ragwo
Mud-fi freak
Ukas mest effektive tweak for lydkvaliteten er herved avslørt:
God helg!
God helg!
Alle tre funket som de skulle fram til jeg kortsluttet et eller annet da jeg målte fra spenningsvelger til leder. Da røyk 250mA sikringen. Godt ting er sikret når mr shaky hands slår til.Hvor mange sikringer har du sjekket, det skal være tre stk?
Takk skal du ha!Primærviklingen er de to lederene du setter 230 volt på. Om du ohmer/megger mellom disse to lederne (uten spenning på) skal du ha nesten 0 ohm.
Sekundærviklingen er 12volt ut. Det samme gjelder her.
Ehh, på sekundærviklingene bør det måles minst 15-16V, men etter likeretting, nærmere 12-13VPrimærviklingen er de to lederene du setter 230 volt på. Om du ohmer/megger mellom disse to lederne (uten spenning på) skal du ha nesten 0 ohm.
Om du måler 15-16 volt ut på trafo, vil du måle denne spenningen ganger roten av 2 (1.414) etter en full likeretter (4 dioder).Ehh, på sekundærviklingene bør det måles minst 15-16V, men etter likeretting, nærmere 12-13VPrimærviklingen er de to lederene du setter 230 volt på. Om du ohmer/megger mellom disse to lederne (uten spenning på) skal du ha nesten 0 ohm.
Da er jeg vel ikke så langt unna eller ved roten om du vil?Om du måler 15-16 volt ut på trafo, vil du måle denne spenningen ganger roten av 2 (1.414) etter en full likeretter (4 dioder).Ehh, på sekundærviklingene bør det måles minst 15-16V, men etter likeretting, nærmere 12-13VPrimærviklingen er de to lederene du setter 230 volt på. Om du ohmer/megger mellom disse to lederne (uten spenning på) skal du ha nesten 0 ohm.
OT: Hvis man ganger noe med mer enn 1, så blir jo tallet høyere enn det var, ergo ikke ned mot 12-13V. Skulle kanskje være at tallet deles på roten av 2?Da er jeg vel ikke så langt unna eller ved roten om du vil?Om du måler 15-16 volt ut på trafo, vil du måle denne spenningen ganger roten av 2 (1.414) etter en full likeretter (4 dioder).Ehh, på sekundærviklingene bør det måles minst 15-16V, men etter likeretting, nærmere 12-13VPrimærviklingen er de to lederene du setter 230 volt på. Om du ohmer/megger mellom disse to lederne (uten spenning på) skal du ha nesten 0 ohm.
TakkerJa. Det stemmer men pass på sikringen merket F2
Er snakk om strømforsyningen til SL-10, skulle spesifisert dette siden jeg har en del defekt Technicsræl i huset nå14-15V AC på sekundærviklinga ville gitt deg en forsterker med ca 12-13W - i beste fall. 21V AC høres atskillig mer logisk ut.... det gir ca 30V DC max til effekttrinnet....
husk at dette er vekselspenning og den blir en del lavere etter likeretting. Når det står 12V på den andre inngangen og det benyttes i et 12V system som i en bil/campingvogn/solcelleanlegg, er jo ofte spenningen opp mot 14,4VMåler 21v på sekundærviklingen, er ikke det litt mye? 21v/1,414= 14,85v. Skal se om jeg finner ut hvor jeg kan måle DC etter likeretteren for å se om den er gåen. Fortsettelse følger.
Om du skal ha spenning etter retting må du gange med 1,414. Ikke dele.Måler 21v på sekundærviklingen, er ikke det litt mye? 21v/1,414= 14,85v. Skal se om jeg finner ut hvor jeg kan måle DC etter likeretteren for å se om den er gåen. Fortsettelse følger.
