Forsterkere ANAVIEW forsterkere
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Da har Terje B forklart meg at nr 16 gir 14 volt. Minus på gnd. (Sjekk med multimeter først for sikkerhets skyld)
    Sikring med lav Ampere settes før lysdioden samt motstand. Hvilke verdier?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Bestill et 100K potmeter så kan du justere lysstyrken, eller for å finne ca rett motstands verdi :)
    Joppe
    Sydpolen
    elfapris
    monacorpris
    hornpris
    speakonpris
    kjøpte nylig et lass med slike og annet fra speakon.no, de har veldig gode priser rett til sluttkunde, men prisen du fikk var imponerende hvis den er inkludert mva.
    fordelen med elfa er fri frakt over 500 kr, mens speakon tar fastpris på 90.
    Joppe
    Sydpolen
    mener du led i (rund) latching switch for frontpanelet?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Gjerne ring med rød LED rundt knappen ja. Forslag til hvor jeg kjøper?
    Latching? Hva er det?
    Skal også ha bryter til Hypex UCD2K sin 3000 watt psu. Går en del strøm. Kan samme brytern brukes?
    Må jeg samtidig ha en bryter på IEC kontakten bak?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Laching bryter trykker du inn og den blir inne ! En momentary bryter trykker du inn, men den går ut igjen, som en start bryter.
    Joppe
    Sydpolen
    du får helsort med rød ring på ebay. du kan også ha sølv rundt osv. søk på latching switch eller momentary switch på ebay, så får du mange treff.
    du må ikke ha bryter på iec-kontakten, men hvis knappen i front kun er til standby så er det jo dumt å måtte nappe ut hele kabelen for å fjerne eventuell phantom draw osv.
    du må passe på at bryteren er ratet for draget, og du burde seff ha sikring. kjøper du noe som tåler 250v 15a så er det 250*15watt som du vet.
    jeg er veldig usikker på implementasjon av standby-switch i anaview-ampene selv.
    legg merke til hvordan han har koblet ams1000. den lille duppedingsen der er nok en eller annen form for spenningsregulering.
    dette er skumle greier å tukle med når vi ikke vet sikkert, så jeg tror det beste er å spørre i teknikkforumet i egen tråd. er jo en kar her inne som tapper surroundreceiveren sin for digitalt signal, så da må det vel være noen her som kan hjelpe oss å få inn en standbyknapp.
    jeg tror rett og slett ikke de rette øynene skummer rundt i denne tråden.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vil noen gi en kort "buffer for dummies" leksjon?
    Anaview modulene har som kjent ikke inngangsbuffer og hele poenget med modulene er jo at man ikke skal bygge eller lodde noesomhelst.
    Har lest tidligere at dersom inpedanseforholdet ut/inn mellom preamp og effekt er minst 5x og helst 10x så er man home safe?
    liliya
    Skal igang med et Anaview prosjekt og er litt i tvil om hvilket monteringsskjema jeg skal følge. To stykk AMS 1000 skal brokobles. Signal inn til denne brokoblede enheten henter sitt innsignal fra en av utgangene på miniDSP. Dette skal skje ved en signalkabel med phonoplugg i senderenden (miniDSP) og en XLR i mottakerenden (Anaview 1000). I denne signalkabelen er allerede pin 1 og pin 3 kortsluttet. Er det "SE input signal" eller "Balanced input signal" jeg skal følge(Side 34-35 i AMS1000 manualen)?
    Eivind S
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kan AMS1000 monteres flatt nedpå chassis!
    Er det greit med tre 3 mm muttere for å lage klaring på AMS0100, dvs 7 mm?
    emokid
    Planlegger et lite bygg jeg og. Lager laserskåret baseplate med ferdiggjengede hull. Kabelveier planlagt med gode avstander, inn og ut.
    JoHoo
    jepp og jepp. har i allefall funka i et drøyt år hos meg.
    JoHoo
    ikke krysse AC og DC.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har enda to AMS0100 moduler på lur da jeg trolig trenger mer gain til øvre mellomtone og diskant. Da blir det i såfall brokobling av to av modulene.
