Bytte av PU og Riaa
Med tillatelse fra trådstarter så tenkte jeg at jeg skulle dele mine erfaringer med dere etter at jeg nå i helgen har byttet PU, riaa og føtter på min enkle Pro-Ject 1.3 carbon.
Som nevnt tidligere i denne tråden så ble min spiller satt opp av en ansatt i butikken der jeg kjøpte den. Jobben den gang tok 40 minutter eller noe der omkring. Jeg kan med en gang si at det tok en del lengre tid når jeg skulle montere ny PU med mine uerfarne pølsefingre. Dette er finmekanikk i min verden;
Jeg har mitt anlegg stående på hytta for det er liksom der jeg har lyst, behov, motivasjon og tid til å sette meg ned og lytte til musikk langt ut i de sene nattetimer. Sterkt inspirert av de siste vinyltrådene her på forumet så satte jeg meg til bords på lørdag morgen med en kopp nytraktet kaffe, alt av nødvendig verktøy, manulaer og forumet på Ipad`n. Nå skulle jobben gjøres:
Vet ikke helt hvorfor men jeg dokumenterte først hvordan den gamle PU var montert og innstilt. Kunne jo være at alt gikk i vasken og jeg måtte sette tilbake Ortofon 2M Red:
Deretter var det bare å koble ledningene av og skru. Fort gjort egentlig. Her er ny og gammel PU:
Så kom vi til den delen av prosessen som det var knyttet mest spenning til; Innstilling av den nye PU`en. Etter beste evne og med de verktøyene jeg hadde til disp så satte jeg igang. Først skrudde jeg Anti Skating til 0 og deretter justerte jeg vekten på armen slik at den var i likevekt. Nå det var gjort var det en del frem og tilbake med på den medfølgende Pro-Ject "vekta" til jeg kom frem til 14-15Mn som skulle være passe iflg AT manualen.
Deretter stilte jeg Anti Skating iflg manualen til Pro-Ject:
Anti-skating force adjustment
The anti-skating force must be adjusted corresponding to the downforce. The anti-skating mechanism is calibrated from 0 to 5g. The anti-skating force should correspond with the downforce. Turn counterclockwise with anti-skating adjustment mechanism to increase the anti-skating force.
Three examples of magnetic anti-skating mechanism:
a) Downforce – 1,5g → Anti-skating force 1,5g
b) Downforce – 1,7g → Anti-skating force 1,7g
c) Downforce – 2,3g → Anti-skating force 2,3g
For så å følge opp med å sjekke høyden på armen. Den trengte en liten justering for å være "i plan" med tallerken/plate:
Og så var turen kommet til å justere vinkelen på den nye PU`n. Dette var jden den av jobben som tok mest tid. Her var det mye frem og tilbake og så fort jeg rørte på den igjen så var vinkelen ute. Den fremgangsmåten som fungerte best for meg var å skru PU temmelig hardt fast først men ikke så hardt at den ikke gikk å justere:
Fra dette:
Via dette:
Og dette:
Nå nærmet det seg ferdig men det var en ting til jeg ville gjøre samtidig som jeg var igang, igjen sterkt inspirert av tråder her inne på forumet. Nemlig å bytte ut de plastic fantastic originale spiksene/konene under spilleren. De var enkle å skjære/løfte vekk og jeg kunne benytte hullene etter dem til å skru de nye "high end" føttene fra Clas på plass. Jeg freste dem også opp innvendig for å få dem mykere slik at dem siger sammen ca 2mm under vekten av platespilleren;
Så kommer vi til det viktigste. Musikken..var innsatsen bortkastet eller ikke? Ville Ortofonen bli montert igjen? Spenningen var enorm når jeg senket pick up`n ned på den første platen. Hele side A ble spilt, så side B. Deretter kom plate nr 2 frem fra kassa. Så plate nr 3 etterfulgt av plate nr 4 og 5.
Spillegleden tok overhånd og plater jeg tidligere har "slitt med" kom frem fra kassa. LP`er som jeg ikke har spilt så mye som jeg ønsker fordi dem låt "grøtete" med tydelige "skurre S`er" Først den ene, så den andre, så den tredje... Steike! Jeg kan ikke dette med å beskrive lyd slik som mange av dere andre her inne men jeg gjør allikevel ett lite forsøk;
Det enkle først; lyden av stillhet! Støy er kraftig redusert og jeg kan spille langt høyere en tidligere. Hvorfor? De nye beina? Ingen blafring i elementer, ingen feedback. Bare nydelig stille. Skurrete S`er eksisterer ikke og den pløyer igjennom eldre, slitte LP på en måte den forrige Pick up`n ikke klarte. Støy er erstattet med musikk.
Lydbildet er større med mer dybde og bedre perspektiv. Mer 3D om det er noe som er riktig å bruke si denne sammenhengen? Artister er plassert og der står dem. Mer ro, mer glede. Scenen er større, spillegleden er større. En gitar låter som en gitar. Ett trommeslag avsluttes når det skal avsluttes. Detaljer som tidliere ikke var der er det nå og dem leveres på en behagelig måte som igjen gjør at man kan lytte i timesvis med ett stort smil rundt munnen.
Tusen takk for all inspirasjon folkens og gi meg gjerne tilbakemeldinger!
BB
