Ragwos stuer
  • ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Så over til noe mer positivt.
    RJEL var så snill å donere en regulator til meg og nå er det liv i SL-10en igjen. Stor takk til RJEL :)
    Flere bilder og lytteinntrykk kommer.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Men påskekrimmen var ikke over!
    Først et bilde av storebror og lillebror der storebror er blitt degradert til plateomslagsholder. SL-10 måtte testes i stua og forhåpningene om gromlyd var store.
    Kari Bremnes låter flott og detaljert med godt stereoperspektiv. Malurten i begeret er at sibilantene vrenger. Alt av s-lyder har tydelig forvrengning noe som ikke er holdbart, selv i furteboden. For å utelukke at det er noe feil med pickup og stift blir SL-V5 dratt frem, påmontert 33 år gammel armmotorreim og satt i gang. På magisk vis er sibilantene igjen på plass men tempo er noe ute på tur. Sammenlignet med SB Touch ble alt spilt i en litt lavere toneart. Etter noen justeringer var ikke lengre Kari Bremnes Anne Grethe Preus, og finlytting kunne fortsette.
    Tilbake på SL-10 vrenger det fortsatt. Spilleren står på MM ut, så det burde ikke være problemet. Hvis jeg svitsjer over på MC blir ikke nivået høyere men all diskant forsvinner. Er dette normalt?
    Hvis armen sporer skjevt forstår jeg at forvrengning oppstår, eventuelt hvis stifttrykket er for høyt. Hvordan dette eventuelt justeres på SL-10 aner jeg ikke pr nå, litt googling og intens lesing i servicemanualen må til.
    Så til dere som fortsatt ikke er lei av langtekkelig påskekrim; fortvil ikke, det er sannsynligvis mye mer i vente fra kalde nord.
    Til slutt et lite bilde av skjønnheten med talefeil
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    Stiftetrykket stilles enkelt med bruk av en liten skrutrekker. Du ser det er et lite hull i nærheten av armen. Der kan du stille fra 1,25g-1,75g. Skal være merket
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Fikk tatt bilde. Dog av SL-15, men prinsippet er det samme
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Takk skal du ha. Jeg fant det i servicemanualen og har nå justert i alle himmelretninger uten at det hjalp nevneverdig. Neste skritt blir dette:
    Jeg har et par spørsmål angående prosedyren som jeg håper noen kan svare på. Først, hva er en 1mm pitch record som nevnes i siste punkt? Hvor får jeg eventuelt tak i en slik?
    Flere spørsmål kommer garantert i løpet av kvelden ;)
    helarn
    Bodø
    Det er da ikke kaldt her! 7-8 grader er god junitemperatur, det.
    Jeg tar med en plate som er selve syretesten på sibilanter når jeg kommer på mandag.
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Vis vedlegget 373278
    Vis vedlegget 373277
    nå snakker vi om to forskjellige ting. Jeg om stiftetrykk og du om sporingselektronikken. Ang stiftetrykk så er det helmekanisk
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    @TT, vi snakker litt forbi hverandre ja. Stifttrykket er justert mellom 1,0g og 1,5g i henhold til manualen uten noe forbedring. Det neste steget blir da å justere sporingselekronikken for å se om det hjelper :)
    Reaksjoner: TT.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    I stand corrected. Kortbuksene er alt kommet frem fra kammerset.
    Jeg ser fram til at samtlige platespillere stryker på syretesten ;)
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Bare så det er nevnt. Har lest at det er fler som har hatt problemer med dårlig lyd etter at spilleren har stått lenge. Ofte har det holdt å rense kontaktene i selve tonearmen. Sånn til info
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Det hørtes forlokkende enkelt ut. Skal gjøres ASAP. Takker! :)
    helarn
    Bodø
    Jeg har fire platespillere, alle med SME-armer, men bare de mest moderne (309 og V12) klarer syretesten.
    Jeg er redd urene sibilantene ikke har noe med rensing av kontaktene å gjøre, men at arm og pickup avgjør hvordan disse blir gjengitt. Optimal justering er en selvfølge, naturligvis.
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    det var da en nedlatende holdning og lite forståelse for hva disse spillerne er belemret med av problemer. Dessuten; dette var kun en opplysning UAVHENGIG av kveldens problemstilling. Og bare så det er sagt, jeg har 9 platespillere! Blæ
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Optimal justering er alfa og omega men jeg prøver det enkleste først :) Skader sannsynligvis ikke uansett. Tror ikke det er blitt gjort så mye vedlikehold på denne spilleren siden den var ny.
    @TT: Tror ikke det var ment å være nedlatende fra helarns side. Han er en hyggelig kar :)
    helarn
    Bodø
    Det er klart at vedlikehold lønner seg. Og det er nødvendig for å holde spillerne velfungerende.
    Innlegget til TT skjønner jeg null av, dessverre.
    Dyret
    Byen med kråke
    PS: Du hifiinteresserte som hilste på kona i hagen i sted, neste gang må du bare gi deg til kjenne så vanker det kaffe :)
    Dette er den rette holdningen... Når jeg begynte å lese, så tenkte jeg att den kom til å stå "Du hifiinteresserte som hilse på kona i hagen i sted, neste gang så la vær" ;) Men neida. Den nordnorske gjestfriheten er deilig, og kaffe er ett fantastisk virkemiddel for å bli kjent ;)
    Flink gutt.
    Dyret
    Byen med kråke
    Må jo også få gratulere med en fantastisk utført jobb. Det er helt tydelig att jeg har stått i snekkerbua for lenge nå, siden jeg har gått glipp av så mye her ;) Hyggelig å se att resultatet blir så bra, siden du legger ned så mye jobb i dette!
    Stå på! ;)
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    En oppdatering før jeg tar kvelden.
