Luxman !
  • grammofon
    Jeg er ikke helt bildefrelst mht eget anlegg. I dag (dvs i går) tredoblet jeg imidlertid andelen Luxman, og det bør jo markeres. To stk M800A forsterkere byttet eier til en særdeles fordelaktig pris - den ene fabrikkny. Tusen takk til gutta hos Stereofil som ordnet det. Fra før har jeg en PD 350 platespiller.
    Skal se om jeg greier å ta et bilde med tid og stunder.
    Men lyden da, folkens. Et stort steg for menneskeheten. Høyere oppløsning, klarere lyd, mer dynamikk - alt ble bedre, og nå har Sonus Faberne virkelig fått noe å bryne seg på. De har en impedans på 4 ohm, og mates nå av 2X480 W i klasse A. Det merkes!
    janfrt
    Pt. Høvik
    Noen som vet noe om Luxman PD-171A som bl.a. Stereofil selger? Skal ha meg ny snurrer og lusker rundt for å innhente informasjon.
    KoperViking
    Kopervik, Karmøy.
    Vel unt, Gratulerer !!
    Selv om vegen er målet..er det greit å ta noen store steg iblant..;)
    Bilder ja..bilder please!
    Strømling
    Nedre Romerike
    Gratulerer! Så mye bedre forsterkere enn du har nå skal du lete lenge etter. Blir rundt regnet 100kg effekt det da??????
    Kondis
    Okkaby
    escription: Solid-state, stereo power amplifier with the output stage biased into class-A, bridgeable for mono operation. Inputs: 1 pair each, unbalanced (RCA) and balanced (XLR). Outputs: 1 pair speaker binding posts. Rated output power: 60Wpc, both channels driven into 8 ohms (17.8dBW); 120Wpc, both channels driven into 4 ohms (17.8dBW); 240Wpc into 2 ohms (17.8dBW), 480Wpc into 1 ohm (17.8dBW); 240W bridged into 8 ohms (23.8dBW). Frequency response: 20Hz–20kHz, +0/–0.2dB; DC–130kHz, +0/–3dB. Input impedance: 67k ohms balanced, 51k ohms unbalanced. Input sensitivity: 773mV/60W (8 ohms). Voltage gain: 29dB. Signal/noise (IHF-A): 117dB. Power consumption: 492W (rated power).
    Dimensions: 17.25" (440mm) W by 8.8" (225mm) H by 19" (490mm) D. Weight: 107 lbs (48.6kg) net, 175 lbs (80kg) shipping.
    Serial Number Of Unit Reviewed: 70800001.
    Price: $16,000. Approximate number of dealers: 12. Warranty: 3 years from date of purchase by original purchaser, or no later than 5 years from date of shipment to authorized dealer, whichever comes first.
    Manufacturer: Luxman Corporation, Japan. Tel: (81) 045-470-6991. Fax: (81) 045-470-6997. Web: www.luxman.co.jp. US distributor: On a Higher Note, LLC, PO Box 698, San Juan Capistrano, CA 92693. Tel: (949) 488-3004. Fax: (949) 488-3284. Web: www.onahighernote.com.
    Read more at Luxman M-800A power amplifier Specifications | Stereophile.com
    grammofon
    Ja, gjett om jeg har lest. Over en periode på ca. ett år. Da Jens plutselig bestemte seg for å selge, brukte jeg ca. 0,5 sekunder på å bestemme meg. Deretter gikk det ca. 20 sekunder ør Lars sa seg villig til å selge sin. Dette kan selvsagt tolkes slik at de to gutta var veldig gla for endelig å bli kvitt noe træl, men slik var det faktisk ikke. Lars har fortsatt et par Luxman i samme serie, men da 600.
    I går fikk jeg ikke tid til å være på sentralen fordi det var mye som måtte gjøres - utenfor, men i høy grad også inne. Racket måtte ned, alle komponenter demonteres og avluses, og deretter fortsatte det møysommelige arbeidet med å få alt på plass og til å funke. Heldigvis hadde jeg liggende noen ekstra plater og stenger/søyler slik at det var mulig å utvide racket fra ett til to.
