jeg virkelig storkoste meg. Skal ikke kimse av folk med rullator, de kan mer enn det ser ut til!
    Ikke tvil om at stepup og riaa er en utrolig god kombo. MEN, jeg får den ikke tysssst... Hører ikke noe under spilling, men uten signal og ved godt pådrag kommer litt brum. Har skilt kablene så de ikke berører hverandre noe som hjalp, men er ikke helt der jeg vil være. Noe sus på full guffe kan jeg leve med, men ikke brum. Har litt mekanisk dur i sluttrinnet så det får holde. Trenger ikke forsterkning av den. :( Tror dere det er kablasjen (rimelig 1 meter Van den Hul) som må byttes?
    I mens går tiden og lommeboka blir slankere og slankere.Riaa'en har nå gleden av å formidle Phil Woods sextet fra et live opptak på Showboat.
    Livet er herlig - nå må jeg snu plata... :rolleyes:
    Dazed
    Prøv skjermet signalkabel. Blue Jeans Cable er billig og bra.
    cox
    Overhengsmal får du kjøpt for en rimelig penge hos kabusa.com Jeg tror prisen er rundt fem dollar. For øvrig har firmaet det meste i tilbehør til SL1200.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Ukas tips:
    Ikke undervurder betydningen av gode føtter. Ved å bytte til kvalitetsføtter som Isonoe så er det lett å høre forskjellen. Lyden blir friskere, klarere og bassen mer dynamisk og stram!
    Føtter og ekstern PSU er rimelige oppgraderinger som gjør mye!!
    Johannesen
    stavanger
    Da blir jeg med i klubben jeg også :) holder på og overhale en 1210 mk5 som jeg fikk tak i fra tyskland for 3000 kroner.nå er den sandblåst og lakkert ( takk Tønnes) satt på ny kabel på arm,så får jeg oppgradere resten etter hvert.kjempe forum dette :)
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Mine kabler de originale fra Micro Seiki BL77 til stepup og noen billige Eagle Cable fra stepup til riaa, derfra er der fem meter med super duper skjermet Clas Ohlsson kabel, desuten har jeg en jordledning fra riaa til forsterker, ellers er der enormt med feedback når Tape Monitor brukes.
    Så kabler er ikke optimale, og jeg har litt brum når volum skrus opp litt vilt men jeg lytter aldrig på de nivåer.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Vis vedlegget 337061 Vis vedlegget 337062 Da blir jeg med i klubben jeg også :) holder på og overhale en 1210 mk5 som jeg fikk tak i fra tyskland for 3000 kroner.nå er den sandblåst og lakkert ( takk Tønnes) satt på ny kabel på arm,så får jeg oppgradere resten etter hvert.kjempe forum dette :)
    Dette blir veldig bra! Flott stykke arbeid!
    For alt av deler sjekk KAB USA:)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Dersom noen går med tankene å oppgradere sin SL1200/1210 opp en del hakk med produkter fra Mike New, så begynner han å legge inn årene. Tror han i tillegg er noe belemret med dårlig helse, også. Så dersom du sikler på:
    - Mike New precision bearing
    - Mike New ETP Platter
    - Mike New Bearing Base Plate
    Så kan det være lurt å handle nå:)
    Kun tips, og jeg hverken kjenner Mike eller får rabatter av han. Så det er sagt:)
    impulse
    Hølen
    Etter å ha hatt en Funk Firm "Little super deck" i hus noen uker og skrevet litt om den, fant jeg ut at Funk, dvs Arthur Khobesserian, mannen bak fordums Pink Triangle, også liker SL1210 og lager oppgraderinger til den. Det kan jo være et alternativ, om Mike New legger ned.
    knarfar
    Finner ikke noe om bearing base plate på sidene hans?
    knarfar
    Valutakursene er jo hinsides om dagen. Dessverre ikke NOKs favør. Mine planer om spu og føtter har lidd under dette i påvente av mer normale tilstander. Har i hvert fall investert i Acromat 1200 og en clamp. Det ryddet overraskende godt opp i lydbildet.
    Tester også ut en riaa fra Graham Slee. Den låter meget godt på min Coral 777ex fra 80 tallet som spiller overraskende bra. Nå er det jo Hifi-messe til helgen så skal kikke litt etter en ny pickup. Lurer litt på AT-33 PTG :rolleyes: men er usikker på hvordan den passer til orginalarmen? Noen som har tanker om dette? :confused:
    Slik ser det ut nå. Moro med vinyl! 8)
    Opp ned selvsagt. ;)
    knarfar
    Kikket på den. Heller mer til messing i huset som Mike har, men sikkert like bra den fra Funk. Prrismessig er det omtrent det samme.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Jeg solgte en AT OC 9 til en med 1200 MKII og det låter veldig bra i orginal armen :)
    knarfar
    Jeg får snuse litt rundt hos Mala i Horten. Skal nedover i morgen med sønnen min. Skal du nedover Ove?
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Du skal ikke bekymre deg for om om armen takler en PTG/II. Armlager har høy spesifikasjon og er av veldig god kvalitet. Kvaliteten på armkablene inne i armen på mk2 er av den billige sorten, og mange har trodd at det var selve armen som er dårlig. Slik er det ikke. På din M5G så valgte Technics å sette inn mye bedre kabler i armrøret, og det høres. Den oppgraderingen på armen jeg på det varmeste kan anbefale er en KAB Fluid Damper. Utrolig bra upgrade!
    Hva gjelder Funk vs Mike New, så mener jeg at du får mer igjen for pengene hos Mike. Funk tar det originale lageret og optimaliserer dette, og tar temmelig høy pris. Mike New har laget et helt nytt presisjonslager i langt bedre materiale. Samme er det med platetallerken. Mike New sin ETP Platter tror jeg er 1 kg tyngre enn Funk sin. Det som er bra er at det er flere å velge i og at smaken er som baken. Jeg valgte nå Mike, men hovedpoenget er at produktene til både Funk og Mike tar 1210 opp i highend skiktet lydmessig (men ikke prismessig).
    Bearing Base Plate står ikke på siden hans. Med dagens elendige kurs er den dy (ca. 2000kr) og for dyrt for meg. Men denne må brukes med MN Bearing og ikke noe annet lager!
    Fin spiller du har fått. Graham Slee sine Riaa er knall. Liker du dem, kan jeg jo anbefale Jasmine LP2.5DU. Har mye av den samme oppløste dynamiske klangen som Graham Slee, men med mer power og både MM/MC (MM:55db/ MC:70).
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Her er lagrene:
    første bildet er fra mine lagre. Original og Mike New Bearing.
    Her er det originallager, det nye lageret fra Funk og MN Bearing side om side. I hovedsak er Funk det samme som original lager (samme spindel), men han har tettet bunnen slik at lageret bader i olje. MN er nytt i sin helhet:
    knarfar
    Vedleggene dine funk'et ikke Chris. Vises ikke.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Denne kreasjonen ble vist frem på IFA 2015. Ingen spesifikasjoner er sluppet annet enn at den er direktedrevet med børsteløs motor. Den skal komme i salg i løpet av 2016 i følge L&B. En verdig arvtaker til SL1200? Tror den gjør seg veldig fint med sort eloksering.
    knarfar
    Vet ikke hva som skjedde, men synes de nå:)
    Jepp. Der var de. :) Stor forskjell i material. Messing er i mitt hode materialet for innkapsling av et lager. 8) Ganske stor forskjell i høyde. Hvilken konsekvens har det hvis du ikke bytter Platter? Stikker bare høyere opp?
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Vis vedlegget 342522
    Samme målgruppe?
