znerkens vinyleventyr
  • Dazed
    Znerken
    Kan jeg forresten bruke "Cork It" fra pro-ject på spilleren uten å måtte justere noe? Kjøpte denne til debuten og var veldig deilig å slippe vanlig matte.
    edit: leste i manualen at Concept er designet for å brukes uten matte, så da er jo det veldig greit :D
    motoren
    Flekkefjord
    Der ligger en rimelig og grei riaa med psu på brukten,bare et tips :)
    Dazed
    En matte kan byttes ut med en like tykk matte, ellers må du justere VTA.
    En akryltallerken brukes gjerne uten matte.
    FZ
    Znerken
    Denne er vist noe som heter POM(polyoxymethylene), som tydeligvis ikke trenger matte
    Dette er vel avansert plastikk egentlig.
    platter: POM, 30 mm thickness
    grammofon
    Man burde jo justere VTA hver gang man spiller 200g vinyl også. Ganske stor forskjell på 70-tallets vinyl-lefser og en del av det som omsettes i dag. Også 50-tallsutgaver kan være ganske tjukke i godset. :)
    Dazed
    Samme med POM, ja. :) Ja, bare et annet plastmateriale.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Også kalt Derin er det ikke det? Min Mike New ETP Platter er i 2,7 kg Delrin og her trengs ingen matte, nei:):) Sjukt mye bedre enn orginal tallerken og selv med matter som Oyaide MJ-12 (som dessverre ikke produseres mer) og Achromat. Her kommer alle lyder og perspektiver frem. Kork har jeg aldri prøvd, da jeg har hørt så mye forskjellig fra andre.
    Dazed
    Jo. Eller; Delrin er et merkenavn fra DuPont på den POM-en de selger. De påstår at deres produkt har noen fordeler (mtp. maskinering, etc) over generell POM, men stort sett er det det samme.
    Znerken
    Nå er jeg hvert øyeblikk hjemme igjen fra nok en fototur i Roma. Håper jeg har fått såpass mange bilder fra denne turen at jeg nå kan sette sammen boken jeg har i tankene :) Blir godt å komme hjem og hente brukte LP plater på posten :)
    larsggu
    Denne videoen illustrerer den lydmessige forskjellen på en god pickup med elliptisk stift, og en med MicroLine (tilsv. Fine Line, Line Contact osv.):
    larsggu
    En av grunnene til at jeg spiller veldig mye på AT440MLb:)
    AT440ML må definitivt prøves. Jeg har forøvrig en slik Shure M97xE og den er på ingen måte dårlig, det er kun stiften som er en betydelig begrensning. Med en SAS-stift fra Jico kan den konkurrere med vesentlig dyrere pickuper (akkurat slik som AT440ML). ;D
    BeetleBug
    Bytte av PU og Riaa
    Med tillatelse fra trådstarter så tenkte jeg at jeg skulle dele mine erfaringer med dere etter at jeg nå i helgen har byttet PU, riaa og føtter på min enkle Pro-Ject 1.3 carbon.
    Som nevnt tidligere i denne tråden så ble min spiller satt opp av en ansatt i butikken der jeg kjøpte den. Jobben den gang tok 40 minutter eller noe der omkring. Jeg kan med en gang si at det tok en del lengre tid når jeg skulle montere ny PU med mine uerfarne pølsefingre. Dette er finmekanikk i min verden;
    Jeg har mitt anlegg stående på hytta for det er liksom der jeg har lyst, behov, motivasjon og tid til å sette meg ned og lytte til musikk langt ut i de sene nattetimer. Sterkt inspirert av de siste vinyltrådene her på forumet så satte jeg meg til bords på lørdag morgen med en kopp nytraktet kaffe, alt av nødvendig verktøy, manulaer og forumet på Ipad`n. Nå skulle jobben gjøres:
    Vet ikke helt hvorfor men jeg dokumenterte først hvordan den gamle PU var montert og innstilt. Kunne jo være at alt gikk i vasken og jeg måtte sette tilbake Ortofon 2M Red:
    Deretter var det bare å koble ledningene av og skru. Fort gjort egentlig. Her er ny og gammel PU:
    Så kom vi til den delen av prosessen som det var knyttet mest spenning til; Innstilling av den nye PU`en. Etter beste evne og med de verktøyene jeg hadde til disp så satte jeg igang. Først skrudde jeg Anti Skating til 0 og deretter justerte jeg vekten på armen slik at den var i likevekt. Nå det var gjort var det en del frem og tilbake med på den medfølgende Pro-Ject "vekta" til jeg kom frem til 14-15Mn som skulle være passe iflg AT manualen.