    En 1 mm pitch record er umulig å få tak i og sjeldnere enn hønsetenner i følge interweben. Det er ei skive med riller med 1 mm mellomrom som da naturlig nok gjør at armen beveger seg 1 mm pr omdreining. Strømstyrken som måles er lineær i forhold til rillebredde, i følge en bruker på et annet forum, så hvis jeg får tak i en skive med oppgitt pitch er det mulig å regne seg fram til hvilken voltstyrke som trengs for 100% korrekt offset.
    Jeg har sjekket at armen er parallell med armbasen innenfor 0.02 mm som burde være korrekt nok da servicemanualen angir at det skal gjøres visuelt.
    Hvis noen sittet på en skive meg oppgitt pitch og har lyst til å låne den bort er jeg svært takknemlig. Kompensasjon vanker selvfølgelig :)
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Stå på! ;)
    Takker :)
    Er ikke helt i mål som du kanskje skjønner. Håper at ikke prosjektet strander grunnet mangel på skive med kjent pitch.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Et lite spørsmål på morgenkvisten:
    Tolker folket det slik at svaret på formelen i pkt 4 skal kunne måles på tp33 med arm sentrert? Hvis måling avviker så juster 1,5 mm umbrako til ønsket resultat? Det er slik jeg tolker det, men hadde vært greit å bli korrigert før eventuell dumskap iverksettes ;)
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    I mangel på noe bedre/mer interessant å gjøre tok jeg multimeteret fatt og begynte justeringen. Det kunne jo ikke bli så mye verre enn det var? Her er siste trinn gjennomført før offset må tas på øret.
    Så hvordan låter det til nå? Det er ikke mye forskjell til nå, så jeg kan ikke ha gjort så veldig mye galt.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Da jeg har blitt grundig lurt av placeboeffekten før har jeg nå gjort livet lettere for målemafiaen. Med ledningen som er loddet fast i testpunktet kan jeg måle endringene i offset når jeg spiller en plate, så jeg har noen tall å forholde meg til. Merker jeg blir mer og mer glad i tall ;)
    Lydmessig kommer det seg, men jeg er litt lei av å skru printet på og av for hver mm jeg justerer. Technics kunne gjerne for enkelhets skyld lagt potmeteret på andre siden av printet.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Takk for tipset, har alt alt sikrer meg godbitene ;)
    Rapport kommer :)
    Reaksjoner: TT.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Kjapp oppdatering før senga kaller. Jeg har ikke fått testet komponentene på annen måte enn å plugge dem i veggen og få lys i diverse lamper. Inter sikringer røk, det lover godt ;)
    Platespilleren er forøvrig en SL QL15 med en Ortofon TM 20h pickup uten stift. Ordentlig test kommer i morgen, inntil videre blir det et par ventebilder
    knarfar
    Fikk du dette til annonsert pris så er det neimen ikke dårlig. Du får nok orden på det. :)
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Flotte saker. Selv med fratkt til mer eller mindre urbane strøk, er dette billig. At sikringen går, er derimot et heller dårlig tegn
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Takker!
    Det lurte seg inn en autostavefeil i setninga, ingen sikringer går :)
    Blir litt støvtørking i løpet av formiddagen og en kjapp funksjonstest. Dyptpløyende utgreiinger kommer senere :)
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Dagen i dag på hififronten, kort oppsummert:
    Begge nyanskaffelsene er kaputski, så der er det ikke så mye å skrive hjem om. Forsterkeren har lytter som buler, brytere som går i oppløsning, ihjelkorroderte loddepunkter og dertil lite lyd. Heldigvis kan den diske opp med sprak og smell nå og da. Et bilde av innsiden av sprakemaskina
    Platespilleren knitrer som den skal men alle s-lyder høres ut som sj-lyder og sporvelgermekanismen er langt fra korrekt. Feil på sporvelgermekanismen er forsåvidt noe jeg kan leve med, men at sibilanter vrenger noe så vanvittig er ikke god kål. I følge servicemanualen trenger jeg blant annet oscilloscop for å justere armen; dette i tillegg til kalibreringsplata som er umulig å få tak i. Justeringsøvelsen utgår derfor med skyhøye kneløft. Her er et bilde av "The distortion master" i en rotete furtebod.
    Heldigvis for meg er selger en hyggelig kar, og avtalen er at jeg kun betaler hvis utstyret virker.
    Så over til noe meget hyggeligere. Helarn var innom på besøk i kveld. Alltid moro å møte likesinnede, spesielt når de også er svært så trivelige :)
    helarn
    Bodø
    Da har jeg fått oppleve Devialeteggene. Det var snodige saker! Frekvensrespons ned til 16Hz, dog ikke med jordskjelvtrykk helt nederst, men det er slik: "Du tror det ikke før du får se det". Behagelig, kraftfullt og bredt er adjektivene jeg først tenker på når jeg skal beskrive lyden av disse futuristiske skapningene. Ragwo måtte love å ikke vise eggene til min bedre halvdel noen gang, i alle fall ikke spille på dem, for da vil mine store Kreller med tilhørende store B&W bli satt under utilbørlig press- av plass og estetiske hensyn. Sett via kvinneøyne og bearbeidet i en kvinnehjerne, selvfølgelig.
    Vi tok syretesten angående sibilanter på Technics SL 10 og SL 1200 og her feilet nok SL 10 relavivt grovt mens 1200 med Jelco og Ortofon Cadenza (Shibataslipning) klarte seg godt. SL 10 er ikke ferdigjustert, så det kan ligge et forbedringspotensiale her.
    Kaffe, kanelsnurrer og prat med frue og hund ble det også tid til, samt grundig betraktning av en stue i gjennomført 60/7o-tallsstil. Interessant , det også.
    Hyggeligere blir det vel ikke uten øl.
