Jeg har ikke testet ASR Mini Basis MkIII, så jeg kan ikke si noe om lyden.
Om du (eller noen andre) har tilgang til et antall phonosteg og kan sammenligne, bygger jeg gjerne en ferdig Muffsy og sender til deg (eller noen andre).
Dette er klare fordeler på ASR:
* Både MC og MM
* Både balanserte og ubalanserte in/outputs (balansert er ekstrautstyr)
* Trimmers for å få helt korrekte motstandsverdier i både forsterkningssteg og strømforsyning
* Dual mono (ser også ut til å gjelde for strømforsyningen)
* Variabel inngangskapasitans
Klare fordeler på Muffsy:
* Lavere støy
* Mye bedre RIAA-compliance
* Bedre inngangsimpedansverdier
* Gullplettert to-lags PCB med through-hole og fullt jordplan
* Kan bygges inn i metallkabinett
* Kan tilpasses egne behov
Det går ikke an å se, men det virker som at ASR også benytter seg av to opamp forsterkningssteg med passiv RIAA mellom dem. De bruker helt andre opamper, og garantert helt andre verdier i RIAA-filteret. Ellers er det Wima-kondensatorer i både ASR og Muffsy.
Det er også vanskelig å se hvordan strømforsyningen er bygd. Den har nok mer kapasitans og det ser ut som at den er relestyrt.
Når det kommer til MC, er det bare ekstra høy gain i det første forsterkningssteget. Jeg kan ikke tenke meg at gir noen fordel rent støymessig. Dessuten kan det føre til at båndbredden blir veldig lav. Om du har en MC-pickup, kan man gjøre eksakt det samme på Muffsy ved å bytte ut 3k3-motstanden på den første opampen til 16k ohm. Da øker forsterkningen fra 34 ganger til 161 ganger i dette opamp-steget. Det virker som en dårlig ide. Spesifikasjonenen til ASR sier jo også at den har et signal/støyforhold på 60dB eller bedre, det er et støygulv som er høyere enn på en normal LP-plate. SNR vil selvsagt være mye bedre for MM.
Jeg har brukt dette bildet for å titte på ASR:
http://www.akkelisaudio.com/shop/1785/art85/h3906/8813906-origpic-c41684.jpg
...og denne manualen:
http://asraudio.com/Man/BDE08MiniBasis.pdf
