^ Ja, men ikke uten en viss fare for at forslag til en ordentlig enkelt budsjettmodell kan resultere i at @Scrooge både river seg i håret, ler på seg hosteanfall og hoderister på seg nakkekink
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
. For - uten litt tilgang til verktøy så er det jo ikke allverdens fancy løsninger man kan lage.
Uten tilgang til dreiebenk og søylebormaskin + div, så må man jo forenkle mye da.
Først betinger det at man er villig til å rotere platene manuelt. Nå er det jo ikke noe annet enn jevn vask og at det er praktisk at platene roterer langsomt rundt vi har laget motordrift.
Om 1/3 av platesidene står i ro nedi badet i 30 sek før man manuelt vrir platene (roterer akselen) en x-dels turn for så å la de stå i den posisjonen de neste 30 sek osv, forårsaker ingen skade.
Om du har en vasker, så vil trolig dette være en løsning som kan fungere:
Lag 2 adaptere (en til hver side) av et lettbearbeidet materiale slik at de træs litt nedover kanten av vaskeren og står stabilt.
Mao - skjær et spor tilsvarende bredden på kanten på vaskeren opp i adapterne. Tilpass høyden, slik at du kan skjære ned et spor på toppen av de (for å senke akselen ned i etter at plater og distanser er trædd på akselen). Tilpass høyden slik at platene vil ha label litt over væskenivået (ca 1,5 cm under kanten).
Alternativt:
Lag en ramme av 3 planke-/finer/mdf biter som bygger litt høyere enn vaskeren og da dekker den ene kortsiden og frem til litt over midten på begge langsider. Lag så nedsenkede spor (til akselen) i de som går langs langsiden akkurat der at akselen vil ligge i senter over vaskeren.
Vis vedlegget 351234
Få tak i en aksel av et eller annet materiale (helst 7mm, men 6mm kan gå). Kjøp et sitteunderlag el.likn materiale, og klipp til x-antall biter i omtrent labelstr for å bruke som spacere (distanse mellom platene. Lag hull i senter av de bitene, så trange at de vil knipe litt på akselen. Når du trær plater og spacere på akselen, så vil det (trolig - og her er jeg ikke dønn sikker) være nok friksjon til å "låse" platene tilstrekkelig til at de blir med rundt når akselen roteres.
Det som da står igjen er å finne en løsning for å "låse" akselen i x-antall posisjoner til adapteret (dersom man ikke vil sitte å sveive/rotere manuelt). Men det lar seg løse med litt saging, boring og liming av en x-kantet sak man borer hull i og fester/limer på akselen. Om man ikke lager en løsning som "låser" akselen til adapteret, så vil platestablen følge tyngdeloven.
