8x12_TOM
Det går jo an å koble av litt ledninger å se på målemeterne om det ser normalt ut. Sikkert også lurt å begynne med lavt volum.
Jepp! Den popper ivei den.. Har erfart det selv ved strømbrudd her hjemme. Skvetter skikkelig til da8x12 Auroraen gir et poff hver gang man skrur den på (gjett hvordan jeg vet det) så det lønner seg å skru på ting i riktig rekkefølge.
Det smalt godt her også altså. Man blir skikkelig skremt. Men du har jo et enda mer følsomt system.Et proff på deres høyttalere ja, men mer som et børseskudd her
Ja du sier noe, og det burde egentlig vært en sikring på de andre elementene også, sånn for helsens skyldDet smalt godt her også altså. Man blir skikkelig skremt. Men du har jo et enda mer følsomt system.Et proff på deres høyttalere ja, men mer som et børseskudd her
Du får sette på en kondis for å beskytte diskanten. Så slipper du å være skikkelig uheldig.
På tips fra Roal prøvde jeg og koble micpreampen ifra Aurora'n og det samme skjer. Akkurat som om følsomheten på MPA øker når det er stille og det går i klipping etter hvert. Merkelig???Tror det bare er fordi det er vanskelige problemer. Jeg vet ikke hva det kan være, men utelukker du at det er et PCproblem? Venter til Bernt kommer på banen. Ellers kan du prøve Audiolenseforum, flere proffbrukere der.
Hva mener du med at du kobler micpre fra Aurora?På tips fra Roal prøvde jeg og koble micpreampen ifra Aurora'n og det samme skjer. Akkurat som om følsomheten på MPA øker når det er stille og det går i klipping etter hvert. Merkelig???Tror det bare er fordi det er vanskelige problemer. Jeg vet ikke hva det kan være, men utelukker du at det er et PCproblem? Venter til Bernt kommer på banen. Ellers kan du prøve Audiolenseforum, flere proffbrukere der.
Edit: det behøver ikke være stille heller. Klapper med raske mellomrom og med omtrent samme styrke. Så da at nivået inn økte i tre stepp og det siste var full klipping.
Koble ifra betyr at jeg fjerner all kontakt mellom micpre og Aurora'nHva mener du med at du kobler micpre fra Aurora?På tips fra Roal prøvde jeg og koble micpreampen ifra Aurora'n og det samme skjer. Akkurat som om følsomheten på MPA øker når det er stille og det går i klipping etter hvert. Merkelig???Tror det bare er fordi det er vanskelige problemer. Jeg vet ikke hva det kan være, men utelukker du at det er et PCproblem? Venter til Bernt kommer på banen. Ellers kan du prøve Audiolenseforum, flere proffbrukere der.
Hva med oppløsningen på FIR filteret, blir vel ikke like høy. Eller gjør den det ?Det er mulig allerede, olavelgDu må bare sørge for å ha en minidsp-boks som prosesserer FIR filtre.
