8x12_TOM
Hvor mye er det mellom strekene på frekvensresponsen?
Midbass problemene stemmer nok ganske bra, det er midbassen jeg er minst fornøyd med.Det pleier å stemme bra med virkeligheten, ja. Faktorenes orden er likegyldig.
Utslagene på GD i mid-bass skyldes refleksjoner som ikke er fullt ut korrigert. Disse kan være knyttet både til peaker og dipper.
Beklager 8X for dårlige bilder. 5 dB mellom hver linje.Hvor mye er det mellom strekene på frekvensresponsen?
Jeg får ugyldig på vedlegget ditt, bergfinn.Noen forslag til hvordan jeg skal endre target for mer midbass på denne uten å miste trykket i dypbassen?
Slette punkt 6 og 7 kanskje?
Det som irriterer meg litt er at det skal så små endringer til i target for at jeg får preringing/echo. Det låter mildt sagt for jævlig.
Vis vedlegget 350327
Den dumpa mellom 2-3khz er et forsøk på en såkalt BBC dip.
HmmHar lenge gledet meg til å høre denne monitoren
Her har jeg en kalibrering jeg synes var meget bra her hjemme - ligner faktisk mye på den du har.
Vis vedlegget 350341
Det var den som dere fra Skedsmo hørte. Jeg ser det er noen humper i bassen som du ikke bør etterstrebeHmmHar lenge gledet meg til å høre denne monitoren
Dette må jeg teste ut...
Det var nok den kurven jeg levde lykkelig med det siste året. Deqx'en egnet seg ikke til alt for hard kalibrering i den aller dypeste bassen, men kunne tatt mye av den 40 Hz dippen med ren eq, men jeg sparte litt på kruttet istedet. Hvis du ser nøye etter, er det jo ikke store avvik det er snakk om her, kanskje +/- 2 dbJeg tipper at dette er en eldre og ukorrigert kurve 8x12 Tom? Har vel kanskje skjedd en del endringer i akustikk tiltak også i etterkant av denne?
Ser ut som korrigering av kraftige dipper i midbass belaster monitorene mer, for clipping-lampa på monitorene begynner å lyse allerede ved moderat høyt volum ved energi rik midbass. Derfor er jeg forsiktig med verdiene på boost i korr.prosedyrer. AL kan jo tweakes på alle bauger og kanter.
Jeg forsøkte noen endringer i ht plassering i går kveld for å få bort den kraftige dippen i venstre kanal....fortsetter med det i løpet av dagen om jeg får tid. Minsten er litt syk stakkar.
Prøver heller å dra ned peaker og ikke løfte dippene. For mye løft blir for tøfft, også for AL tror jeg.
Jeg sender deg en måling Bx om jeg står i stampe. Vil jo helst klare dette på egenhånd.
Jeg skjønner litt mer av konskvenser/sammenhenger med tidsvinduer og targets nå.
Endrer man noe en plass fører det til at man må endre noe andre plasser.
Vanskelig, men likevel gøy.
B
Joda, du får sannsynligvis mer kontroll på mellombassen med lengre TTD-vindu. Dessverre er det også ofte slik at det også gir mer pre-ringing. Den sikre måten å redusere pre-ringing på er å redusere TTD-vinduet. Den usikre er å eksperimentere. Men send meg en måling, så skal jeg gjerne eksperimentere litt for deg. Denne diskusjonen har gjort meg nyskjerrig på hvordan høyttalerne dine måler.Bx, fortsetter å spørre og mase litt jeg.
Er det slik at om jeg bruker lange tidsvinduer i bassen, vil det gi mer kontroll på vannfall/etterklang?
I så fall, kan det da være lurt å legge inn ekstra tidsvinduer for midbass?
Den midbass funksjonen har jeg sjelden brukt fordi jeg er redd for å surre meg bort i tåka.
Har løfta targeten litt i midbass og senket noe på dypbass, det hjalp og gir litt mer smekk.
Men sliter fortsatt litt med noe preringing på enkelte kutt med kontante/skarpe stortrommer fra innspillinger som har mye etterklang i opptaket.
Feks. stortromma på Jøkleba live albumet "popcorn". Forøvrig et fett album.
B
Jeg sjekker det fra tid til annen. Har du sendt meg mail?Sjekket spamfilteret i det siste, Bx?
Sendte deg en mail 09 Nov. ja (til 'support@juicehifi.com') med tema 'Måling + diverse'.Jeg sjekker det fra tid til annen. Har du sendt meg mail?Sjekket spamfilteret i det siste, Bx?
Prøver på nytt - mail sentJeg tror den skal fungere, men du kan jo prøve bernt(at)j....com
Ok, kan jo forsøke det. Men da burde jeg egentlig ha en sub til. Liker ikke tanken med en stk. sub med så høy deling.Det pleier å være plankekjøring. Det eneste trikset jeg kan komme på er å dobbeltsjekke at bassen ikke blir sendt til subben to ganger. Men det tror jeg du har kontroll på Det andre jeg så på målingen din, var at det var greit om delingen var unnagjort utenfor det verste problemområdet, som var ca 120 Hz.
