Velkjent problem for oss ProAc-eiere. Alternativet til bananplugger er å bruke bi-wire-kabel, eller å erstatte pinnene med jumpere.Større detaljrikdom, "høyere" lydbilde, og mer bass, i forhold til Audiovector M1 signature
Litt problemer med å få festet HT kabel, pga de pinnene som står i bak.
Får skaffe noen bananplugger.
Idag kom durelyden tilbake ved noen spesifikke lave frekvenser. Faen, nå igjen. Skrudde ut element. Orket ikke tanken på å pakke de ned å kjøre de til Tor.Ta det med Tor på Lyric, så blir det ordnet oppi.Har hatt en lengre lyttesession og målt litt med rew for å finne en optimal høyttalerplassering for mine ProAc D30r idag. Har vært bevisst på at et ellet annet i stua iform av bilde, pyntegjenstand ol har gitt uønsket støy/vibrasjon i det siste.Akkurat som om det har dirret i et eller annet som ikke har vært festet godt nok.
Finne til slutt synderen. Det viser seg at denne lyden kommer innenfra kabinettet i venstre høyttaler. Særlig merkes dette når øret legges inntil inærheten av terminalene. Støyen høres ikke ved kun bruk av ribbontweeter... Noen forslag? Er elementet kjør eller er det noe som har løsnet inne i kassa? Mvh
Ville ikke begynt og demontere noe før du har pratet med ham, garanti osv.
Jeg har også slitt noe med durelyd på lave frekvenser når jeg spiller veldig høyt på mine D28, har også åpnet de opp for å sjekke løse deler. Fant ikke noe da, men nå skal jeg åpne opp igjen og "grave" frem delefilteret. Et nytt bass/mellomtone element er dyyyyyrt.Idag kom durelyden tilbake ved noen spesifikke lave frekvenser. Faen, nå igjen. Skrudde ut element. Orket ikke tanken på å pakke de ned å kjøre de til Tor.Ta det med Tor på Lyric, så blir det ordnet oppi.Har hatt en lengre lyttesession og målt litt med rew for å finne en optimal høyttalerplassering for mine ProAc D30r idag. Har vært bevisst på at et ellet annet i stua iform av bilde, pyntegjenstand ol har gitt uønsket støy/vibrasjon i det siste.Akkurat som om det har dirret i et eller annet som ikke har vært festet godt nok.
Jackpot! Den ene av fire muttere som fester delefilteret var løs. Skrangla litt utpå bolten. Dæven som denne lille rakkern har gitt meg hodepine =)
Vis vedlegget 385541
De står med 60 til sidevegg og 80 til bakvegg fra bakbaffel. 290 mellom seg.Tror de trives best med god plass rundt seg...
Etter min mening blir det nesten å erstatte noe fra andre siden av skalaen. Jeg synes Burmester er noe metallisk, smertefullt presise og for lite reell musikkfølelse. Dette har ProAc til gagns på motsatte siden. Men det er min smak, uansett ikke overrasket over at du reagerer på lydforskjell.Da er mine Burmester B25 erstatt av D40R og foreløpig er det blandede følelser :/
Min Gato er også noe snill i bassen så kan være noe der også! Etter mer lytting og litt flytting så sitter det bedre men det er som at de trenger noen timer kontramasse annet! Ingen ting som liksom stikker seg ut men det som kan virke imponerende med en gang.Etter min mening blir det nesten å erstatte noe fra andre siden av skalaen. Jeg synes Burmester er noe metallisk, smertefullt presise og for like reell musikkfølelse. Dette har ProAc til gagns på motsatte siden. Men det er min smak, uansett ikke overrasket over at du reagerer på lydforskjell.Da er mine Burmester B25 erstatt av D40R og foreløpig er det blandede følelser :/
Mine D28R spiller til tider nesten brutal bass, så gjester lurer på hvor suben står, så jeg vil tro at du har mye potensiale med plassering. Du har tross alt et element ekstra + mer volum i kassa. Det der må bli bra.
Rot ved kompleks musikk er ofte svakheten ved en toveis konstruksjon der et element må jobbe over et bredt spekter.Mellomtonen er en styrke i ProAc ja. Ei jente på scenen med gitaren sin skaper magiske øyeblikk. På motsatt side blir et heftig rockeband litt i meste laget. Ingen tvil om at ProAc favoriserer noe rolige lydbilder (eller er det ørene mine), fremfor låter der det skjer veldig mye. Innspillingene blir også ganske så avslørt, men der er vel Burmester enda verre/bedre...
Hvis høyttalerene dine er nye fra forhandler så tar det minst 3mnd før opphenget har mykhet og bassen klinger riktig ut.Ja ser ut til at jeg har greit med luft og avstand mellom høytalerne er lik som til lytteposisjon. Ca 290cm nå. Jobbe med vinkling, jo mindre vinkling jo skarpere lyd. Det henger vel sammen med udempet rom. Men uansett plassering så får jeg ikke frem noen qsound på amused to death slik jeg har fått til med andre høytalere.
Selv nær vegg så går ikke bassen i nærheten av specs!
Burmester B25 er oppgitt til 35hz men går langt dypere her! Føles ihvertfall slik
Kan jo være forsterker men den skal ihvertfall ha nok av krefter samt en lyd litt mot det varme
M.h.t. vinkling vet jeg ikke hva som gjelder for bånddiskanthøyttalerne til ProAc, men på ProAc'ene i Response D serien med dome-diskant anbefaler ProAc generelt en ganske markert vinkling inn mot lytteposisjonen - såpass at ingen av sideflatene er synlige fra sweet spot. Men for å finne den personlige fasiten, må man bare prøve seg frem.Ja ser ut til at jeg har greit med luft og avstand mellom høytalerne er lik som til lytteposisjon. Ca 290cm nå. Jobbe med vinkling, jo mindre vinkling jo skarpere lyd. Det henger vel sammen med udempet rom. Men uansett plassering så får jeg ikke frem noen qsound på amused to death slik jeg har fått til med andre høytalere.
ProAc og specs er ganske uklare greier - for enkelte ProAc'er er de direkte misvisende.Ja ser ut til at jeg har greit med luft og avstand mellom høytalerne er lik som til lytteposisjon. Ca 290cm nå. Jobbe med vinkling, jo mindre vinkling jo skarpere lyd. Det henger vel sammen med udempet rom. Men uansett plassering så får jeg ikke frem noen qsound på amused to death slik jeg har fått til med andre høytalere.
