Hornlyd i et lite rom
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg vurderer å montere First Watt delefilteret i et fullbredde Modushop kabinett.
    En av rca kontaktene er jordet til chassis, noen som vet hvorfor?
    oks81
    Hjemme
    B4 som jeg hadde (på en ølkasse i tweaketidspunktet..... :) ) ser ut til å ha det samme.
    Tipper det har med at chassis må jordes på en eller annen måte. At det kun er en RCA som er jordet har vel med at en ikke skal får groundloop.
    B4 har SMPS som PSU, og en har vel dermed ikke jord med seg derfra..
    Men ikke helt sikker her.. :)
    Skal du ha mer enn bare B4 i modushop kabinettet?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ok
    Nei, kun DC
    tja, kanskje sonos og en riaa?
    oks81
    Hjemme
    Ok :)
    Prøv med å montere B4 på akkurat samme måte i modushop kabinettet.
    Tenker det går helt fint :)
    Ser det er B5 du har lagt ut bilde av der, har du det enda? Er det B5 du skal demontere?
    Trodde det var B4 du skulle demontere? :)
    oks
    LMC
    Drøbak
    snarvei til å gjøre et attraktivt produkt verdiløst:
    demonter det og flytt det over i et jalla diy raklekabinett
    oks81
    Hjemme
    Hysj! Jeg var tenkt å by 1500,- for filteret når han er ferdig med det! ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tenkte at det skulle være reversibelt men du har et godt poeng.
    Takk for usminket tilbakemelding (som vanlig).
    Vi lar den være original :)
    LMC
    Drøbak
    jøss, du pleier å være immun for råd!
    jeg sporer en bedring.....:cool:
    og ikke selg ampene dine før du har hørt Hypex og Anaview ....
    oks81
    Hjemme
    Jeg har prøvd å gi begge rådene, men det trengs vist en kar som deg med kraftig lever og stramt stemmebånd, direkte sammenkoblet for å få frem budskapet :)
    oks81
    Hjemme
    Ved å beholde komponentene i hvert sitt kabinett eliminerer en vel faren for at de kan influere på hverandre...??
    Veit ikke om det er noen stor sak men... :)
    LMC
    Drøbak
    never repair something that works
    tør ikke tenke på antall innlegg som skal til for å tilbakestille et B4 filter til fungerende stand i originalkabinett :rolleyes:
    kanskje HFS må bytte til større server flere år før estimert....:cool:
    oks81
    Hjemme
    Får håpe det ikke var snakk om å flytte bit for bit...
    Kunne blitt litt Lego... :)
    Håper du liker sarkasme Hornlyd, ellers så driter jeg meg krafitg ut her! :)
    Tør jeg foreslå Mark Colby's "One good turn" som jobbemusikk?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fant ikke Mark Colby men Al Jarreau har den låta på Spotify og Tidal. Er det en standardlåt? Fin melodi :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har plassert de trykkbaserte bassfellene i hvert sitt hjørne av bakvegggen.
    Det er ikke så mye igjen av veggen som ikke er dekket.
    Har ikke gjort grundige målinger av bakveggen punkt for punkt men med relativt slurvete målinger tidligere så merket jeg at bassen "hopet seg opp" i hjørnene. Fra faglig hold har jeg fått innspill på at jeg kanskje burde målt noe mer før jeg hang opp panelene??
    Ellers må jeg si at opphengspatentet til RPG var veldig bra.
    Nå sitter panelene klint inn til veggen og hjørnene :)
    At et par blikk-kasser med dempemateriale og opphengs-patent med et litt kult stoff limt på skal koste så mye virker litt rart, men først og fremst forsking, produksjon og deretter dyr håndtering/frakt forklarer saken.
    Reaksjoner: OMF
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fruen er med på å få Bakken til å frese plassbygd skapvegg. IKEA skapene blir kun værende midlertidig. Da kan vi utnytte plassen på sidene og lage skapet en del grunnere da det passer bedre mot dørene på siden. Da blir det custom dør-diffusorer med hullmønster ala RPG BAD panel trukket i Cara Glass hvitt stoff også kjøpt fra RPG.
    Til eget bruk er det helt OK og leke med andres patenter:
    Patent US5817992 - Planar binary amplitude diffusor - Google Patents
    Her er noen notater jeg har gjort samt litt klipp og lim fra diverse steder:
    BAD panel diy:3-4 mm MDF (HDF)
    12,5 mm (1/2") hull, 0,66" mønster/grid
    Kjerne: 6-8 pund pr kubikkfot densitet akkustikkplate, semi rigid
    Stoffet må være åpent/pustende
    19mm (3/4") ramme i tillegg til fronten
    Excel ark: https://www.gearslutz.com/board/att...d-panel-detailed-plans-bad-panel-versions.xls
    Mønsteret med færre hull stanser diffusion ved 4500 Hz
    https://www.gearslutz.com/board/bas...-etc/459885-rpg-bad-panel-detailed-plans.html
    I find interesting that the grating is not a rigid thing like a piece of wood or
    metal with holes in it, but either a paper/FRK facing with holes stuck to the
    fiberglass or else the pattern is 'painted' onto the fiberglass through a mask.