    Etter å ha sett Mjøndalen rykke ned og registrere at Stabæk gikk på ræva (faen også), var det full rulle med prøving og feiling med og uten pre, en forsterker og to forsterkere, ulike høyttalere, balansert og ubalansert etc. Trenger litt flere kabler.....
    Kommer tilbake med spørsmål etter hvert. Et par allerede. Noen som har peiling på hvor stor klaring det bør være mellom forsterkerne og hyllen over? Har 11 cm og åpent på alle sidene. Det burde vel holde? Alternativet er å sette dem i friluft på gulvet. Men da tar det himlande stor plass i en stue, og jeg må kjøpe nye og lengre kabler. Noen regler om avstanden mellom forsterkerne sidelengs?
    grammofon
    Det beste rådet er vel å ta en tur innom Stereofil, selv om de selvsagt ikke er helt unbiased. Har de en du kan prøvehøre? Sist jeg var der og lyttet, satt jeg tre timer uforstyrret på lytterommet.
    KoperViking
    Kopervik, Karmøy.
    Denne konstruksjonen, med lukkede sider, stråler relativt lite sideveis. Ville nok allikevel hatt 10-15 cm avstand mellom dem.
    Jeg ville dessverre hatt mer avstand over, helst mer enn 15 cm. (Kun basert på egne erf. aht effekt / varme.)
    Viktig med god lufting for innvendige komponenters levetid!
    Lykke til med møblering:)
    grammofon
    Takk for gode råd. Jeg har omsider greid å ta et slags bilde. Også preampen på toppen - Audio Valve Conductor - er klasse A, så både det ene og det andre blir varmt. Får se hva jeg greier å få til på sikt innenfor mitt tildelte område. Jeg kan evt slenge på noen ekstra centimetre mellom nederste hylle og midthyllen. Ikke all verden det.....
    KoperViking
    Kopervik, Karmøy.
    Nb: Det finnes ikke problemer bare utfordringer..
    Hvis luft betinger upraktisk møblering; hva med 2 små elektronikk-vifter opphengt i overhylle -bakkant?
    Viftene, med like data, koples i serie. Blir dermed svært stillegående og varer "evig":)
    Det skal ikke så mye sirkulasjon til..
    Måtte nå redigere..du la jo ut bilde i mellomtiden:
    Rått..fantastisk! -Kos deg & nyt!;)
    (-når jeg ser bilde, så holder jeg på idéen med vifter.)
    grammofon
    PS Under spilling har jeg høyttalerne lengre fra hverandre.
    Noe av problemet med varme er at ikke bare effekttrinnene blir varme, men også komponentene på hylla over. Burde hatt vifte med kjøleelement.
    Kan i alle fall skru av alle ovnene.
    Platespilleren til venstre er en Luxman PD 350 med SME V arm og Benz Ebony pu. Platespilleren til høyre er en Lenco L75 som jeg kun bruker til 78 rpm.
    CD spilleren er en Meridian G 08. Deretter kommer en Manley Steelhead RIAA. Til høyre strømforsyning til preamp og under der Primare DAC30. Nederst til høyre strømforsyninger til hhv Riaa og platespiller PD350.
    Under på midten Luxman M800A - to stk. Et trent øye vil se at kun en av dem var koblet til da bildet ble tatt. Det er interessant å høre forskjellen mellom 60 og 240 watt (i 8 ohm).
    Høyttalere: Sf Amati Futura.
    Kabling: Litt forskjellig, men Kubala-Sosna Emotion tonearmkabel, Chord Sarum signal og Chapter Reference (trolig laget av Chord) høyttalerkabler. Innimellom er det visst litt Harmonic Technology og Cardas også.