    Deretter stilte jeg Anti Skating iflg manualen til Pro-Ject:
    Anti-skating force adjustment
    The anti-skating force must be adjusted corresponding to the downforce. The anti-skating mechanism is calibrated from 0 to 5g. The anti-skating force should correspond with the downforce. Turn counterclockwise with anti-skating adjustment mechanism to increase the anti-skating force.
    Three examples of magnetic anti-skating mechanism:
    a) Downforce – 1,5g → Anti-skating force 1,5g
    b) Downforce – 1,7g → Anti-skating force 1,7g
    c) Downforce – 2,3g → Anti-skating force 2,3g
    For så å følge opp med å sjekke høyden på armen. Den trengte en liten justering for å være "i plan" med tallerken/plate:
    Og så var turen kommet til å justere vinkelen på den nye PU`n. Dette var jden den av jobben som tok mest tid. Her var det mye frem og tilbake og så fort jeg rørte på den igjen så var vinkelen ute. Den fremgangsmåten som fungerte best for meg var å skru PU temmelig hardt fast først men ikke så hardt at den ikke gikk å justere:
    Fra dette:
    Via dette:
    Og dette:
    Nå nærmet det seg ferdig men det var en ting til jeg ville gjøre samtidig som jeg var igang, igjen sterkt inspirert av tråder her inne på forumet. Nemlig å bytte ut de plastic fantastic originale spiksene/konene under spilleren. De var enkle å skjære/løfte vekk og jeg kunne benytte hullene etter dem til å skru de nye "high end" føttene fra Clas på plass. Jeg freste dem også opp innvendig for å få dem mykere slik at dem siger sammen ca 2mm under vekten av platespilleren;
    Så kommer vi til det viktigste. Musikken..var innsatsen bortkastet eller ikke? Ville Ortofonen bli montert igjen? Spenningen var enorm når jeg senket pick up`n ned på den første platen. Hele side A ble spilt, så side B. Deretter kom plate nr 2 frem fra kassa. Så plate nr 3 etterfulgt av plate nr 4 og 5.
    Spillegleden tok overhånd og plater jeg tidligere har "slitt med" kom frem fra kassa. LP`er som jeg ikke har spilt så mye som jeg ønsker fordi dem låt "grøtete" med tydelige "skurre S`er" Først den ene, så den andre, så den tredje... Steike! Jeg kan ikke dette med å beskrive lyd slik som mange av dere andre her inne men jeg gjør allikevel ett lite forsøk;
    Det enkle først; lyden av stillhet! Støy er kraftig redusert og jeg kan spille langt høyere en tidligere. Hvorfor? De nye beina? Ingen blafring i elementer, ingen feedback. Bare nydelig stille. Skurrete S`er eksisterer ikke og den pløyer igjennom eldre, slitte LP på en måte den forrige Pick up`n ikke klarte. Støy er erstattet med musikk.
    Lydbildet er større med mer dybde og bedre perspektiv. Mer 3D om det er noe som er riktig å bruke si denne sammenhengen? Artister er plassert og der står dem. Mer ro, mer glede. Scenen er større, spillegleden er større. En gitar låter som en gitar. Ett trommeslag avsluttes når det skal avsluttes. Detaljer som tidliere ikke var der er det nå og dem leveres på en behagelig måte som igjen gjør at man kan lytte i timesvis med ett stort smil rundt munnen.
    Tusen takk for all inspirasjon folkens og gi meg gjerne tilbakemeldinger!
    BB
    Znerken
    BB
    Jeg synes du har vært veldig flink jeg! For meg ser dette veldig bra ut, hva sier dere andre? Skal man forresten bruke protraktoren med en LP plate, eller rett på tallerken?
    Hvis jeg ikke tar helt feil har du også hatt en 2M rød PU montert, og problematikken rundt plater du har "slitt med" er akkurat det samme jeg har hatt. Jeg tror vi bare kan konkludere med at denne 2M rød PU-en faktisk ikke er helt bra. Den spiller sikkert OK når ALLE forholdene er perfekte(vær, vind, humøret til kjæresten osv.), men så fort plata er bittelitt utfordrende sliter den!
    Kan denne tråden vært noe av årsaken til at du fikk lyst til å bytte PU?
    Jeg synes det er litt sjokkerende at denne 2M rød PU-en selges dersom såpass mange opplever problemer med den?
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Sjokkerende?
    Ortofon 2Mred koster under tusen kroner.
    Trefjøla du skal ha under spilleren din koster 500 kr sa du?
    Hva forventer man til den prisen?
