oks81
Feiltema har disse, kan nok brukes på alu, men ikke stål:
Forsenkere, 3 stk. - Forsenkere - Biltema
Det er fint med egenskapen til å ta en virkelighetsflukt!!Selvfølgelig. Jeg var i (Peter) pan-verdenen. Har sånn forsenker
Yes. Men bare så du vet det så er jeg ikke helt Tingeling! ...... Tok du den?Det er fint med egenskapen til å ta en virkelighetsflukt!!Selvfølgelig. Jeg var i (Peter) pan-verdenen. Har sånn forsenker
Såg ikke denne før no..Ser at hodehøyden på en M5 panskrue er 3-4 mm så det bør gå fint å forsenke.
Spm er om søylebormaskinen kan bruke et fresestål og om fresestålet funker på lave omdreininger og ikke minst i aluminium?
Det går helt fint, men alt må sitte FAST!Ser at hodehøyden på en M5 panskrue er 3-4 mm så det bør gå fint å forsenke.
Er veldig spent på det. Rart ikke Hypex har bedre info rundt dette.Da venter jeg spent på hvorledes "overgangen" fra kjøleprofilen på Hypex til de store kjøleprofilene virker i praksis. Blir det en jevn varmefordeling?
Eivind S
Eivind S
Jeg har ikke kunnskap om dette og må stole på den hjelpen jeg får av andre. Litt skummelt da man ha "DIY-kontrollfreak-nevrose"
Hvis jeg har forstått det rett så har en i denne tråden brukt 1 mm kjeramisk isolasjon * mellom trafo (coil) og kjøleprofil? Stemmer det?
ucd2k overheating - diyAudio
Heatsink Cooling Thermal Film Silicone Conductive Pad | eBay
jeg bruker alltid et multiturn trimpot (2-10k alt etter spenning) for å få justert det grusomme diodelyset ned til et fornuftig knapt sebart nivå. Negativ til stikkende farget lys, jeg? Og bruk for guds skyld (eller kanskje din egen) grønt eller rødt lys. Knapt sebart som sagt
Takk. Men som nevnt må jeg ha det inn med teskje?
Flott, så skjermen og den løse tynne kablen skal kobles i sammen altså?Flatstift på XLR er til jording/skjerm. Du kan se hvordan Hypex selv gjør det her:
Vis vedlegget 391287
Istedet for motstand?jeg bruker alltid et multiturn trimpot (2-10k alt etter spenning) for å få justert det grusomme diodelyset ned til et fornuftig knapt sebart nivå. Negativ til stikkende farget lys, jeg? Og bruk for guds skyld (eller kanskje din egen) grønt eller rødt lys. Knapt sebart som sagt
Bruk kjøleplate + pasta! Det gir best kjøling uansett om kjøleribbene gjerne er 50grader.Godt poeng. Kanskje bedre å ikke la de ha kontakt og t.o.m. kappe av de bitene som er nær trafoene slik at det istedet blir 10 mm luft.
Har pm'et med en svenske på diyaudio som har bygget disse og anbefaler vifte??
Jepp, det er lite, enda mindre enn 2mA faktisk siden LED er i serie med motstand. Men det lyser som bare f....10k og 24V blir bare såvidt over 2mA...... det er lite.....
Ja.Flott, så skjermen og den løse tynne kablen skal kobles i sammen altså?Flatstift på XLR er til jording/skjerm. Du kan se hvordan Hypex selv gjør det her:
Også er det niter på høyttalerkablene, lurt. Hvilket tverrsnitt bør jeg bruke her?
