Det står i manualen.
Dipswitchene er brytere til parallellkoblede motstander.
47KΩ-motstanden er alltid koblet inn.
For å regne ut den samlede resistansen over parallellkoblede motstander gjør du slik:
1/Rx = 1/R1 + 1/R2 + ....... 1/Rn
Så: når dipswitch 4 er "on", er altså en motstand på 220Ω (egentlig 221Ω) parallellkoblet med en motstand på 47KΩ, (1/47000)+(1/221)=1/220. Ergo er totalresistansen 220Ω.
Hvis du kobler inn både dipswitch 4 og 3 samtidig, blir det slik:
1/100+1/221+1/47000=1/Rt
Rt=69Ω
(Den totale resistansen blir alltid lavere enn den minste parallelkoblede motstandens resistans)
Du kan enkelt finne verdiene med f.eks. denne:
PARALLEL RESISTOR CALCULATOR
Hvis du vil ha en resistans mellom 100Ω og 220Ω, kan du. f.eks. parallellkoble 47K (alltid til stede) med 360Ω og 220Ω (Disse to siste i parallell blir 137Ω) Altså dip 4 og 5 på "on". Da ender du opp med 136Ω
...Men ta det etter hvert. Dessuten går det sikkert greit med de verdiene som krever kun én dipswitch på "on".