    Det finnes både billigere og dyrere pickuper som ikke er bedre, som også er i handelen.
    Man får det man betaler for,-mer eller mindre.
    Jeg vet at folk kvier seg for å betale fem,ti, tjue, femti tusen og mer for en pick up, men det er altså vesentlig forskjell på hva man får oppover i prisklassene.
    Det er også slik at pick upen i stor grad er bestemmende for lydresultatet.
    Egentlig bør man ideelt først finne en pick up man liker lyden av, og så bygge opp platespiller rundt den.
    Dette er i en ideell superentusiastverden og er selvsagt ikke slik mange driver med.
    Kvalitet/prisnivå må tilpasses det man ellers har av utstyr.
    Veldig fin "reportasje" med hyggelig resultat fra BeetleBug:)
    The Gunner
    Hehehe, helt på sin plass, blues.
    Realitet: min vinylrigg har kostet meg mer enn 5 ganger mer enn digitalriggen. Og den spiller langt - LANGT! - fra 2 ganger bedre. Men den låter seff analog;)
    Znerken
    Sjokkerende?
    PU-en på kameraten min sin spiller koster 500, han sier den spiller uten slike problemer jeg opplever. Det er snakk om relativt store problemer med skurrete s-er her?
    Uansett, både jeg og "BB" fikser dette med ny PU, nå blir vi nok begge fornøyd :D
    Edit: BeetleBug sin nye PU er jo i samme prisklasse som 2m RØD, og den låter tydeligvis betydelig bedre!
    larsggu
    Det kan virke som at 2M Red er langt under pari, selv til prisen. Jeg har akkurat sjekket ut en fabrikkmontert AT95E. Den har også problemer med enkelte plater, men så lenge platene er nye eller relativt lite slitt går det bra, både i indre og ytre bane. Litt avrundet i toppen, men spiller meget bra med tanke på at den koster under femti dollar. Ortofon sine litt hvassere pickuper/stifter er god valuta i sine respektive prisklasser, mens AT ser ut til å være et bedre kjøp hvis man er på et stramt budsjett.
    BeetleBug
    Mange takk for tilbakemeldingene folkens! Det er hyggelig å lese det dere skriver og at dere tror jobben jeg gjorde på lørdag er grei.
    For å svare på noen spørsmål: Ja, jeg byttet fra en Ortofon 2M Red til en Audio Technica 120Eb. Jeg fikk altså sjekket og justert 2M red på butikken før jeg tok spilleren i bruk og kommentaren jeg fikk fra selgeren var at de fabrikkkmonterte Pick up`ene til Pro-Ject som regel trengte en justering. Jeg sjekket ikke innstillingene i ettertid noe jeg angrer litt på nå. På gode, nye plater som feks fra Stockfish så spilte 2M Red bra nok for meg. Men på dårlige innspillinger og mange brukte plater så opplevde jeg gang på gang at det ikke fungerte i mine ører. Når da Znerken startet denne tråden og jeg så hvordan den utviklet så ble jeg altså inspirert til å forsøke meg på å bytte til PU og Riaa til en Musical Fidelity V90LPS med oppgradert strømforsyning. Jeg benyttet en Pro-Ject Phonobox S før jeg byttet. Jeg ble sittende så lenge å lytte til musikk at jeg ikke engang tenkte tanken på å sammenlikne riaa`er men det er jo noe eventuelt kan gjøre senere hvis nysgjerrigheten tar overhånd.
    En ting irriterer meg med V90LPS. Med platespiller av, forsterker på og når jeg slår Riaa av så kommer det høye (ødeleggende) regelmessige KLIKK KLIKK KLIKK lyder i høyttalerne. Jeg slo den raskt på igjen og har ikke forsøkt å gjøre det igjen. Dette hendte ikke med Pro-Ject Phono box S. Noen forslag?
    Til nå har de få krumspringene mine i vinylverden vært kvantesprang i opplevd kvalitet for meg. Jeg er såvidt på vei opp fra startgropa, opp fra den digitale "sumpen" jeg har beveget meg rundt i de siste årene. Alt har vært så enkelt, så lett tilgjengelig, så firkantet og komprimert at jeg selv trodde jeg var tonedøv forlengs. Da er det ekstra gledelig å faktisk finne tilbake til musikkgleden igjen.
    BB
    Z
    Zomby_Woof
    @BeetleBug: Misforsto jeg, eller justerte du først nåltrykk, og så horisontal sporingsvinkel/offset/overheng? I så fall kan det være lurt med en aldri så liten etterkontroll av nåltrykket, siden det vil variere etter hvor langt ut i armen pickupen er festet.
