Høyttalere med Air Motion Transformer diskant
  • Terje-A
    Dette ser bra ut Asbjørn, hvor stort rom skal du bruke disse i ?
    8x12_TOM
    Takk for det, men å lære seg alle forskjellige håndverksdisipliner som behøves i et slikt prosjekt er litt av en reise. Det finérarbeidet er fiklete greier uten angrefrist. Resultatene hos deg tyder vel også på at du var litt beskjeden i det innlegget?
    Joda har fått til ok lyd jeg, men reddes nok litt inn av å ha et rom som tar liv av høyttalerens ikke ideelle spredningskarakteristikk
    Ellers håper jeg inderlig på ta turen forbi postkassetreet etter hvert.
    All finéren på og fire strøk Scanox Tre Stjerner gulvlakk oppå. Trenger nok et par strøk til, men begynner å se OK ut. Forhåpentligvis er de i stua og lager lyd i løpet av neste helg hvis ikke noe uforutsett skjer.
    Bokhyllehøyttalere. :)
    Jeg tror disse pakker ganske mye krutt inn i et kompakt ytre, men det finner vi jo snart ut.
    Har du målt de waveguidene du skal bruke på diskantene der?
    Nei, rent øyemål. Designet er egentlig ment for bruk med grillene av, men inntil jeg får bygget flere forsterkerkanaler deles mellomtone/diskant med et førsteordens filter en god del høyere enn ideelt, og da vil mellomtonen begynne å smalne av før delefrekvensen. Derfor litt "guiding" også på diskanten for å motvirke det, men dette er ikke ment å være en eksakt løsning.
    Snickers-is
    Det så ut til at det kunne være litt bratte vinkler der, det kan være litt risky mht refleksjoner. Det ville nok vært lurt å måle litt før du klistrer på gardinene.
    Det kan være et bra tips, ja. Jeg får ikke til noen god vinkel for et bilde, men det er først frest i 60 og 45 graders vinkler, og deretter rundet av til så stor radius som det var plass til. Har du noen tommelfingerregler for hvor bratte vinkler en waveguide kan ha?
    Flex-Pro PVA-lim: Flex-Pro™ (FSV) Adhesive: Fast-Tack Veneer Glue
    Fungerte bra. Mye mer tilgivende å jobbe med enn kontaktlim, men det var nødvendig å gå over et par punkter med varmt strykejern dagen etterpå for å være sikker på at det satt ordentlig. En gallon var tilstrekkelig, for å si det mildt, så det er fortsatt nok til mange prosjekter i den kannen.
    Snickers-is
    Jeg har ikke det, men min erfaring er at ulike drivere krever ulike waveguider. Jeg går ut i fra at dette avhenger av hva slags bølgefront driverne setter opp. I Gaia testet jeg masse forskjellig, og endte opp med at normale waveguider som begynte rundt 45 grader og gikk i en jevn bue over til 90 grader fungerte fint. På Excel magnesiumdriverne endte jeg med en konkav del først, også en overgang til konveks fra omtrent midtveis. Med vanlig konveks form leverte ikke de driverne så fint. Jeg vil tro AMT-en er noe midt i mellom, så jeg kan tenke meg at rundt 60 grader konisk med overgang til konveks mot baffel kan være et tips, men mål før du gjør om noe.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    OK - takk... da jeg bygde mine for en del år tilbake ( avkortede skrå pyramider, ca 120 høy) brukte jeg kontaktlim til bøkefineren. Det funker forsåvidt greit, men når limet hugger er det kjørt! :) Men - etter noen år, hvor den ene sto slik til at den fikk formiddagssola på ene sida, slik at limet rett og slett svetta ut i finerskjøten, og ble til ei markert brunere stripe..... PVA lim og presse og/eller strykejern er nok å foretrekke. Regner med at det kommer oppdateringer :)
    Leita litt etter bestyknigen - kunne du teke deg å repetere??