    Harald
    grammofon
    Tror egentlig at vifter er den beste løsningen. Jeg vil helst ikke ha anlegget høyere enn vinduskarmen bak. Vindu er jo i det hele tatt ikke helt optimalt bak et anlegg. Heller ikke dører. Men man kan ikke alltid velge fritt, og kona har gitt meg mine hardt tilmålte kvadratmetre.
    Har en peisestue på ca 25 m2. Men den har avkommet beslaglagt. Burde nok ofret garasjen. Den er i alle fall min - enn så lenge. Den dagen den måtte være innredet til et beboelig sted, kommer vel et eller annet nytt familiemedlem og kaster meg ut......:)
    Kondis
    Okkaby
    Jeg må gratulere Deg først og fremst med noen utrolig Flotte produkter du har annskaffet deg...Prøvde også og legge noen bilder av produktene men det skar seg, skal prøve igjen etterhvert..Hvis ikke du legger ut noen fra heimen...
    Tror nok at du er veldig fornøyd med dette/nå to....Har hatt øynene på Luxman i mange år. Veldig kjekt at noen her til lands har disse...
    En hører mye om at: Sveits lager så mye fine ting,etter min mening bare tull.,,Flere og finere produkter fra Japan,mener jeg..(har noe Sveitsisk selv)
    Finishen på disse godsakene er langt bedere/Finere enn det jeg har av Viola,Nagra,Ear osv,synes nå jeg...
    Kondis
    Okkaby
    Vis vedlegget 347601
    Dette så hyggelig ut....
    Reaksjoner: oct
    grammofon
    Kan ikke dy meg for litt per Luxmanporno. Denne tråden bugner jo ikke akkurat av det, til tross for å Luxman har laget mange av de råeste og vakreste produktene i mange, mange år. Snart 90.... Bildet viser PD 350.
    grammofon
    Det startet slik :cool::
    Strømling
    Nedre Romerike
    Vis vedlegget 347639
    Hvordan låter det? Er noe spesielt med Luxman...
    grammofon
    Det er alltid vanskelig å beskrive lyd. Vi har jo ulike erfaringsgrunnlag, og resten av utstyret er ganske så avgjørende for hvordan en enkelt komponent slår ut.
    Jeg har vært så heldig å få låne en ganske så ny Luxman C-900u forforsterker. Så sammen med platespilleren Pd-350 (som trolig er den beste Luxman noen gang laget i glansdagene frem til digitaltullet startet) prøver jeg nå ut et nesten rent Luxman-anlegg. Til vanlig bruker jeg en rørpre fra Audio Valve. Nypris for Audio Valven var 120k. C-900u koster 19.900, så prisleiet er det samme.
    Effekttrinnene: Veldig bra, synes jeg. Dette er rene klasse A produkter med uuttømmelige reserver, later det som. I forhold til Chapter klasse D (400W) får jeg mer dynamisk og også renere lyd. Det låter rett og slett pent og veldig naturlig. Jeg vil ikke si at lydbildet er eksplosivt som en kinaputt, som smeller først men ikke har noe å bidra med etterpå. Mere som et tordendrønn, der det smeller bra med en gang, og så enda mer etter hvert. Jeg er i alle fall svært fornøyd, og synes spesielt musikk fra digitale kilder har fått mer dynamikk og liv. Jeg har derfor dratt frem igjen CD'er som jeg i lang tid ikke har giddet å spille.
    Forforsterkeren er et kapittel for seg. Den har fått glimrende kritikker og spiller utrolig rent helt ned i dypbassen. Som andre solid state forforsterkere fra Luxman er den forsynt med det patenterte ODNF - filteret som fjerner uønsket støy. Det bidrar sikkert til den rene lyden. Jeg er likevel litt skeptisk, fordi slike filtreringssystemer gjerne tar bort litt mer enn de ideelt skal. Å høre en innspilling med hhv Luxman C-900u og Audio Valve Conductor, er en så totalt forskjellig lydopplevelse at det er nesten umulig å sammenlikne. Med Audio Valve er det wow, den satt! Alt går ufiltrert gjennom, og er innspillingen dårlig, så er den det. Er den bra så sitter den som et skudd. Med Luxman må man lytte over tid, og ingen innspilling låter egentlig stygt. Begynner du å lytte etter detaljer i lydbildet - særlig i bassområdet, er Luxman overlegen. Selve lytteposisjonen flytter seg imidlertid minst 30 rader bakover i konsertsalen. Med Audio Valve har du dirigentplass.
