Antonsen
Tror det ikke bare er de nærmeste naboene som ser frem til dette blir realitet.
stor fare for d høres et got stykke ja, har mange timer å ta ijenn nåTror det ikke bare er de nærmeste naboene som ser frem til dette blir realitet.
tror neppe du vil angre på å sette opp dba,Har nå lest gjennom hele tråden og kan ikke fatte at jeg har gått glipp av denne. Fantastisk tiltak tytte og anders.
Jeg har hatt DBA løsningen på planen i mange år og har 16 stk. 15" liggende klare for et tilsvarende oppsett. Bunkersen min på 33m^2 har betongvegger og betonggulv og i taket skal det opp ca 1 tonn med fermacell takplater i lydbøyler. Burde ligge til rette for DBA det. Frontveggen er 5.8 meter bred og 2.3 meter høy.Med 8 elementer foran får jeg ca 1m mellom elementene og burde dermed kunne bevege meg opp mot 150Hz.
Gleder meg til å se hva dere får til hos Anders etterhvert selv om det allerede er imponerende resultater.
Mvh Armand
Tviler på tytte holler ut den intense hjemmebrent sneken i lengre perioderSøte er dere... hva med et rom?
Vertfall ein go startDa tror jeg du har nok effekt.
Helt i mot min DIY-ånd gikk det samme vei for mitt DBA system også. Jeg ende med en Lab Gruppen C:68 jeg fikk en god pris på. (4x1700W 4 ohm).Då blei d ein snarvei. Blir handel av disse FINN – Powersoft K10 - 2 stk vurderes solgt, 24KW, 2U
Har du fått dba opp å gå?Helt i mot min DIY-ånd gikk det samme vei for mitt DBA system også. Jeg ende med en Lab Gruppen C:68 jeg fikk en god pris på. (4x1700W 4 ohm).Då blei d ein snarvei. Blir handel av disse FINN – Powersoft K10 - 2 stk vurderes solgt, 24KW, 2U
Jeg liker når jeg ser sånt i speccen til ampen din:
Vis vedlegget 361527
200V eller 125A(!) peak. Tror du er safe nå
Er dessverre månedsvis unna. Planleggingen og innkjøpene er imidlertid i gang. Jeg har en tråd jeg kommer til å legge ut fremdriften på.Har du fått dba opp å gå?
Eg har hatt drif i sakene menn fikk en krakk. Du har noe å glede deg til for å si d sonnEr dessverre månedsvis unna. Planleggingen og innkjøpene er imidlertid i gang. Jeg har en tråd jeg kommer til å legge ut fremdriften på.Har du fått dba opp å gå?
Har ikke ubegrensede midler jeg kan bruke på dette, så jeg må basere meg på å gjøre alt selv.
I høst fikk jeg gjort ferdig gulv med varme og lyddempet tak med lys og ventilasjon.
http://www.hifisentralen.no/forumet...-armands-kino-lytterom-dba-og-linesource.html
Tror du kommer i mål lenge før meg
Armand
Bruke mot meg?Når det kommer til kapasitet, så kan jeg i grunn bruke samme eksempelet mot deg.
Nei, 30dB forskjell i midlere lyttenivå.Du oppgir 2 ulike varianter som gir 30dB forskjell i kapasitet.
Nei, maks lydtrykk er alene bestemt av areal og slaglengde.Så får å oppnå samme maks lydtrykk, så må man i siste varianten benytte 1024 ganger så mange elementer.
Vi har et utfordring i og med at bransjen ikke har definert en klar grense for avvikene. Vi har også en utfordring med at produsentene heller ikke viser avvikene under storsignalpåkjenning. Dette er ikke annerledes enn om du (går noen år tilbake og) ser hvordan man anga effekt på forsterkere.Og selv om dette selvsagt er et ekstremeksempel - så viser jo ganske tydelig at relativt like vurderinger av forutsetninger, kan gi dramatiske forskjeller.
Ut fra at det ikke er noe hjelp å hente så antar jeg mitt forrige innlegg må være dårlig formulert. Du må selv bestemme deg for hvilket avvik eller forvrengning som er akseptabel... 1%, 10%, 20%, 100%? Svarer du på det så er kapasiteten ved 30, 20, 10Hz osv enkel å regne på sålenge data fra elementprodusenten er tilgjengelig. Hvor høyt du kan spille under de bestemte forutsetningene vil imidlertid også avhenge musikkmaterialet og rommets bidrag.Og hvis ender opp med en vurdering som enten deles på 5 eller gangens med 5 basert på små endringeri forutsentinger, så er det ikke så mye hjelp å hente derifra spør du meg.