    Artilleriet er 2x 12" Beyma 12P80Nd basser (foran og bak), en 10" PHL 3440 mellombass, en 6,5" PHL 1130 mellomtone, en Beyma TPL150 diskant, og en Seas T27TDFNC/GW diskant skrått oppovervendt på baksiden. Dette er "raske" elementer med relativt høy effektivitet på 96-101 dB @ 1 m @ 1 W (unntatt Seas'en, som uansett bare er der for fill-in), men de kan behøve hjelp av en subwoofer helt nederst. Hendig nok står det allerede en 2x10" Peerless XLS-basert sub i stua. :)
    Focalius
    Arendal
    OT. Men deg har jeg ikke sett på noe forum på mange år. Må være siden AVforum sine glansdager. Sinnsykt gøy å følge deg og din kunnskap.
    thohaug
    Fetsund
    Bruker selv 15p80nd og tpl150h i mine kasser. Veldig gode basselementer og diskanter. Veldig gode data på det 12p elementet også. Tipper det kommer til å låte konge. Gleder meg til å høre erfaringer når de er oppe og spiller. Helt fantastisk arbeid med kassene.
    Aurora
    Takk o takk.... Jeg har drevet litt sånn der kronglesnekring sjøl, så jeg skjønner hva du har stridd med....... tiden er vår venn, i alle fall i sånne prosjekter.
    Drossel
    Bare for at ingen skal tro at det har stoppet helt opp:
    Vis vedlegget 323267
    Halvferdig med grillene (tre av seks). Gråpapiret som er teipet på begge høyttalere er maler for finérstykkene som snart skal limes på. Ville tilpasse grillene først, ut fra en idé om at finéren og stofftrekket utenpå grillene bygger omtrent like mye, sånn at det blir riktig til slutt.
    Kommer ik til at være homogene desværre.
    Ine123
    Halden
    Ja,
    er de ikke herlige ? Tråd nummer to han sabler ned på i løpet av et par dager. Han har vært på besøk i min tråd også : http://www.hifisentralen.no/forumet...ygger-high-end-amplifiers-48.html#post2148854
    Men, han har jo verdens beste høytalere, må vite ;)
    Nu har jeg jo verdens bedste højttalere som del af reference grundlag. Aner ik hvad du har som reference.
    Link: http://www.hifisentralen.no/forumet...ygger-high-end-amplifiers-48.html#post2148740
    Mvh.
    Johnny
    Drossel
    Ja,
    Mvh.
    Johnny
    De er ikke mine men vi har dem i klubben.
    Drossel
    Disse sjarmerene danskene...
    Fra en 6,5 " til en bånddiskant det er altså vanskeligt.
    Trådtittelen forteller at det er en Air Motion Transformer diskant, det er vel ikke helt det samme som en bånddiskant
    Ok så er betingelserne jo noget bedre. Jeg er en som ik kan leve med noget som ik er fuldstændigt glat og sammenhængende. Desuden skal Asbjørn have noget gas så han ik bliver endnu mere kæphøj.
    Drossel
    Har du en link med nærmere informasjon om disse høyttalerne?
    Ingen nytte til da de ikke kan kopieres. Senest har en B&O mand som mener de er ved at skabe verdens bedste højttalere fået det at vide af en branchemand de fleste kender. " Verdens bedste højttalere står i Københavns Hifi klub"
    Bjørn ("Orso")
    Hadde ikke i tankene å kopiere de. Ville bare vite mer om høyttalerdesignet.
    8x12_TOM
    Asbjørn er i mine øyne kanskje den minst kjepphøye av alle, i god konkurranse med AtleT. Bare saklige og ikke nedlatende innlegg fra den kanten
    Syncrolux
    For å bringe oss on-track igjen; har du fått lyd i kassene enda Asbjørn?
    Syncrolux
    Han sakket vel om lyd i løp av neste helg - du må følge litt bedre med;)
    Følger jeg ikke med? Hva?? HVA???? hehe (det var en spøk, jeg er tross alt ikke Dansk).
    Blir artig å få lytteinntrykk snart. Jeg kjenner noen av elementene som er brukt er ganske godt, spesielt TPL-150'en.
    8x12_TOM
    Gleder meg også til dette, og som deg, så begynner jeg å bli ganske kjent med denne 150'en.
    Ja, det er også det jeg satser på. Vekk med bakkammeret og la den stråle inn i et forholdsvis stort, godt dempet kassevolum i stedet.
    Får se om denne helgen holder. Måtte ut på en jobbreise noen dager, men rakk å innse at det jeg trodde var siste lakkstrøk ikke hadde blitt helt bra før jeg dro. Må nok pusse og lakke en gang til, men vi snakker likevel bare noen få kvelder før høyttalerne kan smyges opp i stua mens fruen er ute en tur. :)
