Loftet – superlang byggetråd
  • OB-BB
    Morran Rolf;
    Se der, ja - beviser at trompetpedagogen Atle er til å stole.
    Vi tre må ta oss en tur igjen snart - Horten?
    BB
    OB-BB
    Motfasebasstegninga er klar.
    Dette er en preliminær versjon
    - alt kan komme til å endre seg når ungdommene har fått gått snurren av underboksa
    - to volum på drøye nitti liter netto hver
    BB
    Hornlyd
    Musikkglad
    Subwoofer, EQ og mic?
    Micen fanger opp musikken og sender den videre til subwooferen som er koblet med motsatt polaritet?
    Da kan man ikke bruke miniDSP som har tidsforsinkelse i prosesseringen (latency) men en analog.
    Alternativt kjøpe en god gammeldags sub med et par parametriske EQer som man åpner opp og snur ledningene på og ganske enkelt kobler til en mic uten fantom mating.
    Så bør memebranarealet tilsvare.
    Har jeg forstått det rett?
    Hva med Q verdi på kabinett og egenressonans på driver, påvirker det?
    Skal det være lukket eller kan man bruke ventilert kasse?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har stor kapasitet i mine basser og rommet er på 17 m2.
    Hva om jeg via Groundsound bruker den ene som basstrap?
    1) kjøre begge i mono
    2) snu polariteten på den som skal fungere som basstrapp
    3) dra ned nivået over hele frekvensområdet og dra opp nivået med PEQ på basstrap subben til nodene forsvinner?
    Jeg skal dele ved 80-100 Hz men jeg kan vel også kjøre basstrap subben høyere for å dra ned eventuelle noder helt opp til Scrøder frekvensen?
    Har en bass i hvert hjørne:
    OB-BB
    HEL;
    Du spør mer enn ti vise menn av dette kalibret greier å svare, Hans.
    But I dig it - du er genuint interessert i dette vi driver på med og du er til stor inspirasjon - serr!
    Nei - dette blir ikke et aktivt basskanselleringssystem. Her skal vi finne frekvensområdene der peakene som har uønsket innflytelse på bassgjengivelsen befinner seg og hvor de befinner seg langs tidsaksen også. Andre områder undertrykkes i miniDSP-en. Når man så inverterer det filtrerte signalet, får man forhåpentligvis et ønsket resultat.
    Tror ikke elementene nødvendigvis trenger å være helt uniforme karakteristisk sett. At de er det, er sikkert en fordel, men med delay troor jeg man kan ta inn de største forskjellene. Induktans (Le) blir jo en sum av både denne forsinkelsen og den forsinkelsen som ligger i avstandsforskjellene mellom forsiden og baksiden ift lytteposisjonen.
    Tror dette blir spennende - ser at kapasitet kan bli en sak, men på den andre siden så skal motfaserne spille betydelig lavere enn basserne foran så jeg tipper dette går bra. Om ikke får jeg bite i det sure gresset og slippe en due avgårde til Italy.
    Vi får se - den som bruker bleier får ikke bæsj i buksa. Her går jeg definitivt uten og håper at de luringene rundt meg ikke er inkontinente. Satser på de unge og de kloke.
    Du må gjerne komme oppom og ta en gjemmelønsj hos meg i dag - har vaffelrøre stående i kjølen. Blir borte et-par timer først - skal til Motek og handle en pussemaskin og en rotterompe. Ring meg i tilfelle du kommer.
    BB
    Hornlyd
    Musikkglad
    Elsker vafler men har hjemmekontor dessverre :)
    TrompetN
    HEL:
    Latency til minidsp har nok lite å si her på grunn av lange frekvensperioder. Det er heller på forhånd ikke gitt hvor raskt fellen skal slå inn. Tipper herrene har tenkt lukket kasse for mest mulig forutsigbar fase.
    Usikker på hvilken rolle Q verdi og egenressonans har å si så lenge den kan gjengi et rent sinus signal på ønsket nivå, men det har Thomas tenkt på tipper jeg.
    Vanskelig å si hvilken effekt subløsningen din kan ha. Det vil ha en viss effekt, men om effekten totalt sett blir bedre enn å kjøre to suber vanlig er vanskelig å spå.
    I mitt hode vil artifakter på denne aktive løsningen være mindre jo lavere i frekvens man bruker den, så jeg ville nok ikke brukt den over 60hz.
    thohaug
    Fetsund
    Vis vedlegget 340490
    Det burde gå det du beskriver her. Er jo bare å teste litt grundig. Tror muligens at 2 bassere er bedre allikevel.