    Snickers-is
    Bruk skjermet strømkabel, skjermet signalkabel og minimum tvinnet høyttalerkabel. Husk at skjermingene må jordes (strømkabelen jordes til jord, og signalkabelen jordes til signaljord).
    liliya
    Hvorledes får du til skjermet signaltilførsel til de medfølgende ledings-kitene? Samler du de tynne inn-ledingene inne i ei sparat skjermstrømpe?
    Eivind S
    andersbr
    Stjørdal
    THAT1200 buffer til Anaview
    Heisann.
    Jeg fikk tak i noen AMS-0100 moduler for en tid tilbake for å bruke på diskant/mellomtone på fronthøyttalerne mine (PSE-144 Synergy Horn).
    Planen er å ha en forsterkermodul direkte i/på hvert horn å drive disse med balanserte signalkabler fra audio interface(PC med audiolense).
    Men med 10-12 meter signalkabler og høyttalere med høy følsomhet så er jeg ganske bekymret for den lave og litt merkelige inngangimpedansen på Anaview modulene.
    Å finne et ferdig buffertrinn som er balansert og noenlunde plug'n'play har jeg gitt opp for lenge siden. så jeg endte opp med å tegne mitt eget PCB i Eagle.
    PCBer og komponenter ankom i forrige uke så må har jeg ikke mindre en et dusin nybakte buffertrinn ferdige.
    Specs:
    - 6x6cm
    -0db gain
    -2 kanaler pr kort.
    -ekte balansert inngang med Ingenius 1200 chippen. (veldig gode CMRR egenskaper selv om man kobler ubalansert inn?)
    -Clip indikator LED for hver kanal som (bruker nclip signalet fra anaview). Kjekt å få tilbakemelding når AMS-0100 modulen ikke holder følge
    -Chassis XLR inn montert rett på printet så slipper jeg unødvendig internkabling.
    -RFI filter på kortet
    drivspenning fra anaview modulen
    skjema er noenlunde etter referansekretsen i databladet til THAT1200 inkl. RFI filter.
    http://www.thatcorp.com/datashts/THAT_1200-Series_Datasheet.pdf
    Dette er i grunn første gang jeg har tegnet PCB/brukt Eagle, så hvis noen her er guru på elektronikk og slikt så kan jeg sikkert sende et gratis kort i posten da det hadde vært kjekt med tilbakemeldinger.
    Skal legge ut noen bilder bilder av buffertrinnet i morgen.
    -Anders
    JoHoo
    En handlingens mann mens vi pratmakere aldri får ut fingern!
    Spent på å høre hvordan du opplever buffer kontra no buffer
    andersbr
    Stjørdal
    Jeg ville ha en støyfri balansert ingang. og That1200 chipen lover tilnærmet transformator-aktige egenskaper, med 90db+ CMRR
    Den kommer i utgaver med fast gain,(0, -3 og -6dB) og alle kritiste motstandsverdier er laser trimmede/integrert på chipen.
    Jeg kikket hardt og lenge på mange andre op-amper i det øverste sjiktet, men endte tilslutt opp med denne fordi den er så elegant og enkel å implementere.
    Det er Bill whitlock fra Jensen transformers som designet chip kretsen som så er lisensiert til That corporation.
    Han har skrevet en interessant artikkel om den her.
    Balanced Interfaces
    andersbr
    Stjørdal
    Det som trekker ned med denne chippen:
    -litt strømsvak utgang (ikke egnet som utgangsbuffer?)
    -bittelitt DC offsett på utgangen max 10mV, typ 5mV.
    Snickers-is
    Interessant konsept, men burde ikke chippen også brukes sammen med en utgangsbuffer?
    Snickers-is
    Ja, jeg har ikke sjekket hvor krevende de er. Jeg tenkte mer generelt. For eksempel ville Hypex kreve mer spenning, mens ICE har veldig vanskelig inngangsimpedans. Anaview er nok et hakk enklere å ha med å gjøre.
    andersbr
    Stjørdal
    Ja jeg ser den.
    det er 0dB gain i dette bufferet. Den skal drive de fleste forsterkermoduler fint så lenge kilden har nok spenningssving i utgangspunktet.
    THD er opgitt til 0.0005% ved 2Kohms last som er minimumsimpedansen den kan drive.
