Ine bygger High End Amplifiers
  • Ingeniøren
    Tranby
    Ine123
    Halden
    Flere lodde-teknikker
    Hei :)
    Jeg fortalte litt om størrelsen på denne krystall-ocillatoren i forrige post. Hele 2 x 2,5mm. For å indikere størrelsen, har jeg laget et bilde for å indikere dette. Den ble loddet ved bruk av varmluft. SÅ stor er den:
    I dag fikk vi loddet inn resten av delene som jeg hadde. Det mangler fortsatt noen. De blir bestilt ila. helgen, da jeg kommer til å ta en oppsummering av hva jeg mangler til disse 12 kortene. Forhåpentlig vis blir dette den tredje og siste bestillingen fra Mouser ?
    I dag ble det loddet en del komponenter ved bruk av undervarme + loddebolt + varmluft.
    Disse kretsene har en loddbar flate på undersiden av huset. Denne flaten har en elektrisk funksjon og for å avlede varme mot kretskortet.
    1) Denne "flaten" blir fortinnet på kretskortet.
    2) Komponenten plasseres riktig ved bruk av pinsett og mikroskop, samtidig som benene loddes med loddebolt:
    3) Så blir undervarmen satt på, og man varmer opp kretsen med varmluft, slik at "huset" blir loddet fast til kretskortet.
    DONE !
    Mine gode kolleger som hjelper meg, tok en sinnssyk selfie ! De ville gjerne være med, så her er de !
    Ellers har jeg fått målsatt tegningen til frontplaten i Autocad av en god venn. Driver med rettelesning av den nå.
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    sjekket denne, og de har 25 x 25mm. Problemet er at de ikke sender til Norge :mad: . Har også sendt en P.M til det tyske firmaet på e-bay som Drossel linket til. Inget svar :mad:.
    Så jeg får vi se hva Sluket kommer fram til ? Utrolig at det skal være så vanskelig å få fatt på litt aluminium..........i Norge :confused::confused: Utrolig !
    Mvh.
    Johnny
    Trondmeg
    Dette er det mest ambisiøse selvbygg jeg har sett. Flott arbeid. Jeg følger med stor interesse :)
    Ine123
    Halden
    Takk for det Trond :)
    Er nok det vanskeligste jeg har gitt meg ut på, ja ;). For ikke å glemme Pass Labs XA160.5 klonene som er under "Construction". Her venter jeg fortsatt på input fra min samarbeidspartner. Han er ikke av de raskeste, men jeg håper og tror vi kommer i mål til slutt. Borbely Millennium slutt-trinnet venter egentlig bare på litt aluminum for å komme videre. Noe som viser seg å være litt vanskelig :(. Håper det løser seg snart.
    Mvh.
    Johnny
    arild
    Sogn og Fjordane
    Hei!
    Melder meg som leser av tråden din eg også! Har ikkje noko å bidra med anna enn endelaus beundring!
    Dette er ein av ei handfull tråder som eg er innom og kikker på kvar gong det er nye innlegg! :)
    Godt håndtverk går ALDRI av moten!!
    Stå på vidare!!:)
    Mvh Arild
    Ine123
    Halden
    Hei @Arild :)
    Takk for det :) Hyggelig at du følger med på mine prosjekter. Går ikke fort dette..........men forhåpentligvis blir de ferdige til slutt.
    Mvh.
    Johnny
    gwikse
    Tøffe prosjekt, følger spent med videre :)
    Jeg har noen 500x20x20mm alu, men det blir vel for lite?
    Yo!
    Har sjekket to verksteder, fant bare 25 x 40 mm. alu, Kan få de frest ned til ønskemål. Sist jeg fikk laget profiler for trensistormontasje så freste jeg overflaten også for optimal kontakt mot kjøleprofilen.
    Ingeniøren
    Tranby
    Fresing av overflaten er sikkert lurt da men fjerner brorparten av oksydene som dannes over år.
    Ellers blir det vel spennende å sette på strømmen når alt er loddet på plass tenker jeg - ikke bare å måle med så mange IC på kortet ?
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Aluprofiler er ekstruderte, og er gjerne litt "bølgete" i overflata, slik at en lett avretting i fres er en god ide for maksimal varmeoverføring... men Trond - har du sjekka etter mekanisk e verksteder i nærområdet ditt?? Små skipsbyggerier, smier etc etc????
    EDIT - forresten... skal du bruke dette til klemlist for transistorene, eller skal du skru de på skinna????
    KvennaMekaniske
    Sandsvær
    https://netthandel.astrup.no/main.aspx?page=articlelist&gid=72&gidlevel=0
    Problemet er profilens mål egentlig. Firkantbolt 30 x 30 finnes, men ikke 30 x 20 f.eks. Skinner er gjerne mye tynnere enn bredden.
