Hornlyd i et lite rom
  • Sluket
    Gjør døren høy, gjør porten vid
    For horn bygger no' jæveli'
    Hornlyd
    Musikkglad
    Han har en liten venn nede til høyre :)
    VegardW
    Kolsås
    Jaggu ble det mye "rør"her...
    sandy my love ....
    Hornlyd
    Musikkglad
    En 12" driver er ikke det det engang var foran en dual mono ucd2K:
    oks81
    Hjemme
    Hehe. Det kan fort bli interesant på 2.5 kvadrat PR ;-)
    Går bra med 2x25mm2 PN i rør i vegg, og 63A sikring. ;)
    Håper det er Headroom som er poenget her, ikke gjenskapelse av Metallica i Russland:
    Hornlyd
    Musikkglad
    12000 watt psu på ett brett:
    Vis vedlegget 378520
    Er det 4x3000w som er der?
    I = P/U = 12000w/230v = 52,17ampere
    Håper du ikke har tenkt å utnytte disse PSUene 100%.... Da kommer det til å blinke i lysene i hele nabolaget! ;)
    Jeg skal "bare" ha den ene.
    Har egen 16A hi-fi kurs med 4 kvadrat hele veien.
    AE TD18H+ subbene trekker vel ikke så ille mye strøm permanent.
    Også har jeg kun 17 m2 lytterom.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Også har jeg 2 stk Anaview AMS1000 og 5 stk Anaview AMS0100 som kan brokobles ved behov. Har også to stk slike Modushop 2U kabinetter som matcher både Hypex og Groundsound kabinettet.
    I disse "buffer" tider på sentralen (det aller siste for Hi-Fi-Hipstere) så har jeg forstått at brokobling reduserer eventuell grad av impedanse-mismatch?
    Som vi begge vet så har B4 delefilteret buffer og hvis jeg opprettholder 5 veis så er forsterkere til diskant og øvre mellomtone ivaretatt. Har lyst til å slakte B4 og montere det i det ene Modushop 2U kabinettet sammen med to AMS0100?
    Til de doble 12" midbassene kan jeg velge å kjøre brokoblede AMS1000.
    JBL2446 driverne i Tractrix 200 hornet er noe så vanvittig følsomt. Det er litt sus fra SIT2 som har 18 dB gain single ended. Sånn rent bortsett fra at jeg får realisert 30 Frognertiere og fjernet en varmeovn så lurer jeg på hvor hørbar forskjell det er mellom AMS0100 uten buffer og SIT2 med buffer?
    oks81
    Hjemme
    Du kommer til å koble balansert (XLR) eller vanlig RCA?
    Usikker på om ved brokobling hva som skjer med inngangsimpedans....
    Ja, B4 har 150ohm utgang og 100kohm inngang mener jeg. Slakte det.....??hmmmm....ikke det første jeg ville gjort. Kanskje om du finner ut at du er 100% sikker på at det er slik du vil ha det :)
    First Watt skal jo være veldig stille..susing med Malmin også?
    Totalt altså 9 forsterkere :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    XLR på alt unntatt de som B4 skal forsyne.
    Malmin suser litt mer enn SIT2.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og et ord for dagen sett i lys av prosjektets totale fremdrift:
    Joppe
    Sydpolen
    jeg krøp til korset og satte en lpad foran mine 2446 i 2360 (drevet av brokoblet ams0100 med balansert tilkobling fra lynx aurora 16). tysst bortsett fra øret langt i hornet. hadde jeg kjørt ams0100 uten brokobling, så ville s/n ligget -6db.
    fostex har både l-pad og trafo om du vil være fin på det. husk å kjøpe noe som passer overens med 16 ohms truext. membranet ditt i tilfellet.
    http://www.madisoundspeakerstore.com/l-pads-attenuators/fostex-r100t-transformer-type-attenuator/
    http://www.madisoundspeakerstore.com/l-pads-attenuators/fostex-r80b-100w-l-pad/
    JoHoo
    Pussig. 2446 er tyst hos meg med enkel 0100 i horna jeg har testet den på (multicell og 2350). Det gjelder både minidsp 4x10hd og hypex DLCP. riktignok noe sus med øret stappet inn i hornmunning.
    Brokoblingen gir 6dB gain i tillegg?
    Er plagsomt sus med ams1000 rett i pulsen, så med den må en attenueringskrets kobles inn for sarte sjeler
    JoHoo
    Vi skal ikke bli hysteriske med buffermanien. Tviler på det utgjør noen nevneverdige forskjeller på kompresjonsdrivern, men i bassen syntes jeg at ams1000 sviktet med minidsp og 560 Ohm utgangsimpedans
    Joppe
    Sydpolen
    ja, +6db med brokobling. ikke testet uten enda.
    kjører du balansert eller single ended?
    hva har du du gjort med pin 1, har du nettjord?
    støyen lar seg ikke attenuere på linjenivå, altså før amp. det kan potensielt være innstrålt, så det er en mulighet som må sjekkes.