    Luxman lager som kjent også rørutstyr, og noen av forskjellene jeg her har beskrevet, refererer seg nok til forskjellen på rør/solid state. Men noe går også på ulik filosofi hos produsenten. Jeg sier ja takk til begge deler, men å få det til i samme enhet, har jeg til gode å oppleve. Som vanlig kjøper jeg meg vel ut av hele dilemmaet og ender opp med begge deler. Jeg vil imidlertid gjerne høre noen flere transistor forforsterkere før jeg bestemmer meg.
    Strømling
    Nedre Romerike
    Koblet opp Mcintosh c2500 mot effekttrinnet på l-590ax for noe timer siden. Satan for en lyd har ikke reist meg fra stolen siden. De to favorittmerkene mine spiller sinnsykt flott sammen :)
    Stigimon
    Hommersåk
    Har fått i hus en L-350AII og må si meg mer og mer fornøyd. Vet ikke om det er mest tilvenning eller om lyden faktisk har forandra seg ganske dramatisk etter noen dager med spenning på. Var først ganske imponert når jeg nettopp hadde slått den på, til at jeg syntes den hadde veldig loudness-aktig bass, mens jeg nå føler at det meste bare har falt på plass... Gir det mening? Ikke har den stått "på" konstant heller. Har stått i stand-by når den ikke har vært i bruk.
    skorob
    Brumunddal
    Luxman 590 er en integrert amp jeg sku likt å testet på mine RF83... men er stygt redd for at RF83 er for "hungrige" når man drar på. 590 er eyecandy deluxe.. og lyden er jo også topp på rett høyttaler :).
    grammofon
    Jeg har prøvd den en ukes tid på 2 stk. M-800a konfigurert som monoblokker.
    Spiller pent og svært lineært så vidt jeg kunne høre. Åpent og forholdsvis stort lydbilde. Detaljert hele veien ned. Ikke skarp i toppen. Utrolig god volumkontroll.
    Diskant/basskontrollene: Hvis nullstilt, er forskjellen i lydbildet marginal. Begynner man å skru, taper lydbildet seg uansett hvordan man vrir og vender på knappene.
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Vi får se hva denne gjør med Sonus Faber Cremona A M da.
    Må si jeg har storeforventniger :)
    Fredrik.J
    Gratulerer med flott forsterker! Jeg har selv hatt "originalen" L-550AII som skal være identisk, bare produsert i Japan istedenfor Kina. Ser prisen på L-350AII har økt veldig, mens L-550AX er uendret. Mener 350 kostet 35 000 kr for et års tid siden. Til 47 000 er den så nærme 550AX at jeg hadde ikke vært i tvil om jeg hadde handlet nytt - men jeg regner med du har handlet den som lå på torget og at forrige eier har betalt langt mindre enn dagens veiledende pris :)
    Jeg gikk over til Accuphase etter L-590AII da jeg hadde behov for en ren effektforsterker - her er jo utvalget til Luxman langt dårligere og det var uaktuelt å kjøpe nytt. Ellers syns bruktmarkedet for en slik flott integrert som Luxman var overraskende dårlig, ga vel 24 for 590 og 17,5 for 550. Ser folk sliter litt med å selge disse nyere Luxman forsterkerene, mot Accuphase som selges på flekken omtrent. Allikevel tror jeg det er et merke som er på vei oppover igjen etter at Stereofil tok over importen.
