Accuphase's venner
  • okalles
    Hordaland
    Sikringer ryker
    Sikringene ryker når eg slår på min E-460. Trekker den så mye i oppstart eller må eg bare bytte sikringer.
    hvego
    Hei okalles
    Jeg har opplevd det samme med min E-460 - men kun en sjelden gang. Allikevel er jeg litt smånervøs hver gang jeg slår den på faktisk - omtrent hver gang jeg har vært på ferie.
    (Litt mer irriterende er det at jeg må slå forsterkeren av/på om jeg skal bytte fra coax til optisk på DAC-20, faktisk i så stor grad at jeg ønsker meg en DAC-40 for å kunne bytte mellom kilder OG for USB-tilkobling. Er det noen som kjenner seg igjen?)
    hvego
    okalles
    Hordaland
    Har den avslått i uken. Kun på om helgen. Dac har den ikke, men muligens kommer det og. Trodde det var noen med kompetanse på strøm som kunne si noe om dette.
    hvego
    Som et lite apropos: Jeg har to lamper koblet til samme stikkontakt som forsterkeren. Én er i samme pad som forsterkeren, og én er i stikkontakten, men ikke samme pad. Når jeg skrur en av disse lampene på hører jeg det klikker i forsterkeren, eller - om jeg spiller gjennom dac-kortet - jeg får et lite opphold i lyden. Oppholdet varer ca ett sekund. Dette er altså DAC 20. Er det noen med teknisk innsikt som klarer å fortelle hva som skjer? Dette er jo ikke noe plagsomt problem, men litt skal man jo gå og gruble over.
    Lampene sees på bildet her (og siden dette bildet ble tatt er "stereobenken" oppgradert til en noe penere variant...)
    E.I.A.
    Vis vedlegget 337629
    For et fett rom, og anlegg :cool:
    okalles
    Hordaland
    Har prøvd å bytte til stikk uten belastning, men det er det samme. Sikringer ryker bare en gang og så er det ok igjen
    hvego
    For et fett rom, og anlegg :cool:[/QUOTE]
    Takker og bukker, E.I.A.! Jeg koser meg her. Men om litt skal jeg få lagt ut et "etter"-bilde, altså etter litt rydding og ommøblering. Jeg fikk ikke ro over meg, med anlegget plasser på en skrivepult og en stol, selv ikke med lukkede øyne. Psykoakustikk kalles det kanskje?
    hvego
    pierre
    Jeg har C2120 og A70 og begge dele har gain kontrol.
    Jeg oplever at står de på fuld styrke begge 2, så skal jeg næste ikke røre volumen - Når den står på 2 er det MEGET højt.
    Men vælger jeg at skrue dem begge ned, så syntes jeg også at der ryger noget af lydkvaliteten. Kan det passe?
    Som det er nu, der står A70 på max og C2120 på det laveste. Er der andre der oplever ligende og hvad gør i?
    skorob
    Brumunddal
    Spiller normalt høyt hos meg på rundt 66 på displayet... tror alt står på standard hos meg. 50, da begynner det å bli konsert nivå i mitt rom og mine ører.
    Men, har du litt trafodur i din C2120? Ikke ut signalveiene altså.
    decibelius
    Bislett
    Så langt unna den siste IKEA-katalogen som det er mulig å komme. Veldig bra!
    Trond_B
    Hei okalles
    hvego
    E-460 tar (automat)sikringa en gang i blant her også, selv med 16A kurs. E-450 gjorde det aldri. Er nok en svakhet ved E-460.
    E.I.A.
    Hadde aldri det problemet med min E460, eide den i 1,5år og slo den av hver kveld.
    Har også egen 16A kurs til anlegget.
    abbath
    Fredrikstad
    Enig, det der var et gjennomført og utrolig stilig rom!
    okalles
    Hordaland
    Hjelper det å legge opp til 16 amp. Sikringer? Eller et ikke det sikkert? Andre forslag?
    hvego
    Takk skal dere ha! Jeg kan ikke dy meg og må legge ut bilder av hvordan det nettopp er blitt her også. Jeg har lenge ergra meg over at anlegget har stått på en skrivepult og en stol, og at strømkabel har vært en skjøteledning slengende på gulvet. Montana ble redningen - ikke høyttalerne, men de danske hyllene. Nå er strøm festa til veggen og så ført inn i skapet på baksiden, plater er på plass i samme rom som platespiller, og CDer ligger i skuffene, samt i bokhyllene. Sonos-dingsen er gjemt bort i det lille skapet og det er mer "estetisk ro". Dette er faktisk den største oppgraderingen jeg har gjort siden jeg kjøpte E-460, da lyttegleden har steget betraktelig!
    Work in progress...
    Og slik ble det...
    Og der snurrer spilleren. Første lytt til Led Zeppelin Presence i går kveld: Mye finfin gitarlyd her ved hjelp av AD-20 kortet - et album jeg har hørt lite på til tross for at jeg er veldig glad i Zeppelin. Og i kveld er det jazz på programmet, og jeg vil påstå at saxofonen til Marius Neset også låter dugandes!
