Technics SL 1210
  • Mala
    Haugesund
    På Isokinetik-armen så er det Isokinetik sine kjente sølvkabler som er inne i armrøret. I tillegg følger det med Isokinetik sølvkabler på headshellet. Akkurat nå benytter jeg denne fra Jelco:
    Vis vedlegget 380682
    Mtp. lettest mulig tilpassning av kabel på undersiden tolker jeg det som at det lar seg lettest gjøre ved å kjøpe en kabel med rettvinklet DIN, som på bildet der?
    Og forresten, hvilken finish er det du har på armbord og custom collaren fra MCRU Chris? Blir ikke helt enig med meg selv i om det er grey eller sølv ut i fra bildene dine? Lander nok på en silver utgave ev en Jelco arm, så bør gå i lag med den :)
    EDIT: Såg nå ja collaren kun er i svart eller grå.
    :rolleyes:
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Jeg valgte rett DIN plugg, og man trenger å skjære ørlite grann i gummien på undersiden. Av armbord tok jeg det som er tilpasset fra MCRU i grått. Det gråe mitt er mer vanlig aluminium i fargen, men det er ikke blankt heller...
    Mala
    Haugesund
    Supert, takk for tilbakemelding :)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Bare hyggelig! Flott å se at så mange har fått interesse for denne fantastiske platespilleren:)
    Mala
    Haugesund
    Ja jeg har fulgt med i tråden en del siste årene sånn i ny og ne, det er kjekt å omsider kunne delta litt i den :p Morro å se tiltidevis bra med aktivitet her inne!
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Og med oppgraderinger så blir det en meget god spiller. Jeg skjønte først hvor bra min spiller var da jeg hadde den kritikerroste Rega RP-8 i 14 dager på lån. RP-8 som så ofte får topp score og omtales som platespillernes Formel 1. Til sammenligning med min fremsto RP-8 egentlig litt kjedelig! Og det sier meg en hel del, for RP-8 er alt annet enn kjedelig;)
    Mala
    Haugesund
    Tviler ikke på at P8 er artige greier. Min forrige RP6 rocket sokker og vel så det, ikke minst låt det enda bedre etter litt oppgraderinger her og der :) Nye eier er også veldig fornøyd med denne sist eg hørte noe fra han.
    Jeg er veldig spent på hvordan spilleren blir med en Jelco arm altså..sitter nå og snurrer The Division Bell og det er bare så utrolig pent å høre på. Dyp og fin bass og vokalen kommer varmt og nydelig frem! Dette med den originale armen og 2M Black. :)
    Valfy
    Jeg plages med hørbart mer støy i høyre kanal på enkelte (en eller to) plater her hjemme. Noen ganger så ille at venstre kanal er helt støyfri, mens høyre har plagsomme mengder. Dette forekommer uansett hvor mye jeg justerer på azimuth, tracking force, anti skate og VTA.
    På de fleste platene er begge sider ganske tyste, hvor jeg regner med det lille jeg hører er grunnet skjit i rillene.
    Er det sånn at jeg bare må leve med dette? Er det garanti på slikt når man handler nye plater? :p
    Dere er jo så forbanna entusiastiske her at det bobler voldsomt på oppgraderingskontoen..
    Er den mest fornuftige oppgraderingen på M5G også Jelco arm?
    Burde man kjøpe strømforsyning fra KAB eller MCRU?
    Passer originaltallerken på både Funk og Mike New Audio sitt lager?
    Jeg er kanskje mest nysgjerrig på å få teste en skikkelig MC-pickup, og da er jo kanskje ny arm det første man må handle seg..
    So many choices.... :p
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Morsomt innlegg, Valfy:)
    Min erfaring er at alle plater bør vaskes med platevasker før de brukes. Om jeg kjøper helt nye eller brukte så får de en runde i Okki Nokki + ett lag med Gruv Glide. Jeg har faktisk fått byttet en LP som jeg klaget på, og sa at her var bare knitring som ødela hele opplevelsen med vinyl. Fikk ny plate som var som den skulle.
    Når det gjelder oppgraderinger så bør du bytte PSU først. Både KAB og MCRus er gode. Den aller beste er fra Paul Hynes, men jeg tok meg ikke råd. Jeg er i hvertfall knallfornøyd med MCRus sin PSU (jeg har den som koster ca. 3500kr).
    Heller PSU før arm.
    Funk passer på org lager fordi Funk sitt forbedrede lager er basert på org lageret. Mike New ETP eller laget for å spille sammen med MN Bearing og det er når de spiller sammen at lyden tas til nye høyder;)
    Kan fint spille MC-pickup på org armen. Denon DL-103/103R, Ortofon Quintet er begge serier som passer fint. Men på min org arm var det ingenting som spilte som da jeg hadde Ortofon 2M Black. Beste pickup jeg har hatt noen gang var London Decca Super Gold. Men den MÅ ha en arm som Jelco for å synge. For en dynamikk:):)
    Twsts
    Bodø
    Enig med ChrisAndre, PSU bør være aller først.
