  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    madman
    Sætre
    Reality check ?
    m
    Sitt rolig i båten du nå. Foppall har du ikke noe greie på :cool:
    Har sett en del resultater av slik innleid hjelp. Frister ikke.
    Joda, de finnes - men jaggu er det mye rart også. Men de har gode murere og folk til uteanlegg.
    Audiodidakt
    Nydelig! Tom for ord :)
    spent på å høre mer om den nedre mellomtone/øvre bass-løsningen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lekkert :cool:
    Hvordan har du tenkt å lage leppene-vingene?
    CNC lagvis eller bøyd "flyvinge" med avstivninger bak?
    Bakken heller til det sistnevnte på mine vinger (som er en smule mer beskjedne he he).
    emokid
    Husk at dette bare er en illustrasjon av dimensjoner laget på 5 minutter. :)
    oks81
    Hjemme
    Vertikalt monterte cosworth vinger jo! :)
    Lekkert oppsett!! Det blir vel ikke bare med tegningen!? :)
    LMC
    Drøbak
    hvor langt ned går midbassene i store FLH? her du skulle ha 12 tommere...hvor mange?
    Førebels skisse dette - det skal testes ut både 270. 350 og 400, my bet er at det ender på 350. Midbass horn blir med 6 x custom made 12" innledningsvis, men vingene er tenkt justerbare for å kunne brukes med alt. 8" eller 10" drivere med egne bafler/bakkamre også. Vinger blir todelte, alu og karbon. Nedre grensefrekvens rundt 100 Hz. Beitofri sone, SLOB blir også med samme materialer.
    Reaksjoner: HCS
    emokid
    Nein, jeg går vekk fra 350 i nye oppsettet. Dette er som sagt en veldig kjapp illustrasjon jeg lagde av Slukets nye "konsept" :)
    LMC
    Drøbak
    men de størr horna gir som regel mere "growl" selv ved deling på 5-600......ref 270 vs 350, 2360, 200T mfl
    seff avveining med senteravstand drivere igjen avhengig av lytteavstand
    uansett kult på linje med BD sine "vinger"
    Dette må ikke sammenlignes med de s.k. vinger som enkelte driver med; dette blir genuine horn med skikkelig kompresjon og solid oppbygging.
    B.D/VonLanga etc. er i beste fall waveguides :rolleyes:
    Fosrskjellen i growl som du kaller det fra 270 til 350 er ikke reell ved deling på 6-700 Hz som er det planlagte. Begrensningene i de fleste ht systemer er i første rekke bassen (dvs. i realiteten 7-80 Hz og under) deretter punch og kapasitet i mellombassen (100 - opp mot 1 kHz) Fra 6-700 Hz og oppover er det ikke noe problem med kapasitet, vekt og tyngde i skikkelige kompresjonsdrivere, men derfra og under foretrekker jeg overkapasitet og dynamiske elementer. For mellombassen betyr det i realiteten hornlading, i bassen er for meg SLOB optimalt. Det jeg gjør med dette systemet er å bibeholde de forskjellige prinsippers gode egenskaper uten å gå på akkord med kapasitet, fysisk kropp og oppløsthet. Det bør være mulig å holde THD på elementer og drivere på godt under 1% ved relativt solid lyttenivå.
    Det ligner noget til flere millioner.
    Vel, kanskje ikke flere men ihvertfall en....:( Men fanden spare - skulle jeg hatt like mye moro med kvinnfolk & brennevin så hadde prislappen blitt enda drøyere og godene ikke tilsvarende varige! Annenhåndsverdien er heller ikke noe å snakke om på nevnte forbruksvarer...
    LMC
    Drøbak
    fin løsning uansett.....
    istemmer og vil ha hornlading hele veien...følte at det var prikken over i´n hos meg
    med hornladede subber falt liksom alt på plass
    julepresang fra/til Sluket? :D
    Leif
    Kommer litt an på nipponkarene om de blir ferdig med driverne. De har mye å gjøre med lokale custominstallasjoner. Kan ta litt tid med carbondelene også, fra England, må nok et par tre turer over for diskusjoner og justeringer etc. Tiden går fort, men planen er å ha alt klart til juleoratoriet og ikke minst Sissel Morrabrø og " Bjarne Brønnhøl suger julen inn" En højdare :cool:
    Antall komponenter er på feil siden av 1.000 så logistikken er ikke helt ubetydningsløs :D
    emokid
    Stemmer ikke helt med min praktiske måle/lyttetest av 200t vs J-horn vs 12" midbasskasser i kombo med JMLC350...
    Det er forskjell på drivere og drivere. EN storformat PA driver av den robuste typen har lettere for å takle lavere frekvenser enn dedikerte finslepne exotica. Men det viktigste er delefrekvensen kombinert med steilhet selvsagt. Et førsteordens filter på 6-700 Hz gjør at driveren bråker langt nedover i lia før det blir tyst, og det igjen påvirker selvsagt valg av horn. No free lunch - alle elementer må med i regnestykket. I mitt system blir det minimum 24 dB steilhet og delt kanskje så høyt som 800-1000 Hz og da er 350 fornuftigere enn 270 ikke minst av praktiske årsaker. Kunne gått for 400 også men liten praktisk betydning. Skal uansett prøves.
    8x12_TOM
    Ser helt konge ut, og med gjennomføringsevnen din er det vel bare å bukke i hatten å bøye seg ydmyk.
    Vanskelig å si deg i mot Acthmal...:D - du kjenner jo dette gamet og vet hva som ligger bak. Vel, vi får se. Noen nye vendinger her, og litt endring på allerede greit konsept, i søken etter enda litt mere av mer... Det største usikkerhetsmomentet for mitt vedkommende er hvor mye plasseringen av satelittene påvirker mellombasshornet, det kan bli alt fra ubetydelig til merkbart. Som så må veies opp mot fordelene igjen. Heldigvis blir dette flyttbart på en enkel måte.
    oks81
    Hjemme
    Kjenner lukten av ekstremt Headroom helt til vestlandets ytterkant!
    Helt riktig. Det handler om headroom og mikrodetaljer helt fra pp til fff. Paradoksalt nok krever det et voldsomt oppsett for å få optimal lyd ved et absolutt lavest lyttevolum - bonusen er selvsagt evnen til å beholde alle gode egenskaper også ved naturtro volum.
    oks81
    Hjemme
    Skjønner! :)
    Samtidig god margin for hver driver sitt komfortable frekvensområde!
    Er det et slit å holde støy vekke med så høy følsomhet?
    Nei - støy har aldri vært noe tema heldigvis. Bank i baflene...
    oks81
    Hjemme
    Bra! Det er vel evt. poweramp, preamp, active xover som kan gi støy/dur/sus som kan være plagsomt med slikt system.
    Kilde blir vel likt med andre mer tungdrevne systemer da det må gjennom pre.
    Uheldig LP knitter blir vel samme støy/signal forhold som et annet system.
    Eller har jeg kledd meg i kongens klær no... :)
