HeiEn SMPS hadde gjort jobben
Legger også ut tegningen til volumknappen , som jeg håper @Sluket kan få dreiet/frest ut ? Eller er det noen andre som påtar seg noe slikt?
Vis vedlegget 390306
HeiOK, så ytre diameter er Ø75 ikke Ø55 og hullet er Ø10 og ikke Ø6 ? Det var stor dia på den akslingen....
Tror det er lurt at tegningen oppdateres ellers er det stor fare for at ting går galt. Og så må du ha toleranser på hullet og andre steder der det er viktig, f.eks ø10 -0.0/+0.2 slik at du er sikker på at knappen går på akslingen, men ikke slarker for mye.
Kjenner meget godt til Mekanisk Service i Halden. Nytter ikke å bruke de, altfor dyre !Hei
Ser du bor i Halden..
Har du pratet med disse? Har ingen erfaring med dem selv.
Maskinering fra Mekanisk Service Halden - Metal Supply NO
Det ligger også et metallverksted i Bærum/Asker som jeg vet at flere her på Sentralen har benyttet. Har også fått pristilbud fra dem selv for en del år siden. Kommer desverre ikke på navnet. Kanskje noen andre her kan bistå med navnet?
Har vist det ser jegHeiOK, så ytre diameter er Ø75 ikke Ø55 og hullet er Ø10 og ikke Ø6 ? Det var stor dia på den akslingen....
Du misforstår dessverre en god del. Akslingen er standard 6mm. Hullet i knappen er tegnet til 6mm. Fronten skal ha en akselforing. Denne har ytre mål 10mm. Akslingen må nemlig forlenges for å nå selve volumkontrollen som har en meget kort aksling.
Knappens ytre diameter er riktig: 55mm. Det som er feil, er tegningen til den ytre (separate ringen). Denne skulle egentlig ha vært som en smultring med ytre diameter 75mm og en indre diameter på 57mm. Dette vil gi en klaring på 1mm rundt hele volumknappen. Skal få tegnet denne på nytt.
Mvh.
Johnny
Skal prøve å forklare........ Ta en titt, en gang til på dette bildet: http://www.hifisentralen.no/forumet...ygger-high-end-amplifiers-66.html#post2300787Har vist det ser jeg
Få laget en riktig tegning så skal jeg høre med ham jeg kjenner og som har benk hjemme. Han har 10 talls år erfaring fra mek verksted og er dyktig, men er usikker på om benken han har hjemme kan ta en slik jobb. Kan se ut som 1-2 times jobb litt avhengig av hvordan du vil ha det - henger fortsatt ikke helt med
Et mek verksted tar nok noen tusen for slikt - det administrative koster fort mer enn selve jobben ...
Takker Trond . Skal sende en forespørsel . Greit å samle inn litt priser på dette arbeidet.Som nevnt, ta gjerne en tlf til Fosstech. De lager for hifi diy og er nevnt i flere tråder.
OK, da er jeg med. Det skal lages en volumknapp og en smultring mao. Han jeg kjenner har nok ikke tilgang til Al i slike dimensjon og man må og ha tilgang til en god sag for å kappe til emnet om man ikke skal dreie seg i hjel. Han bor i nærheten av butikken "min" så jeg stikke innom ham en av dagene om han er hjemme.Hei
Der ser du selve volumknappen, som er tegnet riktig. Ser du den sorte ringen rundt knappen ? Den er helt separat fra selve volum-knappen. Det er den jeg kaller "smultringen". Det er den som er tegnet feil. Ny tegning av den kommer. Jeg er ute etter noen som har tilgang til rå-materialet (Alu.) og som kan få de dreiet/frest ut.
Han du kjenner, har han tilgang på riktig dim. av Alu. ? Ellers er også @Sluket på saken, da jeg vet han har god tilgang på Alu. i forskjellige dimensjoner. Vi får se hva som kommer ut av dette. Dette er ingen hast, det er jo tross alt ferietid de fleste steder.
Takker for alle innspill i denne ferietid .