    30x25 finnes hos Astrup. https://netthandel.astrup.no/main.aspx?page=article&artno=00107503895
    Problemet er vel helst at du må kjøpe 6 meter. Det er jo mulig de kapper for deg, men det blir jo fort like mye for kapping /spesialhandtering som for selve metallet.
    For mange år siden kjøpte jeg noen få cm 150mm 6082 rundbolt på et lokalt verksted. Den kostet et par hunder kroner om jeg ikke husker feil. Så skulle de ha omtrent det samme for å kappe den av. Men sånn er det jo bare, verkstedtid koster penger.
    En annen mulighet dersom du ikke er så opptatt av hvilken legering du får, er å høre hos skraphandlere. Jeg har av og til kjøpt aluminium hos Hellik Teigen, men du aner jo ikke om det er 6082 (som er mye brukt) eller noe helt annet. Men til ditt behov nå er det kanskje ikke så farlig heller, så lenge du får en kvalitet som er rimelig grei å skjære gjenger i?
    Poenget var nettopp å UNNGÅ å måtte kjøpe seks meter serru... dyrt og ti ganger mer enn nødvendig. Jeg bor 2 min. unna Astrup. Selvsagt finnes det.
    Ine123
    Halden
    Hei Sluket :)
    Sender deg en P.M I kveld. Må i et møte nå .
    Mvh.
    Johnny
    ;) Alle hififolk er lit premenstruelle innimellom, kabelfantastene konstant! Sjekk lådan.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Da vil jeg si takk til alle for innspill, ingen nevnt, ingen glemt :) Ser ut som Sluket ordner biffen til Borbely slutt-trinnet :)
    Men, jeg skal jo bruke samme prinsippet på Pass klonene. Her trenger jeg en annen dimensjon: 20 x 20mm 445mm lange. 8 stk. totalt.
    Tøffe prosjekt, følger spent med videre image: http://www.hifisentralen.no/forumet/images/smilies/smiley.gif
    Read more at http://www.hifisentralen.no/forumet...gh-end-amplifiers-59.html#umFD3piJXsKHTXaO.99
    @ gwikse: Har du 8 stk. ?
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    De er til klemlist til transistorene.
    Mvh.
    Johnny
    gwikse
    Hei :)
    Mvh.
    Johnny
    jeg har bare 4. Men du får si ifra om det er til hjelp.
    Edit: Ja det er 20x20. Og jeg går ut ifra at du har sjekket denne selgeren på ebay?
    http://www.ebay.com/usr/brilliant2buy
    Hei :)
    Mvh.
    Johnny
    20x20 haves.
    Ine123
    Halden
    Hei Sluket :)
    GREAT ! 8 stk. 445 mm lange bestilles herved :)
    @ gwiske . Takk for svar, men nå ser det ut som Sluket fikser de også :).
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    gwikse
    Hehe, takker :)
    Jau, det hele startet som en typisk annleggtråd, og har endt opp som en oppramsing av diy påfunn. Får vel vurdere å be en moderator om å flytte den og gi den nytt navn; "gwikse`s system - en reise inn i diy verden" ell.
    Flott at du fikk orden på stengene, ser frem til hva som skjer videre :)
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Du burde absolutt be en moderator å flytte tråden din. Jeg gjorde det selv en gang, og det gikk helt greit :).
    Tråden din er DIY på et høyt nivå !
    Mvh.
    Johnny
    I svarte helvete - fullstendig under radaren denne tråden! Noe av det værste og heftigste DIY jeg kan huske å ha sett på evigheter! Høyt plan er understatement of the year! Men Ine kunne ha holdt kjeft til i morgen tidlig da, nå blir det ikke noe legge seg på et par timer.... :D Hmm... det hadde det kanskje ikke blitt uansett - men nå blir det DIY Porn og ikke musikk. Valgets kval, for en luksus!
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Ikke sant sant Sluket ? Digger DIY-porn. Du må ikke legge deg ennå ! Denne tråden har dessverre gått under min radar også.
    Herlig tråd fra @gwiske :)
    Mvh.
    Johnny
    Hifi og sex er ganske likt - vil du ha skikkelig kvalitet så må du gjøre alt selv! Senga får vente, helt klart. Sex også. :cool:
    gwrskien
    skien
    Kjapt spørsmål.. hvorfor så god dim på klem listene? Jeg trodde du skulle ha bolt, så transistoren, så ny bolt osv.. Boltene kommer vel ganske nærme transistoren på hver side av den slik at skinna ikke bøyer seg selv om den er tynnere?
