Her er et bilde av mitt nyeste prosjekt. TD124 med SME 3016 arm. SPU pickup. Har ikke rukket å gjøre den ferdig men gleder meg til at den kan fyres opp for en test. Her er et bilde hvor den er prøvemontert.
Vis vedlegget 346701
Opplevde plutselig at spilleren gikk for sent. Endte opp med å justere "høyden" på hvor belte løper. Noen som har vært ute for at belte går inni clutchen og går for sent? Vet jo ikke om dette var årsaken, men har foreløpig ikke opplevd problemet etter justering.
Nå har ikke jeg samme spiller som deg, men på min gamle TD150 er det et problem å få beltet opp på riktig nivå når den skal opp på 45rpm ... Det er en mekanisk 'vipper' som skal dytte beltet i riktig retning, så skal friksjonen mot det lille spinnehjulet ordne resten. Problemet er at det ikke skjer, og jeg lurer på hva jeg kan gjøre for å fikse det ... Et nytt belte, hvis det ikke er det hos deg (mitt er kun noen måneder gammelt), kan være en ide. Jeg vet ikke om det vil hjelpe å vaske bort fett fra metalldeler? Det er jo ganske glatt det beltet, så det spørs om det vil hjelpe. For min del har jeg lurt på om selve 'vippesaken' ikke vipper like høyt som før?
Hastigheten har vært jevn hele tiden, plutselig begynte den å gå sakte. Så gikk den fint igjen før den nå sakket, og så går den plutselig jevnt igjen. Det er enten eller, enten går den helt riktig, eller så går den med stort avvik.
Er det en form for clutch som henger?
Noen som har manual på 520/521 tilgjengelig? Tenkte sjekke om noe bør oljes.
For å kontrollere om beltet løper riktig, så er det viktig at men gjør dette med tallerken på - grunnet vekten. Det du gjør er å legge tallerken opp/ned på klokka, slik at du ser hvordan reima løper, og hva/hvordan den løper ved skifte av hastighet.
At reima ikke legger seg rett ved hastighetsskifte kan ha ulike årsaker:
Slitt reim m/redusert friksjon.
Fett, møkk osv (reim, pulley, sub-tallerken
Feil justert vinkel på motor
Feil høyde på motorpulley.
Feiljustert fjæroppheng
Feil ved skifterarm
Tror ikke det er årsaken. Tallerkenen løper jevnt, enten i korrekt hastighet eller for sakte, men da med jevn hastighet. Får uansett ikke sett videre på dette med det første pga jobb men tar gjerne imot tips.
^ Som du er inne på kan det kanskje være clutchen på motoren som oppfører seg merkverdig. Men dersom beltet ikke holder stabil og riktig høyde på «pullyen»/clutchen (motoren), så er det antagelig noe feil med justeringen av motoren ift platetallerkenen/innertallerkenen. Det kan selvfølgelig også være flere småfeil i justeringen som til sammen gjør utslaget.
Hadde problem med en TD145, som var litt random mht hastighet. Det viste seg at reima tidvis styrte seg feil på clutch´n/motorpully´n. Ved hastighetsskifte var det også litt random hva som ble resultatet. Tidvis ble den liggende å "ri" på trapesen (jevn, feil hastighet) for så å legge seg riktig, for så igjen å vandre ned på kanten av trapesen igjen.
Etter montering av ny reim, rens, justeringer/kontroll så fungerte den helt fint igjen.
Tonearmen på en TD160 av første generasjon har en masse på 16,5 gram + pickup. Dette er ofte for høy masse til MM pickuper. Jeg har renovert en TD 160 og jeg har montert en Shure SC35C pickup på denne. Det var en svært positiv overaskelse! Dette er en DJ pickup til ca 500 kroner. Konisk nål og cantilever tykk som en lillefinger. Anbefalt stifttrykk mellom 4 og 5 gram. Jeg liker veldig godt klangen fra denne, med kraftig bass, fin mellomtone og uanstrengt diskant. Veldig lite overflatestøy fra platene, og den passer derfor veldig godt til gammel brukt vinyl.
De gamle fra USA skal være de beste, min er fra Mexico med hvit skrift på stylus.
Denne pickupen ble i sin tid benyttet på BBC sine EMT spiller/armkombinasjoner.
Og ikke for å prøve på noe annet; men er det noen som vet om en god hodetelefonforsterker som passer til gamle Thorens-spillere? Jeg er helt ukjent med hvordan hodetelefonforsterkere virker, men det kan se ut som mange av de virker kun på digital input?
Øvre prisklasse ..... 10k, men da er det kanskje en kombinert sak, preamp, dac, hodetelfonforsterker, eller? Jeg har kun et par Sony hodetelefoner i 2k-klassen samt et par Sennheiser Momentum, men kunne tenke meg opp mot 10k der også etterhvert ...
Jeg fikk faktisk inn en epost i samme minutt som jeg hadde postet her, hvor det dukket opp en interessant sak, Brooklyn DAC Headphone Amp Preamplifier Black Preorder, men den blir vel noe dyrere i Norge skulle jeg tro ... Tanker om dette produktet?
Edit: Egne erfaringer er det jeg gjerne vil ha. Prisnivå vet jeg for lite om på denne type produkter til at jeg kan si så nøye hva det skal være ...
Noen som er kar om (eller dame...) å forklare forskjellen mellom Thorens TD 126 MkII og MkIII?
Fant det selv gitt...:
1978
The TD126 MkIII is introduced. Some of its features include:
- DC 72-pole tacho-generator drive motor
- New load-depending control of rotation (APC: automatic pitch control
- Low mass "Isotrack" TP16 MkIII tonearm
- Electronic frictionless shut-off facility
- Additional motor for tonearm lift control
- Speeds: 33, 45 and 78
Ser du har noe som ligner på en Grace F-9 på armen? Stemmer det? Hva synes du om den? Jeg har akkurat bestilt en oppgradering fra SoundSmith på min. Opp til Ruby...
Ja det er en grace f9 med den grønne originale E nålen. Min har gått ca 100 timer. Er strålende fornøyd. Jeg har hatt mange elementer i diverse prisklasser.
Jeg har bestilt meg nye internkabler til armen min, og gleder meg til å få noe som ikke er 40 år gammelt, dette til en 160B mk2, Mission 774 arm, , men tenkte kanskje jeg kunne erstatte også RCA kablene fra spilleren til phonotrinn. Fant ut noe om VPI sin junction box, men denne kostet 300 USD og det mener jeger en smule dyrt... Noen som kjenner til gode alternativer for dette? Er det spesielle plugger fra internkabling til box, eller med mer mening, hva slags plugger bruker jeg i overgangen, er det noe for en glad amatør å fikse selv? fra box til phono er det vel bare vanlige RCA kabler som er tingen (?) og da kanjeg vel velge omtrent hva jeg vil? JEg har en mann som lager de øvrige kablene jeg bruker og tenkte at jeg holder meg samme.
I og med at Thorensen din har flytende oppheng er det viktig at kablene ut fra armen ikke blir for stive. Jeg ville ha vurdert å gjøre det slik at ledningene fra armen går til et punkt som er fast i plinth. Her kan du gå over til skjermet kabel til riaa. Dette tror jeg blir mye bedre enn å bruke plugg og overgang til stivere kabel i armbase.
Bak armen er det en plugg i dag som går til en stiv kabel på undersiden. Jeg ville som sagt koblet utenom denne ved skifte av kabling.
Skulle gjerne hatt en armbase for Mission 774 armen til Thorens 160. Dette tror jeg er en veldig fin kombinasjon
Ja jeg tror egentlig komboen er ganske god og en bra kombo for prisen. Var hos en kar denne uken og ble vist og lært hvordan stiller inn armen så det blir riktig. Jeg ser for meg å trekke ny internkabling, ordne en type plugg (hva slags og hvordan vet jeg ikke, har ikke lest meg opp på det ennå) og en koblingsboks bak på plinth eller under hvis det er plass, ut av boksen bør det være RCA utgang slik at kabler til riaa er løse og utskiftbare. Har en kar i Canada som lager kabler på bestilling så jeg vil in the end, ha matchende kabler fra cartridge til høyttalere, vet strengt tatt ikke om det er så viktig i andre perspektiv enn at jeg liker det, men det er gode kabler som jeg liker. Men vet ikke hva slags boks jeg bør bruke, junction box fra VPI er vel dyrt og har ikke sett på så mange alternativer ennå at jeg nok om hva som finner. Vet heller ikke hvordan man ordner internkabling over til plugg (eller plugger??)
