Hehe. Den dagen jeg kan retusjere, eller redigere, andres innlegg her inne, blir jeg vel moderator. Eller Høvding. Gud forby!Dust! Du vet utmerket godt at jeg skrev fire ÅR og at du har retusjert innlegget![]()
Steinar
P.t. Dust, iflg Sluket.
Det er jo der dette colgate-smilet kommer fra!Personlig ikke så veldig berørt av mengden fluor oppe i Holmenkollen, men det er jo ikke bra.
Holmenkollen er full av gift - NRK Viten - Nyheter innen vitenskap og forskning
Landslagslegen og smøresjefen har kranglet om dette lenge. Den første vil ha det vekk, den siste mener det er en forutsetning for seier - merkelig nok sistemann som får kreft av det. Hva er man ikke villig til å ofre for saken!
Farlige forbindelser - DN.no
Nu skal der afspilles musik.
Jeg vet det smerter for deg å legge ut en del av musikken "din", men vi er takknemlige vet du. Så får vi heller se gjennom fingrene med at du er litt kjepphøyHjemmelekser, Harding... never underestimate it. Han skrev vitterligen McBrideog låta er "Splanky" fra albumet "Gettin' to it" D tre musketerer det er snakk om er McBride, Milt Hinton og Ray Brown.
Det eneste anlegget jeg har hørt som kan realistisk og på konsertnivå gjengi denne låta med full oppløsning , headroom, slam, dynamikk og detaljer er, vel, mitt egetI all beskjedenhet selvsagt. Krever utrolig mye av høyttalerne, frabunn til topp.
Hater å legge ut slike små perler som jeg har kost meg med i mange år, så dette blir siste gangen!
De små perler som deles er det som gjør denne lidenskapen så rik, så la det ikke bli siste.Hjemmelekser, Harding... never underestimate it. Han skrev vitterligen McBrideog låta er "Splanky" fra albumet "Gettin' to it" D tre musketerer det er snakk om er McBride, Milt Hinton og Ray Brown.
Tja, kanskje teksten under den siste youtube i innlegget overfor....? Jeeziz, nå begynner jeg for alvor å lure på om du er stokk blind.Hva får meg til å tenke på salig Reidar Morset?
Jaja, da vet jeg iallfall hva som fikk meg til å tenke på Reidar Morseth.Tja, kanskje teksten under den siste youtube i innlegget overfor....? Jeeziz, nå begynner jeg for alvor å lure på om du er stokk blind.Hva får meg til å tenke på salig Reidar Morset?
Har du tenkt noe mer på dette? Jeg ser at Artisan har mengder av lekkerbiskener for både Garrard og Technics.Kom for en tid tilbake over en SPLITTER NY Technics SP10 MkII - i originale esker & kartonger; var ikke spesielt på leting etter en slik da jeg har en fra før, men slik er det jo. Dette betyr at jeg med god samvittighet kan ta min "gamle" mint cond. 1 eiers SP10 og ofre den på customiseringens alter... (nå hører jeg originalfantastene bite rasende i sine respektive mahognyskrivebord..) - men fortvil ikke, alt som Artisan Fidelity foretar seg med en SP10 kan senere endres tilbake til original stand; pust ut!
Et oversiktsbilde over Artisan Fidelity's SP10 konvertering;
Vis vedlegget 182771
Utdrag fra beskrivelsesteksten:
Latest interpretation for Technics Sp10Mk2 & Mk3 direct drives. Features new "Quiet Core" active bearing drain technology for absolute dead silent inky black backgrounds. The next generation design as a whole, is highly resolving and spot on in the areas of dynamics and neutrality, narrowing the gap even further between our Mk2 and Mk3 Sp10 offerings. Pictured in Audi Daytona Grey (Kuzma 4 point tonearm not included). Design features directly coupled mass loaded Panzerholz plinth with zero internal voids and integral active Quiet Core shielded bearing drain technology. Constrained layer damped plinth features four levels of overlaying substratum consisting of German engineered Panzerholz, select low density woods in conjunction with anti magnetic metals permanently bonded and sealed together using synthetic material specific permanent bonding agents. Essentially, this aids in forming a non-resonant yet stable platform which has the ability to sustain decades of consistent use. Active isolation technology is employed through the use of Stillpoints patented vibration devices which enables even greater levels of focus, air and space around instruments and vocals within the soundstage. This isolation technology is further employed internally, at the core, to further lower unwanted residual bearing vibrations. Micro polish and oil re-lubrication service provided on the main bearing assembly. Technics factory speed control and logic circuits are located in a dedicated outboard shielded and damped aluminum chassis. A fully shielded control cable connects the logic controller to the separately housed motor and bearing assembly. The Technics SH-10E power supply (not shown) is housed in the factory chassis and features a comprehensive rebuild with full one year warranty provided against defects. The turntable, bearing, motor and logic/control boards are all grounded from a common and defeatable ground located at the rear of the outboard controller chassis. In the event one should wish to revert the Technics Sp10Mk2 or Mk3 turntable back to the integrated factory chassis, this is entirely possible. Work performed by our certified electronics technician with 35+ years experience includes the following: Phase tracking timing bench test, Frequency and reference oscillator motor level calibration, Master Clock Crystal and axillary main board inspection, Power supply voltage and rails adjusted and scope checked, Removal of factory brake mechanism (reversible) and Technics SH-10E factory power supply fully rebuilt and bench tested. Packages are available which include a tonearm or tonearm/cartridge combination setup prior to delivery. Or, if you have a preferred tonearm and cartridge you would like to use, we can mount them for you prior to delivery. (9" and 12" tonearms, single and double arm configurations optional.)
Dette minner meg om noe jeg leste i ungdommen, var det Jung og hans kollektive underbevissthet. Musene som skulle påvirkes av det slektningene på andre siden av jorden holdt på med.Lager bedre lekkerbiskener selv, er i gang med konstruksjon og tegning av et sjefsplinth til SP10 - heftig sandwich konstruksjon, constrained layer, trippel frekvensvariasjon i materialer, valgfrit solid / fjærende ben, modulært armbord konsept med kapasitet 9" - 14" arm, dedikert rack med PSU / RIA / Step Up plasser for minimal ledningsføring, 230V PSU/regenerator i bunn etc. Tror dette blir den eneste spilleren jeg skal ha rigget til.
Men dere som er inne i denne mat-verdenen, hvor finner man et bra sted å spise i Oslo uten å tømme bankkontoen? Sist vi var i byen, var vi innom Grilleriet, et sted som virker som har veldig varierende tilbakemeldinger. Vi fikk i hvert fall en fantastisk skrei den kvelden. Vet vi skal en tur til Statholdergaarden til høsten, og der er det vel helt greit, men vil ha andre tips også.Nodee er ikke lenger det det en gang var. Mye av kokkestaben er byttet ut. Ufrivillig?
Vet ikke. Med kokker på slavelønn kan man kanskje ikke forvente allverden...
Sjekk ut SmalhansMen dere som er inne i denne mat-verdenen, hvor finner man et bra sted å spise i Oslo uten å tømme bankkontoen? Sist vi var i byen, var vi innom Grilleriet, et sted som virker som har veldig varierende tilbakemeldinger. Vi fikk i hvert fall en fantastisk skrei den kvelden. Vet vi skal en tur til Statholdergaarden til høsten, og der er det vel helt greit, men vil ha andre tips også.Nodee er ikke lenger det det en gang var. Mye av kokkestaben er byttet ut. Ufrivillig?