    God dim er viktig - kl.A blir relativt varme og da må mekanikken være dimensjonert tilsvarende for å unngå vridning og bøy etc. som kan skape ujevn kontakt transistorene imellom. Dette er det området en definitivt ikke kødder med på store effektsterke kl. A forsterkere.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Har akurat kommet tilbake fra en tur (jobb) i Polen. Som Sluket sier, når det kommer til store Kl.A forsterkere bør man dimensjonere godt, da det er masse (konstant) varmeutvikling. Jeg har gått litt ned på dimensjonene til Borbely´n. Disse blir samme dimensjon som til Pass klonene, altså 20 x 20mm.
    Om jeg kommer til å montere en skrue mellom hver transistor i Pass klonene gjenstår å se. Her sitter nemlig transistorene mye tettere enn i Borbely´n, se bilde:
    Ellers har både DHL, UPS og posten vært å levert deler til pre-ampen mens jeg var i Polen :). Så til uka blir det mer SMD-lodding, samt en del "vanlig" lodding. Håper og tror jeg har det meste nå ? Målsetting av layout til frontplaten er ferdig, men her skal vi forandre på en del ting, før de sendes til Modushop.
    Sluket har ordnet med Alu. skinner, og de kommer til uka. Tusen takk Sluket ! :)
    Status er at det er fremgang å spore i disse prosjektene.
    Mvh.
    Johnny
    Var på Astrup i dag tidlig... måtte gå krumbøyd ut igjen fra lageret p.g.a. sterkt fremskredet ereksjon :cool: Blir rett og slett opphisset når jeg ser så mye deilig metall!! Den som ikke har prøvd å stryke hånda kjærlig over en 30 mm. tykk 2 x 6 m. (!!!) aluplate har ikke levd livet :D Fikk hjelp av gaffeltruck til å komme inn i bilen, det så en stund stygt ut for i det hele tatt å kunne betjene rattet men så slo jeg på radioen og der var det et innlegg fra Venstre's leder - så da løste problemet seg selv! "Rattlåsen" forsvant som dugg for solen og har ikke vist seg siden. Får nok surfe litt i kveld :cool:
    Aurora
    Hm - trodde jeg hadde klora til meg alle EBs designs og prosjekter, men denne har visst gått under radaren min... Har en Servo-100 liggende med feil på som jeg ikke har sett på ennå. Hadde noen brev med ham på 80-tallet, - fikk alltid hyggelige om svært imøtekommende svar på mine spørsmål, og ikke minst en stabel med tegninger! Hvor fikk du tak i print til den 75Watteren?? ( Kan jo lage de sjøl, men mye mer behagelig å få de ferdig ....:) )
    gwrskien
    skien
    Aha..er med på logikken der..
    Er det det "gamle"pass kortet du ikke skal bruke?
    Sluket: Hva lager du av den om jeg kan spørre?
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Ja, det er det gamle kortet. Transistorene blir loddet ut til uka......
    mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Utgangskortene fikk jeg kjøpt av Erno. Tror han har noen til ? Driverkortene i teflon har han ikke. Han har heller ingen komponenter igjen heller, nettbutikken ble stengt for mange år siden. Husk, mannen begynner å bli meget gammel nå.
    Driverkortene fikk jeg kjøpt av Prakit Premthamkorn som driver All Fet Audio : All-FET Audio : Build Your Own Hi-End Audio Gears!
    Han har enerett til å videreføre en del av Ernos konstruksjoner med nye pcb´s .
    Fikk kjøpt driverkortene han brukte privat. Nydelig montert og loddet. Han hadde ikke behov for så mye effekt, så jeg fikk kjøpe de.
    Det som også er vanskelig her, er å skaffe hele 8 stk. dualfets som det går med til to kanaler. Her er ett av kortene :
    Mvh.
    Johnny
    Drossel
    Hei :)
    Vis vedlegget 376204
    Vis vedlegget 376205
    Mvh.
    Johnny
    have skiftet 90% af komponenterne og med Teddy Pardo forsyning lyder de fantastisk.
    Svært dårlige printudlæg. Har lavet 2 Erno preer købt af Cobra 2. Efter at
    Ine123
    Halden
    Har fullstendig sluttet å høre på alt pisset du mener om komponenter Drossel. Danish woodo og synsing. Du hører jo til og med forskjell på en mica insulator og en Keratherm insulator . What load of crap ! Du trenger ikke kommentere mer om komponentvalg, jeg tar deg bare ikke seriøst , sorry !
    Printutlegg har du kommentert før, du trenger ikke gjenta deg selv.