Han jeg var hos og fikk hjelp med oppsett av armen ga meg gode tips for enkle oppgraderinger av spilleren, bånnplate etc så det er et prosjekt i vinter, funderer på ny plinth, men liker litt at den er original også. Litt interessekonflikt i meg selv. Funker også bra med 2M black og gleder meg til å prøve med skikkelig riaa.
^ En mulig løsning er å gjøre noe tilsvarende det jeg gjorte på min mod. TD150 (kontakter innfelt bak på plinth):
I hullet på v. side av kontaktene monterte jeg etter at dette bildet ble tatt en skrue for jordingskabel. På baksiden av RCA-kontaktene (da inni plinth) er det loddeører, der jeg loddet armkablene direkte på.
Alternativt kan man få produsert ei bakplate etter eget design i aluminum eller annet passende materiale, f.eks. fra Schaeffer AG: Home
Fra Schaeffer koster ei plate på 4,5 X 8 cm i 4 mm alumunium, faset kant, med 4 skruehull og to hull til phonokontakter, drøyt 23 euro pluss frakt og moms. Med ei litt større bakplate så får du også plass til en kontakt for AC inn uten at dette kommer for tett på phonokontaktene.
Dersom det uansett er snakk om custom kabeler så ville jeg dog ha gått for 3 polete XLR-kontakter, dvs det er det jeg har gjort selv - 3 polet XLR rett i plinthet på TD166. Da er det også en mulighet å teste RIAA med xlr inn på ett eller annet tidspunkt.
^ Enkelt og greit å kjøpe ferdig, men man må ikke bruke +/- 500,-. Min løsning kostet akkurat 0,-.
Det er relativt lett å lage en slik plate av et egnet materiale, og phonokontaker finner man flust av i kasserte produkter på el-returen - kanskje m/egnet plate også.
Det vanskeligste med hele operasjonen er å lage et pent hull bak på plinthet, litt avhengig av hva slas verktøy man har til rådighet.
Kjøpte denne brukt i 1987, hadde den i 22år.
Reservepickup på bildet. Brukte Ortofon MC20 super- det låt alltid strålende.
Dessverre ble det for lite anledning til å bruke den, solgte den og brukte penga på flatskjerm- smart?
Heia
Takker for tips og det er definitivt en løsning jeg kan bruke. Skal gruble litt på løsninger, og er usikker i valg mellom RCA og XLR. Fyren min lager hva jeg ønsker og prisen er nok ikke så mye høyere for det ene eller andre alternativet.
Det er noe av det som er kjekt med XLR chassiskontakter/kontakthus. Det er lett å få det til å se pent ut - flensen dekker over vanlige skjønnhetsfeil. Noen klistrelapper for å line opp hullene, 2 mm og 23/24 mm trebor - det er ikke mye som skal til.
Takk igjen, hvis jeg går for XLR ut av TT, må jeg da ha XLR inn på phonopreampen? Har ikke XLR inn på forsterkeren min i dag og da må jeg vel på et tidspunkt gjøre det om til RCA, altså inn eller ut av riaa? Jeg vet ikke hvordan det er, om jeg taper eller vinner noe på en slik endring i type kabel/plugg.
Ja. Den er mer solid og den er BILLIG.
Den løsner ikke heller.
Kjenner ingen som har gjort disse om til overprisete HiFi kontakter.
Litt fortere gjort å koble feil siden det er mer enn en signal leder + return.
Hører aldri noen snakke om impedans heller i tilfellet XLR.
Det gjøres det stadig om RCA phono kontakter. Det er bare tull i tilfellet RCA også.
Så er det hva som er standard da.
Bygger en selv kan en velge.
Kjøper en, er en prisgitt produsentenes valg.
Det er ikke noe i veien for å bruke XLR til ubalanserte signaler.