Mvh.
Johnny
HeiHvorfor har du valgt serieregulator? mener selv at shunt er overlegen.
Prisen/ulempen ved shunt er naturligvis at en masse overflødig effekt brændes af.
Ja ja ok det er da en legitim holdning, jeg har lyst at prøve noget andet.HeiHvorfor har du valgt serieregulator? mener selv at shunt er overlegen.
Fordi jeg denne gang hadde lyst til å prøve serieregulatoren fra All fet Audio. Den sies å være meget god. I min forrige pre amp: http://www.hifisentralen.no/forumet...ygger-high-end-amplifiers-11.html#post1869720 , brukte jeg shuntregulatorer og chokes. Denne gang har jeg lyst til å prøve serieregulator med chokes.
Når jeg blir ferdig, kan jeg lett sammenligne strømforsyningene, da begge er dual, 2 x 24V. Ikke alle er enig med deg i at shuntregulatorer er overlegne.
Mvh.
Johnny
HeiFlott arbeid - ser virkelig helprofft ut, og du er ganske effektiv også!
Bilder kommer alltid, dog med noe dårlig kvalitet. Et nytt kamera står høyt på ønskelisten. De siste bildene ble tatt med guttungens iphone 6.Wow, har skummet gjennom tråden - og her var det mye heftige komponenter. Kommer til å følge denne - og håper på flere bilder underveis !
Phø, man har da annet å bruke dualfets på enn psu! Dessuten egner de seg bedre og utmerket til kaskomp kopling da de har ganske slak karakteristikk, (selv om karakteristikken endrer bratthet avhengig av arbeidspunkt, som du sikkert har funnet ut).Hei
Glemte å nevne at kortene har jordplan på hele "oversiden" av kortet, samt at All Fet Audio har gjort det mulig å benytte dualfets (for de som har det på det på det private lageret ????).
Vel, jeg har det absolutt ikke, men muligheten er altså der. Se closeup:
Vis vedlegget 392799
Mvh.
Johnny
Hehe - har da fått med meg at planlegging og innkjøp er grundig gjennomtenkt og gjerne kan ta litt tidHeiFlott arbeid - ser virkelig helprofft ut, og du er ganske effektiv også!
Effektiv, jeg ?? No, no, no.......er en sløving som driver altfor mye med planlegging og tenking før noe blir utført .
De lyder sgu røv, de der motstande!
Synes det er et udmærket print.Hei
Tok med kretskortet til jobben i dag. Det ble sett over under "lupen", les: mikroskopet. Gikk over noen loddinger jeg ikke var 100% fornøyd med. Dette kortet ble loddet med en 50w loddestasjon her hjemme. Noe mer effekt hadde vært ønskelig, da det er brede baner på dette kortet som suger effekt. Brukte litt flussmiddel for lette på arbeidet, selv om det ble loddet med blyholdig tinn.
Kortet ble så vasket rent for fluss med isopropanol, noe jeg ikke har hjemme.
Vel, slik ser kortet ut fra loddesiden, nyvasket med isopropanol:
Vis vedlegget 393185
Denne layouten er vel heller ikke godkjent av våre "dansker", but who cares ?
I kveld har jeg bestilt glatte-kondiser og akselforlenger fra HiFi collective. Går for Mundorf M-Lytic AG også denne gangen. Det blir 4 x 22000 uF til analogdelen, og 2 x 10.000 uF til digital/rele delen. Mundorf Mlytic AG Electrolytic Capacitors | Hifi Collective
Likerettere blir Vishay VS-HFA08TB60-N3 Ultrafast 18nS HEXFRED. Avkoblingkondesatorer blir Wima polypropylen. Dette vil bli bestilt i morgen.
Trafoene kommer fra Toroidy i morgen
Mvh.
Johnny
Du er da den værste nar.
Også enig her de er lige til at lukke op og skide i, øhh.. måske det er ved at blive lige lovlig latrinært det hele.De lyder sgu røv, de der motstande!
Enig de modstande er elendige.
