La oss si du har 5 meter høyttalerkabel på 2,5kvmm, og inni forsterkeren har du 5cm 1,5kvmm. La oss så si at du bytter ut de 5cm 1,5kvmm med 2,5kvmm. Da vil resistansen i en ledningstråd fra forsterkerkortet til høyttalerterminalen gå ned fra 0,0343 ohm til 0,0341 ohm. Det er en reduksjon på omtrent 0,6%. Øker vi tverrsnittet på høyttalerkabelen til 4kvmm går resistansen ned til 0,213 ohm. Det er en reduksjon på 37,5%. Det er liten tvil om hvor det monner.
Ja det er højst besynderligt at det kan høres så tydeligt, naturligvis ikke hvis man forlænge med samme kabel som man har i forvejen, så kan man ingen forskel hører, og så det er kablet eller hvad det nu er naturligvis fyldt transparent efter nogens opfattelse, mere af det samme giver samme lyd.
Men bruger man Class Olsen fra rullen og forlænger med stump super super kabel så er det faktisk hørbart i en positiv retning, og det er klart at det er bedre at benytter superkabel hele vejen, men som sagt bare en lille stump kan give et overbevisende lydforskel. Og det drejer sig om hele lyden , plus fornemmelsen af opløsning osv.
Men hvordan forklarer du rent teknisk at en liten bit "superkabel" inni forsterkeren kan ha denne virkningen?
Jeg kan ikke 100% forklarer dette, og slet ikke at det at en meget lille ændring, kan betyde meget for lyden, en lodning eksempelvis, loddetin lyder også forskelligt.
Der er to grundproplemmer i dette, tager først det som er vanskeligt at forklarer, eks.v. hvorfor lyder sølv forskelligt fra kobber eller guld, vedrørende guld kunne man sige at det er fordi der er højre modstand, men kobber kommer ikke til at lyde som guld selvom man giver det samme modstand, ved enten at forlænge ledningen eller gøre den tyndere.
Det samme er tilfældet med sølv og kobber og naturligvis guld, man kan konkluderer at det er ikke den ohmske modstand som umidbart giver lydforskellen, men at lydforskellen afhænge af materialets beskaffenhed.
Dette bekræftes yderligerer af at når man platinerer, ligger et meget tyndt lag guld på en kobber leder, eller på en sølvleder, så for man en blød afrundet lyd, behagelig og smooth lyd som er guldets lydsignatur.
Platinerer men med sølv sker der der noget andet med lyden osv, men det besynderlige er at der sker ret meget med lyden i forhold til det man logisk ville tro udfra hvor tyndt platinerings laget er, data for selve ledningsstykket ændres stort set ikke ved audio-frekvenser.
Så er der den mere logiske del af problemet.
Alle komponenter har en funktion plus at de tilføre nogle fejl til signalet, fordi intet er perfekt i denne verden , et kabel skulle ideelt bare være en forbindelse fra A til B med 0 ohms modstand osv.
Dette er desværre ikke virkeligheden, alle komponenter har en del fejlkomponenter, uønskede komponenter, parasitic componnets på engelsk, snylte komponenter direkte oversat.
Et kabel ser eksempelvis ud som nedenstående figur når alt medtages, det kalde kablets equivalent kredsløb , et lignede kredsløb kan laves for alle passive komponenter , spoler, kondensatorer, modstande , stik , og bøsninger, trafoer osv, printbaner som løber i nærheden af hianden, alle disse komponenter er fejl komponenter som gør at signalet vil blive påvirket på den ene eller den anden måde udover det elektrisk tilsigtede, det som fremgår af diagrammet:
Som man kan se der fejlmodstand, og som jeg har været inde på er det ikke ligegyldigt om denne fejl-modstand er sølv kobber eller guld, derudover ses fejlkapacitet , kablet kan ses som langstrakt kondensator.
Lyden fra en kondensator påvirkes af hvilket materiale pladerne er lavet af, igen guld, sølv,kobber,aluminium osv,
Lyden påvirkes også af hvilket materiale dialektrikummet, isoleringen imellem pladerne er, Det kan være teflon, PVC polytyhen og mange andre ting, spolen er hovedsagligt skabt af geometri ,kablets dimissioner. bl.a. hvor langt plus og minus lederene er fra hinanden.
Men det stopper ikke her, der er også fejl komponenter imellem de enkelte separate komponenter, i mellem et kabel og kabinettet eksempelvis, her er kabinettet den ene kondensatorplade , og derfor kan der bl.a. høres forskel på om kabinettet er lavet af aluminium eller kobber eller stål.
Alle steder hvor der er en potentielle forskel i mellem to punkter, der vil også være en fejl-kondensator, alle steder hvor der er en forbindelse det er også en fejlmodstand og en fejlspole.
Derfor påstår jeg at jeg kan få den samme konstruktion til at lyde gennemsnitligt eller som high-end, afhængig af hvordan jeg ser på det ovenstående.