    Husk at oppover i frekvens så blir lokalisering en faktor.
    thohaug
    Fetsund
    HEL:
    Q verdier og slikt har nok minimalt å si ettersom det blir et aktivt system. Viktigste blir nok å få fasen så lett å forholde seg til som mulig. Det blir uansett lukket pga plassbegrensninger. Portet som går ned til 20hz med litt størrelser på membran blir mye større enn 60-100 liter. Lukket har nok en del fordeler på akkurat dette prinsippet.
    oen
    Portugal
    [FONT=&quot]BB innrøm det like godt først som sist, loftet er uegnet som lytterom.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    Du har jo plass bak huset til å bygge ordentlig lytterom. [/FONT]
    [FONT=&quot]
    Det er flere dager igjen av høstferien, dette rekker du fint.[/FONT]
    OB-BB
    Oddemann;
    Flott rom, helt perfekt å stikke seg vekk i når Henne blir for aggressiv.
    Og ikke så stort at hun får inn veven hun ei stund truet med å kjøpe.
    Dette er bare icing on the kaka.
    BB
    OB-BB
    Thomas;
    Du må bare kjenne lukta og kjenne plastsmaken når du sliker opp slevjet.
    Nei - dette er noe forferdelig jåleri, men Festool lager gode produkter der mye har mening og gir godfølelse. Eldstegutten er på kjøpern og står i fare for å gå noen snarveier, men pappaen har satt foten ned og lest han ei luksuslekse.
    BB
    Det går vel av arven uansett...:rolleyes: godt verktøy er halve nederlaget!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal nok overleve på hjemmekontoret i dag:
    Han forsker på praktisk anvendelse av Tec7 :D Ville vært skeptisk til de vaflene der... OB sine skal visst være gode, har jeg hørt.
    OB-BB
    HEL;
    Dobbeltjern er juks - du blir ikke en bedre vaffelsteker av å steke fortere vafler.
    Sluk;
    Røra står og tripper - klar til å presses - anytime.
    BB
    Hornlyd
    Musikkglad
    Leikis 50-60 mil unna sladra nettopp til en kollega om at jeg spiser vafler!! ;)
    OB-BB
    En bagatell, det, HEL - du skulle bare hørt hva jeg har hørt om deg!!!!
    Sånn er livet - aldri annet enn fred å få.
    BB
    Ja. sånn burde du skaffe deg og, kunne hende anstendige folk tok seg en tur :D
    OB-BB
    Sluk/Leif;
    Den går vel på 110, så det burde vel slå jønnet til HEL. Den derre var så fin at den havnet på ønskelista momentant.
    Her er min tøffeste kjøkkengadget - lar aldri sjansen gå ifra meg til å brægge
    - og med denne også til bords, føler jeg meg som kveldens konge
    Leikis;
    Kanskje du kan slenge deg deg med tomtransporten nedover igjen etter at Krekar er avlevert hos dere.
    Det kan vel ta litt tid, så du får vurdere en tidligere avgang.
    BB
    Den vinjekken er ubetalelig, særlig dersom du har endel vintage søtvin etc. hvor korken sitter noe inni helvete. Et must have gadget hvis du drikker mer enn en flaske vin i løpet av livet.
    OB-BB
    Har nok sett lite til sånne saker som koster over hundrelappen.
    Litt kjipt med disse skrukorkene som regjerer i dette leiet.
    BB
    LMC
    Drøbak
    de andre Kitchen Aid jeg har er i rustfritt....finnes den ikke i det?
    vidarje
    Rasta
    Ingen grunn til å gjøre det mer avansert enn dette:) Vesentlig bedre enn det raklet som Vinmonopolet selger!
    Ut-på-tur nødhjelpsverktøy, slik som gamle (og noen nyere også) kelnere hadde i bukselomma for å kunne scratche nøttene i tide og utide.. Greit nok til pappvin og nyere hest & kjerre viner.
    AndersR
    Med alt dette vaffelsnakket er jeg nødt til å nevne Wilfa 623-jernet for de som ikke er ute etter belgiske vafler, eller har tenkt til å bruke mange tusen på jern.
    Selv om det er et relativt rimelig jern har jeg aldri stekt vafler med noe bedre noensinne. Jeg har forsåvidt prøvd noen skikkelig drøye industrijern, men de var ikke -bedre- følte jeg, de bare kom til å tåle langt mer bruk.
    Prisen er fra latterlige 500 kroner på komplett og opp til 900 om du kjøper den på feil sted.
    Men dette regner jeg med at dere allerede har alle mann.
    thohaug
    Fetsund
    Har det stående her! Gir glitrende bra resultat hver gang.