    Her ligger den aller største forbedringen du noen gang får fra spilleren. Når du tar PSU ut av spilleren er det som man løfter bort et ulteppe som ligger over høyttalerne.:)
    Jeg laget ekstern PSU selv, basert på den orginale trafoen, emi filter og noen kondensatorer fra roteskuffa.
    Ble riktig så bra. Som sagt - ullteppe som løftes av høyttalerne.:cool:
    Forskjellen ble enda større når jeg oppgraderte flere av kondensatorne på printet. Blant annet økte jeg C1 til 3300uf, opp orginalt fra 470uf. Dette gir mye større strømreserver internt i spilleren, som gir motoren mer å gå på. Motoren går raskere opp i fart og reagerer tydelig bedre når man legger fingeren på tallerkenen. Man merker hvordan det tar "tid" for spilleren å slukke når man skrur av PSU. Lurer på med tiden å gi den enda flere farad.:)
    Senere byttet jeg ut den orginale regulatoren, siden det er kjent at den ikke gjør den aller beste jobben. Her fikk jeg stort hakeslepp. Her hadde jeg ikke forventet så stor effekt. Med ny regulator ble lyden enda mer fokusert, større stereoperspektiv, noe som gjør at instrumentene og vokal kommer tydeligere fram. Virkelig stort uventet løft for lyden.
    Poenget er iallefall at elektronikken i spilleren ikke bør glemmes av, for her er det mye å hente for lyden. Selv om hastigheten i utgangspunktet er dønn stabil og drivverket er lydløst.:)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Det å bytte ut til en ekstern bedre PSU+ny regulator, gjør at potensialet i hver eneste neste oppgradering kommer til sin rett. Etter PSU så hører du faktisk forbedringene med Isonoe-føttene. De strammer opp bassen ytterligere (utrolig at det er mulig, men de er veldig gode), med nytt lager fra MN blir bakgrunnen sortere og man får mer dybde og ro, ny platter enda et hakk med sortere bakgrunn og dypere bass (før var den stram, men med ETP så blir bassen også dyp). Arm ala Jelco/ Isokinetik/ Ortofon blir krona på verket, og da er spilleren klar for hvilken som helst pickup.
    Min siste oppgradering kan bli et armbord i tre.
    yngvejos
    Jeg oppgraderte min med en nyere utgave av motor drive icen.
    Forskjellen var som natt og dag. Det sluttet å lukte svidd og tallerken begynte å gå rundt igjen. :)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Til info:
    Jeg vurderer å selge pakken:
    Det er dessverre ikke lov til å avertere utstyr på selve forumet, og innholdet i dette innlegget er derfor fjernet. Mvh Høvdingen
    Laban MK3
    Plankebyen
    2018 tråder så langt :eek: , da må det vel ligge masse originale 1210 deler i flott skikk i de tusen hjem å slenge ? Nok til en hel original 1210 ? :rolleyes:
    Mala
    Haugesund
    Nå henger ikke litt med på hva som diskuteres her? :p
    Mala
    Haugesund
    Ahh, såg bare at Chris skulle selge "pakken" . Til fordel for nye 1200? :p
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Her blir det ene til det andre ser jeg:) Jeg har ingen planer om å selge min M5G for å kjøpe nye 1200. Men vurderer å selge unna MN Bearing, ETP Platter og TechniBoots som pakke. Dette for å realisere andre prosjekt som vurderes. Legger ut annonse i kveld. Får ikke lov å diskutere det her av Høvdingen, så om noen lurer så får vi ta det på pm;)
    Edit:
    Annonse lagt ut;)
    runess
    Hei.
    Har et (muligens idiotisk) spørsmål ang. VTA. Den vil jo bli litt forskjellig om man spiller 180 grams plater og tynne plater ("80-talls vinyl"). Endrer dere på VTA for forskjellige tykkelser på platene, eller det "set and forget"?
    Dazed
    Da skal du være mer enn litt glad i justering. Sett den nøytral for de tynneste platene, så blir den ørlitegrann negativ for 180g. Det låter som oftest også best etter min erfaring.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Helt enig med Dazed, her. I mitt hode er det langt viktigere for SRA at VTF (stifttrykket) er korrekt. Det lille avviket i høyde man får med litt tykkere LP har jeg aldri merket;)
    Hei.
