Ine bygger High End Amplifiers
  • Sluket
    Steike & flå, den var da flott! Hva koster noe slikt? Vurderer innkjøp.
    roadrune
    Stord
    Hvordan syns du det fungerer med ratt istedet for hendler? Ser for meg det blir tungt å dra?
    Ine123
    Halden
    Ine123
    Halden
    Hei Sluket :)
    Splitter ny benke-boremaskin står klar..........
    Vis vedlegget 376809
    Mvh.
    Johnny
    Jan Nielsen har også en Sådan. Han er godt tilfreds .Men Modifix vurderer levetiden på det fikse til 6 måneder. Jeg vurderer nu også å købe.
    Ang. levetiden, så kan kanskje @6bm8 svare på dette. Ser at han har brukt sin i over ett år nå: http://www.hifisentralen.no/forumet...8322-pass-aca-amp-camp-amp-8.html#post2009431
    Ine123
    Halden
    Pre-amp oppdateringer
    Hei :)
    Vi har fått loddet litt til innemellom "slagene" på jobben. Begge pre-amp modulene er nå ferdig loddet, bortsatt fra input-capasitor. Denne (disse) er ikke kjøpt inn ennå. Den skal være på hele (totalt 47uF). Det er satt av plass til 3 stk. kondensatorer som kan kobles i parallell, men plassen er begrenset. Den kan by-passes med et rele. Har ikke bestemt meg helt ennå, hva som havner her ?
    Ellers er kortene nå komplette med de komponentene som manglet. Her er ett av kortene:
    Detaljer med Muse volum-chippen:
    Har også begynnt å lodde UGS modulene, men får ikke gjort mer her før jeg får matchet dual-fets´ene.
    I morgen skal vi (prøve) å fortsette med microcontroller-kortet . Har fått resten av delene til det. Ellers venter jeg på (enda) en tegning av frontplaten fra en kar i Portugal, han sitter å ren-tegner den nå. Betjeningsknapper er på vei fra Kina, de kommer nok om et par dager. Herlig aluminium kommer i morgen fra Sluket :).
    Det var dagens oppdatering ;)
    Mvh.
    Johnny
    Ingeniøren
    Tranby
    Kort spørsmål, kan en sikring gå uten at den overbelastes ?
    Årsaken er at jeg har en Rotel Surroundprosesor (RSP 1572). Når jeg skulle se TV i kino'n her om dagen ville den ikke starte. Dvs det kom strøm men intet i displayet. Etter å ha sjekket alt, koblet jeg den ned og åpnet den og der var det gått en sikring, en av 4 i power (T 5A/250V). Tråden i sikringen så hel ut men ohm meteret viste brudd. Byttet sikringen og nå starter den opp og kjørte samtidig en oppdatering av FW. Alt ser ok ut men bør jeg sjekke ettter mer, evnt ha den på service før jeg kobler den opp igjen da den er 3.5 år (5 år reklamasjon) - mye kabler og tar fort noen timer, og ergelig hvis den da dør igjen med en gang.
    Den fungere mao helt fint forrige gang men ville ikke starte neste gang den ble tatt i bruk.
    gwikse
    DIY porno de kortene der ("i tråd" med resten av denne tråden).
    Borremaskin er alltid kjekt å ha, skulle nok fungere bra over lengre tid så lenge en ikke overoppheter eller kjører den for hardt. Er tross alt grønn Bosch (for privat bruk) og ikke blå Bosch (for proff bruk).
    Snuser litt på muse opa`ene for å se om de kunne passet til mitt TPA IVY3 PCB. SO8 hadde vært best, men men. Har noen risere liggende.
    VegardW
    Kolsås
    " Splitter ny benke-boremaskin står klar.........."
    Skriv litt om hvordan den er i bruk når du har lekt med den er du snill.
    (tror kanskje ikke jeg skal teste denne på jobben.... men til borring på topplater til røramper kan det være verd å vurdere...?)
    TiaZzz
    Skedsmo
    Hei Sluket :)
    Ta tak i chucken og beveg den horisontalt. Den er noe utsatt for slark i opplagringen fra fabrikk og det er grunn nok for reklamasjon, spør du meg. Er du heldig (eller ikke uheldig) så er din tight og fin. Fin-fin hobbymaskin.
    Ine123
    Halden
    Dagens.......
    Hei :)
    Angående Bosch boremaskinen, så skal jeg gi dere en tilbakemelding når jeg har fått testet den litt.
    I dag fikk vi loddet inn resten av komponentene til microkontroller-kortet. Her mangler det nå kun to komponenter, en diode jeg hadde glemt å bestille, pluss en IC som er restnotert. Bestiller like godt disse fra Elfa, da jeg trenger en del monteringsmateriell også.
