Forsterkere ANAVIEW forsterkere
  • oen
    Portugal
    Elfa har releer.
    Som jeg skrev ovenfor er det mulig pinne 13 kan brukes til start.
    Har ikke satt meg så nøye inn i dette, mulig andre her har svar.
    gut_man
    Verdt å prøve da kanskje? Sorry hvis dette blir mye mas, men er dette kontaktene jeg trenger for å koble 12V trigger på pinne 13?
    Edit: Ser ut som det jeg skal bruke er en helt ordinær minijack socket? @Hornlyd; kan man ikke montere en slik kontakt direkte på ampens bakplate og så rett på pinne 13?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Etter det jeg har forstått så er en triggerkontakt en 3,5 mm Jack. MEN i linken over står det at den er mono?
    http://www.mouser.com/ds/2/253/KC-300852-202542.pdf
    Det virker logisk, at det er gnd på skjerm og strøm på senter. Når pinne 13 får permanent 12 volt triggerstrøm så slås forsterkeren på og blir værende på til strømmen forsvinner via triggeren?? Eller....... Hvor blir elektrofolket av når vi trenger dem?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det ser ut som om nr 13 heller er til standby bryter:
    gut_man
    Der var nettbrønn og koblingsskinne bestilt! Så får 12V triggeren komme etterhvert som vi finner ut av det.
    Terje Berg
    Sandnes
    Jeg har kobla standby på alle mine ANAVIEW, send meg PM om du lurer på noe Gut...
    Hornlyd
    Musikkglad
    TB, legg gjerne ut en skisse i tråden for oss andre også :)
    Hva er ditt inntrykk lydmessig så langt?
    Terje Berg
    Sandnes
    Kan fikse det.
    Anaview er jeg veldig fornøyd med.
    Jeg hadde TDAI2200x2 som venteoppsett til jeg fikk ferdige Anaview riggen, sammen med DCN...
    Jeg kopierte bare eq og xo fra tdai og justerte nivået og løpetid etterpå. Og det va noe helt annet. Problemet mitt er. Hva gjorde forskjellen, Anaveiw eller Groundsound?
    Hadde egentlig som plan å prøve NCore nå, men det har jeg faktisk skrinlagt og planlegger heller å kjøre brokoblede ams moduler på hele systemet.
    Terje Berg
    Sandnes
    Tillegg.. Siden jeg misliker måten GS muter på, så synes jeg det er en fordel og ha separate standby brytere på hver modul, veldig hendig når vi driver og måler og ønsker kun og måle deler av systemet..
    mteinum
    Øya
    Ferdig boks med ANAVIEW?
    Amphion Amp500
    Spennende små moduler dette her.
    Kanskje jeg skulle prøvd en AMS1000 til AE seksjonen min?
    Joppe
    Sydpolen
    det som er noe drit med de nye cable kitsa til ams0100 er at man ikke får ferdigterminerte jst-connectorer lenger, så man må ha krymptang.
    de universale på ebay ser ikke ut til å fungere med disse krympterminalene (er et sant helvete for en amatør å finne ut hvilken tang som funker til hvilke krympterminaler, det finnes tonnevis av forskjellige) og den orginale fra jst koster - hold deg fast - kroner 3500+mva hos elfa. må derfor bruke vanlig tang på disse connectorene... veldig lite brukervennlig, selv om det er oem moduler, så går det an å tilrettelegge litt, synes jeg. de solgte ferdigterminerte før.
    i tillegg må man selv skaffe kabelen nå, mellom 22-18awg
    17-pin connectoren er heldigvis fortsatt ferdig terminert.
    krympetang; https://www.elfadistrelec.no/no/krympetenger-jst-wc-160/p/30021739
    Terje Berg
    Sandnes
    High end tang til den prisen...
    Vi har heldigvis en del tenger på jobb som gjør en god jobb
    Terje Berg
    Sandnes
    Bjørn ("Orso")
    Det er neppe spesielt god butikk Terje. Det er enormt mange utgifter man har og spesielt dersom man skal nå et litt større publikum. Skal man f.eks stille på en messe en gang i året med et brukbart rom koster det alene fort totalt 40-60k for en helg. Og reklamere i blader og aviser koster mye. Husk også mva på 25%. Det er heller ikke slik at man sitter igjen med hele avansen. Man skal også skatte for de pengene når man tar de ut som lønn. Da forsvinner ganske mye.
    Snickers-is
    Med tanke på hva en del er villige til å betale 100 000 og 200 000 kr for så burde jo den der, med litt mer design-bits kostet minst 100 000 kr. Nå er det vel eksakt slik det har blitt også. En god forsterker: Ca 20 000 kr. En tilsvarende forsterker med litt "bling" på, 100 000 kr.
    Interessant nok er det ikke mye mer enn strømforsyningen som skiller to slike Amphion fra Marten sine monoblokker, og jeg er neimen ikke så overbevist om at Marten sine bar den beste strømforsyningen...
    oen
    Portugal
    Se også hvordan B&O ICE moduler prises i forskjellig innpakning.
    Link
    Terje Berg
    Sandnes
    Hmm.. Kanskje jeg bare blir litt overrasket at slike moduler blir brukt kommersielt. Mtp hvor enkelt dette egentlig er å sette i sammen. Om du har gjort dette noen ganger, bruker du 1time. inkl borring. (+/-)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg er temmelig sikker på at jeg har den tanga....hos OBBB. Det er bare å sende den rundt i det ganske land etter kjedebrev metoden. Spesialkabelskoene har jeg også. Den kaldsveiser kobberet ala Cardas.
    Hornlyd
    Musikkglad
    La oss samkjøre bestilling av smådeler også.
    Noe som har hullbor til XLR kontaktene forresten?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vis vedlegget 359871
    Det er altså strøm inn og høyttaler ut terminalene som må crimpes selv.
    Samt strømkabel?
    Er usikker på om jeg har riktig tang men sjekker opp.
    Joppe
    Sydpolen
    ja, det er de, og det er samme på alle tre. går med 6 stk terminaler med ams0100 som stereoamp (er ikke pin til gnd earth), 4 stk som monoamp. man _må_ ikke ha tang, men det blir jo det mest profesjonelle å gjøre.
    klemte dem sammen med mannemuskler manuelt og loddet selv.
    Joppe
    Sydpolen
    noen som vet om baseplatene til modushop vil passe med ams0100 moduler? modushop er svært sparsomme med opplysninger vedrørende egne produkter til å ha drevet på siden 1977.
    Fredrik.J
    Hva legger du i passe, at du slipper å bore nye hull og treffer med de som allerede er der?
    Joppe
    Sydpolen
    ja, mente å slippe å bore hull. man må utvide litt. har snakket med modushop. interaxis mellom hullene er 10mm, altså avstanden mellom senter av hullene. dette er info man fint kunne oppgitt på siden.
    regnet ut at det gir 6mm mellom hullene vinkelrett mot hverandre, og et hårstrå over 10 mm diagonalt. vil jo at det skal se litt profesjonelt ut, og det ser helt balle ut hvis man må utvide et hull med 3mm og kanskje bruke skive og dill på m3-skruer under, ha ha ha.
    ocd hilser deg.
    Fredrik.J
    Tror ikke du skal regne med at det går nei, har enda ikke vært så heldig selv hvert falll :) Jeg pleier å plassere slik at jeg må bore nye hull, ikke utvide.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Trenger diverse garnityr fra ELFA til ampene mine
    Noen som har en liste over varenr som trengs slik at jeg ikke må bestille ørten ganger?
    - Rund frontbryter med rødt lys som ring rundt
    - Nettbrønn og skruer til disse
    - XLR inn og skruer til disse
    - Skruer med avstandsforinger til ampene
    - eventuelle kabler?
    - gode ordinære høyttalerterminaler
    hva trengs av bor og gjengetapper?
    Hva slags hullbor trenger jeg til XLR chassiskontaktene?
    annet?
    Joppe
    Sydpolen
    annet?
    er dypt takknemlig for at du får meg til å fremstå som den minst hjelpesløse i dag! :)
    det meste monteres med m3, i alle fall fra neutrik, countersunk m3 + tannskiver og muttere.
    modulene pleier jeg å feste med m3 heisere og m3-skruer, ikke countersunk, da de skal holde pcb'et mot heiserne.
    du kan bruke 1.5mm2 ledere på ams0100 modulene, men da er jeg usikker på om du kan bruke tang. de er vel egentlig ment for mindre tverrsnitt. 18awg er vel maks, det er .82mm2 tverrsnitt.
    kjøp trinnbor slik naturlyd tipset om tidligere, så er du dekket for alle typer kontakter nå og i all fremtid.
    Hornlyd
    Musikkglad
    AMS1000
    Har laget en liten huskeliste for oss som trenger å få inn alt med teskje
    Har lagret fila så jeg kan modifisere underveis
    Hornlyd
    Musikkglad
    Et par spm:
    Skal jord på XLR og IEC jordes mot chassis?
    Hvordan kobler man hovedbryter bak?
    Hvordan kobler man standby bryter foran?
    Er det en tilkobling som gir lys i standby bryter foran?
    Noen som har funnet ut av dette med trigger?
    oks81
    Hjemme
    IEC jord skal kobles til chassis. Slik jeg ser skjema ovenfor skal IEC jord også kobles til "Secondary Ground"
    XLR vil da ha samme jord siden tilkobling der også heter "Secondary Ground".
    Strøm skal gå fra IEC, Line (Brun) via sikring, så til hovedbryter bak.
    Om bryter er 1polt skal bare brun via denne. Er den 2polt skal både brun og blå kobles via bryter.
    Resten får ekspertene ta seg av :)
    ArildD
    Akershus
    annet?
    Til xlr er dette å foretrekke foran konbor
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen som trenger noe garnityr til Anaview?
    Jeg har forhandlerpriser hos monacor og skal selv kjøpe litt stæsj.
    Kvaliteten er god i motsetning til ebay hvor det er veldig lett å havne med jallasaker.
    Her er eksempel på det jeg skal kjøpe. Neutrik kjenner vel alle og XLR kablene er av meget god kvalitet.
    Det er bare å gå inn på monacor.no så ser dere diffen mellom brutto og netto
    gooner4ever
    Mysen
    Det var en solid rabatt :)
    Kanskje jeg kontakter deg en gang.
    Vis vedlegget 365481
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er denne bestilt. Om noen vil låne den så si fra, slengern i posten :)
    ArildD
    Akershus
    Fornuftig. Trapp og kon bor er bra, men til litt solide kabinetter kreves det mye av drill.
    Langt bedre løsning det der.