    Nå har jeg ikke målt hvor stor høydeforskjell det er mellom tynne fliser fra 80-tallet og tjukke 200g kaker. Men la oss si at det er 1 mm forskjell. I en std REGA arm med effektiv lengde på 237 mm så gir 1mm høydeforskjell fra horisontalen, en endring av VTA på 0,242 grader og en endring av effektiv lengde med 0,002 mm. De som vil kan godt bry seg om det. For egen del går det i skuffen for bagateller.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Hei.
    Imponerende mattekunnskaper i hvertfall:) Godt å se at matematikken stemmer overens her med også hva mine oppfatter.
    Reaksjoner: KJ
    ^Mattekunnskaper for dummies, dvs undertegnede som så vidt hørte om trigonometri en gang på videregaående for opptil flere år siden:
    Calculator for right-angeld triangles
    EDIT : Det skal være noe med å ta en invers sinus av forholdstallet mellom høydeforskjellen (et katet i en rettvinklet trekant) delt på nominell effektiv lengde (hypotenusen). Reell effektiv lengde (i horisontalplanet) er det andre katetet, og reduksjonen i effektiv lengde går på bekostning av overhenget.
    runess
    Takk for svar alle sammen. Venter på ny pickup (Ortofon 2M Bronze) og tenkte jeg skulle være rimelig anal med innstillingen/oppsettet, men ser til min store glede at SÅ anal trenger jeg ikke være. :)
    Grunnen til at jeg i det hele tatt begynte å lure på det, var denne artikkelen her:
    Lei av å justere VTA hele tiden ? svaret er kanskje Bluehorizon platematte ?
    Jeg må slutte å lese så mange artikler. Gjør bare at jeg bekymrer meg mer enn jeg trenger. :cool:
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Da ble det Ragwo som overtar mine eminente deler fra Mike New: ETP Platter, MN Bearing og TechnoBoots. Håper du blir like fornøyd som jeg har vært, Ragwo, og som vi snakket om tror jeg du kommer til å få en annen opplevelse av din Ortofon Cadenza Blue nå:)
    Husk foto når du har koblet det opp! Litt trist, men skal jeg realisere nytt prosjekt så var det nørvendig. Hyggelig å selge til en entusiast som Ragwo:)
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Takker for hyggelige ord :)
    Regner med at det blir vei i vellinga om et par dager. Gleder meg til å høre forskjellen på standardlager og -tallerken og Mike New sine kreasjoner. Vertikallodd er også i hus og armen kjøpte jeg ferdig oppgradert med sølvkabling, så det blir vel som DIY-versjonen av Isokinetikarmen. Eneste som mangler er en brukende A/D-converter, den jeg har nå er definitivt svakeste ledd i kjeden. Planen er klar der også, hadde helt glemt at jeg hadde liggende et Digigram VX Pocket 440 i en skuff. PCMCIA til USB er bestilt på ebukta og jakten på s/pdif til optisk er i gang. Tror den løsningen vil være flere hakk hvassere enn det jeg har i dag. Utfordringen tror jeg vil være å få Windows Xp-drivere til å fungere stabilt på Windows 10. Oppdateringer kommer etterhvert, det kommer garantert til å ta tid, det er hektiske dager i pappaperm for tiden.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Hva er den nye planen nå ChrisAndre?
    Planen er i hvertfall å beholde 1210M5G. Den er jeg for glad i til å selge. Dessuten er det ikke mange igjen av de der ute:) Av nye ting som snuses på er om jeg skal kjøpe en type Garrard 401 LoriCraft med massiv plint og 12" arm. Jeg kikker også på en annen spiller som jeg alltid har likt utseende på; Nottingham Analogue 294 og forhåpentligvis med en Lyra Delos.
    Men mye av moroa er jo veien til målet, og prosessen dit. Så nå blir det artig igjen å gå litt nye veier. Technics-prosjektet har vært utrolig lærerikt og en givende reise. Og jeg hadde aldri trodd at en slik spiller skulle yte det den gjør. Nå står jeg igjen med MCRU Lineære PSU+regulator, Isokinetik armen og Isonoe føttene, så det er MYE spilleglede igjen. Vurderer å teste ut AT150MLx nå i påvente av ny spiller, men må kvitte meg med Denon DL-103R først. Den er påsatt Isokinetik 8g messing stabilisator (ekstra vekt). Om noen er interessert;) Kanskje. Evt selge AT440MLb.
    knarfar
    Det blir greier ragwo. :) Blir spennende å høre hvilke erfaringer du gjør. Jeg ser ingen grunn til å skifte ut M5G med mindre ALT annet I Underhuset virkelig tar av lydmessig. Tenker jeg holder meg til min gode 1210 og konsentrer meg å å få det til å låte optimalt ut fra forutsetningene. Ikke minst akustisk som er en grunnleggende forutsetning uansett utstyr.