    Håper jeg ikke kupper Accuphase vennetråd og gjør den om til en interiørtråd nå....
    hvego
    Focalius
    Arendal
    Kjempeflott oppsett, hvego.
    KUN ment i beste mening og ikke noen kritikk, men har du prøvd å fjerne din høyre lampe og så spilt din referansmusikk?
    Slike "runde" lamper har en tendens til å lage refleksjoner, så jeg utelukker ikke at du vil kunne høre forskjell.
    Bruker selv litt tid om dagene og googler litt på Accuphase E-470. Litt risky å kjøpe den uhørt, men den får jo mye skryt og ser jo flott ut, noe som er viktig for eiergleden.
    hvego
    Hei Focalius.
    Takk for det! (Og "innvendingen" din blir mottatt med takknemlighet!) Har aldri tenkt på det med lampa. Det må jeg jo prøve. Lampeskjermene består av tråder/ hyssing, og er ganske spinkle greier, så jeg vil jo tro at det ikke virker inn så mye. Men uansett skal det prøves. Nå står lampa litt bak og på siden av den ene høyttaleren - skal ta den helt vekk fra rommet og lytte intenst (da vil jeg sikkert fremkalle noen nevroser med det samme...)
    Jeg sier klin til på E-470! Jeg kjenner ikke til Audionet/ Aesthetix, men det jeg vil si om E-460 er at det hele låter veldig... behagelig, og jeg vil beskrive det som at det er masser av kraft/ låter uanstrengt. Og så har du jo den fordelen at det er kun én boks, ingen rør å bry seg om osv. (Skjønt de som liker rør liker jo nettopp rør.) Det folk skriver om eierglede kan jeg også skrive under på, både når det gjelder estetikken og kvalitetsfølelsen!
    hvego
    jonkpaul
    Solbergelva, 3057
    Har en E303 som kommer min vei i løpet av november. Er det noen som har erfaringer med denne? Kjenner det blir lenge å vente gitt.
    Polka
    Peak Power.... jeg kan dra mine A50V til over 400W.
    skorob
    Brumunddal
    Tror de viser inputsignalet(ifra pre)... som igjen skal gjengi wattstyrken ut... tror jeg da :p.
    Hi-Wood-Fi
    Jeg sliter med å finne anmeldelser og tester av Accuphase produkter som f.eks. E-470.
    Noen som vet hvorfor det er så få tester på accuphase generelt, spesielt i norske Hi-Fi blader?
    skorob
    Brumunddal
    Norske finner du lite av. Les heller hva forum skriver, gjelder så si alt innen hifi. Skribenter er ikke "bedre" enn deg til å avgjøre hva du liker. Her har du en test: High Fidelity
    Trond_B
    Er nesten bare tyske Hi-Fi blekker som tester Accuphase.
    Hi-Wood-Fi
    Merkelig at det ikke blir testet mer da det har et godt rykte med utvilsom kvalitet.
    Skulle tro merket er boikottet av Hi-Fi pressen i US/Norden av en eller annen grunn.
    Er det for dyrt kanskje eller en anti-holdning mot Japansk hi-end? Mcintosh er i samme prisnivå men jeg ser mye flere tester av de i nordiske Hi-Fi blader.
    skorob
    Brumunddal
    Har litt med distributøren å gjøre også :). Men står jo masse om det på nettet?! Trenger da ikke "norske" ører for å gjøre en test :). Beste er å dra til stedet dem selger stasjet selv, eventuelt få en "hjemme hos" demo :)... Jeg var så heldig å kunne testet Mcintosh mot Accuphase i heimen her... Skulle så gjerne sittet igjen med begge merkene.. Savner "sirkus" mcintosh, både looken og lyden, men ville aldri byttet ut Accuphase sin "magi" mot det.. måtte hatt begge isåfall :p.
    Bisa
    Slo til på noe 'Accuphase gear' hos Tor..8) ..Henter en C-2420 og P-6100 om kort tid og er da tilbake på 'all inn Accuphase' ..snakk om Julekveld +++ på forskudd..
    skorob
    Brumunddal
    C-2420 lå høyt på lista mi også... men måtte gå for minsten :). Gled deg ;).
    yasman
    Grenland
    Spennende; gi oss noen lytteinntrykk da!
    Hva var utslagsgivende for hvilken amp innenfor Accuphase?
    Bisa
    Ja - satser på å komme tilbakers med lytteinntrykk I løpet av helgen.. skal hente godsakene om et par dager.. Stod mellom A-65 og P-6100 på amp siden da jeg har fått hørt på begge noen ganger tidligere i Hifi-studio i Tyskland.. Selv om klasse A-modellene ofte foretrekkes / anbefales pga. 'sweetness', så syntes jeg P-6100 var like bra (eller bedre..) med tanke på noe mer trøkk og samtidig like musikalsk. Vurderte selvfølgelig også A-70, men prisen ble i høyeste laget der gitt..!!!