    Fredrik.J
    Ser for øvrig at Stereofil har fått inn L-590AX MKII. Nå er jo prisen på Accuphase-nivå :)
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Jeg ga nok i overkant for 350 i forhold til hva du ga for dine :). Har altid likt Luxman forsterkere og hadde jo for ikke altfor lenge siden rørforsterkeren deresQN-10 het den vel ?. 350 er jo borte i fra prislisten hos nordlyd og stereofil. Låter dette bra på SF så er det jo en mulighet og oppgradere til 590 med tiden ;).
    grammofon
    Husk at det er fullt mulig å forhandle litt med gutta hos Stereofil. Og så får man veldig god service. :)
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Da er L-350 i hus og må si det er en formidabel musikkformidler :)
    Omtrent alt ble bedre enn marantz PM-11S2 selv om det er en veldig bra forsterker. Riaa i Luxen er utrolig god med Accupahse stepup koblet til. Er utrolig fornøyd så langt må jeg si.
    skorob
    Brumunddal
    Går nok ikke lange tiden hvor man tenker tilbake til Marantz ;). Hehe.. fort gjort å bli i ekstase med "nytt" utstyr :). Men er mye enig i det du skriver.. luxman er veldig bra, men kanskje litt lite "liv/musikk" ?! Men det er det jeg har hørt av Luxman generelt da, nøytralt og pent spillende.
    Strømling
    Nedre Romerike
    Vis vedlegget 363953 Vis vedlegget 363954 Vis vedlegget 363955
    Omtrent alt ble bedre enn marantz PM-11S2 selv om det er en veldig bra forsterker. Riaa i Luxen er utrolig god med Accuphse stepup koblet til. Er utrolig fornøyd så langt må jeg si.
    Gratulerer meget lekker forsterker. Har hatt tilsvarende var virket minst like kraftig som Mcintosh ma7000 og Luxman l590ax som jeg hadde samtidig. Utrolig at den er oppgitt til 20 watt.
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Er klar over at det med nytt i huset er litt gildt i begynnelsen,men den låter veldig bra på det meste av musikk jeg har testet i kveld. Blir noen timer i morgen også,men natten er ung ennå ;)
    gismo
    Væssia i Grue.
    Snu deg aldri tilbake Ove...:cool:
    Hold kursen fremover, alltid best;)
    gismo
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    gismo
    Er nok det gismo :)
    Pixy
    Kjære Luxmenn ;-)
    Dette er første gangen jeg prøver meg på noe så avansert som et innlegg med bilde, så ber over med meg om dette blir bare tullball.
    Jeg er altså en (u)lykkelig eier av en MQ-80. Lykkelig fordi den spiller alldeles fantastisk vakkert på mine Impulse Lali. Faktisk det beste jeg har hatt i oppsettet noensinne!
    Problemet mitt er at jeg også har dårlig samvittighet. Rett og slett litt ærefrykt. For greia er at jeg er som en novise å regne når det gjelder rør og har altfor mange tommeltotter. Og sjøl om den spiller som en gud nå og er bygd som en tanks, så er den jo veldig gammel. Det igjen vil si at den helt sikkert vil trenge en kjærlig hånd fra tid til annen. Slik som justeringer, testing, rørbytte og genrell TLC. Og jeg tør knapt skru den av og på! Her er det helt sikkert ikke bare bare for en amatør å trå til. Mulig jeg har for mye respekt, men det har noe med å kjenne sine begrensninger.
    Så til det store poenget: Dette er vel neppe en rørforsterker for nybegynnere? Har jeg noe å være redd for? Bør jeg ta meg et års kurs i strømkretser etc og beholde den, eller bør denne sendes videre til noen som virkelig veit og kan sette pris på den i all sin fordums prakt?
    Mvh Pixy
    Kryo1
    Mvh Pixy
    Hold på Lux'en Pixi du har jo hatt Tube Technology i noen år nå , så en MQ80 hefter vel ikke .
    Strømling
    Nedre Romerike
    Har testet denne kombinasjonen litt, lyder meget bra. Luxman m900u passer klart best til Sabrina i forhold til Mc452.
    Pixy
    Sant nok Kryo. Men den er litt mer plug and play :rolleyes:
