Vent å se.. Det hadde fort blitt enda flere utskiftninger med Retep på High End MunchenDette er ihvertfall innenfor, ikke noen vesentlige komponentutskiftinger så langt jeg kan se..![]()
sjekk her;Min pc er helt totalt overkill for hva jeg bruker den til. 6 kjerners 3.6GHz cpu klokket til 4.5GHz, 32gb ram med mulighet for 64gb senere. Nvidida Gtx 980ti grafikkort osv. Tror ikke det blir noe problem med filtre med det første her eller. Bråker fælt, men står i et annet rom. Noctua vifter er tingen om det blir for mye støy.det går jo også ann å sette inn ekstremt stillegående vifter og se over kjølesystemet for å bli kvitt mest mulig støy. både kabinettvifter og prosessorkjøler kan gjøres helt stillegående, det verste er ofte å fjerne all støy fra skjermkort, hvis man kjører separat og det bråker fælt, men kjølesystemet på skjermkort kan fikses det også, eller man kan kjøre passivt kjølt skjermkort. i tillegg får man kjøpt passivt kjølte psu'er og psu'er med vifte som slår seg på når det virkelig trengs.
se på noctua-vifter. de er bransjeledende på lav støy.
jeg bygget meg en 3.0ghz quad core med 4gb ddr3 ram og en 128gb ssd fra deler jeg hadde liggende i går og bestillte meg 16gb ram fra komplett for å ha enda litt mer å gå på, og den klarer å administrere alle filterne i jriver for 16 kanaler over usb uten noen hickups. det klarte ikke den gamle laptopen jeg har brukt, det ble noen bufferfeil og slikt, og hvis jeg scrollet på websider ved siden av så fikk jeg stutter. det skjer ikke nå lenger.
regner med at jeg til slutt lander på noe i området 4ghz 4-kjerner passivt kjølt med 16gb ram og 128 gb ssd for os. jriver tar ikke nytte av alle prosessorkjernene, men de tar seg av det man driver med ved siden av å lytte, uten at det påvirker stabiliteten.
merkelig at du ikke får liv i umik-1 jf. det thohaug tipset om. har du forsøkt flere usb-porter hvor annet ikke er tilkoblet samme gruppe?Siden jeg ikke har måleverktøy. Så får jeg holde tråden igang med litt musikk. Har hørt mye musikk idag.
Toto. Bon Jovi. Pink Floyd. Green Day. The Offspring ++++
Racket blir tommere og tommere. Nå er det pc. Dac og effekttrinn.
Bort med pre og dsp boksen. Liker det jeg hører.
Nå må jeg bare finne ut hvordan jeg får pc til å ikke slå seg av. Den slår jeg av etter en stund når jeg ikke bruker den. Tar en pc skade av å være på 24/7 eller?
Høyreklikk startknappen - Strømstyring - Endre planinnstillinger.Nå må jeg bare finne ut hvordan jeg får pc til å ikke slå seg av. Den slår jeg av etter en stund når jeg ikke bruker den. Tar en pc skade av å være på 24/7 eller?
Fant den selv i en tråd. Elefanten på is trøkker godt her. Samtidig som jeg ser strengene vibrere når jeg lukker øyneneveldig merkelig, har den vært i drift på windows 10 overhodet?
hvis den er god natt, så er det jo en fin anledning til å kjøre løsning med separat lydkort så du får enda bedre kontroll og repeterbarhet på både fase og impuls. viktig når man skal sette delay og slikt.
he he he, ja, jeg sitter bare og koser meg med den ekstreme oppløsningen i aurora om dagen og måler fint lite selv om jeg burde ha gjort det. nå skal jeg snart igang med å bygge de absorbentene til kvålsvoll, tenkte jeg. har hatt løs isolasjon inn og ut i tide og utide, men det er uholdbart å ha det i rommet for annet enn testing, så det passet bra at han la ut flotte tegninger på noe som ser bra ut i tråden sin.