    Ellers en fornøyelig liten solskinnshistorie.
    BeetleBug
    Takk for tips! Jeg må ærlig innrømme at jeg fulgte manualen til Pro-Ject helt slavisk men jeg sjekket nåletrykk flere ganger underveis. Også etter at jeg hadde fått pick up plassert der jeg mente det riktig at den skulle stå. Sjekker trykket igjen neste gang jeg er på hytta.
    BB
    Znerken
    Hei folkens!
    Ser at Mala Audio har tilbud på Funk spillere, og da er mitt spørsmål:
    Skal jeg droppe ClearAudio Concept MC og heller gå for The Funk Firm Little Super Deck sort F6 arm - Mala Audio med en god Audio Technika PU?
    Tilbudet gjelder kun frem til kl 17 i kveld, så kjappe tilbakemeldinger settes stor pris på!
    Eksempel på PU http://www.malaaudio.no/shop/produc...iii-mc?tm=produkter&sm=platespillere/pickuper
    eller http://www.malaaudio.no/shop/produc...mlx-mm?tm=produkter&sm=platespillere/pickuper
    Mala audio tilbydde seg å montere PU for meg før de sender.
    Dazed
    Det var vel det aller første tipset jeg ga deg, ja, og til den prisen ser jeg ikke at det er noe å lure på.
    Men EN ting er verdt å få med seg, siden det er noe du har vært litt opptatt av:
    Funk LSD er visstnok litt krevende å sette opp, i følge Trond Torgnesskars ("Impulse" her på HFS) omtale på Audio Fidelity - Artikler/Tester, men jeg hadde gått for den.
    Med f.eks. en AT-150MLX (moving magnet) fra Mala Audio (MM) vil du ha en tipp topp spiller.
    Men er ikke Concept omtrent på døra di nå, da?
    Kanskje like greit å bare sitte på hendene til Concept er levert? ;)
    Znerken
    Blir oppsettet et problem for meg hvis Mala setter den inn så godt de kan?
    Det er i hvertfall 2 uker til før Clearaudioen blir levert, og i tillegg svarer Soundgarden omtrent aldri på e-post, så jeg er ikke så imponert.
    Ville du gått for AT-150MLX i stedet for AT-OC9/III MC ?
    Dazed
    Det kommer vel an på hvor godt de kan. ;)
    Neida. Hvis du får den ferdig justert, med overheng, vinkler, anti skating, VTA, stifttrykk og alt, så må du vel være ganske trygg. Du må sannsynligvis sette den sammen (tallerken, lokk, etc) når du får den, men sånn er det jo.
    Bare for å helle bensin på bålet, tror jeg det er en god ide å få med en Funk Achromat, når du først er i gang, å bytte ut filtmatta med. ...Og spilleren ser veldig flott ut i (litt dyrere) "walnut". ;)
    Da så. LSD kan du kanskje få med det samme?
    Hm. Vet ikke. AT-OC9 skal jo være en flott sak, og er vel en "bedre" pickup i AT-sortimentet. Hvis du har budsjett til det; go for it! ;)
    ....Men da ville jeg hatt problemer med å velge mellom AT-33PTG og OC9-III.
    Tråd om det her, med en litt tidligere versjon av 33:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/vinylavdelingen/67362-kja-pe-oc9.html
    Der er vel konsensusen at AT33 er hakket bedre enn OC9, og det er her snakk om en "dårligere" versjon av 33 enn PTG. Kanskje AT-33PTG er tingen? OC9 er visstnok "lysere" i klangen enn 33. Bare få bekreftet at den matcher armen OK. Funk sier at armen har "medium" effektiv masse, og den varierer med stifttrykket på denne armen. 33 er vel litt stivere enn (ganske myke?) OC9, så magefølelsen min heller kanskje mot AT-33PTGII, men disse vet jeg ganske lite om, så få gjerne et "fasitsvar" av noen med faktisk egen erfaring med de nevnte pickupene. :) (33PTG er like stiv som 150MLX, og den passer jo beviselig i armen, så...)
    Funk Firm LSD og AT-33PTG/II. Her går det unna for en fyr som for 2-3 uker siden fikk i hus en beskjeden RPM 5.1 med 2M Red. ;)
    Znerken
    Da har jeg snakket med Mala, veldig god service! Han lager et tilbud og bestiller opp spilleren for meg i dag :D Matte er med, og valnøtt skal det bli!