    Og så kom alu.´n da :)
    Blikke no termisk runaway her se :cool:
    Montert med 4 eller 5mm unbracoskruer så skulle det bli et jevnt og godt press. Forsenker til hodene, og leverer de til eloksering når de er ferdig boret.
    Mvh.
    Johnny
    Way to go! Helt riktig dimensjon. Regner med du skal eloksere de sort? Sort leder også varmen BORT bedre, ikke bare trekker til seg. Testet ut dette på noen kjøleribber for en del år siden. Flere graders forskjell i virkning.
    En annen ting med såpass groveskinner er også at det hjelper til med å unngå "Warp" ved eloksering, som godt kan skj med mindre profiler. Ikke uvanlig med bl.a. litt tynne plater.
    Drossel
    Ca
    20 % forskell mener jeg
    Jeg har prøvet det med skinner henover transistorerne. Det var 3 mm kobber og det var for tyndt. Resultatet var termal runaway. Var Gryphon M 100 diagram ( NLE 100). Dette var en videreudvikling af Primare 928 som jeg også har diagram til.
    Ine123
    Halden
    Hei Sluket :)
    Ja, de blir eloksert sorte. Er veldig fornøyd med dimensjonen selv, og som du sier så holder de seg rette etter en etterbehandling. De gir også rom for forsenkning av hodene til unbraco-skruene. Tror dette blir bra.
    Mvh.
    Johnny
    Audiomix
    Obs!
    Det holder ikke om det er sort.
    Må være metallisk sort overflate.
    Eloksering f.eks.
    Sort "maling" vil redusere varmeutstrålingen.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Som nevnt, blir de eloksert, ikke noe annet. MEN, nå er det tross alt motsatt side av transene (mot kjøleprofilen) som skal lede bort all varmen.
    Mvh.
    Johnny
    gwikse
    Med mindre kvadratstangen er i kontakt med kjøleribben vil det ikke ha noen nevneverdig innvirking på kjølingen om den er eloksert, pulverlakkert eller lakkert. Den har for liten overflate til å bli ett kjølemedium. Du kan profilere den slik at den kommer i kontakt med kjøleribben (utskjæringer for transene). I det tilfellet vil glatt overflate være best for minst mulig termisk motstand da den i praksis vil bli en termisk overføringsblokk fra baksiden av tranniene til kjølefinnene.
    Ine123
    Halden
    Hei @gwikse :)
    Her har du helt rett, men jeg tror mange misforstår ? Den er kun et "medium" for å presse transistorene mot kjøleprofilen. Om jeg lakkerer den sort, gul, lilla, eller elokserer den sort har overhodet ingen betydning. Det er kjøleprofilen som skal avlede varmen, kvadratstangen skal kun presse transistorene mot kjøleprofilen.
    Jeg kommer uansett til å eloksere den sort, da kun for "utseende" sin del .
    Mvh.
    Johnny
    Ingeniøren
    Tranby
    Får svare meg selv siden ingen andre gjør det :). Litt off-topic kanskje, men det vanker en del eltrokarer her inne....
    Snakket med en elektro kar på jobb, og han hadde opplevd det flere ganger - trenger ikke være noe som har røket selv om sikringen går. Monterte alt sammen i går og testest er par timer. Alt fungerte som det skulle ved bare å bytte sikring. Greit å være litt fingernem selv om ektro kunnskapen er sterkt haltende.
    Herlig å slippe å gå løpet om innlevering og reklamasjon.
    Som gammel elektromann har jeg opplevd dette ved fler anledningr, kan muligens skyldes spenningsspiker, intermitterende problem som kan dukke opp igjen, sikring som var på kanten defekt osv. Sikkert flere muligheter og.
    El-retur
    Sauda
    Det høres jo bra ut,alltid kjekt med bekjente med rabatter. :)
    Hei :)
    Vis vedlegget 376967
    Vis vedlegget 376969
    Mvh.
    Johnny
    Vakkert....
    Må jo innrømme at jeg er litt svak for old school PCB med store komponenter og tykke alu profiler??????
    gwrskien
    skien
    Hallo,
    hvordan går det i Halden? Vi har jo ikke hørt noe siden "forrige måned"... :) Noe nytt å melde?
    Hadde jeg visst det skulle gå så tregt så hadde jeg ikke ordnet de aluprofilene flysendt fra Mexico :mad: :D
    Ine123
    Halden
    Hei masekråker :)
    Vel, siden forrige post så har jeg hatt totalhavari på pc. Ingen backup (så klart), og alt tapt. Alle bilder, alle linker, all e-mail adresser osv. osv.