har lyttet mye til ditt brian-tips. elephants on ice skates er bra.![]()
Skal teste litt når det blir slik med flere ting enn det var. Selv har jeg ikke vært over 5% enda, selv når jeg kjørte 20 eq filtre + 15 faner I opera for å teste. På grafikkfronten så takler maskinen 4k i de nyeste spill med dx12 og alle grafikk innstillinger på maksimalt og fortsatt holde seg over 30fps i flyt. Så der er jeg ihvertfall sikret for veldig lang overskuelig fremtid. Vi får se når det blir masse fir filtre osv.sjekk her;Min pc er helt totalt overkill for hva jeg bruker den til. 6 kjerners 3.6GHz cpu klokket til 4.5GHz, 32gb ram med mulighet for 64gb senere. Nvidida Gtx 980ti grafikkort osv. Tror ikke det blir noe problem med filtre med det første her eller. Bråker fælt, men står i et annet rom. Noctua vifter er tingen om det blir for mye støy.det går jo også ann å sette inn ekstremt stillegående vifter og se over kjølesystemet for å bli kvitt mest mulig støy. både kabinettvifter og prosessorkjøler kan gjøres helt stillegående, det verste er ofte å fjerne all støy fra skjermkort, hvis man kjører separat og det bråker fælt, men kjølesystemet på skjermkort kan fikses det også, eller man kan kjøre passivt kjølt skjermkort. i tillegg får man kjøpt passivt kjølte psu'er og psu'er med vifte som slår seg på når det virkelig trengs.
Vis vedlegget 379046
slik ser ressursbruk ut ved spilling av låt i spotify sin klient via jriver sin wdm og prosessering i jriver.
dette er win7 ultimate 64bit med alle innstillinger satt for maksimum performance, så guiet er retro, men desto mindre kapasitet går med til visuelle effekter og slikt.
Vis vedlegget 379047
som du ser, så er alle viktige parametere for denne typen oppgaver ganske greit skalert. gfx er bare et passivt kjølt nvidia geforce 210, og det bør holde så lenge jeg kjører 1080p mot plasma via hdmi og ikke gamer.
jeg tror ikke maskinen din er ekstrem overkill når du begynner å godte deg med lange fir-filtere og mange kanaler. super irriterende at jriver ikke kan lansere en versjon som tar ibruk flere prosessorkjerner, for hvis de hadde gjort det så hadde det absolutt ikke vært noe problem med dagens cpu'er. jeg frykter at skoen vil trykke her når jeg begynner å kjøre ekstremt steile fir-filtere på flere drivere, men har jo ikke forsøkt enda.
det ser ut til at peakene nå er rundt 20 %, og det er jo bare med iir-filtere. (16gb ddr3 1800mhz + quad core 3.0 ghz).
latency problematikk ved å kjøre youtube gjennom wdm er minimal, selv over usb, men med aes16e via pci så vil man slippe usb-bufferingen, og da får man senket denne med noen få ms, så jeg skal nok over på det, uten at det er noe jeg synes er veldig nødvendig akkurat nå. på film gjennom jriver og musikk er det selvsagt ingen problemer, selv med usb.
Nei har ikke sett den før. Får prøve en ny installasjon. Andre usb porter og annen kabel.
Erru tøff nå så sent på kvelden. Harru tenkt på at jeg kanskje har ei sort kone liggende her...bare det ikke kommer inn sorte koner og det som verre er nå.
Hihi. Er så sant så sant. Lurer på når det ble slik. Kanskje det alltid har vert sånn. Mennene jobba og drog inn penger mens kvinnene holdt hus. Problemet nå er jo at mennene og damene begge jobber. Mennene gjør mye mer husarbeid men har fremdeles ikke en tøddel å si hjemme om slik som farger. Gardiner, møbler. Pynteting nips osv. Jeg bryr meg faktisk ikke om slikt uansett. Er kanskje derfor jeg har hatt samme frøken i ( Oj nå måtte jeg tenke) 14år, selv om jeg ikke er gamle karen.Mistanke om det ja. Og INGEN ører som hører på det VI har å si. The Classic Female. God bless.
Viktig med avbrekk innimellom, slaraffen og ferie e gode avbrekkFikk aldri tid eller ork til å teste. Laga til frokost til de hjemme. Har besøk av mor denne uka. Så ble det terrasse slaraffen til vi henta ut grillen. Og svei av noen biffer og koteletter. Noen ovnsbakte poteter og et par iskalde cola.
Helt herlig håper på gjentagelse på søndag. Er jobbing både i dag og lørdag..
Kvelden gikk med til å bestille årets ferietur. Blir en byferie denne gangen. Likte svært godt den uka vi hadde i Paris. Men i år blir det tur til Skottland. Noen netter i Glasgow noen i Inverness og noen i Edinburgh.
Gleder oss.
