Muffsy og innspillingstid?
Muffsy har i denne fasen forvirret meg noe, da den har artet seg noe ulikt (i forhold Whest Two) på forskjellig type musikk. Dvs - Muffsy`s karakteristikk har fremstått litt ulikt i sammenlikningen avhengig av forskjellige plater og forsåvidt ulike spor på en og samme plate. Årsaken til at jeg opplever det slik har jeg nok funnet ut av, og jeg klarte først å sette fingeren på hva det var, ved ulike vokaler (lysere damevokal - mørkere damevokal/mannlig vokal - mørkere mannlig vokal) - og slik jeg opplever det så er det 2 former for terskler der karakteristikken endres noe:
a) I øvre mellomtone (i området 1 - 1,5Khz?) går den over til å tendere mot litt hard/skarp/grovkornet, og det kan gå i retning at den oppleves som litt "gneldrete" i det området.
b) I nedre mellomtone ( +/- 500hz?) tenderer den mot noe i retning av nasal - litt lukket.
Whest Two fremstår da noe mer sømløs, mikrodetaljer er litt klarere og den ringer mer ut. Litt slankere midbass, men noe mer definert.
Muffsy på sin side har litt stivere bust på penslen i de øvre frekvensene, litt fyldigere midbass (ville kalt det "festkul" om den hadde vært mer fremtreden) og n litt mer "sløret" presentasjon.
Det hadde vært artig å måle RIAA compliance på Whest Two. Jeg vet det er en helt annen forforsterker, men Whest PhonoStage.20 er fra samme produsent og den har nesten identisk samme spesifikasjoner som Whest Two (+/- 0,2 dB RIAA compliance). Her er Stereophiles RIAA-målinger på PhonoStage2.0:
Her er Muffsys RIAA-compliance på et kit uten matching av komponenter (ptb, din er ikke eksakt matchet men jeg sjekket at det ikke var for stor variasjon når jeg bygde den):
Forskjellene er ganske store, og sammenfaller forholdsvis bra med dine observasjoner.
Whest har relativt mye lavere bass:
* Ned 1,5 dB ved 20 Hz
* Først ved 50 Hz har den steget til -1 dB
* Så holder den seg rundt -1 dB fram til ~150 Hz
* Den stiger til -0.5 dB ved ~350 Hz
1 kHz er referanseverdien, så den er jo på 0 dB. Deretter synker frekvensresponsen noe mellom 2 og 12 kHz, før den stiger med 0,5 dB opp til 20 kHz.
Muffsy har en målt respons på +0,21/-0,16 dB variasjon fra RIAA-kurven. +0.21 dB kommer ved 65 Hz.
John Atkinson sier følgende om PhonoStage2.0:
The lower midrange and bass are shelved down by 1dB or so, which I suspect is why BD found the preamp's tonal balance "vivid...somewhat elevated in the midrange and upper midrange."
Fortsatt med et veldig stort forbehold (det er ikke samme phonosteg Stereophile målte på), målinger
kan vise hvorfor vi hører det vi hører. Whest Two
kan muligens ha en "innbygd equalizer" som oppleves som behagelig.
Her er det også viktig å huske at:
1. Det finnes knapt en LP som følger RIAA-kurven til punkt å prikke.
2. Selv mellom ulike spor på en LP vil det være variasjoner i hvordan RIAA-kurven er applisert.
Uten å glemme forbeholdet om at det er et annet phonosteg: Viser det seg at det stemmer nogenlunde med målingene på PhonoStage2.0, vil jeg si at du har imponerende bra ører ptb!
En annen sak jeg ikke tror jeg har nevnt. Muffsy er dønn tyst
Det er helt rett, jeg er veldig fornøyd med det selv.
Ved 90-95% på volumkontrollen og opp får jeg dog en svak,svak susing, opplever du det samme?
EDIT: Dessverre er det slik at spesifikasjoner har veldig stor betydelse for markedsføringen av produkter. Det viser seg alt for ofte at produsenter pynter litt på resultatet, derfor er det synd at de som gjør reviews ikke lenger bryr seg om å gjøre målinger.
Det gjelder til og med de vi regner som ærlige produsenter. Går du til Hifi-klubben vil du finne phonosteg som har målinger som er gjort ved 3 volt output, når 0,5 volt er det som kommer ut ved vanlig bruk av utstyret. Dermed har de pyntet til seg nesten 16 dB bedre spesifikasjoner...
Målingene på Muffsy er gjort ved 1 volt output, vilket tilsvarer eksakt 46,02065 dB om pickupen gir 5 mV ved 1 kHz. Muffsy kan stilles inn på 46 dB forsterkning, og jeg syns det er en mye ærligere måling.