    Er nå oppe igjen med ny pc, og backup blir stadig gjort til ekstern harddisk :p.
    Alt materiale er borte ang. Borbely, og det må hentes inn på nytt. Har fått fatt på det meste, men mangler adjusment prosedyre. Får spørre Erno om om han kan sende meg den. Noen som har e-mail adressen hans, den er nemlig borte den også ..........
    Når det gjelder all Pass Labs info jeg og min samarbeidspartner hadde skaffet sammen, så reddes den. Vi hadde heldigvis delt all innsamlet info. Får sendt den på en usb stick fra han snart. Heldigvis, her var det mye info som ikke ligger ute på nettet !
    Alu-skinnene: Blir boret ila. helgen, da det spådd pent og varmt vær. Kona var ikke særlig lysten på alu-spon på kjøkkengulvet. Rigger meg til på terrassen, og håper på det spådde godværet :).
    Fikk endelig bestilt noen deler til preampen som kun Farnell hadde. Farnell selger som kjent ikke til privatkunder :mad: . Fant de i dag på Amazon Uk.:)
    Ellers brukte Ups Norge fire forsøk på å levere en forsendelse fra Mouser. Fire turer fra Oslo til Halden, hvor man kan slå opp adressen på Gule sider med kart og flyfoto. Slå den ! Jeg sendte de kartutsnitt fra gule sider, men det måtte fire turer til for å levere. Hvor henter de sine sjåfører hen, plukker de opp på gata ? Jeg spurte de om sjåføren kunne norsk, og om han kunne lese et enkelt kart. Masse mailer og telefoner frem og tilbake. Frustrerende .
    Fikk i går første utkast til design av frontpanel til pre-ampen fra en kar i Portugal. Kommer til å bruke noe fra denne + noe fra den jeg allerede har, og noe eget tilført.
    Betjeningsknapper har kommet i to størrelser:
    Og tactile switcher for disse i 10 ulike lengder.
    Mvh.
    Johnny
    yngvejos
    Neste gang du skal ha noe fra farnell, går du på Farnell element14 Export - Electronic Components Distributor der kan du bestille som privatkunde. ;)
    Hadde jeg bare visst............du aner ikke hvor mye tid jeg har brukt på dette ! Vel, takker for linken :)
    Mvh.
    Johnny
    Hehe, jeg brukte selv ett helt nattskift på å registrere meg på de forskjellige farnell/newark sidene for å få bestilt noen trafoer og ramlet til slutt over export siden hvor bestillingen gikk igjennom. ;)
    Ine123
    Halden
    gwrskien
    skien
    Skal ta meg en kikk, ellers sier jeg takk for tilbudet. Har fått tak i en Playstasion som skal bli cd spiller etterhvert, og da trenger jeg kansje noen små knapper.
    gwrskien
    skien
    Fant de.. søkte på chrome, men de kaller det silver plated.. Du bestilte dine 31.mars fra AliEkspress eller... :)
    Ine123
    Halden
    Jepp, stemmer det. Ble bestilt 31 mars. Det er de største som jeg har 100 stk. av. De minste er fra e-bay.
    Mvh.
    Johnny
    gwrskien
    skien
    Det var ikke så mange å velge imellom.. og så har de liste i bunn av sida med salg de har gjort..
    Her er Borbely linkene mine, siste er til en fyr som har bygd myyye, mulig du finner noe du har mista i linkene, eller at han kan hjelpe deg.
    http://www.cieri.net/Documenti/Schemi/Borbely Audio - Millennium Amp.pdf
    http://www.schematicsforfree.com/ar.../Power Amplifiers-Linear/Web342Millennium.pdf
    http://www.audioxpress.com/assets/upload/files/The Borbely AnnalsAX012_019.pdf
    http://linearaudio.nl/sites/linearaudio.net/files/BorbelyAnnalsMMM508.pdf
    DIY Projects by Sylvain Bergeron
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Sylvain Bergeron har jeg god kontakt med. Skal spørre han om han har adjustment veiledningen for Millennium.
    Mvh.
    Johnny
    Ingeniøren
    Tranby
    Har sluttet å synes synd på folk som ikke har tatt back-up. Hva med å skaffe deg en online back-up så slipper du å tenke så mye mer på det. Selv bruker jeg Dupplica som koster 10 $ i året, ubegrenset lagring. 1-1 mellom back-up mannen og Mouser mannen :)
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Tøffe gutter tar ikke backup !!! :) Maange har vært der.... defor har jeg tre backup-disker... 1TB USB koster vel nå godt under tusenlappen...?