    Jorgen1
    Takk for en lærerik og interessant tråd, jeg har igjen en del poster å lese, men dette er nyttig. Jeg bruker en Mission 774 arm, som jeg har lest mye positivt om, som lettvektsarm skal den være god. Men jeg får et umiddelbart spørsmål, håper noen kan mene eller si noe om det. Det jeg kan justere er tilt (som i at armen kan vris i sitt feste, jeg kan justere vekt (noe jeg får til... WOW) og lengde, altså jeg trekke armen noe ut og inn i sitt feste. Men jeg kan ikke justere vinkelen på cartridge i forhold til armen, hva slags mulige problemer medfølger en slik konstruksjon? Nå virker det for meg som jeg til alt hell har lykkes godt og spiller ikke for meg noe hørbart feil, men det er også slik at jeg ikke har hatt vinylspiller tidligere og vet ikke om det er noe ukjent jeg går glipp av. Ville foreslått at erfarne vinylfolk reiser rundt til folk og måler, det ville vært en målemafia som ikke hadde fått kritikk, skulle fint delt ut en Ripasso til noen som bor i Drammen og vet hva de gjør-- . BTW min protraktor har en helt annerledes fungering, dvs at festes i spindel, og går bort til "stammen" av armen og danner en form for trekant, hvis jeg ikke har totalt misforstått noe, og i såfall så later jeg som om jeg aldri har skrevet dette og vil for alltid nekte for at jeg har gjort noe så klønete.-:
    PS:spiller på en Thorens 160 mk2 og med 2m black PU, om det skulle ha noe å si, men elendig Riaa i påvente av en god riaa. Lyden er likevel ganske merkbart annerledes enn digital og å foretrekke.
    Znerken
    Der er vel konsensusen at AT33 er hakket bedre enn OC9, og det er en "dårligere" versjon av 33 enn PTG. Kanskje AT-33PTG er tingen? Bare få bekreftet at den matcher armen OK. Funk sier at armen har "medium" effektiv masse, og den varierer med stifttrykket på denne armen. 33 er vel litt stivere enn (ganske myke?) OC9, så magefølelsen min heller kanskje mot AT-33PTGII, men disse vet jeg ganske lite om, så få gjerne et "fasitsvar" av noen med faktisk egen erfaring med de nevnte pickupene. :) (33PTG er like stiv som 150MLX, og den passer jo beviselig i armen, så...)
    Men synes du prishoppet opp til en 33 fra 150MLX er verdt det? :)
    Dazed
    "Verdt det" er jo svært subjektivt.
    99,5% av mennesker ville ikke synes en platespiller til, over 4000,- var "verdt det".
    Jeg personlig synes det er kult nok til at jeg lett hadde kjøpt både Achromat, 33PTG/II og gått for valnøtt bare fordi den ser bra ut. ...og så spart til den eksterne strømforsyningen senere. ;) For MEG er det verdt mellomlegget, men det er ikke under noen omstendighet noe du i det hele tatt trenger for å få bra lyd og moro med platespilling.
    Znerken
    Legger merke til at Impulse testet den med AT-33PTG/II og var svært fornøyd, så da stoler jeg på magefølelsen min fra forrige innlegg:
    Trond Torgnesskar tester platespiller: FUNK'ER GLIMRENDE! - Audio Fidelity
    Da tar vi Audio Technica AT33PTG/II MC - Mala Audio :)
    Platespiller og At33 bestilt. Fordelen med at jeg nettopp bestilte denne spilleren er at den er mye mindre følsom for vibrasjoner. Med fjøleoppsettet du foreslo tror jeg dette blir veldig bra Dazed :D
    Ser AT33 er dual MC, men den burde fungere med NAD riaaet inntil jeg har kjøpt noe annet, ikke sant?
    Znerken
    Helt enig...MEN jeg kan ikke si nei til et god tilbud, samt at jeg virkelig nå har lært meg at man like så godt kan kline litt til når man kjøper, så slipper man frustrasjonen.. Spiller ikke denne spilleren bra, så er det meg det er noe galt med! Hadde jeg bare kjøpt en GOD PU i første omgang, så hadde jeg sluppet all denne knotinga :)
    Pluss at jeg har ingen intensjoner om å drive å bytte platespiller og PU hele tiden, så da er det jo en god investering :)
    Dazed
    ...Preaching to the choir. ;)
    ptb
    FUNK`n er nok en mer tilforlatelig spiller mht plassering enn Concept`n - ja.
    Men om det PU valget er riktig - for deg, se det er en annen sak.
    impulse
    Hølen
    Gratulerer, Znerken! Det var en veldig klok avgjørelse. En kanonspiller! Jeg står inne for hvert eneste ord i omtalen Dazed haar linket til, og 33PTG er en nydelig match til den spilleren.