    One way to DIY would be to make one panel out of plywood or metal with the
    inverse hole pattern drilled in it and then use it as a mask to spray paint the
    pattern onto the fiberglass.
    I wonder if there is any airspace between the decorative fabric covering and
    the fiberglass/BAD facing.
    Paul P
    Perhaps there are some differences between what's found in the patent and the way rpg is actually building these things.
    I pulled the following text from the word doc at this link: www.rpginc.com/products/badarc/BAD_Arc_Fabric_CSI_Spec.doc
    A. Core: Semi-rigid fiberglass, density not less than 6 pounds per cubic foot and not more than 8 pounds per cubic foot.
    B. Template: 1/8” thick high-density fiberboard, density not less than 95 pounds per cubic foot.
    C. Scrim: White, open weave, fire-rated cloth (required for light-colored fabrics).
    D. Fabric: Open weave, Class A, polyester, without backing such as pattern FR701-2100 by Guilford of Maine (Grand Rapids, MI). Color per architect selection.
    E. Frame: ¾” thick Plywood.
    Based on info I've found, it looks like the standard BAD Panel template is made from 1/8 inch HDF @ 95 lbs pcf. 1/2 inch holes are drilled into the template mathing the pattern in the patent. That is, unless I'm totally misunderstanding what I'm reading!
    I have made several of the BAD-panels for my listening room. Both the curved version and the newest ternary version which also offers a "variable" -1 reflection function, besides the 1 and 0 from the template. I think they work great. Quite straight forward work, plus easy and cheap to DIY, all the holes are a bore to drill though.
    To make Angus grid of 31x33 rows of holes suit a quadratic template, the hole pattern should be 19,19x18,03 mm for a template of 600x600 mm. Making it quadtratic 600x600 mm is only to make it sutable versus existing building and sheet standard dimensions (in the US module 24"x24").
    Some pictures how they turned out: Salong Svarta Katten - Component forum - Page 8 and Salong Svarta Katten - Component forum - Page 11 The larger Ternary BADs along the long walls, each consist of 8 templates with varying positive and negative hole pattern, to decrease possible loobing. Size/pcs is 2,44x1,22 m (96" x 48") with some 4000+ 12 mm holes in each.
    To make the improved ternary version is easy-peasy with a cone made of i.e. 3 mm thick rubber Ø 273 mm. I think you get the picture how, just by looking a bit further up in the thread (in case you got an F in Swedish ;-) )
    Edit: I wrote an excel spread sheet to "tailor make" any sheet size with hole pattern to suit wall dimension in the room. Drop a line, in case you´d like to have it.
    Reaksjoner: OMF
    Hornlyd
    Musikkglad
    Rega P7 / RB-1000 arm / Goldring 2500 / Graham Slee Special Edition Gram Amp 2
    oks81
    Hjemme
    Hvordan går det med forsterkerne? :)
    Joppe
    Sydpolen
    har du fått testet litt etter montering av akustiske tiltak da?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Spiller masse musikk. Har ikke målt. Fronttiltakene er ikke skikkelig festet enda.
    Det låter veldig bra. Det jeg merker, subjektivt, er at jeg måtte tune litt i voicingen.
    Dyret
    Byen med kråke
    Ser jo virkelig ut som du har helt ut nå. Detter blir virkelig spennende å følge med på ;)
    Pøs på med bilder. Vi andre trenger innpirasjon vet du :)
    oks81
    Hjemme
    Kanskje innovasjon er et litt bedre ord, og kanskje litt av drivkraften bak denne tråden..?
    "Innovasjon betyr å skape noe nytt (til det bedre), men har etter hvert fått en videre betydning som fenomen også innenfor akademiske felt. Det norske ordet nyvinning, som samtidig bidrar til en bedre løsning, er kanskje det som mest presist angir hva som menes med innovasjon. Å studere innovasjon gir forståelse av prosesser og resultater ved å gjøre noe nytt med en bedre løsning."
    "Tårevått" :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Trenger høyttalerterminaler.
    Har allerede et to par inakustik: ?Excellence Speaker Terminal?-?AV Sockets?:: in-akustik
    Men trenger 8 par til. Dynabel har nærmere to mnd leveringstid.
    Noen som har forslag til alternativer?
    De bør være relativt korte og helst ha skrukobling av ledningen på innsiden.
    Og ikke for dyre
    LMC
    Drøbak
    på Nagra 845 følger det med terminaler :cool:
