LM Audio
  • Laban MK3
    Plankebyen
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Alle produkter fra LM Audio tilfredsstiller kravene for CE merket og har CE merke på baksiden :)
    Takk for betryggende informasjon. Må se nøyere etter for så ikke noe umiddelbart på den jeg har nå. Made in China, samt et par kinesiske merkelapper var alt.
    Hvem sitt merke har du i ryggen på LM ?
    Warning: don’t get confused between the CE Mark and the China Export Mark - YBW
    Jeg tror vi trygt kan anta at modeller solgt av Mala har den rette godkjenningen som trengs. Hvis forsterkeren derimot er gråimport fra Kina eller annet kjøp utenfor Norge så kan det jo stille seg annerledes.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Har jo litt lyst å vite om produktet samsvarer med produktsikkerhet hvis man skulle gå til innkjøp .
    C E sier ingen ting om kvalitet så ikke misforstå meg .
    http://www.chinaimportal.com/blog/ce-marking-importing-china-complete-guide/
    Ingeniøren
    Tranby
    CE merket betyr dessuten ikke en dritt hvis produsenten ikke er seriøs, da det aller meste er basert på egenkontroll og i veldig liten grad oppfølging.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Dekke seg bak C E merket som forbruker ikke mye smart lurt med en førbruks sjekk :)
    Glemmer aldri den gangen offshore da jeg hadde fått mine første riggerpapirer , helt fersk å skulle gjøre tingene helt etter boka .
    Splitter nye taljer var sendt ut med godkjenning papirer i hua å ræva , klatret fornøyd opp på separatortanken med taljene for så å demontere 3 stk PSV ventiler som skulle re sertifiseres .
    Ventiler ble hengt av i taljer ca 15cm over separator før nedløft , der hang de 3 på rad da det plutselig sa Donk X 3 :( alle taljer sviktet totalt heldigvis uten skade på personell eller annet utstyr .
    Alt nytt riggerutstyr ble sendt i land for sjekk , det viste seg at produsenten hadde montert innmat i klokker taljer feil på fabrikken , av 1000 produserte enheter blir kanskje 1 stk tatt ut for stikkprøve under produksjon .
    Førbrukssjekk JA TAKK
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Joda, men det jeg mente var at jeg tar Mala for å være en såpass seriøs importør at de har en seriøs CE-merking. Uten at jeg har noen forbindelse med den importøren selv. :)
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    Det er LM-219 som testes i kommende Fidelity
    Disse CE merkene kan du få som privatperson hos feks ELFA på rull. Ergo, de symboliserer altså ingenting
    https://m.elfadistrelec.no/search?q=CE merke&submit=
    Hei!
    Vi i Standard Norge kan dessverre ikke svare deg på det, men du kan prøve Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).
    Med hilsen / Kind regards,
    Marit Sæter
    Kommunikasjonssjef/ Director Communication
    Standard Norge / Standards Norway
    Postboks / P.O.Box 242
    NO-1326 Lysaker
    Norge / Norway
    Besøksadresse / Visiting address: Mustads vei 1, NO-0283 Oslo (Lilleaker)
    Blir spennende å høre hva DSB sier...Det hjelper det ikke med rull med merker om de sier noe annet. :)
    Laban MK3
    Plankebyen
    CE merke på rull jo da :) men det er da kun produsent / importør som kan sette merking da det skal ligge en samsvarserklæring bak som dokumenterer at produktet tilfredsstiller de gjelden sikkerhetskravene .
    § 18.Krav til samsvarserklæring for elektrisk utstyrProdusenten eller produsentens ansvarlige representant innen EØS skal utarbeide en samsvarserklæring på norsk, svensk, dansk eller engelsk som inneholder
    a)navn og adresse til produsenten eller dennes ansvarlige representant innen EØS
    b)beskrivelse av utstyret som entydig identifiserer det ved angivelse av typebetegnelse, produksjonsnummer, serienummer eller lignende
    c)nummer og navn på anvendte harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner som viser at utstyret tilfredsstiller §§ 6 til 10, § 11 første og tredje ledd og § 12
    d)en forsikring om at utstyret oppfyller denne forskriften eller de direktivene som ligger til grunn for denne
    e)underskrift med nødvendig identifikasjon av den person som er gitt fullmakt til å undertegne på vegne av produsenten eller dennes representant innen EØS.
    Samsvarserklæring for elektromagnetisk kompatibilitet skal i tillegg være datert og inneholde en henvisning til direktiv 2004/108/EF og en datert referanse til de harmoniserte standarder eller tekniske spesifikasjoner som er anvendt.
    Samsvarserklæring for den elektriske sikkerheten skal i tillegg være påført de to siste sifrene i årstallet for påføring av CE-merket.
    Unntak fra denne bestemmelsen er fastsatt i § 3.
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Fra DSB sine sider:
    CE-merket sier ikke noe om kvalitetsaspekter ved produktet. Produkter som faller inn under krav til CE-merking er blant annet elektriske husholdningapparater, leketøy og personlig verneutsyr (sykkel- og andre hjelmer).
    Mer om CE-merking.
    Bokstavkombinasjonen CE er en forkortelse for det franske navnet på det europeiske fellesskapet – la Communautè Europèenne. Merkingen brukes på en rekke produkter innen EØS-området, og er ment som informasjon til myndighetene om at sikkerhetskravene er oppfylt. Dermed kan produktene fritt sirkulere i dette området.
    Markedskontroll er et virkemiddel tilsynsmyndighetene benytter for å redusere forekomsten av produkter som ikke tilfredsstiller de grunnleggende sikkerhetskrav. Det kontrolleres blant annet at CE-merket er riktig påført og at produktinformasjonen er tilfredsstillende.
    Det arbeides i EU med å generaliser CE-merket slik at dette også skal bli informasjon til publikum om produktets sikkerhet.
    Ingeniøren
    Tranby
    Fra DSB sine sider:
    Mer om CE-merking.
    Vel, påføringen av CE merket er kun tillatt etter at produsenten har dokumentert med testing at produkter tilfredsstiller den relevanten standarden som produkten er produsert ihht. I tillegg til CE merker skal de følge en samsvarserklæring, som nevn, som er er rettslig dokumente der produsentens representant erklærer at produktet er i samsvar med standard. Er produsenten seriøs gjør han ny testing når produktet endres vesentilg. Den useriøse henger sertifikatet fra CE merketesten på veggen og klemmer kontrollen.
    Når de har fått merketillatelse så er det opp til produsenten selv å påse at produktet kvalitet i forhold til standard holdes oppe . Det er dette de samsvarserklærer. Finner en kjøper at produktet han har kjøpt ikke er i samsvar med standard og ikke slik produsenten erklærer kan produsenten anmeldes og rettsforfølges, men holder de til på andre siden av jorda så sier det seg selv at dette ikke er så lett:)
    oct
    Var bedre tidligere, da NEMKO eksisterte.
    oct
    En avsporing, men hva var bedre den gang?
    NEMKO eksisterer, men har fått konkurranse.
    Vet at NEMKO eksisterer. Men i amputert form. En N i en ring var imo et kvalitetsstempel som var enklere å forholde seg til enn dagens tidvis forvirrende ce merkinger:).
    Ingeniøren
    Tranby
    Jepp, Nemko gjorde en uavhengig 3 parts kontroll. CE marking baserer seg på egenkontroll etter typetest, dog er enkelte kritiske produkter også fulgt opp av ekstern kontroll /3 part.
    Reaksjoner: oct
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Jepp, Nemko gjorde en uavhengig 3 parts kontroll. CE marking baserer seg på egenkontroll etter typetest, dog er enkler kritiske produkter også fulgt opp av ekstern kontroll /3 part.
    Så slik det er med CE så kan vi oppleve en analogi til desperate narkomane som pakker inn potetmel i poser og selger det som noe annet, men det er ingen grunn til å anta at Mala hører til blant slike aktører. :rolleyes:
    Reaksjoner: oct
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Melder meg inn her med et impulskjøp - en LM mini218 IA. En liten rakker på 2 x 3W. Den er tenkt brukt som variabel buffer på hytta mellom transistor pre og poweramp for å myke opp lyden litt. Nå er det ikke sikkert lyden mykes opp fordi denne lille saken imponerer! Den er nok ikke i samme divisjon som Mingda 805 SE monoblokkene som jeg vanligvis bruker, men den spiller overraskende bra både på Stax Lambda og Tannoy Berkeley!
    Medfølgende rør var russiske 6p14 og kinesiske 12ax7. Byttet ut med GE 7189 og JJ ECC 83S. WOW! Ikke ante jeg at 3W kunne så mye! :)
    Buffer på hytta neste!
    Reaksjoner: TT.
    Ingeniøren
    Tranby
    Mala er importør, ikke produsent. Det er produsenten som merker produktet, men Mala har vel et ansvar for produktet de selger her til lands og vil ordne sitt mellomværende i forhold til produsent.
    Valfy
    En slik og et par Klipsch Heresy er nesten et must på hytta. ;)
    The Gunner
    Ja, og litt av en test hva lovprisning angår, om enn ikke like mange superlativer som øvrige tester man finner i utlandet for 219 og 518.
    Beklager digresjonen :rolleyes:
    kjetil71
    Ein plass i Stavanger
    Til dere med LM H222 - nå har dere hatt disse en stund. Hva synes dere om disse høyttalerne nå som de har fått satt seg?
    Bat78
    Jeg har skammelig nok ikke brukt mine etter den første helgen:(
    På grunn av oppussing og påbegynt flytting har de stått pent nedpakket..
    Likte de bedre og bedre, og vil tro de har enda mer å by på etter flere timer innspilling.
    Så det var min lille tilbakemelding som H222 eier:rolleyes:
    MalaAudio
    Asker
    Vi har ett par stående i vårt showroom i Mysen. Ta gjerne kontakt for å avtale tid for demo! :)
    Kanutus
    Nesodden
    Jeg liker lyden veldig godt; den er veldig 'in your face' hvis man kan si det, men på en positiv måte. Veldig distinkt og åpen med andre ord, samtidig som den har en myk og behagelig bass som ligger og koser i bakgrunnen. Det hender jeg skvetter litt hvis det er musikk som har litt dynamikk, for det reagerer de raskt på. Jeg tror åpenheten og klarheten er det mest fremtredende med disse, som sånn sett betyr at de ikke er en høyttaler som legger seg i bakgrunnen, men gjerne vil at du hører på den! Og det gjør jeg gjerne; tror ikke det har gått en eneste dag siden jeg fikk dem at jeg ikke har gledet meg til å skru på og lytte litt; enten det er aktiv lytting i 'sweet spot', eller bare at det står på mens jeg holder på med noe annet. Begge deler fungerer like godt :) Jeg synes kanskje det er aller morsomst å høre på vinyl med disse (og LM518IA), men siden jeg er så lat, så blir det mye digital-avspilling også, og det funker helt flott det også. Jeg har ikke gjort spesielle akustiske tiltak (bortsett fra ull-teppe på gulvet), men har planer om å prøve litt demping etterhvert. Tror likevel disse er ganske snille mot vanskelige rom, da de har store kamre til å produsere godlyden i, men det er ren synsing fra meg. Morsom høyttaler er det i alle fall, og jeg har ikke angret på at jeg kjøpte disse, tvert i mot :)
    The Gunner
    Melder meg inn her, jeg også. En 219IA står midt i den ene korte enden av stua og serverer Impulse Ta'us med saftige watt. Er veldig fornøyd. Og ennå er det mer å gå på mht finjustering av HT-plassering. Stua er heller ikke helt ferdig møblert. Håper denne blir her "til evig og alltid", men det skal godt gjøres siden jeg aldri har hatt et komponent over lengre tid enn to år:rolleyes: .
    Til dere som eier 219IA har jeg noen spm:
    1) Hvor mye koster de derre kondensatorene som man kan sette inn for å forbedre ytelsen, og hvor er de å få kjøpt? Hvordan blir det med garantien da, selv om Mala anbefaler de? (Har stilt Mala samme spm, uten å ha fått svar).
    2) Jeg antar at 12ax7 rørene ikke må bias-justeres, ikke sant?
    3) NFB-bryteren: kan den brukes mens musikk spilles, eller må forsterkeren slås av først?
    Legger ved noen bilder av det vakre monsteret:)
    Kanutus
    Nesodden
    ^^^^^^Når det gjelder å få svar fra Mala, så pleier ikke det å ta lang tid; men det kan jo hende det er noen som har ferie akkurat nå eller noe sånt ... :) Ellers så har jeg dessverre selv ikke noe svar på det du spør om da jeg ikke har den spilleren (dessverre) ... :)
    The Gunner
    Mala svarer kjapt, ja, ikke noe å utsette på det:). Greia var at jeg ikke følte at jeg fikk noe godt svar på spm 1). Hadde håpet på at noen deler her på vennetråden.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Kan svare på et spørsmål :)
    12ax7 rørene skal ikke bias justeres og det er en del og hente lydmessig og kjøpe noen gode rør til den,har hørt TT sin med nye 12ax7 og det var stor forskjell.
    The Gunner
    Merker at jeg blir mer og mer forhekset av denne 219ia. Blir sittende og hører på musikk fremfor å pusse opp nykjøpt kåk:p. Lurer på hvor mange i her på HFS som eier en slik. Vi snakker om en integrert sak her, og det er en kjensgjerning at i slike er pre-delen svakheten. Har derfor lekt med tanken å anskaffe en veldig god (rør) pre for å drive effekt-delen til 219, som jo er meget kompetent. Noen som har prøvd?
    Vi tåler et bilde til, gjør vi ikke?:)
    Kanutus
    Nesodden
    Er det gitt at pre-delen er (så) dårlig, da? Mener jeg leste et sted at den faktisk var god, men husker ikke hvor det var nå. En annen ting var vel at en integrert pre er bra matchet/tunet/koblet til forsterker, og at det er en fordel. Jeg vet ikke selv, men mener å ha hørt osv ... :)
    trosse1
    Hvis dere er så fornøyde med denne 219 så kan da umulig predelen være "ikke god"?-
    neida- bare kødder:rolleyes: mye vil alltid ha mer- 219ia er i alle fall griselekker og den låter sikkert også grisfett.
    The Gunner
    Hahaha, og der fikk jeg et dytt til å sparkle over et spikerhull eller to! Takker(?).
    Har et sinnsykt ønske om å sette en grå 219 ved siden av min svarte for å se hvilken finish jeg liker best.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Ha ha, ja lite er mindre lystig enn å bli skjelt ut på nasjonal tv (med hele hifiasylet klistret til skjermen med dårlig skjult skadefryd og frådende ølglass) av sinnasnekker Robsahm, så da er det bedre med litt skjerpings. Ellers deler jeg din glede over LM, som jeg dessverre ikke har hatt den glede av å teste selv enda.
    The Gunner
    Herlig oppsett vinagunner, Impulse a'gitt!
    Takk, guru og baluba!
    Ja, føler at noen brikker kommer til å overleve lenge i oppsettet - er litt lei bytting. Det gjelder Ta'us, 219ia og The Circle (platespilleren er lengstlevende med sin snaue to år). Antagelig RIAA'en også. Fordelen med 219 er at den, i tillegg til å låte fortreffelig, veier så fordømt mye at det skal tunge argumenter til å bytte den ut.;)
    Har du Impulse selv, guru? (litt OT i LM tråden, men det får vi vel tåle?)
    The Gunner
    Sier ikke at pre er dårlig, men at feks en LM VV3 hadde løftet det hele noen hakk, har jeg tro på.