    JoHoo
    balansert og uten nettjord.
    Joppe
    Sydpolen
    hva har du gjort med pin 1 på xlr terminalen inn i anaview, og hvordan kobler du pin 1 fra kilde til anaview?
    det er litt merkelig for;
    hvis jeg kobler av signalkabel så blir det helt stille. dette har ledet meg til å tro (1) ground loop el. (2) ampen muter automatisk output ved 0 innsignal.
    for å eliminere (1) så tok jeg hele riggen av jord. det vil si alt tilkoblet. støyen vedvarte.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har forstått det slik at store horn gir økt følsomhet, er vel ganske logisk i grunn.
    Hvorfor brokobler du ams0100 når du skal spille på en så følsom driver?
    Har 8 ohms membran. Skulle jeg absolutt måtte redusere gain ytterligere vil jeg gjøre det på signalsiden. Nå har heldigvis Groundsound inntil -15 dB individuell analog gainjustering pr kanal. Men slik det er nå så er JBL 2446 redusert med 12 dB som drives av SIT2 som er single ended med -8 dB i gain.
    oks81
    Hjemme
    Demper du ute med driver med L-Pad, så demper du støy også.
    Hornlyd
    Musikkglad
    For the record så er ikke støy noe problem her, jeg var bare nysgjerrig på om det var mulig å få det helt tyst.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Snakker du om Subbene eller midbassene?
    Har du brokoblede AMS1000?
    GS har 200 Ohm ut og jeg funderer på å brokoble to AMS1000 til midbassene? Men er det nødvendig?
    JoHoo
    hutseFrutse: gidder egentlig ikke å åpne kabinett for å sjekke nå, men jeg koblet opp som anvist i manualen. Kan bekrefte når jeg skal ned å styre på laboratoriumet i mrg
    HLyd: nei ikke brokobla. kun enkel mot 2225 og 2216nd i bassrefleks med minidsp som delefilter. Var som det manglet sprut og dynamikk i de nedre oktaver i forhold til både Crown og Holton som jeg testet mot. men NB NB! Noen vitenskapelig blindtest var det absolutt ikke. var bare en godfølelse som uteble. Kanskje en forventningsbias, men jeg har også blitt en Crown-idiot når det gjelder å håndtere store membraner. Har jeg sagt at jeg digger Crown?
    I storriggen har jeg ams1000 på midbasshorna. Der gjør den en fin jobb, og syntes ikke den står tilbake for hverken Crown eller Holton (her er DLCP delefilter)
    Skulle tro en modul var overdrevent nok på doble 12" i et bøttekott ja. Har du ikke nok gain med 27dB i forhold til resten?
    Hornlyd
    Musikkglad
    TD18 - Crown K1 med 33 i gain, balansert, potmeter står på klokka to
    2xTD12 - NAD 150 watt, 26 i gain, single ended
    JBL2446 i Tractrix 200 - SIT2, 18 i gain, single ended, dempet -12 dB analogt i GS
    diskantkanalen fra GS er dempet -4 analogt og går single ended til First Watt B4 (unity gain tror jeg) som igjen sender ut følgende single ended:
    Radian 475 - Audiolab 40 watt, ca 26 i gain, dempet -5 dB i B4 med dip switch
    Fostex T500 - Mamin 40 watt, 26 i gain, dempet med potmeter på B4 klokka fire, dvs nesten på fullt
    JoHoo
    For en smørje... skjønner det blir befriende å få inn smårakkerne
    oks81
    Hjemme
    Ekte diy glede! Ikke en eneste komponent deler merkenavn med en annen!!
    Du får si det er håndplukket ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ehh, tar hva man har tenker jeg vi sier.
    Jeg har siste halvåret tenkt at kunne jeg reversert så ville jeg kasta ut alt av forsterkere, kabinetteter og umonterte moduler, XLR chassiskontakter, terminaler, osv og istedet kjøpt en NAD M22 og M27. Måtte også ofret T500 da.
    Lytter på 5 veis nå og det jo veldig digg så jeg må bare holde koken.
    Hørte på et fantastisk bra 4 veis horn / Groundsound system i dag i et enda mer fantastisk rom. Interresant å høre nyanser og å kunne bruke erfaring til å skille forskjellige systemer. Jeg hører det lille ekstra en øvre diskant kan gjøre. Ikke veldig viktig, men det er noe der, mulig det har noe med spredningsmønster å gjøre? Jeg bør ikke kutte ut T500 sånn uten videre etter alt styret med å få tilbake B4 :)
