Høyst trolig brudd i armkabel, eller dårlig kontakt ved kabelsko til headshell eller overgangen til PU. Prøv å måle kablen (den røde) hele veien.Etter flere år i vinyl skjenken så plukket jeg frem td 166 igjen, da jeg erindret att lyden ikke var tilstede i høyre kanal....osv
Prøver lykken her.
Har du mål på hvor du monterte den bakre foten? Jeg skal lage nytt plinth og bunnplate på min TD-160, og tenkte jeg skulle bruke føtter eller spikes.På mine Thorens spillere valgte jeg å bytte ut huntonitt bunnplatene til tykkere plater (finer/MDF), innvendig dempet med bitumenmatter. Samtidig forberedte jeg bunnplatene for å bruke 3 stk justerbare føtter (for å enkelt kunne vatre spilleren), 2 stk i front og 1 stk bak. For den bakre det viktig at man finner det vektmessige balansepunktet og ikke plasserer den midt på.Ser at flere bruker litt tykke korkplater med litt gummi innstøpt som platematte. Legger også merke til at noen bruker forskjellige spikes under selve spilleren. Gunnar anbefaler IKEA bord. Men hva står selve spillern på da?
Jeg valgte å modifisere ben fra noe kontormøbler jeg hadde liggende. Dreide de ned innvendig og kuttet til biter av en relativt hard (høy shore) cellegummimatte, som brukes i industrien (i sin tid kjøpt på Br. Dahl til et helt annet formål). Materialet kan minne om det som brukes i kraftige liggeunderlag, men skiller seg fra disse ved at det ikke forblir "komprimert" selv etter lang tids (punkt-)belastning. Fungerer helt greit - og i mitt tilfelle gratis :
Vis vedlegget 324109
Nei, den TD145 jeg monterte på er nå solgt. Den andre er en ombygget TD145, så målene er ikke relevante for TD160. Det du gjør er å finne ut hvor senter på tyngdepunktet er i bakkant på spilleren. Det kan du enkelt gjøre ved å løfte opp spilleren i bakkant med noe som er smalt (linjal el likn). Det punktet der den ikke vil vippe til ene, eller andre siden blir omtrentlig korrekt. Det bør benet stå. Om du vurderer justerbare m/skruer slik jeg har brukt så må du sjekke at skruen ikke kommer i konflikt med noe inni spilleren.Har du mål på hvor du monterte den bakre foten? Jeg skal lage nytt plinth og bunnplate på min TD-160, og tenkte jeg skulle bruke føtter eller spikes.
Med det samme jeg er inne på plinth, er det noen som har tanker om fordeler/ulemper med MDF som materiale på plinth? Alternativt hvilken tresort som anbefales i stedet for MDF. Tanken er at plinth'et skal lakkeres uansett....
Når du sier det på den måten så må jeg i grunn være litt enig....??????Det burde ikke være veldig vanskelig:
1) skru av bunnplata
2) tegn av omrisset, hull og detaljer fra bunnplata på sponplata
3) sag og drill
4) monter
22 mm gulvspon bør være OK, men kanskje litt røft i kantene? evt . Sparkle og maling til ønsket finish.
Jeg har byttet bunnplate på totalt 4 Thorens spillere.Fikk råd om å skifte bunnplaten på min 160, noen som har gjort dette og har fotografert prosessen? Jeg har 22mm gulvspon liggende, kan dette brukes? Tenker både på om tykkelse er greit og om spon gir et ønsket resultat.
planlegger også å ordne ny plinth, er denne jobben uavhengig av om jeg bytter bunnplaten? Som i at jeg ser for meg å bytte bunnplata og deretter plinth om en gitt tid..
Noen bilder i denne tråden:Fikk råd om å skifte bunnplaten på min 160, noen som har gjort dette og har fotografert prosessen? Jeg har 22mm gulvspon liggende, kan dette brukes? Tenker både på om tykkelse er greit og om spon gir et ønsket resultat.
Bra jobba. det ble kjempelekkerMåtte gjøre 160'en ferdig i dag.
Har satt på RCA
Vis vedlegget 365934
Trukket Cardas rett fra PU til RCA
Lagt ut jord fra arm og chassis.
Vis vedlegget 365935
Satt in gjenger i bunnplate til spikes.
Vis vedlegget 365936
10 lag olje til "kassa".
Vis vedlegget 365937
Med Ortofon 2M Black!
Vis vedlegget 365938
Ja det er bra når man først forstår potensialet til disse spillere.Da jeg skjønte det med min Lenco L75 var det veldig motiverende til å "tøye strikken" litt lenger.Det som har vært en pådriver for meg var lyden i utgangspunktet. Jeg hadde aldri dratt dette prosjektet så langt uten at dette potensialet hadde vært på plass.
